Cambio ampli o casse?o
+8
LEPORELLO
osservatore
Alessandro LXIV
andzoff
Rocat
pierpabass
EasyRider_02
12 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Cambio ampli o casse?o
Tonyartemide ha scritto:
Il sonus faber quid non è un mostro sui bassi, io lo cambierei imho
Sì, è da tempo che sto cullando l'idea del cambio. Ora con i cavi un passo avanti è stato fatto, ma sicuramente qualcosa ancora manca. Il problema è capire cosa potrei prendere per pilotare le Electa e sopratutto quale possa essere il tipo di ampli che meglio si adatta al mio ascolto. Purtroppo so, per esperienza, che l'ascolto presso i negozi può aiutare solo parzialmente in quanto la resa dei componenti cambia in funzione dell'ambiente. Quindi sono molto incerto su questo fronte, perché non vorrei spendere migliaia di euro per ritrovarmi al punto di partenza, o peggio!
EasyRider_02- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.05.12
Numero di messaggi : 1136
DAC: Wyred 4 Sound DAC-2
Amplificatore: Krell S-300i
Pre-phono: Sonus Faber Quid
Giradischi: Technics SL-3110
SW: Foobar2000
Leporello, se tu fossi meno preoccupato di aver ragione a tutti i costi e non usassi argomentazioni solo per far fare la figura del coglione a me saresti più credibile
Se tu sapessi leggere avresti letto che io ho detto che fatico a sentire le differenze fra DAC e cd nella commutazione rapida. Questo significa due coppie di cavi di segnale uguali, uno alle uscite analogiche del cd, l'altro a quelle del DAC connessi a due diversi ingressi del pre e poi col telecomando commutare da A a B e viceversa. In genere chiunque abbia un po' di esperienza di queste cose sa che è difficile sentire le differenze. E' una settimana che dico questa cosa sperando che qualcuno mi facesse capire di aver capito
Lo sai perché è difficile? Perché il cervello non maschera i risultati solo facendoti sentire differenze dove non dovresti, ma anche nascondendole quando ci sono. Sarebbe troppo comodo che funzionasse solo per le stronzate che scrivi tu Funziona anche per quelle che scrivo io. Questo tipo di confronto che è molto difficile fare con altre apparecchiature, perché devi sempre staccare e attaccare qualcosa, è tipico delle sorgenti e in genere produce queste difficoltà, tranne qui dove siete tutti fenomeni, e tu Leporello sei il più fenomeno di tutti perché un confronto così non lo faresti mai tu useresti cavi di segnale diversi, perché ne sai troppo di più Nel confronto a distanza mi è molto facile preferire il VDAC, ma il confronto diretto...
dude- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 1275
Io ho vissuto 5 anni con un Sonus Faber Amator Power, che ha il doppio della potenza del Quid, era veloce, gamma media ed alta ottima, ma sui bassi.....mancava qlc, alla fine l'ho venduto e mi prendo adesso un Harman Kardon HK 680 restaurato, quello sì che ha i muscoli, spero solo di non cadere nell'eccesso opposto, ma leggendo la prova su TNT audio, dovrebbe andare bene, ha picchi di 70 ampere e scende fino ad 1 ohm-430 watt.....EasyRider_02 ha scritto:Tonyartemide ha scritto:
Tonyartemide- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 15.06.12
Numero di messaggi : 798
Provincia : Non ne parliamo
Occupazione/Hobby : Medico
Impianto : Diffusori Proac Response 2.5 Clone con super crossovers e Fostex 206
Pre linea Musical Technology C3 a valvole
Pre Phono TP-Audio a valvole
CDP: Cambridge Audio Azur 550 C
Giradischi Thorens TD 160
Finale Harman Kardon HK680
Cavi di potenza: Van Den Hul Hybrid
Cavi di segnale: Mogami 2535 Stentor ed altri
P.S. ho provato di tutto, cavi di potenza e segnale, persino cavi di alimentazione, poi ho incolpato l'ambiente, alla fine non volevo ammettere che la colpa era dell'ampli.....
Sono abbastanza convinto che il cambio dell'ampli potrebbe portare dei risultati interessanti, tuttavia , essendo il Quid un ottimo amplificatore (seppur con qualche limite inevitabile), vorrei individuare qualcosa con cui valga realmente la pena rimpiazzarlo. Qualcuno mi ha consigliato il Naim Supernait, ma non sono ancora riuscito ad ascoltarlo.
Qualche dubbio permane anche sulle casse. Lo so che sono ottime casse e che in molti dicono di tenersele strette, ma tant'è...
SW: Foobar2000
EasyRider_02 ha scritto:Sono abbastanza convinto che il cambio dell'ampli potrebbe portare dei risultati interessanti, tuttavia , essendo il Quid un ottimo amplificatore (seppur con qualche limite inevitabile), vorrei individuare qualcosa con cui valga realmente la pena rimpiazzarlo. Qualcuno mi ha consigliato il Naim Supernait, ma non sono ancora riuscito ad ascoltarlo.
I Naim sulle SF non hanno mai brillato...Io proverei Un integrato Atoll in400, un vecchio YBA Intégré DT, pre/finale YBA coevo oppure ovviamente Spectral
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Così, tra pre e ampli, devo accendere un mutuo!!!!
SW: Foobar2000
EasyRider_02 ha scritto:Così, tra pre e ampli, devo accendere un mutuo!!!!
Mah...dipende con Spectral si, con YBA usato no, un Intégré lo trovi sui 1000€. L'Atoll IN 400 costa come il Supernait. Intégré e IN400 sono integrati per cui niente pre.
Provincia : .
Mi sono espresso male, in effetti mi riferivo a Spectral
Comunque anche l'IN400 costa un botto (è vero anche il Supernait costa caro, ma l'avevo trovato usato ad un terzo del prezzo di listino) ed è completamente fuori budget. L'intenzione è quella di rivolgersi al mercato dell'usato, chissà se troverò, prima o poi, qualcosa.
SW: Foobar2000
Alessandro LXIV ha scritto:
Semplicemente il suono, usando cavi diversi (quelli da me citati) vien fuori diverso, molto diverso, senza possibilità di confondersi. sul resto si è già ampiamente discusso qui ed in altri forum...
Mi rendo sempre più conto che mettere in discussione dei cavi qui equivale a portare una bottiglia di Whisky a una riunione degli alcolisti anonimi
dude ha scritto:Leporello, se tu fossi meno preoccupato di aver ragione a tutti i costi e non usassi argomentazioni solo per far fare la figura del coglione a me saresti più credibile
Non mi interessa aver ragione su un forum -a differenza di te
"se tu sapessi leggere" - "stronzate che scrivi" - "fenomeno" - ma come ti permetti ?
rileggiti per bene quello che ho scritto ieri su certe "fissazioni" e certe "mancanze e lacune" che si cercano di colmare mascherandole con quest' "hobby" e forse inizierai a capire pure il mio punto di vista. Ma sopratutto cerca di imparare cos' è l' educazione e il rispetto
per quanto mi riguarda non ho più niente da dire su quest' argomento -e forse su tutti gli argomenti correlati a certe "fissazioni" - quindi sei libero di utilizzare e cambiare continuamente i cavi (filtri ) che più ti aggraddano -contento tu - io rimango con i miei bilanciati,autocostruiti con coassiale e cavi di potenza da 1-2 euro al metro e vivo felice e senza "paure" preferisco puntare tutto su preamplificazione,elettroniche e diffusori -de gustibus...
Ultima modifica di LEPORELLO il Mer 20 Giu 2012 - 13:04 - modificato 5 volte.
LEPORELLO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 18.05.12
Numero di messaggi : 694
Provincia : rilassato
EasyRider_02 ha scritto:Mi sono espresso male, in effetti mi riferivo a Spectral
Se vuoi una piccola bomba senza pagare tanto, ripeto: YBA Intégré DT (varie versioni)
Provincia : .
Numero di messaggi : 5173
Alessandro LXIV ha scritto:Apri un 3D e parlaci di questo ampli....osservatore ha scritto:
ecco: aperto qui
Provincia : .
Il YBA DT risale più o meno all'epoca del Quid e non so di quanto possa migliorare la catena, in fondo, leggendo le recensioni, entrambi venivano giudicati bene. Forse dovrei puntare su qualcosa di decisamente diverso, ad esempio un robusto finale stereo o due finali monofonici, probabilmente a transistor perché, salvo poche eccezioni (piuttosto costose) mi pare che le valvole siano un po' troppo "ruffiane" e non vadano proprio bene con ogni genere musicale.
SW: Foobar2000
EasyRider_02 ha scritto:Il YBA DT risale più o meno all'epoca del Quid e non so di quanto possa migliorare la catena
Tutti gli ampli della stessa epoca suonano uguali, non fa una piega...
Provincia : .
https://www.tforumhifi.com/t27076-yamaha-p2500s-vs-mcintosh-mc252-e-vs-densen-beat-b-300EasyRider_02 ha scritto:Forse dovrei puntare su qualcosa di decisamente diverso, ad esempio un robusto finale stereo...
Ovviamente, a voler leggere bene, il senso non era questo, ma che guardando le recensioni dei rispettivi amplificatori ne emergono profili simili.
SW: Foobar2000
Mi è arrivato l'Harman Kardon, usato solo come finale collegando il mio pre a valvole MT va una bomba, estremamente soddisfatto!!!
Ma tu ti fidi delle recensioni? Va beh non importa, tanto non l'avresti mai trovato...
Provincia : .
Sarebbe fin troppo facile risponderti allora perché dovrei fidarmi di te!
Lasciando il faceto invece rispondo che di quelle indipendenti mi fido abbastanza, almeno in termini di opinione, perché, si sa, di assoluto non vi è nulla.
SW: Foobar2000
Figurati, non mi fido nemmeno io di me buona fortuna
Provincia : .
Si trattava, ovviamente, di una battuta, perché ogni contributo, a modo suo, è sempre prezioso. Quindi ti ringrazio per le segnalazioni che ritengo utili e su cui sto ragionando (altrimenti non sarei andato a cercare recensioni ed impressioni su quanto scritto). Del resto da qualche punto bisogna pur partire, ma poiché, come dicevo, di assoluto non vi è nulla, bisogna comunque mantenere sempre un certo distacco critico e cercare di calare il tutto sulle proprie esigenze che possono essere di natura più disparata. Nel caso specifico sto cercando di dare una svolta piuttosto netta al suono (di per sé ottimo, ma non abbastanza adattabile ai vari generi come vorrei) che ottengo e quindi temo che i "ritocchi" potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le mie aspettative (che non necessariamente coincidono con il possesso del miglior amplificatore). Una catena audio, si sa, è una cosa piuttosto complessa e le insidie sono sempre in agguato. Poiché non sono nella condizione (come immagino la maggior parte degli audiofili che partecipano al forum) di poter spendere euro a cuor leggero sto cercando di ponderare, con il vostro prezioso aiuto (altrimenti perché avrei scritto), una scelta. Il mio primo dubbio, come si evince dal titolo, sta proprio nel tipo di intervento da effettuare, figurati entrando nel dettaglio quanti dubbi possano assalirmi!
SW: Foobar2000
Al termine di questo percorso, non c'è una vera risposta alla domanda iniziale da cui ha originato la discussione. Tante prove e piccoli aggiustamenti hanno portato alla conclusione che forse non c'è proprio nulla da cambiare. Riassumendo:
Il Quid suona bene e per sostituirlo bisognerebbe puntare abbastanza in alto: da quanto ho potuto verificare finora non è facile trovare qualcosa che suoni veramente meglio senza pensare di spendere parecchie migliaia di euro!!! Ne varrebbe la pena? Forse, ad averli, sì!
Le Electa si sono dimostrate casse dal suono solido, preciso, profondo, anche nei bassi, se ben posizionate. Vendere questi diffusori per comperarne degli altri è un'operazione ad alto rischio in quanto la delusione è dietro l'angolo. Il vero cambio potrebbe essere fatto con delle casse da pavimento, con le quali si potrebbe godere meglio il rock, ma temo che ne perderei nel jazz (genere con cui questo impianto suona divinamente). Nella classica non saprei dire, qui, ho l'impressione, che la differenza si misuri più sulle registrazioni che sull'impianto in quanto a seconda dei brani che ascolto ho sensazioni completamente differenti.
Dunque la conclusione a cui sono pervenuto è quella di restare alla finestra, conoscere meglio il mio impianto con questa nuova configurazione e se nel frattempo trovassi dell'usato convincente, magari tentare il salto.
primo passo - cambiare i cavi di segnale utilizzando i mogami 2534 configurazione Stantor realizzati magistralmente da Pierpabass. L'introduzione di questi ha portato a indubbi benefici sul piano dell'apertura sonora e in parte anche sulla resa dei bassi;
secondo passo - utilizzare registrazioni di riferimento per individuare meglio punti di forza e punti deboli della riproduzione. Normalmente i test li eseguo con i brani che mi piacciono che sono quelli che ascolterò e quindi mi interessa la resa con quelli, ma in questo caso, volendo individuare con maggiore chiarezza le possibili correzioni da apportare ho ceduto ed ho utilizzato registrazioni segnalate come riferimenti per test;
terzo passo - provare varie disposizioni dei diffusori nell'ambiente. Certamente questo tipo di intervento ha portato a miglioramenti sensibili, anche se , purtroppo, la soluzione migliore mi costringe al continuo spostamento delle casse che non posso certo lasciare in mezzo alla stanza!
SW: Foobar2000
Sagge conclusioni.EasyRider_02 ha scritto:Al termine di questo percorso....
EasyRider_02 ha scritto:Il vero cambio potrebbe essere fatto con delle casse da pavimento, con le quali si potrebbe godere meglio il rock, ma temo che ne perderei nel jazz (genere con cui questo impianto suona divinamente). Nella classica non saprei dire, qui, ho l'impressione, che la differenza si misuri più sulle registrazioni che sull'impianto in quanto a seconda dei brani che ascolto ho sensazioni completamente differenti.
Dipende dai diffusori da pavimento e da ciò che cerchi tu; io per esempio non riesco proprio ad ascoltare jazz e "classica" con dei bookshelf poichè sento proprio la mancanza "fisica" di certe frequenze fondamentali per quei tipi di musica
Quella che viene comunemente chiamata "classica" infatti (con una stupida generalizzazione secondo me) comprende talvolta pure lavori mastodontici a livello orchestrale con smodato utilizzo di percussioni ecc. (vedi Stravinsky,Mahler e gran parte del novecento musicale e della musica contemporanea -Kurtag,Stockhausen,Boulez...)
voglio dire,non parliamo solo di musica da camera o per archi -che pure sono impegnativi nel registro grave talvolta - che sembrano appunto "suonare bene" con dei diffusori da scaffale proprio perchè non si hanno termini di paragone adeguati
secondo me c' è una concezione di fondo sbagliata nell' ascoltare musica figlia di un certo modo di intendere l' "hi-fi" -guardate alle Grand Utopia e chiedetevi perchè si sia puntato su un progetto del genere e perchè mai costi tanto avere "tutto in uno"
ovviamente il tutto andrebbe correlato al proprio ambiente e alle proprie esigenze,ma credo che tra sentire tutto "benino" (o quantomeno in maniera accettabile per me) e non sentire proprio alcune frequenze del messaggio musicale sceglierei sempre la prima
» casse attive (amplificate) vs casse passive + ampli
» Cambio Casse Max 250 Euro
» Cambio/non cambio ampli.
» SANSUI AU-317 cambio le casse acustiche passive?
» Restauro Casse Heco: cambio coni
Pagina 4 di 5
Oggi alle 22:38 Da valterneri
