Perchè 80 watt di un ampli non sono uguali ad 80 watt di un altro ampli?
+11
mau749
ideafolle
iperv
alessi89
franz 01
daniele
cucicu
Tonyartemide
15 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Perchè 80 watt di un ampli non sono uguali ad 80 watt di un altro ampli?
iperv ha scritto:alluce ha scritto:
sto giusto usando un SE con 5 watt per canale
a cosa devo far caso per capire che sto arrivando al clipping?
Beh, teoricamente quando il suono si fa più impastato è probabile che sia clipping.
Dipende dai diffusori, dalla loro facilità di pilotaggio, dalla loro impedenza e dalla loro sensibilità e dal programma musicale. Conoscendo queste cose puoi prevedere, in linea di massima, quando aspettarti clip.
Con un push pull è più facile riconoscerlo, perchè degrada in maniera drammatica il suono.
Con un se da 5W realisticamente se ascolti a volumi elevati hai clipping ad ogni passaggio impegnativo.
ottima notizia, qeullo che apprezzo di ste 4 valvoline è proprio che suonano lucide, con una nitidezza disarmante anche con il rock più duro
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Barone Rosso ha scritto:iperv ha scritto:
Beh, la potenza di un ampli non può dipendere dall'impedenza dei diffidori.
La potenza massima erogabile è fissa, a prescindere dall.impedenza del carico. Quello che può cambiate è appunto la massima corrente erogabile, che permette,ad esempio,di pilotare bene i diffusori anche nei picchi dinamici piu pesanti,a parità dunque sia di potenza massima erogabile dall'ampli sia di impedenza di carico.
Non ci siamo.
La corrente massima è una funzione del carico e aumenta con carichi piccoli.
La potenza si calcola con P = U*I dove U è la tensione e I la corrente.
Visto che la tensione max. dipende dal trasformatore quello che cambia è la corrente che per l'appunto aumenta col diminuire del carico.
Poi se guardi bene i datasheet degli ampli o chip vedi ce la potenza aument
a col diminuire del carico, col picco massimo situato nel punto in cui carico e resistenza interna sono uguali.
Comunque visto che i moderni amplificatori (in classe D) hanno delle resistenze interne molto basse questa diventa quasi trascurabile.
Da un occhiata alle potenze di questo:
http://nuforce.com/hi/products/Monoamp/ref18v3/index.php
Quello che dici è vero, ma non è del tutto corretto:
è vero che la potenza erogata istantanea aumente al diminuire del carico visto dall'ampli, ma la potenza istantanea non è la potenza massima erogabile. Per la legge della conservazione dell'energia la potenza istantanea non può essere superiore alla potenza massima erogabile. Quindi, man mano che l'impedenza scende è vero che aumenta la corrente sul carico, ma non può crescere all'infinito: il limite superiore é dato, anche in questo caso, proprio dal trasformatore, che é il vero limite per la potenza massima erogabile da un ampli.
Sono sicuro che sarai d'accordo con me,anche perché,in effetti, c'è poco da essere d'accordo: cosí è.
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
iperv ha scritto:Barone Rosso ha scritto:
Non ci siamo.
La potenza istantanea è un valore privo di senso, quindi io parlerei solo di potenza RMS e continua.
Ok la potenza massima è data dal trasformatore, ma visto che alla fine i diffusori hanno una resistenza, per forza di cose la potenza deve cambiare, quindi il valore di potenza deve sempre essere associato all'impedenza dei diffusori.
Poi a te che te frega se il tuo ampli manda 1000w su un carico da 2 Ohm .... quando usi un diffusore da 8 Ohm ?
Cito la frase di nuforce ... direi molto corretta.
Specifications
Configuration: Mono Input: RCA and true balance XLR
Power output (see Power FAQ)
Power/Load8 ohm4 ohm2 ohm
Peak Power
(20 msec hold time)325W650W 1300W
RMS Power175W335W335W
*RMS power denotes maximum continuous power. Peak power denotes an instantaneous power boost. Note that typical listening normally requires about 15W of power. These high power amplifiers provide more than sufficient power for just about any speakers on the market.
Barone Rosso- Moderatore
» Altro ampli a valvole cinese AV-06 35+35 Watt RMS
» sono uguali......
» Le fenice 20 sono tutte uguali?
» gli alimentatori per i 2024 sono tutti uguali?
» polemizziamo sui cavi digitali ottici. Per me sono tutti uguali.
» sono uguali......
Pagina 2 di 2
