OPUS, un dac I2S high-end con WM8741
+26
Daniele86
shun0321
meral964
ior
ghiglie
sandr77
kammamuris
R!ck
Menestrello
adriano gaddari
zenit
Gappone
grunter
Tigre Della Tazmania
bartman
Telstar
furio
Fastfish
nidirex
30 partecipanti
Pagina 13 di 22
Pagina 13 di 22 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 22
Re: OPUS, un dac I2S high-end con WM8741
De simone Biagio ha scritto:Proprio per questo ti consiglio di leggere anche perchè ci sono delle soluzioni proposte e fra l'altro consiglierebbero delle normali batterie nichel medalidrato, confrontate con le lifepo4, insomma ci vuole qualcuno che ne capisca un po più di me.
No, non mi parlare delle Ni-MH perché sono vecchie come il cucco...il futuro è nelle Li-xx.
nidirex- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 606
Impianto : my ears.
Parlano anche di regolatori per le betterie.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
non riesco a ridimensionare l'immagine.
Provincia : Lupiae
Per quanti hanno le idee confuse: soluzione a batteria l'abbiamo esclusa un centinaio di post fa, per cui è solo un'esercizio di spippolamento mentale (almeno per ora). Altrimenti qui tra stadi di uscita e un'infinità di soluzioni ci mettiamo un anno. Io ho intenzione di effettuare l'ordine al massimo entro fine maggio, da solo o in compagnia
Per tutti: le Ni-MH, ripeto, non mi interessano. Non le voglio, sono vecchie, e se dovessi proprio per questioni di vita o di morte prenderei solo le Sanyo Eneloop (quelle originali).
Impianto : my ears.
Va bene , comunque parlano anche di altre tipologie di batterie , e anche per usi futuri credo che ci siano delle imformazioni interessanti, intanto concentriamoci sul nostro.
Provincia : Lupiae
nidirex ha scritto:
Bisognerebbe capire cosa si intende per "vero DIY". Forse lo sei, e magari non lo sai .
Azz... il Dottor Jekill e Mr. DIYhde.....
Nidirex ha scritto:Di che trasformatore, o se non lo sai amplificatore, stiamo parlando?
questo: http://www.stereoknight.com/enigma10R.html
Fastfish- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.04.12
Impianto : protesico
Bellissima
Dal sito del produttore: "Contact your StereoKnight dealer near to you to schedule an auditon, or contact us directly for any enquiry"
Visto che l'impedenza di ingresso è variabile in dipendenza del segnale di ingresso e ci sono i TR puoi chiedere direttamente a loro se puoi collegare il dac in modo diretto facendo presente che ha un'impedenza di uscita minima di 2kOhm e una notevole componente continua se utilizzato senza condensatori in uscita.
Impianto : my ears.
nidirex ha scritto:ghiglie ha scritto:Stasera mi ci metto dietro... in effetti, ho ragionato ma senza l'oste...
Ammetto, sto facendo una confusione infinita, potrei contare delle cose inutili e dimenticarne altre... !
Non preoccuparti, se hai dubbi chiedi pure
Bhè, i numeri parlano da sè:
- Codice:
Opus Dual-Mono DAC + S/PDIF Receiver Combo
[2] DAC Modules (Assembled and Tested)
[1] S/PDIF (WM8804) Receiver Module (Assembled and Tested)
[1] Low-Current Dual Power Supply Kit
$240.00 USD
Ventus EZ Board Pair (no parts) $26.00 USD
Non mi spiacerebbe anche l'entrata SPDIF... Dunque, se c'è modo di uscire dall'OPUS con una presa cuffie (col minimalist in uscita mi sembra si possa fare), non c'è soluzione che partecipare!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
ghiglie ha scritto:
Bhè, i numeri parlano da sè:...tantinello, in effetti, già senza spedizione e tasse.
- Codice:
$240.00 USD
Ok, adesso ti dico quanto spenderemmo col diy:
- Codice:
[2] OPUS dac pcb USD 28,00 + componenti 72,00 Euro;
[3] Placid HD supply [i]clone[/i] Euro 20,00 + componenti Euro 60,00;
[1] S/Pdif montato e collaudato da TPA USD 75,00.
Totale 123,00 dollari e 132,00 Euro
Ho contato però 3 alimentazioni separate di alta qualità (il Placid), mentre nel prezzo di TPA tutto compreso è inserito una sola scheda di alimentazione (checomunque è a due sezioni, ma non a basso rumore e ripple come il Placid HD).
Da calcolare la spedizione, diversa nei due casi, e la possibilità di oneri doganali.
Impianto : my ears.
Piccolo aggiornamento per il Placid HD: ho tolto il ponte raddrizzatore a "pezzo unico" (ovvero SIP-4) a 4 piedini e ho messo 4 bei diodi performanti come questi:
http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/qspeed/lqa06t300.pdf
Benefici:
• Increases efficiency
• Eliminates need for snubber circuits
• Reduces EMI filter component size & count
• Enables extremely fast switching
Il costo dei componenti per board passa da 20 a 23,00 Euro.
Benefici:
Impianto : my ears.
De simone Biagio ha scritto:Pensa che lo fatto, e in particolare ho notato che ci sono degli adattamenti del circuito per il buffalo due di Tpa, e ancora per il Pcm 1794, per l' AD 1862, per il Tda 1541A, purrtoppo mi è sfuggito il nostro WS, ma se non erro almeno il Sabre ES 9018 dovrebbe avere le stesse caratteristiche d'uscita. Comunque concordo che la soluzione del nostro Minimalist,forse sarebbe la strada da provare. Questa la realizzazione di un ragazzo Italiano che si dice molto soddisfatto.
Ho contattato quel ragazzo italiano di cui parli, ovvero NicMac, e dopo avere scambiato qualche opinione mi ha confermato la validità della idea iniziale: la via più semplice per ottenere un segnale bilanciato e bufferizzato è il Ventus EZ (per cui non vedetelo solo come ampli per cuffia, bensì come stadio sommatore + buffer). Mi ha anche confermato che lo stadio di uscita di TPA IVY/III nel caso dell'OPUS non è granché visto che è progttato per dac con uscita in corrente ed adattato anche al WM8741 (e infatti non l'avevo preso neanche in considerazione proprio per questo motivo), e mi ha detto che il Placid è ottimo, e che addirittura il suo Buffalo è alimentato con il più semplice alimentatore bipolare... anche se si è dimenticato di parlarmi dei regolatori Trident che sicuramente avrà montati.
L'ho voluto riferire giusto per avere un'opinione diretta di un utente che di moduli TPA ne ha parecchi, nonostante io sia convinto che la verità sia sempre da interpretare
Impianto : my ears.
Ottimo, cosa intendi per segnale bilanciato e bufferizato? Insomma il ventus esce in bilanciato o in sbilanciato?
Ultima modifica di De simone Biagio il Ven 18 Mag 2012 - 1:03 - modificato 1 volta.
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Ottimo, cosa intendi per segnale bilanciato e bufferizato? Insomma il ventus esce in bilanciato ho in sbilanciato?
Lapsus, volevo dire sbilanciato... (l'avrò detto ormai in due dozzine di post)... chiamiamolo single ended, và
Impianto : my ears.
Bhè, sono nel GB di AQUA (o almeno gli € ad AQUA li ho mandati)... percui, nidirex, sono nelle tue mani!
PS: vero, non ho fatto i conti giusti. Prendere il "già fatto" porta a una spesa astronomica... meglio il sano DIY.
ghiglie ha scritto:Bhè, sono nel GB di AQUA (o almeno gli € ad AQUA li ho mandati)... percui, nidirex, sono nelle tue mani!
Mi sento addosso un pò di responsabilità
La cifra non è poi così astronomica rispetto alla soluzione all-diy, diciamo che io preferisco saldare e assemblare e risparmiare, e visto che a comprare su Mouser si risparmia già un pò rispetto ai kit da assemblare... eccoci qui
A riuscire a creare un'unica pcb si che si risparmierebbe, ma sono solo in quest'impresa e... uff...
Impianto : my ears.
nidirex ha scritto:ghiglie ha scritto:Bhè, sono nel GB di AQUA (o almeno gli € ad AQUA li ho mandati)... percui, nidirex, sono nelle tue mani!
E purtroppo io non ne capisco niente...
Cmq se il PCB diviso è poi modulabile, mi sembra una buona cosa, tutto sommato...!
Mi dispiace di essere un totale imbranato... altrimenti avrei contribuito volentieri.
Oltretutto l'unica cosa che sapevo fare (ascoltare) ora come ora è impraticabile: sono parzialmente sordo da un orecchio e lunedi inizio la camera iperbarica e flebo di cortisone. Speriamo in bene altrimenti mi sa che l'alta fedeltà non farà più per me...
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
iniziamo a definire le adesioni? Sennò andiamo avanti all'infinito
Definiamo anche come fare? Nidirex spediamo i soldi a te? Io sono interessato a un dual mono...
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
grunter ha scritto:Mi dispiace di essere un totale imbranato... altrimenti avrei contribuito volentieri.
Usti, che ti sei preso? Un' otite da urlo?
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Si penso che la cosa più pratica sia spedire i soldi a Nidirex e poi lui pensa a fare gli acquisti.Tfan ha scritto:iniziamo a definire le adesioni? Sennò andiamo avanti all'infinito
Se non ho capito male la dotazione standard prevista per il T-Opus-Nidirex-dac è:
- scheda equivalente a 3 placid hd (da stabilire ancora se si prevede un toroidale o due o nessuno onboard) per alimentare i due opus dac e l'xmos
- due schede opus dac tpa
- due schede ventus ez tpa
- scheda placid hd bipolar tpa (per alimentare i due ventus ez)
- componenti per tutto quanto sopra presi da mouser
- toroidali ??
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
bartman ha scritto:grunter ha scritto:Mi dispiace di essere un totale imbranato... altrimenti avrei contribuito volentieri.
In realtà sembrava una semplice otite, solo che l'otite è passata e l'udito non è tornato: orecchio tappato e fischio. Ragion per cui sembra che abbiano patito le cellule dell'orecchio, da qui la cura "estrema".
Si vede che l'ingresso negli anta mi ha fatto male!
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
ghiglie ha scritto:E purtroppo io non ne capisco niente...
Ma non c'hai gli oompa loompa per hobby? Fai fare tutto a loro
Per i componenti sulle pcb li saldo io (se vuoi), per accrocchiare l'accrocchio serve un contenitore e se vuoi posso anche farti questo, per i buchi, fresature, e soprattutto personalizzazione c'è kammamuris che è del mestiere (vero Giuseppe?)
grunter ha scritto:Si penso che la cosa più pratica sia spedire i soldi a Nidirex e poi lui pensa a fare gli acquisti.
- toroidali ??
Se volete spedire i soldi a me non c'è problema, secondo me è buona cosa fare un unico ordine di sole pcb, calcoliamo tutto e se c'è da pagare la dogana poi si vedrà al momento della consegna (non dovrebbe esserci, almeno per esperienza da AudioSector e un'infinità di cose su eBay).
L'elenco è esatto, per i toroidali dobbiamo decidere: o ce ne facciamo fare due, uno per ogni canale, a secondari multipli (1x6V,1x6V,1x6V,2x15V) oppure raggruppiamo i TR per tipologia, ovvero dac (1x6V,1x6V,1x6V) -> analogica dac, digitale dac, AQUA, e poi uno per il Ventus EZ. E' un pò un casino, se li vogliamo custom conosco un'azienda di Cuneo con buoni prodotti ed economici, ma ce ne sono tantissime che avvolgono trasformatori (toroidali).
Ah, dimenticavo: se c'è qualcuno che vuole la S/Pdif lo dica esplicitamente adesso, perché devo ancora fare la lista dei componenti su Mouser (a me non interessava quindi non l'avevo considerata). Ooook?
Impianto : my ears.
Mentre voi parlate di cose che non capisco, io già immagino il cabinet per il T-Opus-Nidirex-Dacnidirex ha scritto:
Alla fine su retro ci andrebbe un foro per vde, uno per USB e due fori per RCA in uscita. Mentre sul frontale ci andrebbe un interruttore antivandalo con led e il mio logo!
P.S. Ancora una settimana e il cabinet per il v-dac sarà finito... speriamo
kammamuris- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.05.11
Numero di messaggi : 169
Provincia : Inquieto
Audio: Fit-PC2 - Win7 on SSD Samsung 830 - Transport USB Aqua - My V-Dac - Ipad - Nad C352 - Indiana Line Arbour 4.02
Video: HTPC Xonar hdav1.3 deluxe - Marantz sr-4001
Io voglio l'spdif
Tfan ha scritto:Io voglio l'spdif
Bon, ho listato i componenti su Mouser con un pò di fatica per via del quarzo utilizzato che non era disponibile, ma cmq sono riuscito a rimpiazzarlo
Pronto il thread ufficiale del group-buy, qui:
https://www.tforumhifi.com/t26306-group-buy-opus-un-dac-dual-mono-i2s-con-wm8741-da-twistedpearaudio#418920
Vorrei chiudere entro fine maggio, se siete d'accordo
Impianto : my ears.
» Il mio OPUS DAC WM8741
» Group-buy OPUS, un dac dual-mono I2S con WM8741 da TwistedPearAudio
» Amanero USB I2S e OPUS WM8741 con uscita a tubi, anteprima nazionale!
» Olive Opus 4 HD, Music Server High-End
» SemiSouth launches high-linearity, low-distortion SiC JFETs for high-end audio
Pagina 13 di 22
