Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
+73
sylvieventura
aniello
ghiglie
aliens72
my-avatar
icsnerdics
brizio_fa
pilot
giovyy
elenesther
nikwatt
andreac
roby2k
giovanni battista
Alessandro LXIV
gazzy81
T-ramon
shantim
maran
merkutio
Cthulhu
bulletbass
plankg
ITACA
sondav
Giobax
ilpirata14
Renzo Badiale
somian929rr
ingemar
Ternil
cestma
ilfungo
Giannast
sasachess
rsan61
Paolè
gianluca
traspar
Fabio
roberto bettini
ANDR3A101
audioman
meral964
Telstar
aris69
Dreamflyer
Andrea Gianelli
K8
pincellone
Alessandro Gatti
Flightangel
maurizio3929
Michele
77 partecipanti
Pagina 6 di 30
Pagina 6 di 30 • 1 ... 5, 6, 7 ... 18 ... 30
Re: Vogliamo fare un pre a FET semplice economico e ben suonante???
arrivata la PCB del pre sbrogliata e incisa da aris.
come al solito un lavoro sopraffino.
senza mettermi in polemica con qualcuno vorrei dire che per i pricipianti e poco esperti come me, che quando uso le millefori lo stagno va via a profusione, consiglio l'acquisto di questa PCB.
la serigrafia aiuta tantissimo nel posizionamento dei componenti.
peccato che come al solito mi son dimenticato di acquistare i BF245 e che per il trafo devo aspettare che lo costruiscano.
a proposito di trafo, bisogna fare anche un alimentatore per questo pre a meno che non si adoperi uno switching.
sbaglio?
sbaglio?
Se volete usare una PCB va benissimo quella di nuova elettronica (LX.5017 costo 1 Euro x 2) con una nuova disposizione dei componenti che pubblicherò.
L'alimentazione è piuttosto critica e consiglio a tutti di aspettare . Lo switching non lo consiglio.
oppure si va a batteria da 24 volt da camion così nulla di critico.
robertor ha scritto:oppure si va a batteria da 24 volt da camion così nulla di critico.
Anche due pile da 12V in serie potrebbero andare, in modo da poterle ricaricare separatamente con un normale caricabatterie....
Vedrei meglio 3 batterie tipo Duracell da 9V in serie... ma è da provare
......attenderemo fiduciosi!!MaurArte ha scritto:Cut.....
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
MaurArte ha scritto:Vedrei meglio 3 batterie tipo Duracell da 9V in serie... ma è da provare
Maurizio, se ben ricordo sia l'amplicuffie che un pre di nuova elettronica utilizzavano un trasformatore sigillato con un'alimentazione stabilizzata che era introrno ai 30V (ma che si potrebbe regolare variando le resistenze).
Chi fa l'ordine per le pcb da Nuova Elettronica potrebbe anche ordinare il kit di quell'alimentatore, non sarebbe male per il tuo pre (almeno credo) che ne pensi?
Numero di messaggi : 2867
Per problemi avuti in passato non utilizzerei trasformatori di Nuova Elettronica.
Ciao Robert, mi dispiace ma non ho tempo di fare altre PCB, poi come ben sapete questo circuito suona meglio su millerori quindi sconsiglio vivamente l'uso di PCB.robertor ha scritto:arrivata la PCB del pre sbrogliata e incisa da aris.
sbaglio?
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Farò anche un tutorial su come utilizzare correttamente le millefori utilizzando pochissimo stagno (come deve essere).
se puo' interessare posto un pre ancora piu' semplice alimentato a 9V.
aris69 ha scritto:se puo' interessare posto un pre ancora piu' semplice alimentato a 9V.
Non credo sia il massimo per lo scopo, considerando le impedenze in gioco, questo amplifica solo e non ha un buffer in uscita, che comunque non sarebbe difficile aggiungere con tre componenti.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
provare costa niente.Fabio ha scritto:aris69 ha scritto:se puo' interessare posto un pre ancora piu' semplice alimentato a 9V.
Poi con 9 Volt di alimentazione bisogna anche considerare la tensione max di uscita.
Potresti provare tu Aris e sentirne i risultati.
Un altra soluzione a 9V abbastanza popolare, ma non bufferizzata (ma si può sempre rimediare) è questa:
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/index.html
Barone Rosso- Moderatore
MaurArte ha scritto:Poi con 9 Volt di alimentazione bisogna anche considerare la tensione max di uscita.
Ok un paio di giorni che mi sviluppo la pcb, sto pieno di lavoro, lo provo sul finale a valvole da 8+8Watt che vedi nel mio avatar. Mi ridisegno la PCB e monto anche il condensatore sull'alimentazione. Sono dubbioso se montare il pot come da schema oppure mettere una res. fissa da 47-51 come lo schema di barone rosso in uscita e aggiungere il pot all'ingresso segnale... quindi ben accetti i consigli.
X Barone Rosso dovrebbe andare bene anche quello , intanto vediamo come suona col BF245 ne devo avere un po sparsi nei vari cassetti
aris69 ha scritto:Sono dubbioso se montare il pot come da schema oppure mettere una res. fissa da 47-51 come lo schema di barone rosso in uscita e aggiungere il pot all'ingresso segnale... quindi ben accetti i consigli.
Quello che mi lasciava perplesso è appunto il potenziometro in uscita.
Se non aggiungi un fet in common-drain, in pratica amplfichi solo un poco il segnale ma non abbassi l'impedenza di uscita, anzi la alzi. A quel punto, se non ti serve guadagno, lo troverei inutile.
Se lasci solo quello stadio meglio il pot in ingresso, non sarà come col buffer, ma è comunque meglio che con il pot in uscita.
Provincia : pessimo
Con 2V in ingresso (vedi stadio uscita cd player) e 9V di alimentazione cosa succede??
Con il potenziometro in ingresso forse qualcosa salvi.
si infatti sto guardando al simulatore posto le foto..... con 2 V RMS in ingresso ottengo circa 6,4 V, ma con alimentazione a 12V e res da 51K all'uscita.MaurArte ha scritto:Con 2V in ingresso (vedi stadio uscita cd player) e 9V di alimentazione cosa succede??
eliminando la res in uscita da 51K ottengo 7,6V p/p
aris69 ha scritto:eliminando la res in uscita da 51K ottengo 7,6V p/p
Messa li non ha senso, e cambia seppur di poco la polarizzazione, va dopo il condensatore.
Serve principalmente a caricarlo alla tensione di lavoro anche in assenza di carico.
Provincia : pessimo
vero...
cosa ne pensate???
cosa ne pensate???
aris69 ha scritto:vero...
cosa ne pensate???
Ma sto simulatore ha le librerie dei fet incluse? Come si chiama?
Azz... un tempo bisognava usare il tracciacurve o i datasheet e adare di righello e matita
Provincia : pessimo
allora dopo varie prove la soluzione migliore e' col pot all'uscita, durante la simulazione ho agito sul potenziometro, le onde sono abbastanza simmetriche.
Per ottenere lo stesso risultato, cioe' con res all'uscita da 51K, in ingresso vuole un pot da 3Mohm per agire sul volume.
In ingresso puoi lasciare la resitenza di alto valore e ci aggiungi un potenziometro del valore che preferisci in base all'impedenza di ingresso che scegli.
Per il pot in uscita vale quanto gia detto, l'impedenza si alza troppo e vanifica il tutto.
Provincia : pessimo
deh come vi date da fare
lo voglio anch'io quel giochino lì !!! mi ricorda il buon vecchio EWBA..
allora, quiz fotografico :
mettiamo che uno a casa ha questi :
35V oppure 100V, quale il meno peggio rispetto al 50V segnalato? quanto peggio ?
quelli 100v sono griffati nichicon, sono tutti e 4 marroncini..
madqwerty- Moderatore
» Confronto tra DAC USB
» Monovia semplice semplice ...
» [VENDUTO] Porta Cuffie Semplice ed Economico! 15€+ss
» semplice sub economico con tangband W6-1139SI - Cerberus
» Porta cuffie semplice semplice..
Pagina 6 di 30
» KEF Q CONCERTO META
Oggi alle 14:05 Da Darios8
Oggi alle 0:49 Da Darios8
Oggi alle 0:47 Da Darios8
Oggi alle 0:45 Da Darios8
» Nooo, pure Valleggi no !
Ieri alle 22:49 Da TRIPLALLOSCADERE
» casse attive
Ieri alle 12:41 Da Darios8
» Diffusori audio tv
» microsistema hi fi
Ieri alle 8:04 Da root
» Problemi con pre valvolare
» Pcb
» Normal Vs Direct
» Valvolare cinese
» to- Triangle Antal ez
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
» Testina Giradischi
