T-AMP SMSL SA-S21: possibile difetto?
T-AMP SMSL SA-S21: possibile difetto? Empty T-AMP SMSL SA-S21: possibile difetto?
Messaggio Da maun Ven 22 Giu 2012 - 22:29
Ciao a tutti!
Spero di aver azzeccato la sezione..
da due giorni ho ultimato il mio piccolo impianto: t-amp smsl sa-s21 e diffusuri cambridge sirocco s30; fonte pc portatile con scheda audio m-audio fast track II (mi serve per poter suonare con la chitarra attraverso il pc (con guitar rig).
Ora il problema:
soprattutto suonando note gravi, sento provenire dai diffusori una vibrazione, quasi una pernacchia...più i bassi sono accentuati, più si sente.
Ho provato facendo suonare un mp3 (lo so che non è il formato migliore, ma tant'è..), enfatizzando appositamente i bassi, e il problema si ripresenta.
All'inizio ho subito pensato ad un difetto ai diffusori...poi però se sentendo la cosa su entrambi, mi faceva un po' strano...a meno di non essere un concentrato di pura sfiga!!
ho provato allora ad usare l'uscita cuffie di cui il t-amp è dotato. Ebbene, dopo essermi distrutto i timpani, mi pare proprio di sentire lo stesso ronzio/vibrazione/pernacchia!!
Sunto: può dunque essere il t-amp difettoso!?!
maun
Data d'iscrizione : 11.06.12
Numero di messaggi : 12
T-AMP SMSL SA-S21: possibile difetto? Empty Re: T-AMP SMSL SA-S21: possibile difetto?
Messaggio Da Switters Ven 22 Giu 2012 - 23:08
Succede solo a volume alto? Potrebbe essere clipping.
L'uscita cuffie non è pilotata dallo stesso integrato dell'uscita casse, molto probabilmente ci sarà un operazionale. Che cuffie hai collegato?
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da maun Ven 22 Giu 2012 - 23:17
lo fa anche a volume non molto alto..sia t-amp che scheda a ore 12.
Le cuffie sono delle Monster Dr. Dre (beatsAudio), non so se sino famose o meno
Clipping però mi sembra strano...o meglio, sarebbe forse deludente.
maun
Messaggio Da Switters Ven 22 Giu 2012 - 23:39
Puó darsi che mi sbagli eh... comunque sulla qualitá dell'uscita cuffie non ci scommetterei. Il problema si presenta anche suonando note basse con la chitarra?
Messaggio Da maun Sab 23 Giu 2012 - 0:22
Sopratutto suonando note basse!
sono d'accordo sul fatto che l'uscita cuffie non sia il massimo; ma il fatto che presenti il medesimo problema mi fa pensare che il problema risieda comunque nel t-amp.
Spero di non dire eresie!
maun
Messaggio Da maun Dom 24 Giu 2012 - 19:11
Nessun altro si lancia in qualche teoria?..
Io nn sapendo che pesci pigliare ho provato a sostituite il t-amp con uno più potente...
domani sera la prova!
maun
Messaggio Da stepini Ven 1 Feb 2013 - 14:09
Ciao, anch'io con lo stesso ampli ho il tuo problema, sembra che gracchia, a qualsiasi volume...
Hai per caseo scoperto come mai nel farttempo?
Grazie e ciao
Stefano
stepini
Data d'iscrizione : 01.02.13
Numero di messaggi : 2
Impianto : iMac + T-Amp + Indiana Line Nano 2
Messaggio Da maun Ven 1 Feb 2013 - 14:23
Ciao Stepini,
alla fino ho sostituito l'ampli con uno di potenza superiore e il problema non si è più presentato.
Probabilmente questo ampli ha qualche difficoltà sulle bassissime frequenze (almeno immagino sia così).
Ora ho l'SMLS SA-50, e va beneone.
M.
maun
Messaggio Da stepini Ven 1 Feb 2013 - 14:26
Grazie mille gentilissimo!!
Proverò a chiedere a Cislaghi della db-evolution se me lo cambia Smile
Stefano
stepini
Messaggio Da maun Ven 1 Feb 2013 - 15:22
ahaha, propio da lui ho acquistato il primo e cambiato con il secondo! Very Happy
maun
