Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
+30
jankovic
fbj
Giancarlo
francobast
iopoipoi
Macus Aldo
sirfet
masmau
mau749
cucicu
francoiacc
Alessandro LXIV
poluca
Giobax
Niko
kondor
hell67
Mr Phil
Artinside
valvolas
ideafolle
nicommush
Fernando Micelli
gigi6c
Tommaso Cantalice
34 partecipanti
Pagina 17 di 40
Pagina 17 di 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
Allora......Ho realizzato la versione 3 e fino a quì ok. L'alimentazione a moltiplicatore e fino a quì ok. Il suono buono/ottimo considerando che l'ho realizzato con componenti del kaiser
Potenziometro da 47 k (quello ho per adesso) ed ho sempre un guadagno eccessivo a quasi zero. Le caratteristiche della sorgente CD dice che tira fuori in uscita 2volt ....Il mio ampli in ingresso vuole 0,8 volt rms 200kohm. Si può fare qualcosa???
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
Mr Phil ha scritto:Allora......Ho realizzato la versione 3 e fino a quì ok. L'alimentazione a moltiplicatore e fino a quì ok. Il suono buono/ottimo considerando che l'ho realizzato con componenti del kaiser
ciao, stai usando un pot di buona qualità? ti assicuro che il problema sta tutto li
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
io ne ho due di preampli un muletto e un fisso uno ha un 100k l'altro adirittura 240k ma ambedue LOG. Lineari nn vanno bene inutile fare esperimenti e il minimo riterrei sia a 100k anche se cuci mi pare lo piloti a 50K.
Setta la v/2 correttamente io starei sui 9/12v di misura ai capi della resistenza secondo me sali troppo oltre puo' risultare complicato,poi gestire la cosa
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Allora il potenziometro che uso è un log da 47k da 3 euro ...Devo ordinare degli alps rk27 da 50 o 100 però appunto volevo il vostro giudizio su quale fosse il migliore. L'alimentazione è un 20,42 volt la v2 settata a 10,21 esatta tra emettitore e collettore. Ai capi di quale resistenza parli? .
Comunque che fosse il pot l'avevo intuito perche subito parte in quarta però poi l'escursione è regolare...proverò prima con un 100k delle balle e poi ordino se per voi va bene un alps 100k
Provincia : TO
Mr Phil ha scritto:Allora il potenziometro che uso è un log da 47k da 3 euro ...Devo ordinare degli alps rk27 da 50 o 100 però appunto volevo il vostro giudizio su quale fosse il migliore. L'alimentazione è un 20,42 volt la v2 settata a 10,21 esatta .
avevo lo stesso problema anche io con il pot da schifo poi ho messo un alps blu da 50K (rigorosamente logaritmico) e ho risolto , la progressione è molto regolare e "lineare"
Comunque vi invio la mia realizzazione molto provvisoria.....forza con gli insulti
Provincia : TO
La resistenza è quella da 4,7 a 11V mi pare accettabile su quella tensione.Piu che sia un alps che va bene
(cuci è il fidanzato della titolare dell'azienda fatteli prendere da lui )
accertati piuttosto che sia log,perchè COSTRUTTIVAMENTE è differente dal lineare detta in parole brevi :Log e Lin fanno due mestieri diversi abche se esternamente sono uguali
maurizio oramai cuci lo hanno fatto socio capitale lui non entra dalla porta principale ha l'ingresso vipvalvolas ha scritto:La resistenza è quella da 4,7 a 11V mi pare accettabile su quella tensione.Piu che sia un alps che va bene
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
hell67 ha scritto:maurizio oramai cuci lo hanno fatto socio capitale lui non entra dalla porta principale ha l'ingresso vipvalvolas ha scritto:La resistenza è quella da 4,7 a 11V mi pare accettabile su quella tensione.Piu che sia un alps che va bene
bhe certo che deve portare a cena la sig.ra alps e svolgere qualche compito come dire??
aggiuntivo (!!!) e bhe gli tocca sta fatica...
miraccomando cuci i "puntali "devono toccare bene pena ricomin ciare tutto da capovalvolas ha scritto:hell67 ha scritto:maurizio oramai cuci lo hanno fatto socio capitale lui non entra dalla porta principale ha l'ingresso vip
Mr Phil ha scritto:Allora il potenziometro che uso è un log da 47k da 3 euro ...Devo ordinare degli alps rk27 da 50 o 100 però appunto volevo il vostro giudizio su quale fosse il migliore. L'alimentazione è un 20,42 volt la v2 settata a 10,21 esatta tra emettitore e collettore. Ai capi di quale resistenza parli? .
allora la V/2 si regola tra E e C oppure ai capi della r da 4,7K?
l'esimio emmeci mi aveva detto che si misurava tra il terminale della resistenza da 4,7 quello dei due piedini in collegamento col collettore e l'ltro puntale riferimento gnd e cosi ho fatto.Misurando in pratica la V di colettore che mi pare di aver capito deve partire almeno da 9V.
L'altro piedino della resistenza sta necessariamente alla tensione di utilizzo.Inutile misurarlo.
valvolas ha scritto:l'esimio emmeci mi aveva detto che si misurava tra il terminale della resistenza da 4,7 quello dei due piedini in collegamento col collettore e l'ltro puntale riferimento gnd e cosi ho fatto.Misurando in pratica la V di colettore che mi pare di aver capito deve partire almeno da 9V.
Infatti... diciamo per semplificare che ai capi di quella resistenza deve "cadere" la meta della tensione di alimentazione!
Se utilizzate gl MPSA42: 18V di alimentazione 9V di V/2... ovviamente!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Nuntio vobis gaudium magnum habemus un bel "Sakamoto-Valvolas Mau revisited emmeci assembled and a bit modified!
Direi che va' veramente bene, domani vedo se riesco a provarlo meglio, ma comunque già "a basso volume" sembra tutto a posto, molto silenzioso e "concreto"!
Unico problema... ho preso un trasformatorino che dichiarava di avere 18V sul secondario, quindi poi a conti fatti mi sarei ritrovato poco + di 18 raddrizzato, filtrato e "battrivirtualizzato"... invece il "fetente" mi sara una bella 22 e quindi in uscita ho 22,6... vabbè tanto qualche volt in più al minimalist gli fanno solo che bene!
Lo schema è quello proposto da Maurizio:
Io ho semplicemente:
Inserito un bel fusibile F 200mA... mbe dai ci vuole!
Al posto del 4700 unico ho messo due cap da 2200uF bypassati con 0,1uF.
Come transistor ho usato gli MPSA42 che a quanto pare... fanno benissimo il loro lavoro anche in questo ambito.
Poi vi dirò di più.
Ciao Mauro
Edit... aggiungo fotina sennò lo so'... che non ci credete!
Poi vi dirò di più.
Ciao Mauro
emmeci ha scritto: Nuntio vobis gaudium magnum habemus un bel "Sakamoto-Valvolas Mau revisited emmeci assembled and a bit modified!
Poi vi dirò di più.
Ciao Mauro
esimio abbiamo lavorato in parallelo io stasera ho modificato anche quello originale V3 togliendo una mia vecchia stabilizzata e mettendo il sakamoto singolo cmq stesso risultato del muletto buona l'immagine stereo cristallini alti e medi anche dal tuner
cosi è tt un'altra faccenda...Il mio sta a 25 V e va che è una scheggia.
Devo solo lavorare un po sui bassi ma non dipende dall'alimentazione,ma che devo ripescare gli arcotronics da mettere in ingresso che ho in giro da qlc parte.... Vedrai che domani dando piu spinta al volume ti troverai contento
Ps butta il finalone yamaha e convertiti al minimalist anche tu,pentiti!!!!E gigi e lo zio bruno ti assolvono
[quote="valvolas"]
Esimio collega...io non disprezzo nulla, anzi il minimalist finale è una... gran bella cosa! Rimane il fatto che per muovere le casse che vedi in firma... ci vuole ben altro, tipo l'ampli che vedi in firma altrimenti... non cantano! Il tema "minimalist" lo 'sto dipanando per il "piccolo impianto da studio" dove sicuramente ci sarà da divertirci.
Maurì... dammi retta, sdoppia le uscite, domani provo meglio ma sembra proprio che l'immagine stereo... migliori!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Se volete "aggiustare" le tensioni d'uscita nello schema dell'alimentatore che ho postato potete operare su R28/R29 aumentandole (o diminuendole, ma di poco) fino al raggiungimento del valore desiderato.
Mi fa piacere che le mie impressioni d'ascolto (maggior definizione generale e separazione fra i canali) siano confermate anche dai vostri ascolti.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
mau749 ha scritto:Se volete "aggiustare" le tensioni d'uscita nello schema dell'alimentatore che ho postato potete operare su R28/R29 aumentandole (o diminuendole, ma di poco) fino al raggiungimento del valore desiderato.
Grande mau, ti dico la verità ieri sera ero tentato di metterci un bel trimmer al posto di quelle R, a mo' di fine tuning, ma nel mio caso ci sarebbe solo che da cambiare il trafino che regala 4V di troppo rispetto alle nominali! Al momento va' bene così, magari aggiungo un paio di ledduzzi rossi, per simulare il carico come... a suo tempo suggerito!
Ciao Mauro
ciao mauro ottimo lavoro! hai visto che il saka è eccellente come ti dicevo...
avrei bisogno di una dritta, ne discutevamo con l'amico maurizio (valvolas): devo realizzare un sakamoto per un finale di potenza da 50W, il cui assorbimento max di picco è attestato da data-s intorno ai 5A, quale transistor occorre mettere al posto del tip31 o mpsa42???
emmeci ha scritto:mau749 ha scritto:Se volete "aggiustare" le tensioni d'uscita nello schema dell'alimentatore che ho postato potete operare su R28/R29 aumentandole (o diminuendole, ma di poco) fino al raggiungimento del valore desiderato.
Ciao Mauro
Aumentando il valore di quelle resistenze diminuisce il ripple.
Bene anche l'inserimento dei led che, come detto a suo tempo, forniscono un minimo di carico al moltiplicatore di capacità.
Tieni quel trasformatore e cambia le resistenza: dato il basso assorbimento va bene anche un trimmer da 500mW.
Ciao, Maurizio
Ciao Mauro
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
cucicu ha scritto:ciao mauro ottimo lavoro! hai visto che il saka è eccellente come ti dicevo...
Michè... per una corrente del genere è tutto da rivedere, non solo i Tr! Quanto è la tensione di alim? A "naso" sarebbe meglio il "giratore" proposto da Zio per il The Wall, con gli IRFP250, ovviamente dissipati.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Faccio qualche prova poi vi dico...
Grazie,
Mauro
[quote="emmeci"][quote="mau749"]
nun fa qualche prova fallo fidate per alta corente sto a prova e me sa che cie semo poi ve dico ....... me sa che aumentando gli amper aumenta troppo il riple
emmeci ha scritto:cucicu ha scritto:ciao mauro ottimo lavoro! hai visto che il saka è eccellente come ti dicevo...
Ciao Mauro
Abbiamo già fatto qlc prova io su carico simulato (resistenza) a 24V altri sulla macchina vera e propria (finale) e col 35 ci sta....Avevo pensato nel caso di cuci al 41 (e suo complementare 42) tieni presente che i tip come transistor stanno li apposta a dare corrente (li usano per i motorini elettrici in base all'assorbimento) mi sembrava la morte sua...
Il prblm potrebbe essere la cdt a valle che si regola con la r del B-C,almeno stabilirne l'ordine di grandezza.
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
» [Vendo] Schede per ampli classe A MINIMALIST - 25€
» [VENDUTO] Finale in pura classe A DIY minimalist - 100€
Pagina 17 di 40
