Probabile disturbo da campi elettromagnetici con sistema Ghost Meliconi.
Buonasera Ragazzi, ho comperato, per eliminare un po di fili ed anche perchè, ha un bel design, il sistema Meliconi Ghost 2000, questo sistema a muro, offre la possibilità di inserire i cavi all'interno. Il problema è il seguente, avendo due belle mensole in vetro, volevo porre, il mio piatto sulla prima mensola e sulla seconda, inserirci, l'amplificatore. Non ho ancora passato i cavi dell'alimentazione dei due apparati, all'interno del sistema Meliconi, secondo voi potrebbero esserci problemi di disturbi sull'amplificatore e sul Thorens, pur non passando all'interno i cavi dell'alimentazione dei due apparati?
Naturalmente, i cavi audio, avranno posto all'esterno.
[url=]
[url=]
alfarome- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.04.12
Numero di messaggi : 200
Provincia : Altalenante :-)
Occupazione/Hobby : Consulente Legale
Impianto : Amplificatore: Denon Pma 510 AE
Lettore cd: Nad 501
Diffusori: Jbl Xe-3
Sorgenti: Thorens td 280 Exclusive +AT95E
Re: Probabile disturbo da campi elettromagnetici con sistema Ghost Meliconi.
Non vedo per quale motivo dovrebbero esserci disturbi, se metti anche il televisore vicino al gira, forse qualche problema può dartelo, ma sarebbe colpa del TV, non del supporto , IMHO
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:Non vedo per quale motivo dovrebbero esserci disturbi, se metti anche il televisore vicino al gira, forse qualche problema può dartelo, ma sarebbe colpa del TV, non del supporto , IMHO
La televisione diciamo che la uso come soprammobile, non utilizzandola mai. Quindi pensi, che almeno i cavi dell'alimentazione dei due apparati possa passarli all'interno della struttura, o meglio tenerli separati, all'esterno?
Lettore cd: Nad 501
Diffusori: Jbl Xe-3
Da spenta la TV non dà sicuramente fastidio, anche io la uso quasi sempre così
Se hai una fonte di disturbi EMI nelle vicinanze, ed uno dei tuoi apparecchi è sensibile e il disturbo finisce in circolo, che gli apparecchi siano su questo supporto o su un tavolo, o su un tavolino hi-end, secondo me non fa differenza alcuna.
Mi preoccuperei di più della rigidità del supporto per il giradischi, e della possibilità o meno di tenerlo in bolla.
fritznet ha scritto:Da spenta la TV non dà sicuramente fastidio, anche io la uso quasi sempre così
Parli della rigidità, del piano su cui verrà poggiato il giradischi? Se parli di questo, confermo che oggi, ho scaricato 40 kg sul ripiano superiore e non vi è stato alcun problema.
Lettore cd: Nad 501
Diffusori: Jbl Xe-3
alfarome ha scritto:fritznet ha scritto:Da spenta la TV non dà sicuramente fastidio, anche io la uso quasi sempre così
Si si, di quello, hai anche la possibilità di regolarlo per tenerlo in piano?
Si c'è una livella incorporata e la bolla è al centro, al massimo, potrei provare con un'altra livella....
Lettore cd: Nad 501
Diffusori: Jbl Xe-3
alfarome ha scritto:Si c'è una livella incorporata e la bolla è al centro, al massimo, potrei provare con un'altra livella....
Ottimo, io proverei anche a tenere dentro i cavi, almeno quelli di alimentazione.
Se non vuoi che la TV disturbi gli altri apparecchi quando ascolti musica devi togliere la spina del televisore (anche in stand by ) dalla rete.alfarome ha scritto:fritznet ha scritto:Non vedo per quale motivo dovrebbero esserci disturbi, se metti anche il televisore vicino al gira, forse qualche problema può dartelo, ma sarebbe colpa del TV, non del supporto , IMHO
sonic63- Membro classe oro
Ottimo ragazzi, la Tv, tanto sarà sempre spenta :-). Quindi riepilogando, i fili di alimentazione dell'Amplificatore e del Giradischi, posso inserirli nelle canaline, predisposte, assieme agli altri fili, della tv, da cui non passerà comunque corrente, o evito il tutto tenendo di conseguenza all'esterno, cavi audio e alimentazione degli apparati?
Grazie Ragazzi :-)
Grazie Ragazzi :-)
Lettore cd: Nad 501
Diffusori: Jbl Xe-3
» Probabile problema su PopPulse T-150
» Probabile guasto amplificatore Yamaha AX-500
» Nuovi campi nel menu profilo
» Domanda campi magnetici diffusori
» Dischi in vinile e campi magnetici
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
