OPUS, un dac I2S high-end con WM8741
+26
Daniele86
shun0321
meral964
ior
ghiglie
sandr77
kammamuris
R!ck
Menestrello
adriano gaddari
zenit
Gappone
grunter
Tigre Della Tazmania
bartman
Telstar
furio
Fastfish
nidirex
30 partecipanti
Pagina 10 di 22
Pagina 10 di 22 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16 ... 22
Re: OPUS, un dac I2S high-end con WM8741
grunter ha scritto:Vedi la mia ignoranza. Allora mettendoli in parallelo si può selezionare tramite interruttore se passare da una parte o da un'altra in modo da selezionare lo stadio di uscita a scelta?
Ovviamente per ascoltare in cuffia si passa dal ventus ez, ma vorrei fare in modo di poter passare dal ventus anche per l'ascolto con le casse.
Se non ci sono problemi con le masse, vengono collegate entrambe e sempre attive. Ovviamente non avrebbe senso utilizzarle contemporaneamente, cosa che cmq si potrebbe anche fare.
nidirex- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 606
Impianto : my ears.
Non so se ho preso un abbaglio, ma sono tornate disponibili sul sito tpa le alimentazioni che si dicevano adatte per le pcb opus dac e cioè le "The Placid HD - A Shunt Regulated Power Supply"
http://www.twistedpearaudio.com/power/placid.aspx
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
grunter ha scritto:Non so se ho preso un abbaglio, ma sono tornate disponibili sul sito tpa le alimentazioni che si dicevano adatte per le pcb opus dac e cioè le "The Placid HD - A Shunt Regulated Power Supply"
Controlla ora
Mi sa che ne hanno una, infatti l'ho messa nel carrello e sono di nuovo out of stock.
Mi ero messo per realizzare lo stampato, non è molto difficile, ma per pochi pezzi non conviene.
Impianto : my ears.
Nooooooooooooooo incredibile....
sigh...
Senza questa pensavi di usare la lcdps abbinata al ripple eater... ma non si farebbe prima a clonare questa? Ni?
Ma se facciamo la conta e poi mandiamo un messaggio a tpa in cui gli diciamo esattamente di cosa abbiamo bisogno (intendo per tutti i partecipanti del group buy) sapranno darci una stima del tempo di attesa....
sarei di questa idea.
sigh...
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Nooooooooooooooo incredibile....
sigh...
Eh In effetti clonarla farebbe risparmiare anche il Ripple Eater perché il Placid HD è proprio un'alimentazione che comprende lo shunt. Buh, vediamo se ci sono proseliti, ma ci vorrebbe un gran bel numero. Fai propaganda
Impianto : my ears.
Ma se prepariamo l'elenco della spesa di tutti i partecipanti al group buy e ci mettiamo anche i placid hd ps chiedendo una stima dei tempi per averli?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Ma se prepariamo l'elenco della spesa di tutti i partecipanti al group buy e ci mettiamo anche i placid hd ps chiedendo una stima dei tempi per averli?
Si, si dovrà fare, appena ricevo la risposta da LCAudio e "appuro" se è più complicato replicare il Placid HD e farne due board per alimentare analogia e digitale dell'OPUS oppure usare la configurazione low current dual supply (che ha già on board due linee, una per l'analogica e una per la digitale) + 2 ripple eater.
Giusto il tempo di schiarire le idee.
Impianto : my ears.
nidirex ha scritto:grunter ha scritto:Ma se prepariamo l'elenco della spesa di tutti i partecipanti al group buy e ci mettiamo anche i placid hd ps chiedendo una stima dei tempi per averli?
Grande Nidirex!
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Ecco la pcb per il Placid HD, alimentatore ripple_free di TPA usato qualora si richieda un'alimentazione singola (non duale). E' in sostanza uno shunt, che comprende però - a differenza del Ripple Eater di RockGrotto - tutti i componenti a partire dai diodi raddrizzatori. Occorre quindi collegare solo il trasformatore per ottenere corrente continua in uscita.
Il manuale di istruzioni si trova sul sito di TPA.
Mi sto facendo fare un preventivo per pochi esemplari, se dovesse avere un interesse più largo il prezzo potrebbe essere interessante. Ricordo che la pcb da TwistedPearAudio è esaurita da un bel pò, ecco il motivo per cui mi sono preso la briga di creare questa pcb (che è la copia di quella di TPA, in sostanza).
Qui il link dell'originale:
Impianto : my ears.
Alla fine anche dovesse costare qualcosa in più mi sembra comunque la soluzione più pratica, piuttosto che aggiungere un ripple eater ad un'altra alimentazione.
Anche perchè i pcb stanno diventando tanti, dunque se possibile ottimizziamo.
Bravo Nidirex.
Bravo Nidirex.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
nidirex ha scritto:Ecco la pcb per il Placid HD, alimentatore ripple_free di TPA usato qualora si richieda un'alimentazione singola (non duale). E' in sostanza uno shunt, che comprende però - a differenza del Ripple Eater di RockGrotto - tutti i componenti a partire dai diodi raddrizzatori. Occorre quindi collegare solo il trasformatore per ottenere corrente continua in uscita.
Se le fai fare qualche schedina me la prendo...
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Se arriviamo a una cinquantina il costo sarà inferiore ai 10,00 Euro cadauna.
________________________________________________________________
INTERMEZZO: mi sono accorto che in sostanza il Placid HD bipolar (quindi con ramo positivo e negativo rispetto a massa) non è altro che il Placid HD ripetuto due volte, utilizzando ovviamente la configurazione complementare dei transistor.Questo non cambia le cose, nel senso che se si deve alimentare il dac con due linee separate, una per la sezione analogic e una per quella digitale, occorrono sempre due Placid HD "non bipolar", ma l'ho voluto far notare giusto per sottolineare la bontà del progetto, visto che parliamo dello stadio consigliato quando servono alimentazioni a bassissimo rumore.
Sto intrattendo rapporti con CineMag (produttrice di trasformatori audio, su diyaudio li considerano alla stregua o forse migliori dei Lundahl e molto vicini ai Jensen) per studiare una soluzione a trasformatori, per creare un segnale single ended da quello bilanciato in uscita dal dac.
Questo TR - sarà usato come solo stadio sommatore, a cui vorrei far seguire il buffer B1 di Nelson Pass. Penso che in questo modo come qualità siamo molto in alto, diciamo che non è facile trovare un apparecchio sotto i mille Euro che sia costruito in questo modo. Ok, bisogna anche vedere come suona ma almeno le premesse sono più che buone.
CineMag mi ha fatto intendere che per ogni TR siamo sui 50/60 USD, e fanno sconti a partire dall'undicesimo fino a 49 pezzi (diciamo poco meno del 20% circa). Appena delineo per bene la cosa vi aggiorno.
Impianto : my ears.
Dopo un paio di email scambiate con CineMag ecco la soluzione per chi volesse provare un'uscita senza opamp:
A) Stadio di uscita ultra minimalista con condensatore + TR + spinotto rca.
Il TR funge da stadio sommatore, ovvero converte l'uscita bilanciata del dac in una single ended (quella con gli spinotti rca, per i meno tecnici); il TR usato sarebbe un CineMag CMOB-3, qui le specifiche:
http://cinemag.biz/output/CMOB-3.pdf
COSTO APPROSSIMATIVO: i TR costano circa 40USD l'uno + spedizione, quindi circa 80 USD per due canali, per il resto vedi post precedente.
B) Stadio di uscita minimalista ma di gran pregio, con TR più potenziometro (o ladder, per chi c'ha i soldi) più buffer B1 di Nelson Pass + spinotto rca.
Qui si vuole mirare più in alto. Il TR è ad alta impedenza, in questo modo si interfaccia meglio con l'uscita del dac, ed è anche di fattura migliore (minore THD, ad es.) e a doppia schermatura, a seguire un bel potenziometro o ladder che a dir si voglia (e che a spender si voglia), per concludere il buffer B1 di Nelson Pass, che mi pare sia una garanzia a patto di usare componenti di ottima qualità. Si può interfacciare direttamente con un finale, non serve un pre perché siamo a livelli di tensione standard, e corrente abbondante visto che si tratta di un buffer.
Il TR usato è questo:
http://cinemag.biz/line_input/CMLI-15-15B.pdf
COSTO APPROSSIMATIVO: i TR costano circa 60USD l'uno + spedizione, quindi circa 120 USD per due canali, più il potenziometro (da 10,00 Euro in su), più il B1 (buh?) + alimentazione... diciamo 200/250 euro.
Altre marche di TR non vorrei usarne, visto che dei CineMag se ne parla oiuttosto bene (siamo quasi ai livelli dei Jensen, a quanto dicono su diy-audio), sono migliori degli Oxford (OLP) di RS (basta guardare le caratteristiche di costruzione), e mi sembrano molto disponibili. E soprattutto facendo un unico ordine si risparmia sulla spedizione, anche se dobbiamo fare sicuramente i conti con la dogana (vabbé, consideriamo il 25% sul totale in più).
A seguito del TR si potrebbe usare anche uno stadio a valvole, ma solo nel caso in cui ne troviamo uno bello e pronto e che suoni senza ombra di dubbio bene (anche se a me a dire il vero non interessa molto, almeno in questo momento).
Impianto : my ears.
Non sono nel vostro gruppo ma se qualcuno lo realizza con la soluzione B mi piacerebbe tanto sentirlo ...... sulla carta dovrebbe essere ottima !!!!
Stentor ha scritto:Non sono nel vostro gruppo ma se qualcuno lo realizza con la soluzione B mi piacerebbe tanto sentirlo ...... sulla carta dovrebbe essere ottima !!!!
Visto che ci stai prendendo gusto e che hai buoni mezzi per farlo, sarai il recensore ufficiale di questa "cosa" che sta prendendo piede Ti manderò il mio, se vuoi, ho intenzione di farmelo proprio così.
Impianto : my ears.
Mizzeca... diciamo che in questo caso il costo sale.
Le prospettive di ottima riuscita ci sono ovviamente...
mumble mumble....
mumble mumble....
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
nidirex ha scritto:Stentor ha scritto:Non sono nel vostro gruppo ma se qualcuno lo realizza con la soluzione B mi piacerebbe tanto sentirlo ...... sulla carta dovrebbe essere ottima !!!!
Molto volentieri !!! Sta uscendo un bel progettino ..... il T-dac !
@Grunter: non fare il crumiro e buttati
Non si tratta di fare il crumiro, indubbiamente da quello che si sta prospettando alla fine è probabile che venga fuori una bella cifra, a quel punto forse bisognerebbe guardarci in torno e vedere quello che il mercato offre già pronto e capire se ne varrà la pena, siamo ben oltre il T-Dac mi sembra.Stentor ha scritto:nidirex ha scritto:
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Non si tratta di fare il crumiro, indubbiamente da quello che si sta prospettando alla fine è probabile che venga fuori una bella cifra, a quel punto forse bisognerebbe guardarci in torno e vedere quello che il mercato offre già pronto e capire se ne varrà la pena, siamo ben oltre il T-Dac mi sembra.
Ma magari qualcuno si prendesse la briga di cercare prodotti analoghi, ovvero con caratteristiche e configurazioni simili!
Io ho trovato questo:
http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneamp/NFB20/NFB20EN.htm
che almeno "filosoficamente" si rifà al progetto in corso (case e ammenicoli digitali a parte).
Impianto : my ears.
Guarda, al solo fine di studio, non ho la minima capacità di stabilire se siano adottate configurazioni interessanti anche per il nostro progetto di posto questi link. http://www.ebay.com/itm/DAC-WM8741-4-0-balanced-unbalanced-output-Wolfson-/221023661587?pt=PCC_Drives_Storage_Internal&hash=item3376096e13#ht_3499wt_991 http://www.ebay.it/itm/Valab-WM8741-24bit-192k-USB-DAC-Dual-WM8741-Balanced-XLR-Output-Black-Face-/300703596949?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item460354c195#ht_2382wt_698 http://www.ebay.it/itm/Valab-WM8741-24bit-192k-USB-DAC-Dual-WM8741-Balanced-XLR-Output-Silver-Face-/300691022246?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item460294e1a6#ht_2402wt_698
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Guarda, al solo fine di studio, non ho la minima capacità di stabilire se siano adottate configurazioni interessanti anche per il nostro progetto di posto questi link. ...
E al fine di studio, tu che differenze noti tra i link che hai postato tu, il link che ho postato io e il "nostro" progetto? Non esser timido.
Impianto : my ears.
Il primo sopra tutto, credo di averlo visto recensito sul forum di head hifi con risultati lusinghieri, ma sto andando a memoria,, e addirittura userebbe 4WM 8741.
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Il primo sopra tutto, credo di averlo visto recensito sul forum di head hifi con risultati lusinghieri, ma sto andando a memoria,, e addirittura userebbe 4WM 8741.
Eh no, scusami, non puoi uscirtene con due parole (quello che ho postato io ne usa solo due, come il nostro, e costa 5 volte di più).
Che altro? Un'occhiata alle alimentazioni, la vogliamo dare?
Impianto : my ears.
Guarda devo scappare al lavoro e ti risponderò più tardi, non mi sogno minimamente di paragonare quel dac a quelli che ho postato io, ed ho precisato che ho postato solo delle implementazioni, per vedere quali soluzioni avessero adottato, questo non vuol dire che appunto ritengo questi apparecchi migliori del audio GD, che mi piacerebbe molto avere , Ma che alla fine della fiera visto le numerose e costose soluzioni prese in esame ,bisogna vedere se qualche apparato commerciale non dia le stesse prestazioni senza tanto sbattimento, penso per esempio al dac di Grunter , o ad un M Dac ecc.. dove ad esempio esiste un potenziometro digitale di ottimo livello un processore sabre uscite bilanciate e sbilanciate che convivono, senza bisogno dover adottare una soluzione per una ed un altra per l'altra. Spero di essere stato chiaro. e forse ti ho anche risposto, comunque ci sentiamo più tardi
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Guarda devo scappare al lavoro e ti risponderò più tardi, non mi sogno minimamente di paragonare quel dac a quelli che ho postato io, ed ho precisato che ho postato solo delle implementazioni, per vedere quali soluzioni avessero adottato, questo non vuol dire che appunto ritengo questi apparecchi migliori del audio GD, che mi piacerebbe molto avere , Ma che alla fine della fiera visto le numerose e costose soluzioni prese in esame ,bisogna vedere se qualche apparato commerciale non dia le stesse prestazioni senza tanto sbattimento, penso per esempio al dac di Grunter , o ad un M Dac ecc.. dove ad esempio esiste un potenziometro digitale di ottimo livello un processore sabre uscite bilanciate e sbilanciate che convivono, senza bisogno dover adottare una soluzione per una ed un altra per l'altra. Spero di essere stato chiaro. e forse ti ho anche risposto, comunque ci sentiamo più tardi
Purtroppo leggo solo discorsi appena iniziati, a me piacerebbe davvero che qualcuno si prendesse la briga di fare un paragone del tipo: il dac 1 usa questi opamp, il dac 2 non ne usa... il dac 1 ha tre linee di trasformatori separati, il dac 2 una sola... e così via.
Se parliamo appena accennando i pensieri (probabilmente perché non sono chiari) cerchiamo di confondere le idee a quanti se ne stanno facndo una senza fornire alcun contributo.
Appena hai tempo cerca di fare una lista con i dac con cui vuoi confrontare questo, giusto per capire di cosa stiamo parlando.
Impianto : my ears.
» Il mio OPUS DAC WM8741
» Group-buy OPUS, un dac dual-mono I2S con WM8741 da TwistedPearAudio
» Amanero USB I2S e OPUS WM8741 con uscita a tubi, anteprima nazionale!
» Olive Opus 4 HD, Music Server High-End
» SemiSouth launches high-linearity, low-distortion SiC JFETs for high-end audio
Pagina 10 di 22
