Valab NOS USB DAC TDA1543
Valab NOS USB DAC TDA1543 Empty Valab NOS USB DAC TDA1543
Messaggio Da pentrio Mer 13 Mag 2009 - 8:26
Salve a tutti, ho un DAC Valab NOS USB DAC TDA1543 Low Jitter 1ppm TCXO Inside nel mio primo impianto e lo alterno con un ottimo lettore CD Cambridge 640 V2.
Volevo chiedere agli esperti se è consigliabile usarlo con i driver ASIO ed eventualmente dove posso scaricare questi driver.
Chiedo agli autocostruttori, è possibile tweekkarlo anche profondamente????
Se si eventualmente quanto costerebbe?
Se volete contattatemi in privato o via mail a:
maria.cri@tiscali.it
pentrio
pentrio
Data d'iscrizione : 04.05.09
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Valab NOS USB DAC TDA1543 Empty Re: Valab NOS USB DAC TDA1543
Messaggio Da Tigre Della Tazmania Mer 13 Mag 2009 - 10:43
DEVI usarlo, come minimo, coi driver ASIO:
http://tippach.business.t-online.de/asio4all/ASIO4ALL_2_9_Italian.exe
Dopodiché ti installi un player in grado di farti settare la sorgente d'uscita (previo download di un plugin dedicato a tale scopo); personalmente ti consiglio foobar2000: http://www.foobar2000.org/?page=Download, vanno bene anche Winamp, Jriver, Mediamonkey...
Ciò detto dando per scontato che tu abbia un PC con installato Windows XP. Qualora tu stia invece usando Windows Vista, pare funzionino bene (c'è chi assicura meglio degli ASIO ma non posso esprimermi giacché non ho mai installato Vista) i driver Wasapi (già integrati nel sistema operativo, occorre solo il plugin di foobar per impostarli). I software rimangono gli stessi...
Se hai un Mac non devi (e in pratica non puoi) fare nulla, diciamo che va bene così com'è, se usi Linux il discorso si fa un tanino più intricato (driver ALSA, possibilmente i più aggiornati, oppure ulteriore configurazione, fermo restando gli ALSA, attraverso Jack Connection Kit).
Saluti a go-go,
Grrr...
P.S. Sui tweak al DAC non so purtroppo aiutarti, credo tuttavia che il Valab non abbia grossi margini di miglioramento, da quanto ho capito dovrebbe essere già piuttosto buono "di fabbrica", quantomeno in relazione al progetto...
Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
Messaggio Da pentrio Mer 13 Mag 2009 - 11:47
[quote="Tigre Della Tazmania"]
Saluti a go-go,
Grrr...
Ciao ho VISTA come sistema operativo e FOOBAR come player.
Ho disinstallato già la scheda audio interna del PC.
Il driver WASAPI dovrebbe andare in automatico con FOOBAR o comunque devo fare una procedura a parte per installarli?
Luciano.
pentrio
pentrio
Messaggio Da Tigre Della Tazmania Mer 13 Mag 2009 - 12:34
Devi installare il plugin Wasapi per Foobar:
http://www.foobar2000.org/files/552f7f65c49735633b2513909ee24249/foo_out_wasapi.zip
Lo metti nella sottocartella "components" della cartella nella quale hai installato Foobar, poi apri il programma, vai in "File>Preferences" e in "Playback>Output" nel menu a tendina "Output Device" scegli Wasapi.
Grrr...
Impianto : Grrr...
Messaggio Da pentrio Mer 13 Mag 2009 - 12:38
Grrr...
OK lo faccio subito e ti faccio sapere.
Luciano.
pentrio
pentrio
Messaggio Da Telstar Mer 13 Mag 2009 - 12:41
Si, facci sapere se funziona con un dac usb (io ho qualche dubbio).
Telstar
Telstar
Data d'iscrizione : 26.02.09
Numero di messaggi : 1717
Messaggio Da pentrio Mer 13 Mag 2009 - 13:14
Telstar ha scritto:Si, facci sapere se funziona con un dac usb (io ho qualche dubbio).
Si funziona!!!!! e da un ascolto veloce mi sembra che il suono sia variato nel senso che mi sembra abbia più presenza sopratutto nei medio-alti Very Happy
Comunque credo che ci siano ancora ulteriori settaggi da fare con Foobar ma non so quali!!! per esempio ho provato a mettere 24 bit al posto di 16 e non riproduceva. Ho provato ad alzare il livello di velocità del buffer e si sentiva a tratti.
Luciano.
pentrio
pentrio
Messaggio Da Tigre Della Tazmania Mer 13 Mag 2009 - 13:43
Il Valab è progettato per gestire flussi audio fino a 16bit/44.100Khz.
Grrr...
Impianto : Grrr...
Messaggio Da Massimo Mer 13 Mag 2009 - 13:55
Luciano.
Disabilità tutto quello che riguarda i suoni di windows e abilità gli asio su foobar settings - outputs - se non lo hai fatto, setta gli asio ad una latenza alta e foobar -settings con un buffer adeguatamente alto.
Prova anche a collegare il solo pc a una presa senza massa, questo solo e quando ascolti musica e sei presente è infatti una cosà che per la sicurezza non si deve fare, ma te lo consiglio poichè dovresti trarne giovamento in termini di qualità audio, questo è ciò che quasi tutti hanno constatato.
Massimo
Massimo
Data d'iscrizione : 05.02.08
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Messaggio Da Tigre Della Tazmania Mer 13 Mag 2009 - 14:18
Massimo ha scritto:Disabilità tutto quello che riguarda i suoni di windows e abilità gli asio su foobar settings - outputs - se non lo hai fatto, setta gli asio ad una latenza alta e foobar -settings con un buffer adeguatamente alto.
hai provato a fare un confronto su Windows Vista tra i Wasapi e gli ASIO? Quali differenze hai eventualmente riscontrato? Come ho scritto in precedenza non ho mai voluto installare Vista e sarei curioso di avere un riscontro al riguardo...
Grazie a go-go,
Grrr...
Impianto : Grrr...
Messaggio Da pentrio Mer 13 Mag 2009 - 15:13
Grazie a go-go,
Grrr...
Non ho mai provato. Se mi dai un file da cui mi posso scaricare ASIO ci posso provare......
Anche perchè sono a casa con l'influenza, almeno oggi!!!!!
Luciano.
pentrio
pentrio
Messaggio Da wincenzo Mer 13 Mag 2009 - 15:20
http://www.asio4all.com/
qui puoi scaricare gli ASIO, se usi la scheda audio credo che ci siano già nel pacchetto dei driver della stessa.
wincenzo
wincenzo
Data d'iscrizione : 10.07.08
Numero di messaggi : 2531
