PRE YAQIN MS 12B con curioso difetto
Ho da un paio d'anni uno yaquin che mi ha modificato Yulian, di cui sono strasoddisfatto...
ora da qualche settimana, durante l'ascolto di cd, mi commuta da solo nell'uscita riaa
(piatto), in un ora, puo' farmelo anche 3 \ 4 volte... una bella rottura di c...
esiste un modo , per ovviare a questo problema ''fastidioso'' ?
clod61- Appassionato
Numero di messaggi : 458
Provincia : DIPENDE... (Dal vento)
Occupazione/Hobby : Kitesurf
Impianto : Raspberry 2 volumio + digi + ak4399 dual trafo \ yaquin ms12b '' maurarte '' moddato da Cucicu \ finale
Tas5630 alimentazione lineare sul woofer / 2 finali mono a triodo con le el84 valvo... diffusori alta efficenza autocostruiti cavi di potenza monster cable power line 2 plus \
Re: PRE YAQIN MS 12B con curioso difetto
Comincerei con una buona spolverata.. magari sotto il selettore si è annidata un po' di polvere...
Poi francamente, se non sei uno smanettone, mi fermerei li ..mi sembra un oggettino delicato oltre che bellissimo !
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Si.. forse una pulita ed una spruzzatina di diossidante ci stà...
ho dato una controllata, ma non c'è un pulsante da pulire..
dovrebbe esserci un circuito con un relè.... la vedo dura....
sarei disposto a disabilitare completamente l'uscita riaa (tanto non ho il piatto,
cosi' sarei a posto...
Ma quelle a lato dei selettori cd / riaa sono due viti o cosa? Potrebbe essersi banalmente mosso il pulsante che agisce sul relè ...clod61 ha scritto:ho dato una controllata, ma non c'è un pulsante da pulire..
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
smonta il selettore/pulsante pulisci contattistica che sta dentro e bullone che lo serra al telaio con diossidante SECCO poi rimonta tutto serrando al telaio accuratamente
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ieri sera mi ha fatto un botto come quando mi passava a riia, ma mi è rimasto su cd.. mi ha proprio stancato .. per pulire e controllare devo smontare e scollegare completamente la scheda...
forse è meglio che lo faccia fare a qualcuno... o ci provo?
Non ho presente la macchina ma prima di toccare la scheda pulirei il leveraggio della commutazione come ti ho detto ammesso che sia imbullonato al telaio
a volte succedeva anche a me, è una sorta di protezione quando magari le valvole fanno i capricci...oppure potrebbe essere il relè andato. a me una volta è saltato e ho dovuto sostituirlo. se lo cambi magari prova a metterne uno più grosso. spero che tu risolva, facci sapereclod61 ha scritto:Ieri sera mi ha fatto un botto come quando mi passava a riia, ma mi è rimasto su cd.. mi ha proprio stancato .. per pulire e controllare devo smontare e scollegare completamente la scheda...
saluti
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:a volte succedeva anche a me, è una sorta di protezione quando magari le valvole fanno i capricci...oppure potrebbe essere il relè andato. a me una volta è saltato e ho dovuto sostituirlo. se lo cambi magari prova a metterne uno più grosso. spero che tu risolva, facci sapereclod61 ha scritto:Ieri sera mi ha fatto un botto come quando mi passava a riia, ma mi è rimasto su cd.. mi ha proprio stancato .. per pulire e controllare devo smontare e scollegare completamente la scheda...
saluti
Grazie:) intanto provo a sostituire le valvole, se ci rifa' vado con il relais...
Niente... stesso difetto anche con altre valvole...
devo smontarlo e sostituire i relais.. a meno che qualcuno, me lo possa fare dietro compenso questo lavoretto:P
ho avuto lo stesso problema ...........
e l'ho risolto ....
e l'ho risolto ....
pippolox- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.01.12
Numero di messaggi : 358
Provincia : genova
Occupazione/Hobby : Fotografia, Hi-Fi
Impianto : CD Sony 338es + Arcam rDAC + Yaqin MS-12b mod Maurarte + The Wall + Trends TA 10.1 Mod +icepower 50asx2 + Jamo 7.6
dipende unicamente da una caduta di tensione sui 12 volt ...
Provincia : genova
inizia così .... dopo un po' a volte non si accende ....
ho risolto cambiando il ponte diodi .... costo 30 centesimi
probabilmente hanno montato una partita con ponti difettosi
il rele funziona bene ma se avverte una caduta di tensione è come se si riaccendesse ...e di default sull' ingresso riaa
Provincia : genova
E come risolvo? puoi farmelo tu?
ok grazie... non avevo letto i messaggi sopra.... posso farcela:)
devo togliere la scheda? dove hanno posizionato il ponte?pippolox ha scritto:inizia così .... dopo un po' a volte non si accende ....
puoi farlo tu se hai un minimo di pratica con il saldatore ...io sono di genova ... un po lontanuccio ....
Provincia : genova
si devi smontare la scheda alla sinistra del connettore di alimentazione del trasformatore, un po piu in basso trovi un componente di forma cilindrica nero di diametro di circa 8 mm con un + ed un - serigrafati ...è lui ....
Provincia : genova
ok... domani lo faccio..
ho gia' smontato la scheda, pero' ho notato una stranezza osservandola...
i tre condensatori grossi che si vedono da sopra, hanno una '' per me grossa stranezza.
quello centrale, ha collegato alla scheda solo il piedino positivo,
il meno non è saldato sulla scheda.
gli altri due sono ok. ma quello al centro ha collegato solo il piu'.
non c'è pero' nella scheda il buco per saldarci il piedino... è cosi fatto il pre oppure sara' un errore di produzione?
clod61 ha scritto:ho gia' smontato la scheda, pero' ho notato una stranezza osservandola...
no, tutto normale. se guardi bene la schedina su cui sono saldati i 3 condensatori, vedrai che tutti e 3 hanno il negativo in comune quindi tutto ok non serviva portare il polo negativo del cap centrale allo stampato principale in quanto quel negativo è già in continuità elettrica con il negativo degli altri 2 cap che arrivano allo stampato principale:)
ciauu
Aggiornamento ... erano i ponti a diodo.
ho approfittato del fatto che dovevo aprire la macchina, e allora ho spedito il pre al nostro Cucicu (michele)
Mi ha sostituito i ponti a diodo incriminati e mi ha fatto la famosa modifica ''maurarte'' al pre.
in una settimana mi è tornato completamente trasformato come suono.
veramente eccezzionale, nulla a che vedere con il modello liscio
sono strasoddisfatto del risultato. ora la dinamica è spettacolare, emozionante..
modifica consigliatissima a tutti i possessori di questo preamplificatore a valvole, che, dopo aver sentito con le mie orecchie, ha uno stadio linea progettato maluccio... dopo la modifica è superbo,
grazie ancora Michele , per il lavoro che hai fatto
Sono contento che tu abbia risolto .... Si dopo le modifiche e' proprio un altro pre ....
Prossimo step .... Se ti va di provare.... 12au7 telefunken .... Le trovi usate e matchate ad una 50 di euri
Come ti avevo anticipato devono aver montato una partita di ponti difettosi....
Provincia : genova
Ti ringrazio delle preziose info.. ora come valvole ho delle raytheon usa 5418,pippolox ha scritto:Sono contento che tu abbia risolto .... Si dopo le modifiche e' proprio un altro pre ....
e tra quelle provate sono quelle che mi piaciono di piu'.. pero' queste telefunken..
mi linki qualche '' offerta in rete per aquistarle?
» T-AMP SMSL SA-S21: possibile difetto?
» Nad 3120 difetto stranissimo, aiutatemiiiiiii
» difetto su un canale phono pioneer sa 706
» Diffusori omnidirezionali ... funzionano ?
Oggi alle 11:55 Da Fabix
Oggi alle 9:47 Da Chardonnay
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
