Regolazione Bias - AIUTO -
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Regolazione Bias - AIUTO -
Gi0 ha scritto:pilovis ha scritto:
Se lo zener funziona la tensione ai suoi capi e' sempre quella di targa
32.8, entrambi..
Lo zener funziona
Pero' l'idea di Zanetti non era sbagliata, se fosse stato uno zener di clamp la tensione ai suoi capi sarebbe stata minore della tensione di targa della zener in quando avrebbe dovuto intervenire solo al superamento della soglia di 33V.
In questo caso invece lo zener sta stabilizzando la tensione ai suoi capi per cui e' molto probabile che si tratti di un "Push-Pull fixed biased"
Ultima modifica di pilovis il Ven 31 Ago 2012 - 15:25 - modificato 2 volte.
pilovis- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
ZANETTI ha scritto:poi misura tra piedino 8 e massa di ogni valvola finale
082 - 088 / 078 - 080
Gi0- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.09.10
Numero di messaggi : 171
Provincia : VA
Impianto : In classe D
Sorgente - Asus eeepc 1011CX - - Daphile
Ampli - Nuprime IDA-8
Diffusori - Audiojam2 Akureyri
Cavi:
USB - QED Performance Graphite
Potenza - Supra Ply 3.4s
scusami Gio, non è chiaro il valore cosa vuol dire 078 - 080
ZANETTI- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.02.12
Numero di messaggi : 56
fai anche una misura tra 5 e massa
Ecco la tecnica di fixed-biasing in un push-pull (in questo caso ottenuto con un circuito integrato stabilizzatore LM317).
Con questa tecnica, ogni sostituzione di valvola, anche se uguale, necessita sempre la ri-regolazione del bias.
In costruzione:
ZANETTI ha scritto:fai anche una misura tra 5 e massa
allora, 8 e massa= 83,7 ; 87,4 ; 79,1 ;79,3
5 e massa= -30,5 ; -30,7 ; -30.9 ; -30,9
Gi0- Affezionato
Provincia : VA
Cavi:
Ti direi di provare a regolare lentissimamente il trimmer multigiri blu con scritto bias, fino ad avere la stessa tensione di catodo (pin 8 valvola) su entrambe le valvole dello stesso canale (canale con 83,7 ; 87,4 Vols).
Con casse collegate, volume a zero e nessun segnale in ingresso.
In costruzione:
ora sono un po più chiari i valori, una taratura perfetta andrebbe fatta con oscilloscopio e generatore, ma non credo tu ne sia in possesso, con il trimmer potresti regolare sui due punti delle valvole piedino 8 la stessa tensione ma questo non ti garantirebbe comunque che le due valvole stiano lavorando senza le pericolose distorsioni di incrocio, io ti consiglierei a meno di evidenti fastidi di non toccare nulla perchè di grosse differenze non ne vedo, prima dicevi di una apprezzabile ronzio? prova a mettere a massa un lato dei filamenti della valvola pilota
mentre scrivevo ho visto che anche pielovis ti dava la stessa risposta, siamo in sintonia
P.S.: ogni regolazione in un circuito a valvole deve essere effetuata a caldo, cioe' con il circuito alimentato e valvole accese (calde) da almeno 15 minuti.
In costruzione:
Grazie davvero a tutti.
Ciao.
Ciao.
Gi0- Affezionato
Provincia : VA
Cavi:
Facci sapere come e' andata
In costruzione:
» la regolazione del bias c'è?
» regolazione bias
» REGOLAZIONE BIAS PER NON MORIRE FULMINATO
» regolazione bias per trends 10.2
» Regolazione Bias su Yaqin MS 6V6
» regolazione bias
Pagina 2 di 2
