Fenice 10 versione pc
Ho visto questa schedina sul sito di s3shop, che si inserisce all'interno del pc come se fosse una qualunque scheda, non usa nessuno slot e si alimenta direttamente da pc
mi chiedevo che chip montasse visto che sul sito non lo dice, visto che mi piacerebbe provare a prenderla, anche perchè così posso usare le mie mosscade che al momento sono inutilizzate, senza dover prendere dac ne nulla del genere... insomma un impiantino senza pretese audiofile e con budget ridotto all'osso...
che ne dite?
che ne dite?
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Re: Fenice 10 versione pc
ne stiamo parlando già in un paio di post!Tfan ha scritto:Ho visto questa schedina sul sito di s3shop, che si inserisce all'interno del pc come se fosse una qualunque scheda, non usa nessuno slot e si alimenta direttamente da pc
che ne dite?
se li trovo, ti posto i link.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
magari... ho provato a cercare ma non ho trovato nulla...
http://t-class.niceboard.org/t-amp-il-ta-2024-originale-f3/t-amp-e-pc-perche-no-parliamone-t2559-15.htm#36507
Qualche info, ma con le Mosscade non credo proprio sia adatta, anzi ho seri dubbi su questo ampli, 6W su 8ohm sono proprio pochi!
Numero di messaggi : 2531
grazie... ora mi leggo bene la discussione e vedo che fare.... anche io in realtà ero dubbioso....
http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/alimentazione-a-19v-ampli-integrato-ta2021-t2608.htm#36934
Un altro pò di info per la soluzione che ho scelto io, più costosa, ma decisamente più interessante!
salve,sono un felice possessore di due fenice 10 per pc che uso per alimentare una configurazione ht 4.0.questi due ampli hanno un solo problema:dopo un po' di tempo dalla riproduzione di una qualsiasi fonte sonora(anche il suono di un clic in windows) fanno emettere dai diffusori un fastidioso ronzio che viene poi interrotto quando faccio emettere un nuovo suono.Qualcuno ha qualche idea del perche' di tale problema?Vi ringrazio in anticipo della disponibilita'
oflen- Novizio
- Data d'iscrizione : 06.12.10
Numero di messaggi : 10
Impianto : per il momento nessuno^^'
molto probabile che sia causato dall'alimentatore del PC.oflen ha scritto:salve,sono un felice possessore di due fenice 10 per pc che uso per alimentare una configurazione ht 4.0.questi due ampli hanno un solo problema:dopo un po' di tempo dalla riproduzione di una qualsiasi fonte sonora(anche il suono di un clic in windows) fanno emettere dai diffusori un fastidioso ronzio che viene poi interrotto quando faccio emettere un nuovo suono.Qualcuno ha qualche idea del perche' di tale problema?Vi ringrazio in anticipo della disponibilita'
io ho risolto questo tipo di problemi usando un ali dedicato.
se invece non usi l'ali del pc, non so!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
si,uso l'ali del pc,piu' precisamente un corsair tx 750.Non c'e' un modo per ovviare al problema senza ricorrere ad un ali dedicato?
oflen- Novizio
oflen ha scritto:si,uso l'ali del pc,piu' precisamente un corsair tx 750.Non c'e' un modo per ovviare al problema senza ricorrere ad un ali dedicato?
L'alimentatore spesso è influenzato anche dal comportamento della scheda madre. Sono convinto che in una configurazione con scheda madre adeguata ed alimentatore adeguato il problema non si verificherebbe. Dovresti tentare di provare con altri componenti, o montare le schede da qualche amico.
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
imho fa prima a prendere uno switching esterno...Solomon ha scritto:oflen ha scritto:si,uso l'ali del pc,piu' precisamente un corsair tx 750.Non c'e' un modo per ovviare al problema senza ricorrere ad un ali dedicato?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
purtroppo nn ho la possibilita' di farlo,perche' vivo nella "notebook era".Mi chiedevo,poiche' non voglio intaccare ne l'estetica della stanza,ne voglio avere un altra fonte di rumore,se potevo abbinarlo a un fan controller gia in mio possesso che ha la possibilita' di spegnere i "canali" senza intervenre sul voltaggio in modo da poter spegnere il sistema quando non in uso.il controller in questione e' il lamptron fc2
EDIT:il fan controller non ha la possibilita' di spegnersi senza girare le manopole e quindi influenzare il voltaggio.Parlavate di uno switching esterno?Perdonate l'ignoranza ma in cosa consiste?
Comunque mille grazie per i consigli che mi state dando
oflen- Novizio
un ali esterno tipo quelli dei portatilioflen ha scritto:o.Parlavate di uno switching esterno?Perdonate l'ignoranza ma in cosa consiste?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
effettivamente mi sembra una buona soluzione,penso che optero' per questa.Grazie mille per l'aiuto
oflen- Novizio
» aiuto fenice 20 versione 0.1.
» Fenice 20, versione 1.2! Ne sapete qualcosa?
» FENice - Ampli digitale Fenice
» Consiglio Fenice 20 + Fenice 100
» Prove e test ascolto su PopPulse 150
Oggi alle 16:29 Da AndreaCD
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
