Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
+11
sirfet
Niko
gigi6c
PHIL MASNAGH
cucicu
valvolas
ideafolle
hell67
zenit
15 partecipanti
Pagina 23 di 40
Pagina 23 di 40 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
cucicu ha scritto:si bruno mi ricordo ma quello era per vedere la tensione di lavoro...qualcosa per l'hfe non si trova???
cuci vai a pag. 13 della 2 parte
bruno
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Oggi non è stata una bella giornata. Mia madre ha una pleurite molto grave. Mi assenterò perciò da questo allegro gruppo di matti per dedicare più tempo a lei.
Scusate tanto se ho lasciato qualcosa in sospeso. Saluti a tutti. Per contatti: f.masnaghetti@fastwebnet.it [/quote]phil un grosso augurio che tutto si risolva per il meglio.
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
fine oerazione al traff. ora uscite 18-18-35-35-18-18 tutti separati fra di loro .chi sa se funziona?
boooooo! ma vedremo un po
bruno
bruno
bel lavoro bruno!
il circuito l'ho trovato ed è questo
se non ho capito male occorre alimentarlo a 16VDC e misurare la tensione tra collettore e massa giusto?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Bruno potresti indicare un TR per il moltiplicatore diverso dal IRF540 magari un TR che non scaldi oppure che non necessiti di dissipatore.
Inoltre Bruno mi spiegheresti cosa succede se il cap di ingresso è mkp e non elettrolitico?
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
cucicu ha scritto:bel lavoro bruno!
si e quello ai capito perfettamente . tensione 2 uguali uguale ife ( nu te se po piu nisconne gente)
bruno
Niko ha scritto:Bruno potresti indicare un TR per il moltiplicatore diverso dal IRF540 magari un TR che non scaldi oppure che non necessiti di dissipatore.
ciao niko mi dispiace ma tr come dici tu li abiamo finti ( scherzavo) 1 non e un tr ma un mos
2 essendoci una caduta di tensione sul mos quando va in assorbimento riscalda per qui disip.
3 e noto che un mkp e di stalunga superiore sul passagio di segnale (per come la vedo io) rispetto ad un eletrol.i motivi sono: meno tolleranza ed meno corente di fuga puoi vedere pure quello che a scritto il grande phil e gigi (che saluto) in merito vedi pag.21 e 22 piu indietro
bruno
Ultima modifica di ideafolle il Gio 19 Apr 2012 - 17:08 - modificato 3 volte.
phil un grosso augurio che tutto si risolva per il meglio. [/quote]hell67 ha scritto:
mi associo...scusa x il ritardo
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
un grosso augurio Phil!
iopoipoi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.07.09
Numero di messaggi : 274
Impianto : ...
@ niko se vai sull'argomento pre-minimalist c'e' una risposta anche se parziale,al discorso elettrolitico-poliestere
[img][/img]
[img][/img]
ieri ho provato il minimalist in versione muletto ancora con alimentazione scandalo
però sulle casse del primo impianto, dalla sensibilità più elevata
il distacco era notevole
tutte le caratteristiche non ancora al top, ma è emersa una bella impronta
prima o poi ce la farò a tirar fuori i volt e ampere giusti
complimenti e grazie ancora a tutti
Impianto : ...
iopoipoi ha scritto:ieri ho provato il minimalist in versione muletto ancora con alimentazione scandalo
E' un ampli da 24V come se fossero due ampli alimentati separatamente,se riesci a tirare fuori questi stadi avrai il max...Secondo me vale la pena di curare questo fattore
phil un grosso abbraccio e ... ti aspettiamo
tommaso
tommaso
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
PHIL MASNAGH ha scritto:Ciao Bruno,
ecco lo schema dello ZCA modificato da te. Credo sia tutto corretto ora. Lo invierò a Mark Houston.
Phil siamo tutti con te.
Un abbraccio
Niko
Niko- Affezionato
ci fa piacere cio che hai potuto sentire con le tue orecchie.continua e non te ne pentirai.qua na mano siam ben lieti di dartelaiopoipoi ha scritto:ieri ho provato il minimalist in versione muletto ancora con alimentazione scandalo
ciao vecchie pazze che avete combinato oggi pc con virus ma l'ho ammazzato
ciao ottavio
finalmente sei tra noi nuovamente
ho provato quel circuito per mecciare i tr va che è una favola , qui più info proprio su quello schema li http://www.diamondstar.de/transistor_matching_bjt.html
a brunoooo 'ndo staiii
volevo chiedere un parere...posto ora preferirei non cambiare il trafo anche se 36VAC sono troppi, pensavo però di usare due mos in parallelo nel moltiplicatore e mettere degli zener a 27V così da avere circa 25V che sono ottimali per il minimalist. ovviamente sparare una ventola sui mos, come andrebbe si può fare???? a brunoooooooo
piano piano ti stai districando cuci per i doppi mosget lo zio bruno forse ti sa consigliare meglio a bru esci dalla cantina che qua c'è da farecucicu ha scritto:ciao ottavio
a proposito cuci come va adesso il minimalist?come suono intendo
hell67 ha scritto:piano piano ti stai districando cuci per i doppi mosget lo zio bruno forse ti sa consigliare meglio a bru esci dalla cantina che qua c'è da farecucicu ha scritto:ciao ottavio
si si
comunque ottaviano giusto per la cronaca, quando ho ascoltato l'ampli a 34V suonava tirato e male non perchè è a 34V ma perchè avevo entrambi i BDW in perdita e senza isolamento C-E. Lo dico perchè non vorrei lanciare un messaggio sbagliato, a 34V (con tutti i componenti funzionanti ) suona come un grande ampli come giustamente avevi detto tu
bene ora te lo stai tirando per benino.non eccedere comunque con il voltaggio perche sembra suoni di piu in realta è distorsionecucicu ha scritto:hell67 ha scritto:piano piano ti stai districando cuci per i doppi mosget lo zio bruno forse ti sa consigliare meglio a bru esci dalla cantina che qua c'è da fare
si si
cuci e cambia quelle casse
infatti è proprio per quello che volevo alimentarlo a 18V comunque anche questa è una prova da fare, vediamo che mi dice bruno relativamente al doppio mos e agli zener da 27v
nunu le casse vanno bene fidati
lo so che vanno bene.un po durette ma vannocucicu ha scritto:infatti è proprio per quello che volevo alimentarlo a 18V comunque anche questa è una prova da fare, vediamo che mi dice bruno relativamente al doppio mos e agli zener da 27v
che hai detto?lo vuoi alimentare a 18 volt?cioe?
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 23 di 40
Oggi alle 18:07 Da ste-65
