OPUS, un dac I2S high-end con WM8741
+26
Daniele86
shun0321
meral964
ior
ghiglie
sandr77
kammamuris
R!ck
Menestrello
adriano gaddari
zenit
Gappone
grunter
Tigre Della Tazmania
bartman
Telstar
furio
Fastfish
nidirex
30 partecipanti
Pagina 20 di 22
Pagina 20 di 22 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22
Re: OPUS, un dac I2S high-end con WM8741
ciao a tutti,
io sono interessato a farlo subito, usando sempre un'interfaccia XMOS, quindi ho preso in considerazione anche la USB STREAMER da sito minidsp.com .
Visto che avete preso in considerazione alcune tipologie di uscite per il dac, volevo chiedere se esiste un trasformatore che posso usare per interfacciare direttamente all'OPUS e che sia in grado di sbilanciare il segnale e che possa essere anche un filtro passa basso.
Secondo voi è possibile configurare l'opus in modo che non faccia l'oversampling??
Grazie a tutti!!!
Grazie a tutti!!!
Anch'io son interessato ad un eventuale gruppo di acquisto per le schede opus..
Il mio progetto è quello di un beta22 bilanciato con appunto l opus in ingresso..
Quindi una configurazione full balance.
Come dac l'opus, con due alimentazioni x analogico e digitale, un buffer (b1 di pass??) e sua alimentazione per adattare l'impedenza di uscita, e la Waveio in i2s come ingresso al dac.
Alimentazioni e dac in due case separati..
Dite che si può fare ed è un bel progetto?
Forse c sta anche mio fratello ma devo chiedergli meglio.
Daniele86- Affezionato
- Data d'iscrizione : 31.07.12
Numero di messaggi : 190
Provincia : mn
Impianto : Da rifare
Daniele86 ha scritto:Anch'io son interessato ad un eventuale gruppo di acquisto per le schede opus..
non male come progetto, il punto fondamentale è il buffer di uscita, con un opamp risolvi tutto alla grande e con facilità ma io non voglio usarlo.
Penso che comunque sia da prendere in considerazione alcune modifiche al dac stesso.
Ad esempio fare uscire il wolfson in corrente in modo da avere meno distorsione possibile e poi interfacciarlo con un modulo i/v a tubi che possa anche sbilanciarlo e faccia da filtro antialisiang (chiedo troppo lo so, ma sembra che l'umbalancer di tubecad faccia tutto cio!).
Regolare l'oversampling a 0 in modo che non faccia alcun trattamento sul segnale, quindi trasformarlo in dac NOS.
è molto interessante questo modulo non trovate?
http://www.raylectronics.nl/outputstage_en.html
in quanto amplifica, filtra e sbilancia.
Ci vorrebbe nidirex per spiegarvi tutto al meglio; il progetto iniziale presupponeva alimentazioni separate per ogni stadio, basate sul Placid HD o Bipolar. Dunque: AQUA (o waveIO) in I2S su OPUS in dualmono, poi accoppiati dal Ventus EZ.
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Il fatto è che a me non serve uno sbilanciatore..quindi pensavo che un buffer come il b1 fosse meglio si uno stadio a opamp ..
Regolare per avere l oversampling a zero è interessante..si può fare?
Io preferirei tenere l uscita in tensione,perché comunque bisogna valutare la fattività di uscire in corrente, ed il vantaggio di tale soluzIone .. Chi ce lo dice che la nostra più complessa soluzione sia migliore di quella originale?
Provincia : mn
Daniele86 ha scritto:Il fatto è che a me non serve uno sbilanciatore..quindi pensavo che un buffer come il b1 fosse meglio si uno stadio a opamp ..
si, si puo usare il dac in NOS (no over sample).
Per quanto riguarda l'uscita in tensione del wolfson è una cosa che semplifica parecchio la vita, ma il dac riesce a farlo in quanto all'interno ha uno stadio I/V, ora se seguiamo la regola che discreto è meglio che integrato è meglio che esca in corrente.
Rileggendo però il PDF dell'8741 non ho trovato come disabilitare lo stadio di conversione corrente/tensione.
Se però tutto ciò fosse fattibile un semplice clone del modulo HDAM della Marantz farebbe al caso nostro.
Io ho trovato questo: http://www.raylectronics.nl/outputstage_en.html
questo modulo converte da corrente a tensione, ha un guadagno e integra un filtro antialiasing ed è DISCRETO!!!!!
shun0321 ha scritto:Daniele86 ha scritto:Il fatto è che a me non serve uno sbilanciatore..quindi pensavo che un buffer come il b1 fosse meglio si uno stadio a opamp ..
Ho guardato anch'io il PDF..in effetti sembra non si possa uscire in corrente e bypassare la conversione..
Provincia : mn
Rieccomi anche se per qualche minuto
Ho letto gli ultimi interventi e volevo fare alcuni chiarimenti:
- il WM8741 non può uscire in corrente, poiché i progettisti al suo interno hanno già integrato lo stadio I/V e non è possibile escluderlo;
- un opamp, oltre a risolvere il problema del buffer senza troppi problemi, deve essere alimentato opportunamente e il Placid HD Bipolar credo sia abbastanza opportuno come scelta (si tratta pur sempre di uno shunt);
- se si vuole ottenere una uscita sbilanciata o single ended da una bilanciata si può ricorrere a stadi attivi o passivi, per i primi ci sono duemila modi, per i secondi solo uno, cioè il trasformatore, e pagine fa avevo preso contatti con una ditta americana che ne produceva di ottimi a costi contenuti (CineMag), ma ottenere soluzioni uguali per tutti è troppo difficile per cui ognuno può valutare per conto suo;
- non trovo lo schema dello stadio di Ray's Audio...
Per quanti aspettano che io torni di nuovo operativo: piano piano sarebbe meglio riprendere i discorso interrotti prima dell'estate, così nel tempo libero (sarà poco, lo anticipo) magari potremo realizzare qualcosa.
nidirex- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 606
Impianto : my ears.
nidirex ha scritto:magari potremo realizzare qualcosa.
magari potremo? c'eran 200 persone (non io, per carita') che gia' s'erano accodate a sto "progetto " sbandierato a spron battuto, tutte gongolanti e adesso si è arrivati al " MAGARI potremo"...
a riga' fatevi un emmedac.... è meglio...
schwantz34 ha scritto:nidirex ha scritto:magari potremo realizzare qualcosa.
Non capisco se ti dà fastidio che si occupi qualche Mbytes sul server del forum (visto che l'hosting lo paghi tu, almeno così fai capire) per un thread che non interessa, oppure se ce l'hai con qualcuno in particolare..
Impianto : my ears.
ma fatti na risata ...
Schwantz è così... basta farci l'abitudine, normalmente è innocuo
alla fine ho preso un opus da TP con la schedina spdif>i2s, quella col WM8804, finito di montare oggi, lo sto ascoltando proprio adesso...niente male... come stadio d'uscita BIL>SE ho usato il BCF a valvole
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:Schwantz è così... basta farci l'abitudine, normalmente è innocuo
Bellissima realizzazione...!
Premessa.
Stamani ho scambiato diverse mail con Nidirex e mi ero preso l'impegno con lui di scrivere qualcosa sul forum per fare il punto della situazione, ho iniziato a scriverlo ma sono dovuto uscire. Sono rientrato da poco e penso, comunque, sia opportuno postare quello che avevo scritto.
Stamani ho fatto una bella "chiacchierata" via mail con la mente dietro a questo progetto e cioè Nidirex che mi ha chiesto di riassumere quello che ci siamo detti e soprattutto di fare il punto della situazione per stabilire chi è interessato e a cosa.
Innanzitutto Nidirex è intenzionato a portare avanti il progetto anche se è molto impegnato in affari personali, ragion per cui il tempo che potrà dedicare allo sviluppo del dac non potrà permettere alcuni possibili sviluppi che avevamo ipotizzato prima dell'estate.
Questo per dire che la possibilità di sviluppare una scheda con doppio sabre 9018 e interfaccia arduino è piuttosto remota.
Il progetto qnktc infatti, l'unico con schemi pubblici che permette di usare il 9018 (dac come il Buffalo e l'Ackodac sempre basati su 9018 non lo sono) è ancora troppo acerbo da poter essere usato senza procedere per tentativi ed esperimenti, cosa che appunto ora Nidirex non può fare.
Dunque ritornando con i piedi per terra la cosa più semplice da fare è affidarsi ai dac di Twisted Pair Audio ampiamente documentati e strautilizzati in ambito diy.
Fermo restando l'ingresso usb to i2s basato su xmos (che sia aqua o waveio fa lo stesso) e le alimentazioni separate basate sui pcb tripli del Placid HD fatti da Nidirex possiamo procedere in due direzioni.
Quella che avevamo già in pratica stabilito e cioè opus dac con stadio di uscita basato su Ventus EZ oppure cod dac con stadio di "conversione I/V - uscita" basato sul progetto Linear.
Non possiamo usare lo stadio di uscita Linear Audio sull'Opus perchè esce direttamente in tensione.
Sulla carta il wm8741 dell'opus ha dei numeri migliori del pcm1794a usato nel cod (ed è anche un progetto più recente), dall'altra lo stadio di uscita linear (se ben implementato tramite una oculata selezione dei componenti in particolare dei jfet se non ricordo male) sembra una soluzione più raffinata: ha una alimentazione integrata basata su regolatori di tensione stile shunt, è accoppiato totalmente in continua e NON prevede condensatori in uscita. Quest'ultimo aspetto è molto interessante visto che laddove sono presenti condensatori la qualità (e proporzionalmente il costo) di questi va a condizionare di molto il suono finale.
A questo punto inserisco una considerazione che avevamo fatto, insieme a Menestrello, in un altro 3d.
Il Ventus EZ è basato sugli operazionali LM47910 e LM47920, li stessi opamp usati nello stadio di uscita del Minimax di Menestrello.
Ho più volte notato come questo dac suoni meglio senza pre piuttosto che con.
In particolare con il mio pre Bryston il peggioramento rispetto alla prestazione "liscia" era talmente evidente da lasciarmi sbigottito (anche perchè il Bryston suona alla grande con il mio jkdac32).
Dove voglio arrivare?
Al fatto che probabilmente (ma la cosa è da prendere molto con le pinze visto che è solo una supposizione sulla carta), la soluzione opus + ventus ez è una soluzione che meglio si adatta ad essere usata senza pre rispetto a quella del cod + linear.
Questo significa che per quanto mi riguarda io sono intenzionato a realizzare il cod + linear.
A questo punto chiederei, alla luce di quanto ho sopra esposto, che chi è interessato al progetto si faccia avanti e dica la propria, in modo tale da prendere una decisione e fare la conta di chi è interessato e a quale delle due soluzioni.
A voi la parola.
P.S. - Un'altra possibilità, che però direi di escludere per motivi di costo che diventano esorbitanti, è quella di usare un doppio buffalo con interfaccia arduino e stadio di uscita - conversione I/V Linear Audio, ma sinceramente la spesa diventa talmente alta che non pensa faccia al caso nostro.
P.P.S. - Come ribadito più volte il fatto di costruirci un dac su misura è soprattutto uno stimolo per vedere quello che può venire fuori curando in ogni particolare e soprattutto dall'input (usb) all'output (rca) un dac. Probabilmente saremo degli illusi, probabilmente come suggerisce s34 faremmo meglio a prendere un mdac... ma allora che gusto c'è mi domando io. Prendete me, io ho già un dac di cui sono strafelice e che mi soddisfa appieno, ma sono stato preso dall'entusiasmo dell'idea di Nidirex di realizzare le cose nel miglior modo possibile ottimizzando la spesa. Credo in questo progetto e penso che chiunque sia appasionato di hifi debba ogni tanto buttarsi in una impresa del genere per vedere se con la passione (e con le capacità tecniche di Nidirex :-) ) si possano ottenere risultati altrettanto buoni e forse anche migliori di soluzioni commerciali. Forse restermo delusi, forse no, ma sicuramente la strada che ci porta alla realizzazione sarà un bel cammino, stimolante e che ci insegnerà molte cose.
Dunque perchè rinunciare?
Forza seguiteci.
A voi la parola.
Forza seguiteci.
Ultima modifica di grunter il Sab 15 Set 2012 - 23:59 - modificato 4 volte.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Si, s34 è così, se sei abituato ai suoi interventi non te la prendi, altrimenti a volte sa essere inopportuno.
Complimenti per la realizzazione.
Ci hai anticipati di brutto.
Posso chiederti perchè hai preso un ingresso spdif-i2s piuttosto che una soluzione sub-i2s?
Qualche impressione di più sul suono?
Come alimentazione cosa hai usato?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
diciamo che è un dac di riserva in quanto il mio buffalo è morto senza motivo apparente dopo alcuni mesi... da qui la scelta di usare una soluzione veloce e semplice, ho iniziato la costruzione l'altro ieri, alcune schede (SSHV v1 per l'alimentazione delle valvole e l'ali regolato da un LT3083) erano già pronte, ho dovuto solo costruire la scheda del BCF, che include l'alimentazione dei filamenti e il circuito (the Thingy) per elevare il potenziale del filamento per poter rimanere dentro il parametro Vhk=60v max per le e88cc usate...
non ho usato l'ingresso i2s semplicemente perchè non ho una sorgente adatta, uso un media player non un pc, pur avendo una scheda xmos parcheggiata
s34 non ha tutti i torti.. troppe persone scrivono scrivono scrivono e poi non combinano nulla, tanta fuffa e poca concretezza...
detto questo nidirex te la senti di sviluppare una scheda dual mono???
nidirex ha scritto:Rieccomi anche se per qualche minuto
ciao e grazie dell'intervento.
Hai ragione non si puo escludere lo stadio I/V, poco male problemi in meno.
Oggi ho parlato con l'ingegnere della Lector-Docet ed è disposto a configurare a richiesta uno stadio di uscita a valvole già presente nel suo shop nella voce kit.
Lo schema di Ray Samuels è un mio abbaglio in quanto è specifico per alcuni Marantz.
Ultima modifica di shun0321 il Dom 16 Set 2012 - 2:25 - modificato 1 volta. (Motivazione : prima di dire questa soluzione voglio chiedere a un mio amico!)
Grazie grunter per i dettagliato riepilogo
x schwantz: facciamoci una risata tutti e due, và
Questo sarebbe molto entusiasmante, però ripeto quello che ho detto già tempo fa: essendo completamente solo a disegnare il circuito avrei addosso tutta la responsabilità.. vero è che qnktc ha già pronte delle pcb che ospitano il sabre in configurazione dual mono, con tanto di regolatori di tensione integrati nelle pcb stesse, quindi ci si potrebbe limitare a copiarne il layout e qualche jump di configurazione, ma tutto stò lavoro da solo mi fa un po' paura.. poi bisogna vedere un po' quanti interessati ci sarebbero per un Sabre dual mono, e a quanto ammonterebbe la spesa totale, non so, davvero.. certo che si andrebbe a fare concorrenza diretta a TwistedPear, scherzando scherzando..
p.s.: bella realizzazione la tua, peccato solo per il collo di bottiglia doppio del spdif
Impianto : my ears.
Allora tiriamo le fila.
Chi è interessato alla soluzione Opus + Ventus EZ e chi è interessato alla soluzione Cod + Linear Audio?
Avanti, siore e siori venghino, venghino.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Puoi spegare pregi e difetti delle 2 soluzioni evitandimi di leggere 33 pagine?grunter ha scritto:Allora tiriamo le fila.
Grazie.
microsoul- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 440
Provincia : Silea (TV)
Occupazione/Hobby : Fotografia, Elettronica , Internet
microsoul ha scritto:Puoi spegare pregi e difetti delle 2 soluzioni evitandimi di leggere 33 pagine?grunter ha scritto:Allora tiriamo le fila.
Grazie.
Riassumo io in due parole (per approfondimenti purtroppo devi sobbarcarti le 33 pagine, pensa che io ne avrò lette circa 500 su diyaudio.com solo per farmi un'idea):
- Opus+Ventus EZ: soluzione tutta integrata, stadio di uscita a opamp superlativi senza necessita di altro prima dell'amplificatore, uscita collegabile direttamente ad un ampli e anche ad una cuffia, quindi economica anche sotto questo aspetto;
- COD + stadio I/V linea audio: soluzione più raffinata, lo stadio I/V sulla carta promette prestazioni eccellenti (a patto di selezionare perfettamente i componenti), quindi migliori prestazioni globali ma non si può collegare ad una cuffia, anche se non ha bisogno di preamplificatori quindi anche questo collegabile direttamente ad un ampli, e comunque più costoso del primo forse del doppio o poco ci manca a causa dello stadio I/V.
La prima è una soluzione tutta TwistedPearAudio, la seconda mista con la rivista Linear Audio (un riferimento del settore). Per il resto è tutto da scoprire.
Impianto : my ears.
Spese previste per le 2 versioni?
nidirex ha scritto:Grazie grunter per i dettagliato riepilogo
io mi riferivo ad una scheda dual mono col WM8741, semplice e bensuonante...
Perdonatemi ma arrivo solo ora.
Avevo deciso di abbandonare il progetto, ma credo di poterci star dentro anche se mi trovo in un momento con in cantiere diverse spese dentro e fuori l'HiFi.
Per me si potrebbe continuare con la linea TPA OPUS/Ventus, ma con una WaveIO che devo riordinare non a breve.
» Il mio OPUS DAC WM8741
» Group-buy OPUS, un dac dual-mono I2S con WM8741 da TwistedPearAudio
» Amanero USB I2S e OPUS WM8741 con uscita a tubi, anteprima nazionale!
» Olive Opus 4 HD, Music Server High-End
» SemiSouth launches high-linearity, low-distortion SiC JFETs for high-end audio
Pagina 20 di 22
