T-Battesimo: Sonic Amp T-AMP & Mosscade 502
edobike
Artinside
Mulo
Mentre scrivo sta suonando il nanerottolo gentilmente concesso in prestito da un amico.
Configurazioni all'osso:
-PC (sono ancora in attesa del DAC)/Lettore Divx basato sul solito Mediatek
-Cavo Jack-Jack/Monacor-T-Amp-Mosscade
(alimentate da uno ZetaGI 12v5A).
Da buon sardo sono estremamente diffidente anche di fronte ai pareri autorevoli.
Devo dire che mi lascio trasportare anche poco dall'entuasiasmo. Se si parla di impressioni
personali poi non ne parliamo.
Naturalmente e' troppo presto per esprimere un giudizio ne credo di poterlo formulare
prima di aver fatto un po' ordine nella dislocazione e del DAC.
Posso dire che la stanza e' sonorizzata in modo decoroso con il potenziometro a ore
13. A ore 15 siamo al mio livello di ascolto massimo ma il va in clipping (anche se devo
fare i test fonometrici per avere conferma).
La playlist e' cominciata...per ora posso dire solo che non e' nemmeno messo nelle
condizioni migliori ma SUONA MUSICA
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Re: T-Battesimo: Sonic Amp T-AMP & Mosscade 502
Ottimo... ora compra la musica (visto che ti sono rimasti un sacco di soldi)
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
bonghittu ha scritto:Mentre scrivo sta suonando il nanerottolo gentilmente concesso in prestito da un amico.
Buon Ascolto e facci sapere presto le tue impressioni (che le Mosscade mi incuriosiscono molto e mi piacerebbe avere qualche info in più sul loro rapporto con ampli in classe T)
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
con il GC l'abbinamento è ideale, i medi e mediobassi han più corpo e possono permettersi di sonorizzare anche ambienti di medie dimensioni, soffrendo pochissimo il posizionamento. certo in angolo il basso emerge ma non è così piacevole perdendo pulizia e rigore.
con t-amp liscio diventa a mio avviso troppo carente sulle frequenze medio basse, mantenendo cmq un a trasparenza esemplare.
da altre fonti sento invece che accoppiando ta2024 a pre a valvole il suono guadagna in piacevolezza recuperando lo svantaggio causato dalla leggerezza sui bassi tipica del ta2024.
certamente in entrambi i casi però l'ampiezza della scena e la resa del detaglio son difficilmente riscontrabili con pari investimenti economici..... impossibili probabilmente......
edobike- Appassionato
Numero di messaggi : 387
Provincia : Bergamo
Sì bè, di casse molto intriganti ce ne sono varie, le Canton GLE420 su tutte, poi Tangent Audio EVO E5, KEF C3, System Fidelity SF-3030, Advance Acoustic UM20... Non è che uno è costretto a prendersi le Mosscade per forza. Mica vogliamo essere tutti uguali comunque...
Sennò la mia musica...non funziona.
C'è trasparenza e trasparenza. Io amo la trasparenza matura, quella che non è frutto di alleggerimento delle armoniche inferiori dei suoni, del corpo delle voci, della dinamica e controllo dei bassi...certamente in entrambi i casi però l'ampiezza della scena e la resa del detaglio son difficilmente riscontrabili con pari investimenti economici..... impossibili probabilmente......
Provincia : quo qua
Prendi tutto come le molle. Ho bisogno di tantissime ore
di ascolto per potermi abituare a un nuovo amplificatore (in vent'anni credo di
avere usato non piu' di 7/8 integrati/finali e questo e' il primo "T").
Non so quanto sia stato usato questo esemplare ma e' fermo da parecchio tempo
forse piu' di 12 mesi. Magari sbaglio ma mi da l'impressione che debba sgranchirsi
un pochino. Lo sento anche un po' caldo e sto pensando di farlo respirare un pochino.
Per ora posso dire che in alcuni passaggi e' stato veramente sorprendente, anche
dopo aver letto tanto di positivo. Persino con la scheda audio del pc i file demo
a 96Khz/24 Bit suonano molto bene.
Giustamente ti chiedi come lavori con le 502. Lavora!!
Altro che se lavora! Ovviamente l'ambiente non e' rumoroso.
Ho fatto anche una pausa "ludica" attaccando il sub attivo
eseguendo "Drumbone" dei Blue Man Group.
Se questa e' l'interpretazione piu' giocosa non oso pensare cosa
puo' fare un Fenice 20 o un TA!! Ma ho il sospetto che mi togliero'
il dubbio molto presto
Provincia : CA
edobike ha scritto:
la resa del dettaglio son difficilmente riscontrabili con pari investimenti economici..... impossibili probabilmente......
Concordo!! Questa sensazione appare chiara dopo poche decine di minuti di ascolto.
Anche considerando che si tratta di un test semi-serio (parlo del mio ovviamente!).
Naturalmente vi sono anche gli aspetti negativi. Ma non e' ancora il momento di
tirarli fuori...anche per un test semiserio fatto da un giocherellone
Provincia : CA
Trends TA oppure Sure potenziata, suonano sicuramente meglio del T-Amp classico.
Il TA2020, di cui sei in attesa, potrebbe sorprenderti ancor di più...
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Secondo Te il Lepai che, come sappiamo, monta il 2020, va meglio con le Mosscade (in un precedente intervento hai parlato di una buona presenza sui bassi) rispetto al tamp liscio?maurizio3929 ha scritto:Trends TA oppure Sure potenziata, suonano sicuramente meglio del T-Amp classico.
Da come ne hai parlato sembrerebbe abbastanza indicato per pilotare decorosamente le Moss....
Anch'io posseggo un paio di diffusori in sospensione pneumatica, un paio di esb xl 5 con un pò di anni sulle spalle ma con i woofer perfettamente riconati e il tweeter in buonissime condizioni. Le ho prese su ebay per pochi euro ma vanno molto bene. E grazie al loro woofer da 25 cm compensano la leggera carenza sui bassi del t amp. E' un'accoppiata soddisfacente, bassi profondi e potenti e pressione sonora elevata (dovrebbero avere sui 92 db di efficienza). MAgari, dopo l'arrivo del Lepai faccio un pensierino anche alle Moss...bonghittu ha scritto:Artinside ha scritto:
Artinside ha scritto:Secondo Te il Lepai che, come sappiamo, monta il 2020, va meglio con le Mosscade (in un precedente intervento hai parlato di una buona presenza sui bassi) rispetto al tamp liscio?maurizio3929 ha scritto:Trends TA oppure Sure potenziata, suonano sicuramente meglio del T-Amp classico.
Si il Lepai, almeno quello che ho in prova (by Maurarte), riesce a pilotare dignitosamente le Mosscade. I Bassi non sono da pugno allo stomaco (ma è giusto che sia così a mio avviso), ma molto precisi e veloci. Per far esprimere al meglio le potenzialità delle Mosscade dovresti ascoltarle con un Gainclone, con una Fenice 100 (TA2022) o col Virtue, ma si parla di ben altri costi.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Credo che per un fenice 100 siamo comunque sotto i 100 eu o mi sbaglio? E' che poi ci vuole un case e quindi il prezzo sale...E' un ampli che mi incuriosisce molto e con una buona potenza....maurizio3929 ha scritto:Artinside ha scritto:Secondo Te il Lepai che, come sappiamo, monta il 2020, va meglio con le Mosscade (in un precedente intervento hai parlato di una buona presenza sui bassi) rispetto al tamp liscio?maurizio3929 ha scritto:Trends TA oppure Sure potenziata, suonano sicuramente meglio del T-Amp classico.
Ho dimezzato il volume della scheda audio (anche se Asio4all in teoria dovrebbe disabilitarlo !?!?).
Quasi del tutto scomparsa la distorsione con il volume al massimo con
sensibile aumento della dinamica.
Le voci sono diventate molto piu' chiare e dettagliate, per niente stancanti
con un effetto live meraviglioso sul jazz
Comunque e' inutile cavare sangue dalle rape ci vuole una sorgente degna
di questo nome.
Le pressioni all'ascolto "musicali" arrivano a 90 db. Picchi di 100
chiudendo l'altezza del triangolo di ascolto (1 db di errore di lettura perche'
il fonometro e' analogico).
Nulla di serio, giusto per dare un ordine di grandezza rispetto ai
dati teorici (direi che ci siamo).
Provincia : CA
Il volume master continua a funzionare, quello che non funziona più è il wave.
Numero di messaggi : 2531
bonghittu ha scritto:maurizio3929 ha scritto:Trends TA oppure Sure potenziata, suonano sicuramente meglio del T-Amp classico.
di questo nome.
Ottimo...direi...
buoni ascolti e buon divertimento.
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
No, non sbagli; la scheda non costa molto, ma se devi aggiungere alimentazione, case etc. raggiungi tranquillamente i 150,00-200,00 euro.Artinside ha scritto:
Amplificazione :
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
Connessioni:
Con alimentazione case cavi e attacchi superi i 250 euro .maurizio3929 ha scritto:No, non sbagli; la scheda non costa molto, ma se devi aggiungere alimentazione, case etc. raggiungi tranquillamente i 150,00-200,00 euro.Artinside ha scritto:
Numero di messaggi : 2727
Ottimo...direi...
Il piccolo ampli della sonic ha ancora
la capacita' di stupire nonostante siano passati piu' di 4 anni
dalla sua comparsa sul mercato.
Io non ho tanti termini di riferimento ma a parita' di
volume gia' mi fa piacere ascoltarlo almeno quanto il
PM80. Credo che l'arrivo del DAC possa aumentare
ulteriormente le sensazioni positive!!
Sto contenendo l'entusiasmo di proposito. Ma e' chiaro
che sul rapporto qualita'/prezzo questo scatolotto e' una
autentica rivoluzione copernicana. E' come avere una
macchina ibrida che fa solo 120 km/h, ma ci arriva in 5 secondi
e fa 50 km/l
Difetti.
E' gia' la seconda o terza volta da ieri che finisco nel sito
della Klipsch...
Provincia : CA
Una piccola curiosita, sperando di non annoiarvi.
Questo esemplare di T-AMP Sonic avuto in prestito e' stato prodotto sicurmente prima del 2008.
Il progetto originario ha mai subito modifiche una volta nato il fenomeno o e' rimasto
sempre lo stesso - amplificatore "mobile" per sorgenti di modesta qualita'?
Provincia : CA
Per quanto riguarda Sonic, penso che il classico t-amp sia rimasto sempre uguale. Sonic ha poi in sequenza costruiti altri 2 diversi modelli: il Super T-amp (versione più "audiophile", con molti difetti del t-amp originale corretti, ma con un rapporto qualità/prezzo assai meno favorevole), ed adesso il T-amp 2nd generation, per il quale non ho letto in giro giudizi particolarmente entusiastici (ormai di costruttori che utilizzano il TA-2024 ce ne sono, ed a questo punto c'è molto probabilmente chi ha saputo fare di meglio).bonghittu ha scritto:Una piccola curiosita, sperando di non annoiarvi.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto: (ormai di costruttori che utilizzano il TA-2024 ce ne sono
La mia impressione probabilmente e' condizionata anche da quanto letto
e sentito in questi anni ma mi sto divertendo parecchio
Provincia : CA
» T-Amp Sonic Impact Gen II: come si smonta?
» Esce il Sonic Impact T-Amp 2 Gen
» sonic impact 2005
» Problema con Sonic T-Amp 2024
» sonic frontier line 3
» sonic impact 2005
Oggi alle 18:36 Da mattia9210
Oggi alle 17:57 Da Matt1989
Oggi alle 17:52 Da philball1959
» lenco l 75
Oggi alle 17:49 Da philball1959
Oggi alle 15:09 Da lello64
Oggi alle 11:55 Da Fabix
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
