Alimentazione a batteria
Salvia a tutti, stavo ragionando se farmi un'alimentazione a batteria a una lineare filtrata per il mio pc con voyage e vorrei affrontare con voi chiedendovi un aiuto per la progettazione.
Allura, queste sono le problematiche:
1) conosco il consumo del pc, ma non so come calcolare quanto mi durerebbe una batteria e se quindi necessiti di due in parallelo, per aumentarne la durata.
2) ho letto che il voltaggio della carica massima è di 13V, che non mi va bene, quindi vorrei sapere che circuito/filtro potrei mettere per garantire un voltaggio il più costante possibile.
3) sarebbe possibile mettere tutto in un case di legno o c'è bisogno di un po' di ricircolo d'aria?
In generis seguirei la guida di Vincenzo con caricabatterie winner con l'aggiunta di un fusibile (che non si sa mai) e un voltmetro per capire quando caricare o meno.
Avete consigli o risposte ai miei dubbi?
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: Alimentazione a batteria
Ciao... sulla durata è piuttosto semplice: se l'utilizzatore assorbe ipotesi 1A e questa corrente è costante, cosa molto probabile per un PC, avendo a disposizione un accumulatore da 7 Ah il tutto, sottraendo un buon 20% per sicurezza, ti durerà 7 ore, sottraendo il 20% per sicurezza sei a 5,6 ore. Tutto questo è valido per una batteria completamente carica e in buono stato di conservazione. A piena carica una Pb eroga circa 2,24 el x 6 13,44 V, ma questo valore è destinato a scendere velocemente per attestarsi intorno ai 13V come hai detto. Impossibile regolare con ad esempio un 7812/7912, questi chip hanno bisogno di un drop-out di almeno 2V, e con la batteria, non ci arrivi! A questo punto puoi attenuare con un partitore resistivo, ritengo sistema pessimo poiche il tutto ti durerebbe molto meno, oppure con 1 diodo che ti provochi una caduta di 0,7V.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Ooook, molto gentile, quindi diciamo che con una batteria da 12Ah dovrei durare abbastanza, se ora il consumo massimo è di 18W destinato a scendere visto il downclock/downvolt in vista.
Quella del diodo l'avevo letto come soluzione alternativa e semplice, ma che controindicazioni può avere?
Come posso capire se il DC converter on-board della mia mobo può accettare anche tensioni di poco superiori ai 12V?
In ogni caso, con una batteria riuscirei ad avere 12V per una quantità di tempo decente o è facile che si abbiano oscillazioni e abbassamenti già dopo un paio d'ore di utilizzo? In tal caso la scelta della normale alimentazione da rete sarebbe ovvia.
Dac: ???
Ma, controindicazioni nel tuo caso non ne vedo molte, se non il fatto che il diodo a sua volta diventa un "piccolo" utilizzatore che andrà a gravare sempre sulla batteria.
A conti fatti, per star sicuri, dovrebbe essere da 3A, visto che come minimo ne avrai 1,5 i circolo. Mentre sulla tolleranza in ingresso della MoBo non saprei cosa dirti, se non trovi questo dato tra le sue caratteristiche... ipotesi non mi sento di farle!
» Consigli Alimentazione Fenice 20?
» prova fiio d3
» alimentazione batteria 12v ta2024 + pre
» Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
» Dubbio su alimentazione dac a batteria
» prova fiio d3
