OPUS, un dac I2S high-end con WM8741
+26
Daniele86
shun0321
meral964
ior
ghiglie
sandr77
kammamuris
R!ck
Menestrello
adriano gaddari
zenit
Gappone
grunter
Tigre Della Tazmania
bartman
Telstar
furio
Fastfish
nidirex
30 partecipanti
Pagina 7 di 22
Pagina 7 di 22 • 1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 22
Re: OPUS, un dac I2S high-end con WM8741
nidirex ha scritto:L'alimentazione prevista - ma non obbligatoria, per carità - è costituita da due moduli "low current dual supply", basati su lm317 e disponibile sul sito di TPA. Ma un passo avanti è il Placid HD, che però è out of stock. Ora, ci sono diversi altri modi per alimentare un dac, per cui stavo cercando altre soluzioni di eccellenza, per così dire. Lo shunt di Salas è un must, mi pare di capire, su diyaudio, altri shunt sono i Trident usati nel Buffalo, ad esempio, ma se quello di Salas costa poco ed è bensuonante si potrebbe optare benissimo per quello.
Ce ne sono tanti di buoni regolatori shunt, di costo variabile, ma cmq tutti meglio del 317 . E ci sono anche integrati a basso rumore, in particolare nel catalogo Linear.
PS: i PCB per i BiB salas saranno disponibili il mese prossimo. Se vi servono solo i 5V, ci sono questi in stock:
http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/167414-reference-tda1541a-dac-i2s-bus-architecture.html
I pcb costano 8€, io ne ho presi due tanto per averli in casa.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
De simone Biagio ha scritto:Questi dovrebbero essere regolabili da 3 a 35V
Si, ma vendono il trittico? La tensione negativa per il dac non serve.. potrebbe servire per lo stadio di uscita, non avendo deciso quale (io mi sto orientando sul Ventus EZ e anche una coppia di TR Jensen o Lundahl con buffer B1 di Pass e nient'altro).
A proposito del buffer, non è vero che basterebbe un semplice pre. Considerando che stiamo parlando di un buffer progettato da Nelson Pass e che utilizza fet matchati, e che il dac esce in tensione ma ha un'impedenza un pò alta e che allo stesso tempo per minimizzare distorsione e tutto si dovrebbe prelevare il segnale richiedendo al dac stesso la minima corrente possibile, il buffer opererebbe proprio ad hoc, fornendo la corrente necessaria e quindi adattando in sostanza l'impedenza senza chiedere nulla al dac. L'unico "problema"; per così dire, è dato dal fatto che se si serve un'uscita single ended, poiché il dac esce bilanciato, occorre uno stadio sommatore.. e quale migliore soluzione di un TR? Isolamento galvanico, reiezione alla componente continua, niente loop di massa.. unico problma il costo, che non sarà inferiore a 120,00 Euro la coppia.
nidirex- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 606
Impianto : my ears.
nidirex ha scritto:grunter ha scritto:Mi sto un pò perdendo.
Da un lato ci sono altre possibilità dello stadio di uscita, per esempio buffer b1 nelson pass (ma a questo punto presumo sia sufficiente un qualsiasi pre...), dall'altro c'è un problema nell'usare l'alimentazione prevista per le due schede dac perchè non disponibile sul sito.
Se si volesse intraprendere la possibilità di farci i pcb se non sbaglio Menestrello non è nuovo del mestiere. Ad esempio realizzò i pcb della sezione di condensatori di filtro per gli Hypex di Albamaiuscola.
Che dici Menestrello, li potresti realizzare i 2/4 moduli (4 nel caso di doppio alimentatore analogico/digitale per ogni schedina dac) per le schede opus?
E per alimentare l'xmos?
Oppure intraprendere la strada degli shunt salas di cui ho sempre sentito parlar bene (ma non ho mai sentito niente con le orecchie).
Penso che si potrebbe usare sia per alimentare le due schede dac che per l'xmos, o sbaglio.
Io ora come ora sono orientato sul modello ricco che dicevo nel mio precedente post.
Quale ritenete la miglior alimentazione possibile batteria a parte?
Alla fine mi pare di capire che questa soluzione sia piuttosto popolare, e il Placid HD è anch'esso uno shunt infatti c'è tutta una procedura per regolare tensione e corrente di uscita con due potenziometri, che TPA consiglia di sostituire con due resistenze, una volta effettuata la regolazione necessaria, al fine di garantire stabilità nel tempo.
Sulla carta cosa sembra meglio lo shunt salas di diy o il placid hd tpa (che potremmo fare comunque costruendoci le pcb o usando le millefori)?
Forse è più versatile lo shunt salas perchè ben si adatta ad alimentare sia le schede dac che l'xmos?
Scusa se sono ripetitivo ma visto che non me ne intendo voglio essere sicuro...
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
nidirex ha scritto:De simone Biagio ha scritto:Questi dovrebbero essere regolabili da 3 a 35V
Questa soluzione con il buffer di pass la preferisci allo zapfilter perchè meno "invasiva" in termini di percorso? Alla fine il costo è più basso ma non poi di molto.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Onestamente non ne ho idea; la stessa domanda era stata posta qui:
http://www.bitaudioworld.it/forum/showthread.php?t=402&page=2
ma poi il thread si è "perso" in vari problemi di saldatura.
Impianto : my ears.
segnalo anche questa discussione che potrebbe esserci utile. http://www.bitaudioworld.it/forum/showthread.php?t=1317&page=1
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
non alimenterei l'xmos con lo shunt, secondo me non è un componente così critico per necessitare una alimentazione dedicata così di "lusso", farei un semplicissimo regolatore di tensione usando un Linear LT3080, ottimo regolatore con solamente 40uV di ripple, usando componenti di ottima qualità cmq..
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:non alimenterei l'xmos con lo shunt, secondo me non è un componente così critico per necessitare una alimentazione dedicata così di "lusso", farei un semplicissimo regolatore di tensione usando un Linear LT3080, ottimo regolatore con solamente 40uV di ripple, usando componenti di ottima qualità cmq..
Sono daccordo
A meno che non vogliamo alimentare separatamente i clock
Se il circuito da impegare è lo stesso di quello nel data sheet:
http://www.linear.com/product/LT3080%2520
si tratta solo di due condensatori (magari bypassati o ti ottima qualità, e cmq a basso esr) e un trimmer, o meglio un resistore. La tensione di ripple mi sembra più che decente, anche perché - immagino - l'AQUA avrà di suo altri LDO a bordo.
Però a stò punto opterei per un paio di trasformatori (uno per la sez. analogica e una per quella digitale) a secondari separati, tanti quanti ne servono per i vari moduli.
Telstar ha scritto:
Sono daccordo
E come si fa? Avete lo schema elettrico di AQUA (prevede un'alimentazione separata per i clock)? Immagino che quello della WaveIO sia su diyaudio..
Impianto : my ears.
Preferirei il buffer B1 prima di tutto perché è un progetto di Pass (e scusate se è poco), e poi perché avendo in mente di usare anche un Ventus EZ (sia per la cuffia ma lo voglio provare anche per l'uscita linea) avrei già una soluzione radicalmente differente. Il B1 tra l'altro, essendo un buffer, non amplifica in tensione e permette un interfacciamento più ampio con i preamplificatori. Nei prossimi giorni assemblerò il clone A1 di Beyerdynamic per le mie cuffie MS-1, e credo che modificando la qualità del potenziometro di ingresso si accoppierebbe perfettamente al buffer.
Quindi usando sia il Ventus EZ che la soluzione TR sommatori + buffer B1 potrei provare due tecnologie sostanzialmente diverse: una tutta opamp (ma di alta qualità), l'altra a passivi + fet. La seconda (TR + fet) permette anche un eventuale upgrade a TR + valvole.
Lo ZapFilter molto probabilmente lo acquisterei se non avessi il pallino del tweaking, ovvero smonta/rimonta/prova_questo/prova_quello, perché come soluzione è piuttosto sicura e sicuramente ben suonante. Non costa poco, e del suo circuito c'è solo uno schema approssimativo su diy-audio, ma ne ha recensito una versione tnt-audio tempo fa, mi pare.
Ovviamente è piuttosto difficile giudicare in base a ciò che viene scritto in rete, e di certo un confronto diretto tra ZapFilter e TR + B1 è impossibile trovarlo, quindi ciò che mi spinge a preferire la seconda soluzione è la sua modularità e futura espandibilità, oltre che ad avere - come ho detto sopra - una soluzione radicalmente diversa dal Ventus EZ (che ho in ogni caso intenzione di realizzare, visto che costa poco e usa opamp che sulla carta sono dei best-seller).
Impianto : my ears.
Regà, per l'alimentazione tenete conto del fatto che già una minchia di Ripple Eater di Linsley Hood vi abbassa il ripple di un 317 a 4, 5uv senza sbattersi troppo...
http://www.gt6.co.uk/JLHPSRR/John%20Linsley%20Hood%20ripple%20Eater%20-%20Rock%20Grotto%20Charity%20Edition.html
porfido- Membro classe oro
porfido ha scritto:Regà, per l'alimentazione tenete conto del fatto che già una minchia di Ripple Eater di Linsley Hood vi abbassa il ripple di un 317 a 4, 5uv senza sbattersi troppo...
Ottimo suggerimento, in effetti l'avevo visto senza soffermarmi troppo a causa dello scioglimento del group-buy, ma ho cmq inviato una email.. vediamo se mi rispondono.
Sai per caso dove recuperare un pò di pcb? L'hai provata?
UPDATE: mi hanno rimandato a diyaudio..
Impianto : my ears.
Nella mia cantina... ma non son quanti ne ho e penso di usarli prima o poi, quindi diciamo che non ne ho
ps: nessuno dei circuiti progettati da JLH è una "minchia".
Ne sono ben conscio...
La mia era una (maldestra) definizione della semplicità del circuito, non certo del suo valore...
nidirex ha scritto:porfido ha scritto:Regà, per l'alimentazione tenete conto del fatto che già una minchia di Ripple Eater di Linsley Hood vi abbassa il ripple di un 317 a 4, 5uv senza sbattersi troppo...
Eh, ne avevo fatti quattro o cinque, non ricordo...
Li avevo messi un pò in tutte le salse, da un buffer all'alimentazione del Lightspeed alla psu della Waveio, ma bisognerebbe misurarlo 'sto affare, anche se le rilevazioni di JLH e la sua firma hanno IMHO un certo valore già di per sè...
porfido ha scritto:Li avevo messi un pò in tutte le salse, da un buffer all'alimentazione del Lightspeed alla psu della Waveio, ma bisognerebbe misurarlo 'sto affare, anche se le rilevazioni di JLH e la sua firma hanno IMHO un certo valore già di per sè...
Si, infatti.
Se qualcuno ha provato che riduce 300uV a 50, io gli credo senza bisogno di misurarmelo da me (e avrei gli strumenti per farlo), ma se vuoi e non sei troppo lontano da milano, ti invito per misurarlo col mio DMM a 7 cifre.
Telstar ha scritto:porfido ha scritto:Li avevo messi un pò in tutte le salse, da un buffer all'alimentazione del Lightspeed alla psu della Waveio, ma bisognerebbe misurarlo 'sto affare, anche se le rilevazioni di JLH e la sua firma hanno IMHO un certo valore già di per sè...
Si, infatti.
Eh, magari, mi piacerebbe! Ma siamo a 394km, prendendo la A4...
Comunque, in effetti l'affarino misurato all'epoca da JLH dichiarava una riduzione del ripple (in banda 20-20000hz) da 300uv ad addirittura 4uv!
Non ho mai trovato misurazioni in rete e cacchio, qualcuno dovrà pur farne una prima o poi!
Il ripple eater potrebbe essere una soluzione semplice ed efficace per alimentare "la baracca"; se siete d'accordo, visto che non c'è dove comprare le pcb, ci potremmo organizzare con una millefori, oppure con uno stampato fatto bee bene.. potrei mettermi anche a giocherellare con Eagle&Co., ma se c'è qualcuno più pratico e un posto dove fanno un prezzo onesto sarebbe decisamente meglio, oltre che veloce (non sono pratico di sbroglio pcb, sebbene avendone bisogno potrei anche provarci).
Considerato che neanche il Placid HD è disponibile, scegliamone uno - c'è anche lo shunt di Salas -, raduniamo i partecipanti e vediamo un pò quanti moduli ci servono.
Impianto : my ears.
Come dicevo in altro thread, occhio al collegamento i2s all'opus.
"Another example of wrong digital design is Twisted Pear products. They use single GND wire for I2S connectors on their boards. This mistake creates horrorous amount of EMC energy, which both kills analog TVs and radios around, and as well denies the whole SQ gain of external DAC thing. To overtake the issue you should use copper foil tape - solder it on both ends directly to PCB near the connector, and wrap the cable with it. Then you'll get both good EMI shield, good ground and good low semi-controlled impedance.
You can't use a short wire to connect the foil to circuit, you'll need to scratch the board to get to the GND layer directly near the connector, and connect the foil directly to it. "
Forse un po' estremizzato, ma basta un po' di accortezza.
Telstar ha scritto:Come dicevo in altro thread, occhio al collegamento i2s all'opus.
Mi pare troppo pessimistico, per spezzone di cavo io intendo pochissimi cm tra una board e un'altra all'interno dello stesso apparecchio.. non mi sono posto il problema di collegare la XMOS esternamente perché prima di acquistarla la volevo dentro lo stesso cassone del dac, per cui un collegamento a filo in rame solido lo vwdo semplicemente come continuazione"naturale" tra un modulo e l'altro.
Impianto : my ears.
Dopo una breve chiacchierata di qualche giorno fa con nidirex tramite email, io ci sono
kammamuris- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.05.11
Numero di messaggi : 169
Provincia : Inquieto
Audio: Fit-PC2 - Win7 on SSD Samsung 830 - Transport USB Aqua - My V-Dac - Ipad - Nad C352 - Indiana Line Arbour 4.02
Video: HTPC Xonar hdav1.3 deluxe - Marantz sr-4001
Tra 3cm e 10cm c'è già differenza, stando a chi usa il buffalo nel thread della xmos su diyaudio. Pessimistico si, ma realistico.
Telstar ha scritto:Tra 3cm e 10cm c'è già differenza, stando a chi usa il buffalo nel thread della xmos su diyaudio. Pessimistico si, ma realistico.
Ci credo, diversi cm potrebbero consistere già in un'antenna, in effetti la mia idea originale (postata non qui ma sul forum di Maurarte) era quella di creare una pcb unica ex-novo che incorporasse due WM8741 e lo stadio di uscita, me è davvero difficile da praticare visto che dovrei riprendere/imparare ad usare Eagle.
Impianto : my ears.
Vorrei capire se farsi fare delle pcb del Ripple Eater o dello shunt di Salas o anche del Placid HD infrangerebbe in qualche modo eventuali diritti d'autore. Gli schemi sono pubblici, sono per un uso personale, ma è proprio il tipo di uso che se ne farebbe in questo group-buy visto che non ci sarebbe guadagno da parte di alcuno; la sola spesa sarebbe quella di pagare il fornitore di pcb e la spedizione ad ogni interessato.
D'altro canto il Placid HD, che è poi un altro shunt e quello consigliato da TPA, non è disponibile e credo non lo sarà perché lo tengo d'occhio da qualche mese, il Ripple Eater non so dove si trova, ci sono group-buy del 2011 e di recente non ho trovato niente, lo shunt di Salas è proposto in mille salse ma non sono aggiornato. Mi scoccerebbe aspettare un tempo indeterminato se alla fine ci possiamo organizzare da soli.
Che dite? Riguardo la sceltadi uno piuttosto che l'altro, da quello che ho letto il Ripple Eater è più semplice da configurare, quello di Salas forse più raffinato ma non proprio semplicissimo, il Placid HD ha un manuale in pdf in cui viene spiegato un pò tutta la procedura, che non è semplicissima ma neanche impossibile (è però quello consigliato di TPA).
Forse il Ripple Eater potrebbe essere una scelta condivisa anche fuori questo group-buy, per cui se optiamo per farci realizzare le semplicissime pcb potremmo spuntare un buon prezzo.
Impianto : my ears.
il salas è assolutamente free... sono disponibili i layout per la pcb... ed non è difficile da implementare.. il mio è costruito tutto punto punto...
» Il mio OPUS DAC WM8741
» Group-buy OPUS, un dac dual-mono I2S con WM8741 da TwistedPearAudio
» Amanero USB I2S e OPUS WM8741 con uscita a tubi, anteprima nazionale!
» Olive Opus 4 HD, Music Server High-End
» SemiSouth launches high-linearity, low-distortion SiC JFETs for high-end audio
Pagina 7 di 22
