OPUS, un dac I2S high-end con WM8741
+26
Daniele86
shun0321
meral964
ior
ghiglie
sandr77
kammamuris
R!ck
Menestrello
adriano gaddari
zenit
Gappone
grunter
Tigre Della Tazmania
bartman
Telstar
furio
Fastfish
nidirex
30 partecipanti
Pagina 6 di 22
Pagina 6 di 22 • 1 ... 5, 6, 7 ... 14 ... 22
Re: OPUS, un dac I2S high-end con WM8741
Le lifepo4 abbiamo detto che non si possono usare per la loro tensione di multipli di 3,3V
Le LiPo sono l'ideale. Poi circa il rischio esplosione bisogna capire bene di cosa si parla: in rarissimi casi le lipo si gonfiano. Se la pressione è molto alta l'involucro si lacera e il gas fuoriesce ed è molto infiammabile. Se mettiamo il tutto in un sacchettino per le lipo in un contenitore separato del dac direi che il peggio che può capitare è un po' di puzzo. Di certo non esplode nulla.
Consideriamo anche che il costo di una lipo è davvero basso, molto molto meno di un buon alimentatore.
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Giusto per rassicurare, voglio dire che mi passano davanti decine di LiPo di diverso tipo, anche ridotte male quindi leggermente gonfie a volte, e devo dire che mai ho avuto sentore di alcunché. Dopo dozzine di LiPo acquistate su eBay, ho trovato ormai un paio di fornitori che ne producono e vendono di ottime, per cui direi che il rischio di esplosione e conseguente danno a persone o cose è pari a zero.
Se poi consideriamo che ogni notebook e telefono cellulare ne contiene da una a mezza dozzina al suo interno, fare un'analisi del rischio dovrebbe comprendere anche queste.
nidirex- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 606
Impianto : my ears.
Menestrello ha scritto:Le lifepo4 abbiamo detto che non si possono usare per la loro tensione di multipli di 3,3V
Si può aggiungendo uno stabilizzatore o qualche led, ma ovviamente la complessità del progetto aumenta. A quel punto ha senso IMO pensare ad un caricatore automatico, ma ci sono pochi progetti in rete. Quello sarebbe l'unico modo in cui IO utilizzerei delle batterie (se non per fare delle prove).
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Telstar ha scritto:Menestrello ha scritto:Le lifepo4 abbiamo detto che non si possono usare per la loro tensione di multipli di 3,3V
Ma non è che facciamo un jkdac32 con ingresso usb diverso e chip diverso?
Infatti anche lì c'è un caricabatterie interno che alimenta due lifepo4, una usata per l'hiface modificata e una che alimenta il chip pcm5102 che esce direttamente senza stadio di uscita.
OT - come va l'audio gd 19. E' una vita che desidero sentire un dac con il 1704.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Bene, ma sta ancora rodando e non ho un trasporto che gli renda giustizia.
Non sai cosa ti perdi.
così poi ne hai due uguali
L'audio GD19 va così così ...ha un chip 1704 ma è anche un modello entry ....almeno io parlo della prima versione quella in possesso di occasu ...poi bisogna vedere l'effetto degli upgrade che mi dicono essere ottimi
è la prima versione la tua o quella con il nuovo DSP?
Quella nuova, uno degli ultimi pezzi prodotti (c'è scritto marzo 2012 dentro -si l'ho aperto). Le differenze, da quanto si dice su head-fi sono consistenti, tuttavia i dac sono solo 2 e non 4 oppure 8 come nei modelli superiori (dove in sostanza moltiplichi per 2 o per 4 quello che c'è nel dac19, senza cambiamenti circuitali significativi).
In che impianto l'avevi ascoltato? Quel "così così" è un giudizio troppo critico
R!ck ha scritto:Ci sarebbe anche il loro dac basato sul wolfson WM8741, WM8742 or WM8740 a scelta...i prezzi mi sembrano bassi.
http://www.amb.org/audio/gamma2/
** Folklore
Il proprietario della "baracca" è un certo Ti Kan inventore nel 1993 di CDDB...
Ho dato un'occhiata allo schema elettrico del dac qui proposto, e ho rilevato alcune differenze:
- sul "nostro" sono impiegati regolatori di tensione a più basso rumore (30microV vs 35microV) e più recenti (2011 vs 2001);
- sul "nostro" lo stadio di uscita semplicemente non esiste, mentre in questo è previsto uno stadio sommatore, che effettua quindi la conversione da bilanciato a sbilanciato, che utilizza un OPA2365AID.
Ora, volendo, se vogliamo approntare uno stadio di uscita ancora più minimale ed economico del Ventus EZ, ovvero che utilizzi solo un operazionale sommatore, pr avere quindi un'uscita sbilanciata collegabile a qualsiasi preampli, possiamo anche farlo su basetta millefori, o se qualcuno sa usare Eagle (o altro programma di sbroglio cad) approntare una versione più elegante su stampato.
QUesto però sempre in un'ottica di sperimentazione, poiché si trattarebbe di provare diverse configurazioni per trovare la migliore. Chi ha bisogno di una soluzione che la monta una volta e basta (o quasi...) meglio che si orienti sui moduli già citati pronti all'uso e ampiamente collaudati.
Per il discorso batterie, si tratta di una scelta "filosofica": se si vogliono ottenere prestazioni massime non c'è alimentatore che le eguagli per basso rumore e ripple inesistente; tuttavia la scomodità di ficcarne un bel pò nel case e caricarle spesso (diciamo ogni 10-20-30 ore) le rende piuttosto scomode. Anche il Ventus EZ si può alimentare a batteria, ma serve un circuito a transistor usato nei CMoy per evitare che un ramo di alimentazione si scarichi piuttosto che un altro, e che la tensione di alimentazione rimanga duale (spiegazioni dettagliate su Tangentsoft-cmoy).
A questo punto direi che se ci si vuole costruire un dac solo-dac, quindi senza stadio di uscita o al limite con un trasformatore ad alta impedenza, si potrebbe considerare l'alimentazione a batteria. In questo modo l'impedenza di uscita sarà alta, tipicamente 10KOhm, per cui occorrerà un buon preampli (a valvole, a operazionali buonissimi, a fet).
Se si opta per la soluzione all-in-one occorrerà semplicemente una alimentazione classica (che poi di classico non hanno nulla quelle proposte prima).
Direi di stringere un pò coi tempi per terminare la cosa entro fine mese. Che dite?
Impianto : my ears.
Se ho capito bene saresti per due tipologie di progetto, una di dac "puro" probabilmente senza stadio di uscita in cui alimentiamo sia l'interfaccia usb che il dac a batteria (diciamo in stile JK), l'altro in cui possiamo mettere quello che vogliamo (microonde, macchinetta del caffè, macchina del pane... scusatemi ma avevo troppa voglia di metterci una bischerata) che, per evidenti problemi di troppe cose da alimentare alimenteremmo non a batteria.
In teoria il primo tipo "potrebbe" garantire il top delle prestazioni, se si assume come vero il fatto che meno percorso fa il segnale e meglio è, oltretutto la batteria garantisce la migliore alimentazione. Sarebbe anche quello più economico se usiamo batterie lipo, a patto di integrare un circuito caricabatterie ed essere sicuri di riuscire ad alimentare l'xmos con la batteria. Sarebbe in pratica un clone del mio dac con diversa interfaccia usb e chip (come dicevo qualche post precedente).
L'altra tipologia potrebbe essere fatta con le alimentazioni che già avevi stabilito (restava solo da scegliere cosa usare per l'xmos) mettendo sia lo stadio di uscita zapfilter (quello sulla carta più audiofilo) che magari il ventus ez come uscita cuffie. L'inserimento di entrambi (zapfilter e ventus ez) lo farei a patto di poter NON passare dal ventus se non vogliamo ascoltare in cuffie, cioè fare in modo, ad esempio tramite switch, di scegliere tra ventus e quindi ascolto in cuffia, oppure zapfilter e quindi ascolto con le casse. Il potenziometro alps andrebbe esattamente prima dello switch.
Cosa ne dite?
Tiriamo un pò di fila per i costi a seconda delle due tipologie?
E' ovvio che ho messo da un lato la tipologia minimal mentre dall'altro quella più ricca.
Cosa ne dite?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Si, hai detto tutto bene (bischerate a parte ), aggiungerei anche la possibilità per la prima di scegliere tra batterie o alimentazione di rete.
Stavo dando un'occhiata a questo:
http://www.aquahifi.com/la_voce_it.html
che poi è lo stesso costruttore della XMOS AQUA, e sarei proprio curioso di provare un pre a fet in classe A senza retroazione con regolazione guadagno tramitre dip-switch (in sostanza, come quello proposto da AQUA per il suo dac). QUesto permetterebbe di inserire il potenziometro anche sul finale o ampli che sia, ed effettuare una regolazione del guadagno solo discreta sul dac+pre-fet.
Impianto : my ears.
E magari c'è anche aqua disposta a fornircelo bello e pronto.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:E magari c'è anche aqua disposta a fornircelo bello e pronto.
Non è da escludere, ma temo costi un pò altini..
Impianto : my ears.
Visto che il dac ha l'uscita in tensione, una soluzione del genere potrebbe essere più universale, e allo stesso tempo di altissima qualità:
https://www.tforumhifi.com/t9093-buffer-b1-di-nelson-pass-work-in-progress
http://www.ebay.it/itm/Class-A-matched-SE-J-FET-stereo-buffer-kit-/320683484696?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aaa39a618
Si tratta del famoso Buffer B1 di Nelson Pass, che nel "nostro" caso sarebbe da utilizzare preceduto da uno stadio sommatore ovvero o un opamp o un trasformatore; la seconda opzione mi sembra più in linea, ma ci sarebbe da effettuare prove con almeno due tr per capire se utilizzare una versione ad alta impedenza tipo 10k:10k o inferiore.
Impianto : my ears.
Io opterei per la soluzione DAC puro, con alimentazione lineare.
Mi manca da capire qual è la soluzione migliore per lo stadio di uscita da abbinare al mio pre Aeron
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
bartman ha scritto:Io opterei per la soluzione DAC puro, con alimentazione lineare.
Puoi sempre provare la soluzione di prelevare solo metà del segnale bilanciato, quello in fase, e inserirlo all'ingresso del pre, che non costa nulla ed è migliorabile in seguito con una delle soluzioni fin qui presentate.
Impianto : my ears.
Aggiungo anche un piccolo particolare riguardo l'alimentazione dei moduli OPUS dac: attualmente la migliore opzione sembra quella di utilizzare Placid HD Supply (non bipolar), e a dirla tutta uno per la sola sezione analogica e uno per la sezione digitale, a cui fanno capo i morsetti VA e VD nel modulo OPUS dac. Il massimo, poi, per una configurazione dual mono sarebbe avere 4 moduli, quindi due per canale, in questo modo la configurazione sarebeb realmente full dual-mono.
Il problema è che al momento Placid HD Supply non è disponibile su TPA, e non so se e quando lo sarà. Ecco che adesso la scelta a batterie si fa più incalzante: optando per essa, si avrebbe una configurazione full dual-mono, e non ci si dovrebbe inventare alcuno stampato o spendere soldi per un'alimentazione quadrupla.
Rimarrebbe comunque il problema dell'alimentazione ibrida, oppure della scelta di alimentare tutto a batterie (più difficoltosa per via della XMOS e dello stadio di uscita, qualore si decidesse per questo).
Optando per il buffer B1 di Nelson Pass, ho trovato su diyaudio... Porfido che ne ha costruito una versione con batterie piombo-gel (da verificare, mi sono fermato alla foto) con estrema soddisfazione, per cui penso che alcune LiPo (o LiFePO4) si potrebbero benissimo utilizzare.
Rimane la XMOS, che va alimentata a circa 5V (non conosco le specifiche,ma credo abbia regolatori LDO on-board), ma non conosco l'assorbimento.
L'alternativa alle batterie, specialmente per l'OPUS, sono due:
- utilizzare due moduli "low current dual supply", disponibili su TPA, che in sostanza usa due LM317;
- assemblare in proprio due (o 4 board) Placid HD Supply, su millefori o stampato (se qualcuno è pratico di Eagle o ce li facciamo fare..).
Sto valutando anche l'opzione di usare i più famosi shunt Trident (usati nel Buffalo III), ma non trovo info dettagliate al riguardo. Ovviamente vi rendete conto che l'alimentazione gioca un ruolo molto importante nella resa sonica di qualunque apparecchio audio, per cui conviene curarla per bene (e le batterie sono la via più economica, anche se limitano l'uso).
Impianto : my ears.
ma un bel salas shunt LV?? c'è il GB per le schede su diyaudio, costano 7$ l'una.... vi garantisco che sul mio buffalo la differenza (in meglio) è evidente....
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:ma un bel salas shunt LV?? c'è il GB per le schede su diyaudio, costano 7$ l'una.... vi garantisco che sul mio buffalo la differenza (in meglio) è evidente....
Ti riferisci a questo?
http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/188974-gb-thread-salas-ssr1-1-bib-shunt-reg.html
Impianto : my ears.
Sono questi?http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/174421-salas-low-shunt-group-design-salas.html
Provincia : Lupiae
Fonte Diy Audio.[img]
Provincia : Lupiae
Mi sto un pò perdendo.
Da un lato ci sono altre possibilità dello stadio di uscita, per esempio buffer b1 nelson pass (ma a questo punto presumo sia sufficiente un qualsiasi pre...), dall'altro c'è un problema nell'usare l'alimentazione prevista per le due schede dac perchè non disponibile sul sito.
Se si volesse intraprendere la possibilità di farci i pcb se non sbaglio Menestrello non è nuovo del mestiere. Ad esempio realizzò i pcb della sezione di condensatori di filtro per gli Hypex di Albamaiuscola.
Che dici Menestrello, li potresti realizzare i 2/4 moduli (4 nel caso di doppio alimentatore analogico/digitale per ogni schedina dac) per le schede opus?
E per alimentare l'xmos?
Oppure intraprendere la strada degli shunt salas di cui ho sempre sentito parlar bene (ma non ho mai sentito niente con le orecchie).
Penso che si potrebbe usare sia per alimentare le due schede dac che per l'xmos, o sbaglio.
Io ora come ora sono orientato sul modello ricco che dicevo nel mio precedente post.
Quale ritenete la miglior alimentazione possibile batteria a parte?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Mi sto un pò perdendo.
L'alimentazione prevista - ma non obbligatoria, per carità - è costituita da due moduli "low current dual supply", basati su lm317 e disponibile sul sito di TPA. Ma un passo avanti è il Placid HD, che però è out of stock. Ora, ci sono diversi altri modi per alimentare un dac, per cui stavo cercando altre soluzioni di eccellenza, per così dire. Lo shunt di Salas è un must, mi pare di capire, su diyaudio, altri shunt sono i Trident usati nel Buffalo, ad esempio, ma se quello di Salas costa poco ed è bensuonante si potrebbe optare benissimo per quello.
Alla fine mi pare di capire che questa soluzione sia piuttosto popolare, e il Placid HD è anch'esso uno shunt infatti c'è tutta una procedura per regolare tensione e corrente di uscita con due potenziometri, che TPA consiglia di sostituire con due resistenze, una volta effettuata la regolazione necessaria, al fine di garantire stabilità nel tempo.
Impianto : my ears.
De simone Biagio ha scritto:Fonte Diy Audio.
A dire il vero cercavo il group-buy per il modulo a regolazione positiva, le tensioni che servono sono circa 7,5 V e 5 V.
Ci potremmo alimentare benissimo anche la XMOS
Impianto : my ears.
Questi dovrebbero essere regolabili da 3 a 35V http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/174421-salas-low-shunt-group-design-salas-2.html Ma forse ho capito male.nidirex ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Fonte Diy Audio.
Provincia : Lupiae
» Il mio OPUS DAC WM8741
» Group-buy OPUS, un dac dual-mono I2S con WM8741 da TwistedPearAudio
» Amanero USB I2S e OPUS WM8741 con uscita a tubi, anteprima nazionale!
» Olive Opus 4 HD, Music Server High-End
» SemiSouth launches high-linearity, low-distortion SiC JFETs for high-end audio
Pagina 6 di 22
