polarità connettori casse
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Strumenti di misura e misurazioni
Ciao a tutti, ho da poco acquistato questa scheda: 6 X 100Watt Class-D Audio Amplifier Board – TDA7498 e l'ho montata all'interno di un case collegando alimentatore, cavi, boccole ecc...
Sulla scheda TDA7498 ci sono i connettori per i cavi di potenza con l'indicazione + e - . Prima di collegare i diffusori ho preso il tester e ho verificato la polarità (cavo rosso del tester sul + della scheda e cavo nero sul -)
Il risultato è stato un bel - sul display del tester. Se invece inverto i cavi del tester allora la polarità rilevata è corretta.
E' possibile che abbiano sbagliato la dicitura sulla schedina oppure sbaglio qualcosa io???
stevetech- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.06.12
Numero di messaggi : 50
Finale:
- 6x100w tda7498 autocostruito
Diffusori:
- kenwood ks-2200
- subwoofer 45Hz - 120Hz ciare HW135 (in costruzione...)
Re: polarità connettori casse
stevetech ha scritto:Ciao a tutti, ho da poco acquistato questa scheda: 6 X 100Watt Class-D Audio Amplifier Board – TDA7498 e l'ho montata all'interno di un case collegando alimentatore, cavi, boccole ecc...
Non preoccuparti basta che li colleghi tutti uguale poi siano invertiti o meno cambia poco.
a volte anche registrazione del cd e stata fatta sbagliata con la fase assoluta invertita altre volte è il pre che è invertente.... Quindi come vedi sempre difficile capire se sei in fase o meno e differenze con impianti base sono comunque limitate alcuni sostengo addirittura che non esistono
la cosa strana è che non ho collegato nessuna sorgente sonora; ho solamente verificato i segnali in uscita dai connettori.
Finale:
Diffusori:
- kenwood ks-2200
Sei sicuro di aver messo il tester su alternata? Non è chiarissimo ciò che hai misurato.stevetech ha scritto:Ciao a tutti, ho da poco acquistato questa scheda: 6 X 100Watt Class-D Audio Amplifier Board – TDA7498 e l'ho montata all'interno di un case collegando alimentatore, cavi, boccole ecc...
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Avrai misurato della (auspicabilmente modesta) DC offset presente sulle uscite ?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Il tester l'avevo messo in continua, poi mi sono accorto dell'errore... purtroppo però la scala minima sul mio tester è di 200volt per l'alternata quindi non riesco a rilevare i valori
Finale:
Diffusori:
- kenwood ks-2200
si.. effettivamente si parla di millivolt...pallapippo ha scritto:Avrai misurato della (auspicabilmente modesta) DC offset presente sulle uscite ?
che stupido! avevo lasciato il tester su continua...
come mai c'è un DC offset? non dovrebbe essere nulla la continua sulle casse??
Finale:
Diffusori:
- kenwood ks-2200
Da quel poco che so , nei classe D/T la presenza di DC offset è una caratteristica diffusa. L'importante è che rimanga su livelli sostanzialmente irrilevanti.stevetech ha scritto:come mai c'è un DC offset? non dovrebbe essere nulla la continua sulle casse??
- Sorgenti:
» Scoprire polarità casse
» connettori a vaschetta vs connettori singoli
» Doppia polarità nel potenziometro
» Doppia polarità alimentatore
» [Help] Polarità diffusori...come fare?
Oggi alle 21:49 Da Simone63
Oggi alle 21:43 Da embty2002
Oggi alle 20:40 Da Alessandro Gurato
» Ppreamp per finale PA
Ieri alle 14:01 Da root
Ieri alle 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
