come sono messo ad acustica?
questa è la planimetria della stanza
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1078
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
Re: come sono messo ad acustica?
Malissimo:
diffusori sopra ai mobili
disposizione asimmetrica
vicinanza diffusori - muri
oggetti (tavolo e sedie) tra diffusori e punto d'ascolto
Numero di messaggi : 1475
lo sapevo, ma nei limiti del possibile come potrei migliorare ?
allora, nessun consiglio?
Allora, sfatiamo un po' di miti: non è detto che tutti i diffusori suonino male vicino alla parete, non è detto che una collocazione asimmetrica sia negativa, non è detto che tutti i diffusori suonino male appoggiati ad un mobile e poi esiste mobile e mobile...insomma cerchiamo di uscire dai luoghi comuni. Nell'acustica giocano decine di elementi, chissà perché gli audiofili si concentrano su due o tre...
Dicci di che diffusori si trattano, come sono le pareti della stanza, mattone pieno o no...altri elementi...altezza soffitto. Che cosa avveri di negativo? tappeti? il tavolo credo sia più basso dei diffusori che reggono le casse, giusto? tipologia dei mobili che reggono i diffusori: massicci?
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
i diffusori sono i 685 della b&w reflex anteriore, distanza dalle pareti posteriori 25 cm, pareti della stanza pietra dietro una e in mattoni dietro l'altra cassa, misure della stanza 4x5 m,osservatore ha scritto:Allora, sfatiamo un po' di miti: non è detto che tutti i diffusori suonino male vicino alla parete, non è detto che una collocazione asimmetrica sia negativa, non è detto che tutti i diffusori suonino male appoggiati ad un mobile e poi esiste mobile e mobile...insomma cerchiamo di uscire dai luoghi comuni. Nell'acustica giocano decine di elementi, chissà perché gli audiofili si concentrano su due o tre...
altezza 3 m, tappeti niente, se alzo il volume con i cd attuali di pop tutto si impasta e diventa un casino, i mobili che reggono le casse non sono di legno massiccio, il tavolo e le sedie sono più bassi dei diffusori il punto di ascolto non è sul divan, ma vicino al tavolo
Prima prova da fare, togli i diffusori e posizionali in maniera più canonica lontano dalle pareti su dei supporti, che possono essere anche sgabelli solidi tipo Ikea ecc...vedi se i problemi persistono. Se SI devi lavorare su altri fattori all'interno della stanza (o addirittura potrebbe essere il resto dell'impianto, ma lo vedo improbabile) Se NO Il fattore incriminato è proprio la posizione dei diffusori o la loro risonanza sui supporti...dovrai allora provare a disaccoppiarli o a spostarli se possibile...
Perché non provi a mettere i diffusori sopra il mobile lungo (alto 95cm)? Ai lati estremi ovviamente...Il punto d'ascolto diventerebbe il divano.
PS: Che tipo di mobile è quello h 95? vuoto rimbombante? O libreria piena e sorda? La parete di pietra è quella dietro il mobile in questione?
Provincia : .
Piccolo accorgimento supplementare idoneo in tutti i casi, non risolutivo ma da provare:
http://www.tnt-audio.com/clinica/antishok.html
Provincia : .
osservatore ha scritto:Prima prova da fare, togli i diffusori e posizionali in maniera più canonica lontano dalle pareti su dei supporti, che possono essere anche sgabelli solidi tipo Ikea ecc...vedi se i problemi persistono. Se SI devi lavorare su altri fattori all'interno della stanza (o addirittura potrebbe essere il resto dell'impianto, ma lo vedo improbabile) Se NO Il fattore incriminato è proprio la posizione dei diffusori o la loro risonanza sui supporti...dovrai allora provare a disaccoppiarli o a spostarli se possibile...
quello che mi da fastidio è il basso che sporca medi, mettento le casse sul mobile alto 95 cm questo fenomeno si accentua
secondo me le frequenze che danno fastidio sono quelle che vanno dai 250 ai 500 600 hz
che faccio ?
Dovresti cercare di togliere i diffusori da sopra i mobili, ottenendo anche di allontanarli dalle pareti.
Dovresti eliminare il tavolo.
Dovresti inserire un tappeto.
Scusa, ma non c'è una sola cosa che vada bene nella disposizione attuale (da quanto si possa capire dal disegno, se puoi posta alcune foto). ll che non è una critica: capisco che si tratti di compromessi, non tutti hanno la possibilità di poter dedicare una stanza all'ascolto.
Non sono luoghi comuni, sono prerequisiti fondamentali: se non è certo che i problemi nascano dal posizionamento e dall'ambiente, è comunque molto, ma molto, probabile.
sei messo molto male ,daltronde come la maggior parte di chi vive in una casa nella quale non è possibile per vari motivi ricavare un vano esclusivo dedicato allo scopo
alcune delle cose base da fare per creare una disposizione ottimale sarebbero quelle dette prima e non sono certo luoghi comuni, soprassiederei solo sulla distanza dei diffusori dalle pareti, secondo me il più delle volte per medie esigenze domestiche ritengo sia in parte un l.c.
dato per scontato il fatto che tu non possa giocare molto con l'arredamento, credo però che un tappeto a pelo alto potresti metterlo sotto il tavolo, costa relativamente poco(<<di 100 euro) e ti completa anche l'estetica della stanza,
e, fermi restando i diffusori, io proverei a sentire un altro amplificatore ed un'altra sorgente, avendone la possibilità anche diversi altri, sorprendendoti non poco potresti risolvere una sostanziale % dei tuoi problemi ... non chiedermi con quali perché è lì il bello leggi, senti, compra, prova, vendi, comp... ...
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
timido ha scritto:
che faccio ?
Procedi con la prova di cui sopra (cioè mettere le casse su supporti lontano dalle pareti in varie posizioni...) Alla cieca è difficile intervenire...
Provincia : .
agire sui toni dell'amplificatore è reato?
visto che non posso cambiare l'elettronica, ne posso cambiare di molto la posizione dei diffusori al massimo potrei usare i piedini sotto le casse per ammortizzare le vibrazioni dei mobili, oppure mettere la cassa sul mobile alto 95 cm su uno sgabello allineandola all'altra ,pero avrei una una distanza tra le due casse di appena 120 cm
ho riprovato a mettere le 2 casse sul mobile alto 95 cm e usando cd registrati bene si sente una meraviglia
timido ha scritto:ho riprovato a mettere le 2 casse sul mobile alto 95 cm e usando cd registrati bene si sente una meraviglia
Ottimo, ora cerca di isolare il più possibile le casse dal mobile, se non è "sordo" e pesante metti magari delle lastre in marmo o pietra sotto i diffusori (anche roba di riciclo) e poi dei piedini (più o meno audiofighi) tra marmo e cassa...Facci sapere
Provincia : .
Un ottima cosa potrebbe essere costruire due semplici Sand Box
(tipo questa: http://www.tnt-audio.com/clinica/sandbla.html ) a misura dei diffusori...dovrebbero essere un toccasana.
Provincia : .
per salvare la cassa da urti, con rischio di prendere un volo da 95 cm, l'ho rimessa dove era prima . non si può fare proprio niente per migliorare un pochino senza muovere le casse da come sono messe nello schema ?
dove cadrebbe il punto d'ascolto migliore ?
che pensate del mio punto d'ascolto?
» Come sono messo?....
» pioneer pl 120 troppo veloce
» Titanio, qualcuno ci ha messo le mani?
» Indovinate che scheda ho messo dentro questo Kama Bay..
» [Vendo] Marantz PM6005
Oggi alle 11:55 Da Fabix
Oggi alle 9:47 Da Chardonnay
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
