soundstage
soundstage
avrei un minimo di immagine sonora, cioè avrei una buona collocazione degli strumenti nello spazio?
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1079
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
Re: soundstage
metti un paio di misure, con quelle casse il minimo mi pare che sia 150 cm. tra loro
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Re: soundstage
stanza 4x3 m, distanza tra le casse 1.50 a 1.60 m,
casse parete posteriore 50-60 cm, distanza tra casse e punto d'ascolto 1.50 m 2 m,
punto di ascolto divano letto nel mobile che copre tutta la parete fin sotto il soffitto difronte alle casse
Re: soundstage
ho una situazione logistica (stanza + disposizione) sostanzialmente uguale alla tua, anche se l'impianto è differente (ho le casse da pavimento).
Secondo me la tua situazione stanza+sistemazione è ok. Non devi crearti ulteriori problemi,puoi concentrarti sulla musica.
Se vuoi fai una prova: allontana tra loro le casse, che quindi andrebbero entrambe fuori dal tavolo. Avresti bisogno di supporti provvisori fatti in casa.
In questo caso potresti avere un miglioramento del soundstage.
Saluti.
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Re: soundstage
https://servimg.com/view/17458782/7
a questo link la mia situazione attuale.
con la nuova situazione ,se metto su un cd registrato a dovere , tipo nada e il trio sentirei la presenza dei musicisti nella stanza come nella recensione di TNT?
Re: soundstage
timido ha scritto:https://servimg.com/view/17458782/7
scusa timido , ma adesso tu cosa senti uscire fuori dalle casse ?
secondo me la tua stanza , con misure e quant'altro è ok , in particolare poi se il divano copre e quindi insonorizza la parete posteriore .
se però le B&W le metti su di un tavolino anzichè su degli appositi stand , sappi che come minimo ti perdi un 50% delle potenzialità del tuo impianto.
l'ho provato personalemente con il mio impianto , in quanto tra l'acuisto delle focal bookshelf e l'arrivo degli stand per una 40ina di giorni hanno suonato su di un mobile basso a 120 cm fra di loro e quando le ho messe libere su degli stand è migliorato qualsiasi parametro drasticamente.
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Re: soundstage
si, il tavolo/scrivania ammazza. Se proprio non puoi procurarti gli stand prova a portarle almeno fino al bordo frontale se ti resta una distanza accettabile dal punto d'ascolto.
Provincia : PU
Re: soundstage
tavolo alto 80 cm, distanza pulita tra i diffusori 1.40 m, distanza tra casse e parete posteriore 60 cm, casse e parete laterale 1m, punto di ascolto distante dalle casse 1.70 m. il mobile con il divano copre tutta la parete di fronte alle casse fin sotto al soffitto.
Re: soundstage
Dire che non sei messo per niente male...ovvio che 2 stand per i diffusori farebbero la felicità delle tue orecchie,tieni conto che se non sono adeguatamente disaccoppiate con il tavolo/scrivania..quando i diffusori incroceranno le frequenze del mobile...quest'ultimo prenderà a suonare,tipo "effetto risonanza"timido ha scritto:tavolo alto 80 cm, distanza pulita tra i diffusori 1.40 m, distanza tra casse e parete posteriore 60 cm, casse e parete laterale 1m, punto di ascolto distante dalle casse 1.70 m. il mobile con il divano copre tutta la parete di fronte alle casse fin sotto al soffitto.
Tutto questo va a discapito della pulizia sonora,e conseguentemente il palco sonoro sarà più sordo e cupo,prova a giocare un po' con le angolazioni delle casse.
Tenere le casse troppo chiuse ad angolo,non è sempre la scelta più felice!!!
e se non l'ha i già fatto disaccoppia i diffusori dal tavolo
piedini antivibranti vanno bene,essendo da stand eviterei punte coniche e similari fatte in metalli rigidi...potresti trovarti con un suono troppo asciutto
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Re: soundstage
ma speriamo bene, visto che sposterò il tutto in una camera al primo piano, dovrò fare dei sacrifici per farmi accompagnare supra "non posso camminare da solo dalla nascita",ma pur di sentire meglio accetterò i sacrifici
che ne pensate, avrò la sensazione di avere un palco virtuale davanti, individuerò la collocazione dei vari strumenti avvertirò la presenza del cantante ?
quanto influisce sull'immagine sonora la distanza di pochi cm dalle pareti e il diffusore ?
Re: soundstage
Ciao timido.
Auguri di cuore per i tuoi sacrifici. Da quello che scrivi mi sembri proprio un combattente.
Come è andata a finire? Hai spostato l'impianto al piano di sopra? Io ti avrei consigliato di no. Meglio sentire più musica possibile. Nella musica conta anche la quantità.
Infine, non ci sono risposte alle tue domande. Dovrai fare da te tutto il percorso dell'audiofilo e costruire la tua esperienza. Tienici aggiornati.
Saluti.
Saluti.
Impianto A
Re: soundstage
si, ho spostato tutto al piano di sopra adesso mi diverto molto , ho finalmente scoperto la terza dimensione della stereofonia.
il suono è diventato più convolgende è pulito .
adesso non so se posso ancora migliorare e come ?
Re: soundstage
quando ascolto alcuni dischi, se chiudo gli occhi, ho la sensazione che la voce del cantante si alzi dalle casse di 1.5-2 m, il pianoforte suona alla base delle casse, la batteria e i tamburi suonano a un metro più alto ma dietro il cantante. il basso riempie tutta la scena acustica avvolte, e gli strumenti solisti occupano lo stesso spazio della voce del cantante . è normale cosi ?
» Dimensione soundstage
» Dischi con un ottimo soundstage
» dinamica, timbrica, immagine e soundstage: che significano?
» "Altezza" del soundstage
Oggi alle 10:16 am Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 am Da Chardonnay
Ieri alle 9:26 pm Da lello64
Ieri alle 9:15 pm Da marco123
Ieri alle 5:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 10:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 8:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 4:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
