Monovia con Fostex FE206E
+9
Renzo Badiale
roby2k
Telstar
somian929rr
kywest
13 partecipanti
Cari amici. Avrei voluto postare un lungo articolo relativo alla realizzazione del mio diffusore, una volta completamente ultimato e testato. Ripensandoci, però, ho deciso di aprire subilto il 3D, in modo da condividere questa esperienza "a puntate", via-via che si evolve tenendo acceso l'interesse (se c'è).
Chi mi conosce sa che il mio approccio all'hi-fi è condizionato dalla ricerca del buon suono a basso prezzo. Un po' per necessità e un po' per scelta ideologica, negli ultimi anni ho sempre “giocato” con oggetti economici, cercando in mezzo a molta paccottiglia, qualcosa di valido.
Con lo sviluppo della classe D (t) e dei moduli Fenice, nonché di valvolari di basso costo e potenza ma (qualcuno) dal buon suono, ho sentito la necessità di una coppia di diffusori adatti a questi apparecchi.
Il mercato non offre molto in fatto di efficienza medio alta a costi umani. Alla fine mi sono risolto a realizzare qualcosa in proprio.
Dopo aver ponderato a lungo, ho optato per un monovia. La scelta è nata dopo l'ascolto di un auto costruito con il Lowter, che mi ha affascinato per coerenza e coinvolgimento, seppur con i noti limiti.
Volendo rimanere in ambiti di prezzo ragionevoli ho scelto un Fostex206E, monovia biconico da 96 db d'efficienza e dal diametro di 20cm.
Per la scelta del cabinet volevo qualcosa di meno banale della solita scatola di MDF ed ho optato per un materiale, il composito di vtr e fibre di carbonio, che presenta due grandi vantaggi: permette qualsiasi forma uno desideri e, una volta realizzato lo stampo, di essere riproducibile.
Per l'accordo si è optato per il bass-reflex che, anche a costo di sacrificare qualcosa sui bassi, permette un facile affinamento in sede di messa a punto e non complica la vita con labirinti, trombe ecc.
Mi aiuta in quest'avventura un amico/socio che è un vero esperto della produzione di particolari in composito (aerei, auto e moto da corsa e similari), che non ha alcun interesse né per l'hi-fi, né per la musica. E questo è un bene.
Il cabinet, come si vede dalle foto, è un solido trapezoidale con baffle inclinato, privo di pareti parallele in quanto le laterali sono bombate, come il tetto e la posteriore. L'altezza supera i 70cm e la struttura è realizzata in sandwich di vtr, poliuretano espanso a cellula chiusa e carbonio. Lo spessore complessivo non supera il cm e mezzo, ma la rigidezza ottenuta è pari a quella di un MDF di 4cm. La realizzazione dello stampo ha comportato un lungo lavoro, partendo da un modello in poliuretano, e svariate modifiche in corso d'opera facendo volare molti mesi.
La base del prototipo è in multistrato di betulla rivestito di carbonio ed alloggia nella parte inferiore
tre madri-viti M6 per spikes, piedini o sfere, a piacimento. In corso di realizzazione lo stampo anche della base.
Il tubo d'accordo è anteriore del diametro di 70mm.
La cosa molto interessante è che questo cabinet è riproducibile a piacimento, con le finiture che uno desidera (vernice a specchio, carbonio a vista, infiniti colori). Non solo, fermo restando il volume interno di c.a. 50lt lordi, può essere utilizzato per un due vie tradizionale o tre vie con TW esterno montato su ogiva (tipo B&W).
Questo dal lato estetico. Da quello funzionale si ha un'estrema rigidezza che, unita alle pareti non parallele, evita onde stazionare e risonanze indesiderate.
All'interno, oltre il trattamento con antirombo bituminoso, la parete di fondo è rivestita da spugna bugnata di 2 cm. Le pareti laterali sono trattate con feltro disposto strategicamente così come il magnete, mentre il fondo è coperto da cascame di lana. I morsetti, di generose dimensioni, sono dorati ed accettano cavo spellato di grande calibro, banane e forcelle. Sono collegati all'altoparlante tramite litz d'argento.
Sul percorso del positivo è inserita una semplice rete d'equalizzazione che attenua per un massimo di 3db le frequenze tra i 3000 e i 9000Hz.
La prima puntata finisce qua. La cassa grezza sta suonando da una settimana ininterrottamente. Presto comincerà l'ascolto critico.
Continua..................
Diffusore con base in carbonio, stuccato, prima della foratura.
Vista posteriore
BYE
Stefano
Vista posteriore
BYE
Stefano
kywest- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.05.09
Numero di messaggi : 117
Provincia : metereopatico
Occupazione/Hobby : troppo di tutto
Impianto : CDP Pioneer usato come meccanica; DAC Topping D50; pre/finale Naim nac92+nap90; DALI 2 vie (provvisorie).
Re: Monovia con Fostex FE206E
bè complimenti per la realizzazione
ho avuto a che fare con la VTR in campo motociclistico e, devo essere sincero, non è roba per tutti.
complimenti ancora.
forse con l'MDF si va più alla portata di tutti specialmente con i kit già assemblati del tedesco.
complimenti ancora.
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Tra materiali e lavorazione, quanto può costare un mobile del genere?
Ok che è rigidio...ma non è leggero?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
mgiombi ha scritto:Tra materiali e lavorazione, quanto può costare un mobile del genere?
Non sono in grado di quantificare, per adesso, il costo di un manufatto di questo tipo. Non pochissimo, comunque. Per quanto riguarda il peso; la struttura è effettivamente leggera ma, sul fondo, viene applicata a tutta grandezza una lastra di piombo di 2 mm, che ha una duplice funzione. Appesantire la cassa abbassando il baricentro e bilanciando il peso notevole del driver; contribuire allo smorzamento interno in quanto il piombo è un isolante/antirisonante naturale.
BYE
Stefano
kywest- Affezionato
Stupenda!!!!!!!!!!!! ha una linea bellissima ....ma ho molti dubbi sulla sua valenza per la costruzione di diffusori ...secondo me la struttura è troppo leggera non serve appesantire la base per rendere al meglio ....
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
rattaman ha scritto:Stupenda!!!!!!!!!!!! ha una linea bellissima ....ma ho molti dubbi sulla sua valenza per la costruzione di diffusori ...secondo me la struttura è troppo leggera non serve appesantire la base per rendere al meglio ....
E qui ti sbagli alla grande. Quello che conta è la rigidezza della struttura e la sua "sordità". La rigidezza è garantita dalle resine e dai tessuti di vtr e di carbonio, lavorati sotto vuoto. La sordità dal poliuretano a cellule chiuse usato come inerte e dal trattamento interno con antirombo bituminoso.
L'appesantimento della base è stato effettuato solo per garantire stabilità ed accoppiamento col pavimento.
Considera che abbiamo impiegato un anno di prove per trovare i materiali più opportuni e per deliberare il metodo di lavorazione (sotto vuoto).
BYE
Stefano
kywest- Affezionato
Ottimo progetto
Hai fatto bene a postare il work-in progress.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
kywest ha scritto:rattaman ha scritto:Stupenda!!!!!!!!!!!! ha una linea bellissima ....ma ho molti dubbi sulla sua valenza per la costruzione di diffusori ...secondo me la struttura è troppo leggera non serve appesantire la base per rendere al meglio ....
BYE
Stefano
ripeto i complimenti ma i costi non sono assolutamente contenuti.
Gli "ingredienti" per la VTR e la fibra di carbonio costano parecchio ed in commercio, tra l'altro, esistono diverse tessiture per entrambe le fibre che potrebbero non rendere tra loro allo stesso modo poichè hanno resistenze meccaniche diverse.
Fidati, io ho realizzato dei pezzi per il mio 929rr e credimi non è roba facile da usare.
Impianto : Il mio.
I miei complimenti
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
somian929rr ha scritto:kywest ha scritto:rattaman ha scritto:Stupenda!!!!!!!!!!!! ha una linea bellissima ....ma ho molti dubbi sulla sua valenza per la costruzione di diffusori ...secondo me la struttura è troppo leggera non serve appesantire la base per rendere al meglio ....
BYE
Stefano
Quanto ai costi hai tutte le ragioni. Sono elevati per un solo esemplare. Cambierebbe molto per una eventuale produzione in serie.
Per quanto riguarda le difficoltà di realizzazione. Guarda che noi realizziamo parti strutturali di macchine volanti (girocotteri e piccoli aerei), come elevatori, direzionali, alettoni, serbatoi. In questi casi c'è in ballo la vita, mica il bon-son!
Siamo in grado di lavorare sotto vuoto e per infusione, anche con fibre aramidiche (kevlar). Quindi dal punto di vista costruttivo siamo in regola.
BYE
Stefano
kywest- Affezionato
el lavoro, complimenti all'artista.
una domanda: perchè non ti sei basato ai disegni bass reflex suggeriti da fostex stessa?
un parallelepipedo di queste dimensioni, più o meno quelle indicate da fostex per la loro scatola di scarpe con reflex da 80 mm, in vtr sandwich non credo sia molto sordo percuotendolo.
potrei sbagliarmi ma avevo una barca di 9 metri in vtr sandwich dallo spessore anche superiore ai 15 mm e non me la ricordo molto sorda.
forse perchè non era una struttura dalle dimensioni limitate come i diffusori.
BYE
Stefano
oviamente si capisce che siete degli esperti, la mia considerazione riguarda chi volesse cimentarsi in un'autocostruzione di tale prodotto senza averne le competenze necessarie
Impianto : Il mio.
robertor ha scritto:el lavoro, complimenti all'artista.
Scusa il ritardo della risposta causa impegni.
Alla prima domanda posso rispondere in due modi. Perchè così son tutti buoni. Oppure, perchè quella suggerita da fostex è la via "semplice" adatta a tutti. Io vilevo di più e, vista l'esperienza nei compositi, ho decso di svincolarmi dai soliti stereotipi.
Anch'io avevo una barca a vela di 10mt in legno lamellare. Quando facevo le regate e la svuotavo completamente degli arredi e delle cuscinerie, suonava come un tamburo. Quando andavo a spasso tutto addobbato fendeva le onde con uno "stump" smorzato e rassicurante.
Se riporti il tutto ad un volume di meno di 50lt. sarebbe come avere una barca come la tua di 1mt e mezzo di spessore!
BYE
Stefano
kywest- Affezionato
BYE
Stefano
Sconsiglierei vivamente, a chi sia a digiuno di realizzazioni in composito, di cimentarsi. Anche perchè con il tempo che impieghi a fare il modello per lo stampo, realizzi un mobile tradizionale. Il risultato, però è strepitoso, dal lato estetico ma anche da quello sonoro. Per chi abbia dei dubbi faccio un solo nome B&W Nautilus.
BYE
Stefano
kywest- Affezionato
Aggiornamento
Piccolo aggiornamento al volo, causa impegni e vacanze, sull'evoluzione del progetto.
In attesa di postare le foto dei diffusori finiti e verniciati (una sorpresa...), voglio aggiornarvi sul suono.
Ordunque. Scordiamoci moduli Fenice, T-Amp e digitali in genere. Così come sono adesso, con queste tipologie i diffusori non vanno. O meglio. non vanno come vorrei. Per chi volesse utilizzare tali amplificazioni, è tessativa l'adozione di un Notch-filter in serie, per linearizzare l'impedenza, invero alta, tra i 50 e gli 80hz, con relativa perdita di almeno 3db d'efficienza. Altrimenti, addio bassi. Io, questa efficienza, non sono disposto a sacrificarla.
Se si dispone, però, di un valvolare (pp, se, ultralineare...) di potenza tra gli 8 e i 30W, cambia il mondo.
Una prova effettuata con un Jolida in prestito ha evidenziato una timbrica, una estensione in basso, una dinamica sorprendente. E' evidente che devo procurarmi un valvolare (sto provvedendo) per continuare i test. Alla prossima
BYE
Stefano
BYE
Stefano
kywest- Affezionato
Quasi pronti
Bene. Dopo le prime prove i diffusori sono stati smomntati per la finitura. Questa la foto; la prossima sarà dei diffusori rimontati in veste definitiva con altoparlanti e griglie di protezione.
Stay tuned.
BYE
Stefano
Stay tuned.
BYE
Stefano
kywest- Affezionato
kywest ha scritto:Bene. Dopo le prime prove i diffusori sono stati smomntati per la finitura. Questa la foto; la prossima sarà dei diffusori rimontati in veste definitiva con altoparlanti e griglie di protezione.
Un incoraggiamento per la ricerca stilistica va dato!!!
Numero di messaggi : 4290
Provincia : CA
Fine dell'opera
Eccole finalmente in veste definitiva. Per me non sono male
A presto per le impressioni d'ascolto con amplificazione valvolare.
BYE
Stefano
BYE
Stefano
kywest- Affezionato
Estasiato !!!!!!!
Bellissima !!!!!!!!!!!!!!!! Spero sia pure musicalissima .I miei complimenti, Bravo.
Renzo Badiale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.02.08
Numero di messaggi : 255
Provincia : Facile all'incazz...ma simpatico e tenerone
Occupazione/Hobby : fotografo/ AUDIOFILO/LETTORE/COMPUTER/ ECC . ECC.
Impianto : CD ARCAM CD 17 - PRE AERON AP 120 - FINALE AP 890 - CASSE KLIPSCH RF 82
impianto 2 : CD Marantz 6000 ose KI signature , ampli Pioneer A-400, casse
IL HC 206. Cavi segnale by Pincellone .
kywest ha scritto:Eccole finalmente in veste definitiva. Per me non sono male
Stupende davvero!!!
Attendiamo le impressioni d'ascolto... Ci dai un po' di dati tecnici, comprese dimensioni, peso, dimensione woofer, sensibilità, range e impedenza?
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16697
Ma sono bellissime! Ma le hai rifinite tu così? E come hai fatto?
piero7- Membro classe oro
Renzo Badiale ha scritto:Bellissima !!!!!!!!!!!!!!!! Spero sia pure musicalissima .I miei complimenti, Bravo.
Grazie. Inutile dire che dopo un anno di lavoro sono abbastanza soddisfatto. Per quanto riguarda il suono farò presto il mio report.
BYE
Stefano
kywest- Affezionato
Silver Black ha scritto:kywest ha scritto:Eccole finalmente in veste definitiva. Per me non sono male
Stupende davvero!!!
Molto gentile. Ti riporto i dati fondamentali.
Altezza 790mm; larghezza baffle 260mm; profondità base 390mm; profondità top 230mm.
Peso intorno ai 12kg.
Altoparlante largabanda Fostex FE206E. Impedenza nominale 8ohm, minima 8. Sensibilità 96db/W/mt. Per quanto riguarda la RIF in ambiente non mi sbilancio senza fare delle misure. Ne riparliamo.
BYE
Stefano
kywest- Affezionato
piero7 ha scritto:Ma sono bellissime! Ma le hai rifinite tu così? E come hai fatto?
Il progetto nasce dall'unione di due "passioni". La mia per l'HI-FI e quella del mio amico e socio per le lavorazioni in composito e la verniciatura professionale. E' normale, dunque, che non appaia un prodotto troppo amatoriale.
La prossima coppia sarà di un bel blu elettrico con la base titanio e avrà diverse modifiche migliorative. Potrebbe veder la luce anche anche un tre vie classico. Il mobile da 50L dovrebbe essere ideale.
Grazie per l'apprezzamento
BYE
Stefano
kywest- Affezionato
Striscetta verde per te ed il tuo amico!
» Appunti e schemi di Mau749
» FE206E BASS REFLEX Fostex, WHARFEDALE E30 INDIANA LINE 206???
» Monovia Fostex sigma 108
» [VENDUTO] Coppia Casse Autocostruite con Diffusori Fostex FE206E (150eu no spedizione)
» Monovia FOSTEX
» Monovia FOSTEX
Oggi alle 22:01 Da giatzer
Oggi alle 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Oggi alle 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Oggi alle 15:17 Da Giovanni86
Ieri alle 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
