Costruzione diffusori W3 Micro di CHF
+14
globe81
alessi89
pgbla
nicommush
kingbowser
piesel
adicenter
rsan61
18 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti!
Stamattina ho iniziato la costruzione dei piccoli diffusori TL progettati e presentati da Mattia D'Antonio su Costruire Hi-Fi e utilizzanti il fullrange Tangband W3-871SC.
Le utilizzerò come diffusori daPC Mac , sulla scrivania.
Qui il progetto:
http://www.audiomaxitalia.com/fileadmin/fileprodotti/micro.pdf
E qui il datasheet dei largabanda utilizzati:
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w3-871sc.htm
Ho già tagliato i pannelli di MDF da 10mm e quelli da 15mm di multistrato di betulla che utilizzerò per i baffle anteriori e incollato i primi pannelli. Appena tolgo i serragiunti, scatto alcune foto. Sono davvero minuscoli!
A presto!
Qui il progetto:
A presto!
Re: Costruzione diffusori W3 Micro di CHF
buon lavoro
ciao, Santo
ciao, Santo
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Ciao, dove hai preso i Tangband? Li hai trovato a un buon prezzo?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Grazie Santo!
Li ho presi qui a Pa (Axiomedia è il distributore per l'Italia). Purtroppo sono usciti fuori produzione ma ancora se ne trovano parecchi in vendita, anche in rete... Costano molto poco e la qualità costruttiva è eevata. Li ho già ascoltati in cassa chiusa (da 2,8 litri) e sono davvero sorprendenti, soprrattutto per la qualità dei timbri.
Buon viaggio
Numero di messaggi : 2131
Impianto : Si
ciao,
augurissimi anche da parte mia, seguirò questo thread con mooooolto interesse..
come mai hai scelto questo progetto/questi altoparlanti?
hai per caso idea di come suonino i tuoi TB a confronto con gli onnipresenti HiVi B3N ?
si legge in giro che i HiVi B3N sembrano un pelino migliori, mah chi lo sa,
in alcuni progetti sembrano addirittura intercambiabili...
madqwerty- Moderatore
Grazie!adicenter ha scritto:Buon viaggio
madqwerty ha scritto:ciao,
Ho scelto questi per via della linearità (almeno quella dichiarata dal costruttore) della risposta. E poi anche per comodità: gli HiVi avrei dovuto ordinarli e farmeli spedire.
anch'io vorrei costruirli.. è un po che cerco i tb... ma nn li trovo!!
volevo xò dirti che il file che hai segnalato riguarda il primo articolo comparso su CHF... il progetto è stato poi ripreso sempre dal bravissimo e gentilissimo Mattia D'Antonio che ha inserito un xover (una cella) x raffinare il diffusore... Ho avuto modo di parlare con Mattia, per un altro progetto (sempre a basso costro, MINIMAX, di cui sono stracontento) e mi diceva letteralmente: "la cella...ci va"! Poi a me consigliava di accoppiarlo col sub del progetto che ho fatto io..
ciiao
ciiao
piesel- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.09.08
Numero di messaggi : 75
Occupazione/Hobby : "architetto" / audio
Ciao Piesel. Il distributore italiano ne ha ancora. Prova a cercare il concessionario a te più vicino... L'idea del notch non mi entusiasma. Dai grafici inclusi nell'articolo, la risposta non sembra affatto male, anzi! Purtroppo non ho il numero della rivista in questione, ma sarebbe interessante saperne di più a riguardo. Provo a contattarlo via mail! Grazie mille per la segnalazione!
Vincenzo ha scritto: L'idea del notch non mi entusiasma.
figurati... volevo solo dire una cosa... magari l'idea di aggiungere un filtro nn ti piace... ma considera anche il fatto che, se questo progetto è riapparso su chf, è x una miglioria non x un decadimento delle qualità... ricordo che si tratta di un filtro semplicissimo.. la cosa migliore sarebbe avere l'articolo.. che ora nn ho sottomano..
Forse c metterà un po a risponderti.. Mattia è molto impegnato.. ma lo farà sicuramente..
... secondo me le W3 ti sorprenderanno... nn solo a fianco al pc....
ciiao
piesel- Interessato
piesel ha scritto:... secondo me le W3 ti sorprenderanno... nn solo a fianco al pc....Vincenzo ha scritto: L'idea del notch non mi entusiasma.
ciiao
eheh... Già lo hanno fatto in cassa chiusa!
I tangband mi piacciono molto, io ho costruito dei diffusori monovia particolari con i w4-657b, di cui posterò qualcosa appena terminata la laccatura nera. Peccato che non ho fatto foto durante la costruzione...
mi raccomando, vogliamo una recensione
Numero di messaggi : 1176
..se poi vi venisse alle mani il nuovo articolo con gli upgrade al progetto originale, fatece sapè..
kingbowser ha scritto:I tangband mi piacciono molto, io ho costruito dei diffusori monovia particolari con i w4-657b, di cui posterò qualcosa appena terminata la laccatura nera. Peccato che non ho fatto foto durante la costruzione...
Posteresti link? sarei curioso di vederlo
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Intendevo finire il tutto prima di fare una piccola recensione, se vuoi linko il cono
W4-657B
11 cm full range driver with aluminium cone. The cone is equipped with a phase plug.
power handling (continuous/programme) = 40/80 W
resonance frequency fs = 46 Hz
impedance R = 8 Ohm
sound pressure level SPL = 88 dB (2,83V; 1m)
DC resistance Re = 6 Ohm
force factor BL = 5,2 N/A
voice coil inductance L = 0,35 mH
effective piston radiating area Sd = 57 cm2
effective mechanical mass incl. air load 4,2 g
equivalent volume of compliance Vas = 9,3 l
total Q factor Qts = 0,25 (Qms=4,3, Qes=0,26)
maximum peak linear excursion vibration xlin = +/- 1,65 mm
mounting diameter d = 95 mm
overall diameter d = 126 mm
in tedesco: https://2img.net/r/ihimizer/img266/75/tbw4657boy1.jpg
W4-657B
impedance R = 8 Ohm
Ecco i primi passi...
Domani farò i buchi per i condotti e gli altoparlanti. Come fonoassorbente utilizzerò il Monacor MDM-2 (acrilico a fibre lunghe).
Riporto il link del progetto:
Ultima modifica di Vincenzo il Lun 4 Mag 2009 - 9:52 - modificato 1 volta.
Vincenzo ha scritto:Ecco i primi passi...
Non finirai mai di sbalordirmi ottimo lavoro
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
ce l'avevo anche io quel mac
ora mi sono ammodernato ad un imac intel
ottimo lavoro, avanti cosi
Eh... mi sa che sarà il mio computer principale ancora per un bel po'...
Grazie per i complimenti anche a my PPG!
Interessante... A me piacciono da matti questi:
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w8-1772.htm
Chissà come suonano nelle BLH di Nagaoka per il 208Sigma o per il 206ES-R....
molto belli, peccato costino 500 euro il paio XD
http://oaudio.de/Loudspeaker-chassis/Tang-Band/Wide-range-units/W8-1772::664.html?XTCsid=q7a12e68tt28eintaak82ohmj2
a questo punto si potrebbero provare gli audio nirvana (super 8 alnico o super 12 cast frame)
http://www.commonsenseaudio.com/nirvana.html
spettacolari...
PS: il TB linkato è largo 8 pollici, circa 40 cm di diametro. Altro che i fostex 20xx, larghi 20 cm lol
spettacolari...
8 pollici sono 20 cm...
Gli Audio Nirvana super 8 cast hanno una risposta in fequenza un po' strana se non ricordo male. Gli Alnico non li conosco. Comunque moooooolto fuori budget entrambi
hai ragione, ho detto una fesseria XD
chissà che unità di misura ho usato al posto dei pollici
I lavori continuano...
Forati i pannelli anteriori...
...e allargate le zone di uscita...
...forati i fondi per i tubi di accordo...
...e i pannelli posteriori per il connettore Speakon...
...tagliati i tubi...
...e verniciati con l'aggrappante per plastica...
...e infine incollato il fonoassorbente (Monacor MDM2) all'interno!
Alla prossima puntata!
bellissimo!
non ho però capito gli svasi per gli altoparlanti. servono solo per inserire il driver nel foro?
ottimo lavoro, tienici aggiornati!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
» Scelta ragionata di un altoparlante e suo eventuale impiego per la costruzione di un utopia micro
» I miei diffusori in costruzione...
» costruzione diffusori PER GIOCO
» Costruzione cavo con controllo volume per diffusori attivi.
» costruzione diffusori con trasduttori ciare
Pagina 1 di 3
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
