OPUS, un dac I2S high-end con WM8741
+26
Daniele86
shun0321
meral964
ior
ghiglie
sandr77
kammamuris
R!ck
Menestrello
adriano gaddari
zenit
Gappone
grunter
Tigre Della Tazmania
bartman
Telstar
furio
Fastfish
nidirex
30 partecipanti
Pagina 21 di 22
Pagina 21 di 22 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22
Re: OPUS, un dac I2S high-end con WM8741
Ok, allora la situazione è:
Opus + Ventus ez : Ghiglie
COD + Linear Audio : Grunter
Aggiungetevi alla lista interessati.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Tfan ha scritto:
io mi riferivo ad una scheda dual mono col WM8741, semplice e bensuonante...
Se me ne mandi una tua la clono in doppio volentieri
nidirex- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 606
Impianto : my ears.
pensavo a qualcosa di meglio che una semplice clonazione diciamo con qualche aggiustamento, inclusa la possibilità di disattivare l'oversampling, che sulle schede TP non è possibile (pare)... ci aggiorniamo
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Io ci sono!
Opus dac dual mono + ?
Ho un beta22 che diventerà full balance..devo vedere qualè il miglior stadio di uscita che posso realizzare..
Consigli son ben accetti.. Anche il ventus ma nn è bilanciato giusto? O si può utilizzare in bilanciato togliendo qualche componente? Nn ricordo..
Daniele86- Affezionato
- Data d'iscrizione : 31.07.12
Numero di messaggi : 190
Provincia : mn
Impianto : Da rifare
Per ora abbiamo:
Opus + ? : Daniele86
? + ? : Nidirex
All'appello degli interessati al progetto prima dell'estate mancano Kammamuris e Biagio De Simone, ora gli mando un mp, vediamo se si aggregano.
? + ? : Nidirex
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
ragazzi decidiamo una soluzione, il 3d è nato per l'opus, quindi opus sia... io propongo una scheda singola dual mono, clonata dall'opus originale, con l'alimentazione regolata da un lt3080(smd) per ogni dac, e stadio d'uscita da decidere, ovvio ognuno ha le sue esigenze e gusti ergo propongo che ognuno faccia come meglio crede autonomamente e ci si concentra solo sul dac
Tfan ha scritto:ragazzi decidiamo una soluzione, il 3d è nato per l'opus, quindi opus sia... io propongo una scheda singola dual mono, clonata dall'opus originale, con l'alimentazione regolata da un lt3080(smd) per ogni dac, e stadio d'uscita da decidere, ovvio ognuno ha le sue esigenze e gusti ergo propongo che ognuno faccia come meglio crede autonomamente e ci si concentra solo sul dac
Perchè clonare il pcb... non conviene prendere direttamente quelli della TPA?
E come alimentazione Nidirex ha già realizzato i cloni del Placid HD dunque usiamoli, sono degli shunt e mi ricordo di aver letto da qualche parte che qualcuno li ha già usati con soddisfazione anche se non li ha usati su dac (ma su ampli cuffie mi sembra).
I punti fermi non togliamoli, c'erano già ed erano i seguenti.
Dac completamente dual mono costituito da:
- scheda basata su xmos ingresso usb uscita i2s alimentata da placid hd
- doppio pcb TPA (o Opus o Cod) alimentato da quattro schede Placid HD (2 per il canale sinistro (digitale e analogico) e 2 per il canale destro (digitale e analogico)
- stadio di uscita costituito da doppio Ventus EZ alimentato da Placid HD Bipolar per l'Opus oppure dal progetto Linear Audio che comprende una alimentazione di tipo shunt
- 3 trasformatori toroidale specifici per l'audio realizzati da una ditta italiana che aveva già contattato Nidirex (di cui non ricordo il nome) con il numero necessario al caso nostro di secondari, uno piccolo per l'xmos, uno per il doppio dac ed uno per lo stadio di uscita
Il progetto c'è già secondo me.
Poi si può sempre cambiare qualcosa, ma mi sembra che le basi definite ci siano.
La parte più complicata (nel senso di ancora da realizzare) sarebbe il disegno e la realizzazione dello stadio di uscita/conversione I/V di Linear Audio (con conseguente test per matchare i fet) ma i disegni e il progetto ce l'ha Nidirex e ci si potrebbe affidare nella realizzazione del pcb agli stessi cinesi che hanno realizzato i pcb del triplo clone Placid HD.
D'altra parte se si vuol risparmiare tempo e rotture a Nidirex (che si era offerto volontario di saldare i componenti) potremmo anche prendere le schede già montate e testate di TPA.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Ti ringrazio per l'MP, ma purtroppo in questo periodo non posso dedicarmi a questo progetto.
kammamuris- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.05.11
Numero di messaggi : 169
Provincia : Inquieto
Audio: Fit-PC2 - Win7 on SSD Samsung 830 - Transport USB Aqua - My V-Dac - Ipad - Nad C352 - Indiana Line Arbour 4.02
Video: HTPC Xonar hdav1.3 deluxe - Marantz sr-4001
Azz... mi dispiace assai, oltretutto sei un ottimo realizzatore di case dunque potevi occuparti della cosa... sigh...
E mi accorgo solo ora che sei un toscano anche tu.... non è che ci ripensi?
Prometto di non storpiarti più il nickname
Ho parlato al telefono con Biagio e mi diceva che probabilmente utilizzerà i placid hd per l'alimentazione ma potrebbe orientarsi su dac diverso.
Io a questo punto direi di fare l'adunata, dunque gli interessati al progetto sono quelli scritti prima e cioè:
? + ? : Nidirex
Cosa facciamo, procediamo all'ordine del materiale?
Nidirex sei sempre disponibile alle saldature del materiale o ci orientiamo sulle schede tpa già montate e magari così limitiamo il tuo intervento laddove strettamente necessario?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
mentre siamo ancora in stand-by, mi sono fatto due conti più precisi col Google Doc alla mano. Purtroppo la mia disponibilità economica non è migliorata rispetto al periodo buio del mese scorso. Temo quindi di non poter più far fronte alla spesa che il progetto richiede, o almeno non in tempi "giusti" o quantomeno utili.
Per chi interessasse aggiungersi al progetto in mia vece, lascio al costo le PCB del PlacidHD clone (una intera da 3 e l'altra "singola", praticamente 4 su 6 PlacidHD).
PS: Vi seguo invece ancora per l'acquisto dei toroidali e dei componenti per il secondo Placid HD, visto che i prodotti TECA sono davvero interessanti, e cmq un secondo shunt mi serve per la mod alla Juli@...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Dunque siamo rimasti in tre
? + ? : Nidirex
La cosa mi ricorda una vecchia canzone cantata da Modugno (si vede che qualche annetto sulle spalle ce l'ho...)
? + ? : Nidirex
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Per i pcb li prendo io.ghiglie ha scritto:Ciao,
Fammi sapere come
microsoul- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 440
Provincia : Silea (TV)
Occupazione/Hobby : Fotografia, Elettronica , Internet
Federico direi in 4, per il dac (Opus o Cod) fammi sapere il termine ultimo per l'ordine e come si dovrà procedere (scheda con componenti da saldare o schede montate) e vi darò la mia eventuale adesione entro i termini. Per il resto rimane tutto confermato con l'eventuale aggiunta di un altro trasformatore.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto: Federico direi in 4, per il dac (Opus o Cod) fammi sapere il termine ultimo per l'ordine e come si dovrà procedere (scheda con componenti da saldare o schede montate) e vi darò la mia eventuale adesione entro i termini. Per il resto rimane tutto confermato con l'eventuale aggiunta di un altro trasformatore.
Bene Biagio, mi stavo un pò "smontando".
Come ho sempre detto il progetto sembra molto interessante, spero che ciò si traduca anche all'ascolto.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Se interessa potrei montarvi le schede smd solo per 2 persone.
Grazie mille, comunque Nidirex mi ha assicurato che non ha alcun problema a farlo.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Ciao a tutti, aggiorno il 3d perchè, nonostante non abbiamo postato niente, io e Nidirex abbiamo avuto una fitta corrispondenza ultimamente.
In particolare ci siamo guardati intorno per vedere qualche alternativa.
La prima che abbiamo adocchiato era senza dubbio allettante.
Il dac in questione è basato su 4 o 8 pcm1704uk (da molti considerato il vero re dei dac visto che è il migliore chip multibit mai prodotto, settore ormai abbandonato a causa dei costi eccessivi in favore dei sigma-delta), stadio di conversione a discreti, alimentazioni con regolatori di tensione.
Il fatto è che il progetto, al contrario di quanto pensavamo, in realtà non è aperto, cioè del dac non c'è lo schema, mentre c'è per lo stadio di conversione I/V e per le alimentazioni anche se manca il dettaglio dei componenti. In pratica è acquistabile o già montato oppure sono acquistabili i singoli pcb con i componenti già montati.
Il costo comunque è "improponibile" dunque la cosa non è praticabile.
Per informazione il progetto è questo http://lbaudiosystems.com/ e il dac preassemblato viene la modica cifra di $4999.99 per la versione con 8 pcm1704
Ora stavamo dando un'occhiata a questo progetto: http://www.fetaudio.com/wp-content/uploads/2012/04/FDA-1B-DAC-Manual_r2a.pdf basato su pcm1794a come il cod.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Sembra un ottimo progetto..ma a che prezzo?
Solo la pcb verrà 60 euro!
Però mi sembra di aver capito che al suo interno c'è tutto, alimentazione, dac e stadio di uscita..
Questo è un progetto open source?
certo che saldare tutti quei componenti in un unica scheda non è elevato il rischio di errore? oltre al fatto che è più difficilmente diagnosticabile..
Provincia : mn
Come prima impressione (mia intendo) mi piacerebbe più il cod con i placid hd e stadio I/V uscita Linear a jfet e 0 feedback.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Io comunque preferirei rimanere sull'opus dac!
Provincia : mn
In arrivo una seconda scheda WaveIO:
http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/188902-xmos-based-asynchronous-usb-i2s-interface-137.html
Provincia : mn
Ragazzi ci sono novità?
Il progetto è ancora attivo o è saltato tutto?
Provincia : mn
Siamo in letargo ma è tutto ancora attivo.
Anzi siamo vicini al risveglio nel senso che ero rimasto d'accordo con Nidirex che avrei fatto qualche approfondimento su un altro dac basato sul pcm1794a così come il cod, lo avremmo analizzato un pò e poi partiremmo con gli ordini.
Lunedi ottengo le informazioni richieste per il dac con il 1794a dopodichè le passo a Nidirex e poi, post analisi, possiamo procedere.
Ricapitolando le opzioni sono le solite, da un lato opus dac con stadio di uscita ventus ez e dall'altro cod con stadio di uscita su progetto della rivista Linear Audio, entrambi full dual mono, con alimentazioni basate su Placid hd e ingresso usb->i2s tramite xmos.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
bene mi fa piacere!
io però sullo stadio di uscita devo vedere, ho solamente bisogno di un buffer per interfacciarlo con il beta22..
pensavo al legato di TPA, che mi dà la possibilità di usarlo sia in SE che bilanciato.
Forse riesco a convincere un mio amico a far parte del progetto
Provincia : mn
Daniele86 ha scritto:bene mi fa piacere!
Certo, ovviamente ognuno si fa la configurazione che vuole. Avevo solo indicato due possibilità "mainstream".
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
» Il mio OPUS DAC WM8741
» Group-buy OPUS, un dac dual-mono I2S con WM8741 da TwistedPearAudio
» Amanero USB I2S e OPUS WM8741 con uscita a tubi, anteprima nazionale!
» Olive Opus 4 HD, Music Server High-End
» SemiSouth launches high-linearity, low-distortion SiC JFETs for high-end audio
Pagina 21 di 22
