Importare CD audio su PC e re-importarlo su CD senza perdita alcuna di qualità
+15
Charli48
natale55
Hoogo
MorrisBlade
sagitter
sodis11
simonluka
luigigi
Tasso
cavicchi
frengo1
19 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Importare CD audio su PC e re-importarlo su CD senza perdita alcuna di qualità
chiedo venia...la cosa più semplice non sarebbe fare un iso del disco?
sagitter- Appassionato
- Data d'iscrizione : 04.12.09
Numero di messaggi : 437
Provincia : -.-
Occupazione/Hobby : Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime
CUFFIE
akg k142 hd
AMPLI CUFFIE
little dot mkII
little dot mkIII
AMPLI
pioneer a-656 mk2
DIFFUSORI
jbl tlx6
proson event 6
ALTRO
sure ta2024
asus xonar u1
edifier s330d
pioneer f-656 mk2
sagitter ha scritto:chiedo venia...la cosa più semplice non sarebbe fare un iso del disco?
Rispondendo alla domanda del titolo, sicuramente
MA si parlava anche di utilizzare il cd rippato in altri contesti.
Numero di messaggi : 10086
Si sagitter, fritznet ha ragione, ma con questo thread mi sono convinto a mettere tutto su un HD in formato non compresso. Devo solo capire cosa usare per la riproduzione per avere una qualità CD avendo sul disco rigido i brani tutti in wav.
frengo1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.09.12
Numero di messaggi : 110
Provincia : Brindisi
Impianto : Sinto FM: Watkins-Johnson 8618 b
Lettore CD: RuneAudio su Odroid C1+ con Odroid DAC @ 32bit,384 kHz in PCM
Amplificatore Quadrifonico Marantz 4140 + Casse autocostruite scopiazzate da vecchie AR
Scheda audio con out digitale---> ingresso digitale dell'ampli.
Credo sia la soluzione piú indolore e forse anche piú performante
frengo1 ha scritto:Si sagitter, fritznet ha ragione, ma con questo thread mi sono convinto a mettere tutto su un HD in formato non compresso. Devo solo capire cosa usare per la riproduzione per avere una qualità CD avendo sul disco rigido i brani tutti in wav.
Il formato FLAC, che è compresso, ma lossless (senza perdite), non lo prendi in considerazione?
Risparmi il 40% circa di spazio su disco, a fronte di una teorica differenza zero tra il flac e l'originale. Certo se devi convertire pochi e rari cd, con la capienza degli HD attuali è inutile, ma se i cd sono tanti, risparmiare il 40% può fare differenza.
Al limite se non ti fidi della teoria che definisce i FLAC "lossless", puoi sempre fare una prova su un cd impegnativo e giudicare con le tue orecchie.
Sapresti suggerire un modello bbbbuono ?
n.b.: ma io i cd me li sono sempre sentiti con il mio vecchio Marantz 4140 che ha un suono vellutato morbido e invidiabile, vorrei continuare ad usarlo.....
frengo1 ha scritto:Sapresti suggerire un modello bbbbuono ?
Dici a me? A che ti riferisci, alla scheda audio?
Il problema della capienza non ce l'ho proprio. Ho appena comprato due hard disk maxtor da 2.000 giga l'uno @ 52 € l'uno. Su ciascuno di essi ci vanno 2.000.000 : 700 = 2.857 (duemilaottocentocinquantasette) CD audio. Mi sa che me ne bastava uno solo, l'altro lo usero' per i video......
Ultima modifica di frengo1 il Mer 26 Set 2012 - 23:24 - modificato 1 volta.
Si, parlavo della scheda audio (ne sono completamente profano.......)
Guarda, non conosco il tuo ampli, ma se ha un ingresso spdif, puoi utilizzare anche una schedina audio integrata nella scheda madre. Se hai un pc recente, lascheda audio dovrebbe avere anche questo tipo di connessone. In ogni caso una scheda audio con spdif si trova a due soldi...
Il problema inizia a porsi se sull'ampli non hai questo tipo di connessione.... In tal caso, dovendo usare necessariamente collegamenti analogici, sarebbe il caso di munirsi di un buon convertitore,
Altra soluzione potrebbe essere quello di utilizzare una media center e far transitare tutto su hdmi (in questi giorni sto usando un Western Digital Live Hub e devo dire che non c'é male....). Ma anche qui é un problema se non hai una connessione del genere sull'ampli....
E si, infatti l'ampli è del 1973 ed entra solo in analogico. Inoltre se trovero' un'OTTIMA occasione di un McIntosh valvolare (circa un 1.000 €), il problema si ripresentera' perchè uso rigorosamente amplificatori "vintage" (ma non perchè sia una moda), amplificatori quindi che entrano solo in analogico.
Puoi dirci dove ?frengo1 ha scritto:Il problema della capienza non ce l'ho proprio. Ho appena comprato due hard disk maxtor da 2.000 giga l'uno @ 52 € l'uno. Su ciascuno di essi ci vanno 2.000.000 : 700 = 2.857 (duemilaottocentocinquantasette) CD audio. Mi sa che me ne bastava uno solo, l'altro lo usero' per i video......
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Si, su youbuy.it, per la precisione € 48.212 + i.v.a. ma con lo sconto circa € 52 (se vuoi ti mando copia della fattura). Con mia grande sorpresa, pero', ora vado sul sito e ne sono sprovvisti.....boh ?
Comunque allo stesso prezzo li ho visti a una mostra dell'elettronica a fasano, ne faranno un'altra sempre a fasano il 14 ottobre 2012, se vieni li' ti presento il tizio della bancarella, non mi riko come si chiama la sua ditta.....
Scomoduccio ma .... grazie. Curerò youbuy (manco lo conoscevo ... solo youtube e you ... acc.. non mi ricordo l'altro ... ).frengo1 ha scritto:Si, su youbuy.it, per la precisione € 48.212 + i.v.a. ma con lo sconto circa € 52 (se vuoi ti mando copia della fattura). Con mia grande sorpresa, pero', ora vado sul sito e ne sono sprovvisti.....boh ?
il Lacie da 2T l'ho pagato oltre i 100 e sembrava un prezzo buono ... L'importante però è non perdere i dati... altrimenti mi sparo
Provincia : Lodi
Basta comprarne un'altro e clonarlo, tanto per quello che costano....ormai con quelle cifre li' non si riesce piu' manco a fare un pieno di benzina alla macchina........
Adesso ne ho comprato un'altro per esterno per un amico e ora costa 65 e rotti + s.s. da 3gweb.
Potreste postarmi dei link di qualche dac che forse adesso finalmente cho qualche euro per comprarne uno ?
Su che prezzi siamo ? Costano molto i 32 bit @ 192 kHz ?
GRAZIE
GRAZIE
Possibile che nessuno sappia la risposta ?
di DAC ne esistono per tutti i gusti e per tutte le tasche
Io ho preso il Musical Fidelity V-DACII e ne sono soddisfatto
Personalmente, non avendolo confrontato con altri DAC esterni, posso solo dire che mi piace il suo suono che definirei corposo e morbido, ma senza che per questo ci sia perdita di dettagli.
Comunque, se vuoi farti una idea più precisa, qui trovi 67 pagine di discussione sul questo V-DACII
https://www.tforumhifi.com/t18340-v-dac-ii
Buona lettura
Buona lettura
MorrisBlade- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.10.11
Numero di messaggi : 114
Impianto : Lettore CD: Sony CDP 950, Ampli: Trends TA-10.1 & Topping TP22, Casse B&W DM4
Grazie MorrisBlade.
Ho visto che costa circa 179 € pero' purtroppo abbiamo appena avuto proprio questi giorni una spesa imprevista in famiglia e volevo chiederti delle informazioni tecniche.
Avendo usato sinora un vecchissimo cambiaCD (che caricava al massimo 10 CD quindi con un' "autonomia" di circa 100-130 brani musicali) volevo rendermi conto dell'effettivo "upgrade" dell'impianto dal punto di vista non solo della capienza del sistema (che mi consentirebbe di avere "in canna" una quantita' centinaia di volte superiore di brani musicali (sempre in .wav ovviamente - no .mp3 grazie)) ma anche dal punto di vista della qualita' del suono che OVVIAMENTE non deve essere inferiore a quella del CD audio originale.
La mia domanda è: c'è in commercio qualche DAC che costando una cifra minore sia in grado leggere le tracce .wav dal mio hard disk di fornire all'amplificatore un suono sempre in qualita' CD ? In altre parole i DAC in genere rispettano comunque uno standard qualitativo minimo che imponga che i segnali audio alle uscite che vanno all'ampli siano restituiti in qualita CD comunque e comunque non siano in alcun modo compressi o diversi da quelli forniti da un lettore CD vecchia maniera ?
Lo chiedo perchè la mia intenzione sarebbe quella di comprare per il momento qualcosa di economicissimo per poi passare a qualcosa di molto superiore quando avro' a disposizione anche piu' di 500 € da spendere. L'unica funzione che veramente riterrei indispensabile sarebbe la sola funzione di una lettura random delle tracce (quindi non in solo ordine numerico o alfabetico del titolo del brano).......
GRAZIE per la pazienza a chi vorra' rispondermi. Francesco
Scusate se non mi esprimo bene, non sono esperto del forum....
Il DAC non legge niente, solo converte un segnale digitale in uno analogico che poate fifrengo1 ha scritto:La mia domanda è: c'è in commercio qualche DAC che costando una cifra minore sia in grado leggere le tracce .wav dal mio hard disk di fornire all'amplificatore un suono sempre in qualita' CD ?
amplificato di qualsiasi amplificatore di potenza.
La qualità del suono dipende di quello che fornisce la sorgente, in questo caso il pc. Ormai
tutti(quasi) i dac vanno oltre la qualità CD, cioè 24 bit/96Khz o 192Khz.
Prima di spendere i tuoi soldi, leggi quello che trovi in questo forum per farti un idea e se hai ancòra domande, qualcuno ti aiuterà.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Io vorrei evitare l'uso del pc, pensavo che il DAC potesse essere semplicemente collegato ad un hard disk. Infatti mi porrei in tal caso il problema della scelta del brano o del modo di esecuzione dei brani random, cioe' casuale un brano dopo l'altro a caso (oppure in ordine alfabetico).
In definitiva tutto quello che mi serve è:
Come sostituire il mio vecchio cambiaCD (che ha una capacita' di 10 CD musicali e uscite RCA) con qualcosa che mi legga migliaia di brani (anzichè qualche decina) che ho memorizzato in formato .wav sull'hard disk senza perdere la qualità CD del suono.
tutto qui.
tutto qui.
A me l'unica cosa che viene in mente sono i mediaplayer, di solito contengono essi stessi un HD, e alcuni hanno le uscite digitali, a cui potresti collegare un DAC, al fine di avere una buona uscita analogica, le altre soluzioni per leggere dati da un HD sono un pc o un mediacenter, che altro non è che un pc dedicato.frengo1 ha scritto:Io vorrei evitare l'uso del pc, pensavo che il DAC potesse essere semplicemente collegato ad un hard disk. Infatti mi porrei in tal caso il problema della scelta del brano o del modo di esecuzione dei brani random, cioe' casuale un brano dopo l'altro a caso (oppure in ordine alfabetico).
tutto qui.
Grazie Fritznet.
Comunque oggi ho parlato con un DJ e questi mi ha detto che fanno questa funzione anche dei lettori CD professionali avendo la porta USB per questo uso. E' cosi' ? In tal caso mi risparmierei i soldi dell'acquisto del DAC.
Mi sapreste indicare qualche modello economico (o comunque con un alto rapporto qualita'/prezzo) di un lettore CD con porta USB ? Oppure qualcosa di datato che quindi posso trovare a poco ? Un occasionetta sulla baia forse farebbe proprio al caso mio.......
» Qualità per importare
» Perdita di qualità ?
» Wma senza perdita di dati..
» dubbio sul formato flac - perdita di qualità
» Importare cassetta audio nel pc. Come devo fare?
Pagina 2 di 3
Oggi alle 11:55 Da Fabix
Oggi alle 9:47 Da Chardonnay
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
