T fobia - discussione sulla classe d/t
+60
dude
merkutio
Sestante
Patrick
groovector
tino84
Tassadar
Radiofaro
Gatto Isidoro
daniele
traspar
Edgar
K8
b2b_duetto
thema2000ie
Alessandro LXIV
wincenzo
Edoardo
LX33
filo5847
kingbowser
trek
Andrea Gianelli
fannaru
pny73
Artinside
Flightangel
Renzo Badiale
n.enrico
Michele
kywest
IcuZ
b.olivaw
ANDR3A101
mobius
pincellone
albamaiuscola
plankg
64 partecipanti
Pagina 14 di 15
Pagina 14 di 15 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15
Re: T fobia - discussione sulla classe d/t
flovato ha scritto:Barone Rosso ha scritto:flovato ha scritto:
Se fanno crossposting alla fine ne usciranno con le idee ancora meno chiare, liberi di sperimentare.
Tecnicamente non posso schierarmi, in ogni caso sempre dalla parte dei più poveri di chip...
Se fanno cross-posting otterranno la risposta che vogliono ottenere, se non la ottengono qui la otterranno in un altro forum.
Se uno vuole il cavo da 1000 euro che lo gli fa sentire le voci vellutate cercherà chi gli da quello che vuole.
Mi pare che ci sia un filo conduttore in ogni risposta, 1000 euro possono andare a patto di averne spesi 10.000 per il resto.
Se fai le debite proporzioni anche il sottoscritto ne ha spesi 50 su 500.
Se hai il portafoglio gonfio buon per te.
Se la mettiamo in una curva "simil gaussiana" all'aumentare della spesa non corrisponde un beneficio reale.
Quel piccolo beneficio "qualcuno" è disposto a strapagarlo.
Affari suoi.
Il problema è che il cavo che fa sentire le voci vellutate non esiste.
O almeno esiste solo nella fantasia di qualcuno.
I cavi ad alta tecnologia costano al massimo 5 o 6 euro al metro, con gli altri 995 euro si può fare altro (bunga bunga compreso).
Barone Rosso- Moderatore
Bisogna intenderci sulle terminologie ...gli costano hai perfettamente ragione .... li vendono, imho, no.
Sestante ha scritto:Frequentando posti dove il suono si fabbrica e il relativo personale, avendo come amico d'infanzia una persona che ha lavorato come tecnico per 25 anni in Studer e altri 15 in Tascam facendo impianti e studi per il maggiori studi di registrazione audio e per broadcasting radio e video. Ogni volta che parlo con loro dei dubbi che mi assalgono frequentando da qualche tempo questo forum, le (loro univoche) risposte sui maggiori misteri audiofili sono:
1 - E' divertente l'attenzione impiegata per il metro di cavo di alimentazione apparecchio dimenticando le decine di metri di banale cavo elettrico (quasi sempre sotto dimensionato) che stanno dietro la presa a muro.
Negli studi la 220v ha una sua linea indipendente dedicata e filtrata
In ritardo, ma vorrei dire la mia sulla questione. Il problema, secondo me, è che non dobbiamo necessariamente cercare l'avallo del tecnico altamente qualificato o dello scienziato. Basta provare. E con pochi soldi ci si costruisce un cavo di alimentazione bi o tri-polare (intendo meno di 10€). Ci si siede ad ascoltare, senza pregiudizi, e si traggono le proprie conclusioni.
Io, nel mio piccolo, la differenza che apporta un cavo di alim. tipo TNT-Merlino sia ad un lettore DVD che ad un "miserabile" Scythe SDA-1100, l'ho sentita. E non sfumature, sono differenze sensibili.
La risposta starà nella particolare schermatura, nella geometria, o non so dove. Ma anche se la risposta non dovesse esserci, perchè dubitare di ciò che si sente?
4 - I cavi per gli ascolti in potenza, sono una comune piattina di rame multifilare di buon diametro
Anche qui, ti assicuro che tra una piattina multifilare e un cavo fatto con tre mandate di CAT5 intrecciate, c'è una differenza sensibile (imho migliorativa). Basta provare, ancora una volta ad un costo irrisorio.
Numero di messaggi : 1475
Prendo atto delle tue esperienze, ci mancherebbe e data la scarsa conoscenza occorrente per realizzarli (Cadeddu lo stimo e lo leggo anche io con attenzione) appena ho tempo acquisto i cavi e provo a farne uno anche ioStentor ha scritto:Nessun problema a chiarire, però voglio ribadire alcune cose.
Il mio ragionamento è a prescindere dal costo e dalla convenienza.
Sperimentalmente ho provato in diverse situazioni l'influenza dei cavi sull'impianto. I questo caso abbiamo parlato in particolare di quelli di alimentazione che danno risultati molto diversi e facilmente riscontrabili anche da un utente inesperto o comunque non appassionato.
Il cavo del PC fa suonare diversamente un determinato amplificatore (ovviamente l'influenza varia da elettronica a elettronica) da un determinato cavo costruito appositamente.
Con il mio Mcintosh ad esempio diventa gonfio sui bassi utilizzando l'alimentazione Van Den Hul mentre con un cavo Nordost il suono diventa sensibilmente più chiaro e non sono differenze di poco conto.
Nel tuo post riportavi che alcuni tecnici di tua conoscenza sorridono pensando che qualche pazzo possa aver rilevato queste differenze lasciando intendere che è un coglione (Bizzarro).
Diverso sarebbe stato dire che nel loro lavoro non prendono nemmeno in considerazione queste varianti in quanto per loro inutili: questo lo sapevo anche io ....ma questo non li autorizza a deridere senza nemmeno sapere di cosa parlano.
E' per questo motivo che mi sono sentito offeso.
Ribadisco che quelle affermazioni sono palesemente false.
Comunque nessun problema personale e attendo di leggere la tua risposta a questo mio post
Unico appunto almeno detto per le domande che ho fatto e riferito: bizzarro nel contesto dettomi non significava assolutamente coglione, ma bizzarro come strano, fuori dalle righe e in questo caso fuori dalle righe dell'ortodossia. Se avessero detto coglioni avrei riportato coglioni.
Sestante- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.12.10
Numero di messaggi : 169
Impianto : I - Accuphase E210a - ProAC D15 - Trends AD10 - Tascam RW2000 - Win7 - JRiver - ASIO
II - Trends TA 10.1 - Tannoy DTM-8 - Fio E10 Olympus - Win 7 - Foobar - Wasapi
Ma intendi il cavo che va allo switching esterno dello Scythe?
E che differenze hai sentito?
porfido- Membro classe oro
Sì, proprio quel cavo. Le mie sensazioni le ho riportate qui.
Ora, non dico che varrà per qualsiasi impianto e rete, ma conviene provare...
Patrick ha scritto:Stentor ha scritto:
Che palle queste discussioni sterili ...è evidente che i tuoi amici non sanno di quel che parlano e gli piace fare i professori sparando cazzate.
Ma leggiti TNT-Audio !!!! ...l'ultimo metro di cavo è un cavo fatto con una geometria particolare che crea un filtro e le differenze soniche sono notevoli..... poi se ci piace parlare solo per luoghi comuni ..avanti ma smettiamola di sparare le solite sentenze a casaccio.
Tutto questo poi non dipende dal costo del cavo ...che molte volte è determinato solo da scelte di marketing... ma dalla qualità.
Bizzarro è il loro modo saccente di commentare .......
No Stentor, scusami ma secondo me sbagli ad essere così castrante. Te lo dico perchè la musica, nel mio piccolo (microscopicissimo) la "faccio" e so esattamente a cosa si riferiscono, ne ho parlato in privato con parecchi utenti, l'esperienza di persone che vivono in un certo mondo non la puoi buttare nel water così facilmente. Sbagliano anche loro, peccano di presunzione, ma su alcuni punti la penso nella stessa identica maniera.
Senza polemica.
Anch'io la penso più o meno come Patrick. Il discorso sui cavi è semplicemente una PIPPA audiofila bella e buona.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Amen.
Amen.
Spiego meglio il mio pensiero: sicuramente i cavi aiutano (ma non quelli di alimentazione, già di più quelli di segnale e potenza), ma non in misura direttamente proporzionale al prezzo a cui vengono venduti. Sono ormai convinto che oltre una certa soglia qualitativa, tutti i cavi siano uguali e oltre una certa somma (qualche decina di euro) sia una sonora presa per i fondelli.
Silver Black ha scritto: una certa somma (qualche decina di euro) sia una sonora presa per i fondelli.
ah...interessante ...ma per qualche decina intendi 20 , 30 euro o 100 , 110 ?
schwantz34 ha scritto:Silver Black ha scritto: una certa somma (qualche decina di euro) sia una sonora presa per i fondelli.
Non è una somma definita, per questo l'ho espressa in quel modo. E' variabile anche per me, ciò che conta è il concetto, concetto tutto mio lo capisco bene.
Silver Black ha scritto: (ma non quelli di alimentazione, già di più quelli di segnale e potenza), ma non in misura direttamente proporzionale al prezzo a cui vengono venduti.
Non in misura direttamente proporzionale al prezzo hai perfettamente ragione ..... ma su quelli di alimentazione assolutamente torto ..in alcuni casi fanno pure di più !
Mai provato?Silver Black ha scritto:Spiego meglio il mio pensiero: sicuramente i cavi aiutano (ma non quelli di alimentazione...
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
oramai, in questo settore, tutto è fondamentale, pure l'aria che sta nella stanza e nella stanza accanto!
Questo ha messo un diamante sulle casse, e per stabilizzare il dac dei lingotti d'oro
se dice di sentire differenze, chi lo può contraddire?
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:oramai, in questo settore, tutto è fondamentale, pure l'aria che sta nella stanza e nella stanza accanto!
Beh la B&W ha diamantato i tweeter e, imho, vanno meglio delle vecchie
» Rumors nuovi ampli 50 W (classe D) + 75 W (classe tradizionale) ultraeconomici
» Trends Audio, classe T. Discussione (e polemiche) su altro forum
» In tema di T-Fobia...
» [CHIUSO] Usher R1.5 finale classe A 2x150W (ovviamente non tutti in classe A)_ Roma_ 1400€
» Dayton Audio DTA-100a
Pagina 14 di 15
