Diffusori da pavimento nella mia stanza
+12
LakyV
b.veneri
adriano gaddari
whiteRa
Ferruccio
sickshotshow
alessandro1
homesick
handros
turo91
16 partecipanti
Diffusori da pavimento nella mia stanza - Pagina 2 Empty Re: Diffusori da pavimento nella mia stanza
Messaggio Da turo91 Mar 13 Nov 2012 - 8:51
SaNdMaN ha scritto:Mettili attaccati all'armadio. Ai lati. Di sicuro aumenti in basso e non sei così vicino ai diffusori.
Il problema del medio che non senti come vuoi tu è dato dal fatto che tweeter e midwoofer devono avere una certa distanza dal punto di ascolto per incrociarsi (appunto sulle medie). Prova!!!
Il basso aumenta anche se sono in sospensione pneumatica?
Stasera provo anche questo
SaNdMaN ha scritto:Altra soluzione: metti i diffusori ai lati del termosifone (in corrispondenza dei poster) e sposta il letto sulla parete opposta ai diffusori (o al termosifone).
Purtroppo non posso girare tutta la camera, mia mamma mi sgozza Laughing
francoTN ha scritto:Sbaglio o ascolti con la testa appiccicata alla parete posteriore? Potresti provare a mettere un quadro di tela, un arazzo o, momentaneamente, una coperta sulla parete vicino alla testa e sperare di assorbire parte delle riflessioni in gamma alta. E' possibile che il fastidio in gamma medioalta e alta dipenda da quello, e non escludo che pure i bassi tu possa sentirli meglio da un'altra posizione.
Con i diffusori girati nel verso giusto non ho nessun problema in gamma medio alta, quel problema c'era quando li ho ruotati per fare la prova.
turo91
turo91
Data d'iscrizione : 02.03.12
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Impianto : Laughing
Messaggio Da SaNdMaN Mar 13 Nov 2012 - 9:13
Lo sbocco reflex o sospensione pneumatica è relativo. Tutti i diffusori se a ridosso del muro suonano con più bassi. Nel tuo caso, vista la mancanza delle basse frequenze, il rinforso del muro potrebbe essere una manna. Non spremerli sul muro. Bastano 10/15 cm. Prova!!!
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da turo91 Mar 13 Nov 2012 - 21:04
Ha funzionato.
Spostando indietro i diffusori i medi sono venuti fuori e tutto suona molto meglio.
La situazione in basso però è rimasta pressochè identica.
Adesso c'è il dilemma: meglio abbinare un sub a questo o diffusori da pavimento da mettere in mezzo alla stanza quando li uso e poi spostarli addossati al letto quando non in uso?
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da SaNdMaN Mar 13 Nov 2012 - 21:29
turo91 ha scritto:Ha funzionato.
Te lo avevo detto. E' normale. Stavi troppo vicino. Tweeter e woofer non avevano lo "spazio" per incrociarsi bene sulle frequenze medie.
Fai quest'altra prova. Gira le casse. Metti il tweeter in alto e il woofer sotto (insomma capovolte). Dovresti sentire un pò più di basso. Ovviamente sempre messe ai lati dell'armadio a 10/15cm. (non staccarle troppo dall'armadio che ti aiuta a rinforzare un pò i bassi). Immagino che quelle ante siano piene di vestiti, giusto? No perchè se non fosse così sentiresti la campana di una chiesa Very Happy
Questa prova falla a prescindere e facci sapere.
Io mi terrei i diffusori che hai e ci abbinerei un sub (lascia perdere le torri per una serie di motivi).
Ti consiglio l'eccellente REL T5 che hai menzionato. L'ho ascoltato più di una volta su delle Rogers (avare di bassi) e andava strabenissimo. E' il classico sub senza codoni, ben progettato, che aiuta solo a rinforzare la gamma bassa. Immagina un suono corposo, pieno e privo di code (inutili).
Con "quel sub" e i tuoi diffusori hai lo stesso effetto di una torre.
Dovrai perderci un pò di tempo per la giusta collocazione e taglio (del sub), ma vedrai che alla fine sarai contento. Nel tuo ambiente è la soluzione migliore.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da gaeo Mer 14 Nov 2012 - 0:53
vorrei dare i miei 2cents di quello che farei io....
Io mi orienterei su casse dal volume importante ma da stand tipo le jbl 4312E o comunque casse di quel tipo posizionate su due belle colonnine da giardino della misura tale da far uscire il cono inferiore e anche la sua proiezione da sopra la testiera del letto .
Inoltre hai per caso provato le casse e gli stand in un altra stanza? se si i medi come erano?
gaeo
gaeo
Data d'iscrizione : 10.04.12
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Messaggio Da gaeo Mer 14 Nov 2012 - 0:59
SSSSaaaandyyyyy ma che buon gusto nella scelta degli avatar! Oki
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
Messaggio Da turo91 Mer 14 Nov 2012 - 9:45
gaeo ha scritto:vorrei dare i miei 2cents di quello che farei io....
Ci avevo pensato a delle JBL belle grosse, ma non posso permettermele.
Le uniche stand grandi che ho visto a buon prezzo sono le Canton quinto vintage.
Visto che le mie attuali mi piacciono e mancano solo di bassi mi sembrerebbe meglio abbinarci un sub per compensare.
I medi, dopo aver spostato le casse indietro e leggermente avvicinate, ci sono tutti.
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da handros Mer 14 Nov 2012 - 10:38
Le JBL sono uno spettacolo Dribbling , ma sarebbe un cambio drastico Mmm
credo che in effetti il sub sarebbe una soluzione corretta
handros
handros
Data d'iscrizione : 27.10.10
Numero di messaggi : 2490
Provincia : Parma
Messaggio Da turo91 Mer 14 Nov 2012 - 10:49
handros ha scritto:Le JBL sono uno spettacolo Dribbling , ma sarebbe un cambio drastico Mmm
Sopratutto per il mio conto in banca Laughing
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da handros Mer 14 Nov 2012 - 11:32
intendevo che, secondo me, tra i vari modelli "bookshelf" Cool di quel tipo, le 4312 mi paiono le meno corrette, un pò boombastic.
Molto divertenti e piacevoli, ma forse meno corrette delle altre Ironic
handros
handros
Provincia : Parma
Messaggio Da turo91 Mer 14 Nov 2012 - 11:52
Ma collegando il Rel T5 all'ampli con l'apposito cavo di cui mi sfugge il nome non perderei potenza alle casse, giusto?
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da SaNdMaN Mer 14 Nov 2012 - 12:20
turo91 ha scritto:Ma collegando il Rel T5 all'ampli con l'apposito cavo di cui mi sfugge il nome non perderei potenza alle casse, giusto?
Non perdi nulla.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da turo91 Mer 14 Nov 2012 - 13:54
Allora s'inizia a risparmiare (la faccina contenta o no dipende dal punto di vista Laughing ).
Fortuna che almeno lo fanno nero dato che tutte le elettroniche, stand e casse sono neri.
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da turo91 Mer 14 Nov 2012 - 23:11
Ruotando i diffusori prendono ancora più corpo gli alti e i medi, ma i bassi scompaiono praticamente Sad
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da alessandro1 Gio 15 Nov 2012 - 7:41
Crazy Mmm mi sveglio alla mattina e penso ai tuoi problemi... e dopo attente riflessioni questo è quello che farei io:
Diffusori da pavimento nella mia stanza - Pagina 2 Images10
Diffusori da pavimento nella mia stanza - Pagina 2 Index10
oppure un'alternativa forse anche migliore è il letto "alla giapponese" quello basso a livello del terreno, a quest'ora non mi viene in mente il nome.
comunque il problema è il letto.
alessandro1
alessandro1
Data d'iscrizione : 31.01.12
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Messaggio Da turo91 Gio 15 Nov 2012 - 8:56
alessandro1 ha scritto: Crazy Mmm mi sveglio alla mattina e penso ai tuoi problemi...
Mi sento importante, arrosisco Laughing
Spiegare a mia madre che devo assolutamente cambiare il letto con uno ribaltabile (tra l'altro è una figata perchè liberebbe un sacco di spazio quando non dormo) perchè quello attuale sminuisce i bassi delle mie casse non è cosa semplice, è più semplice andare a vivere da solo Laughing
Penso che la cosa più semplice, visto che dal medio in su sono a posto ora, sia il sub
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da handros Gio 15 Nov 2012 - 9:56
Il letto basso giapponese è il futon.
In effetti il letto pieghevole non è male, otterresti una "zona giorno"...
handros
handros
Provincia : Parma
Messaggio Da turo91 Gio 15 Nov 2012 - 15:34
In effetti è super funzionale come cosa, ci si ricaverebbe un salotto personale nella camera da letto Very Happy
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da turo91 Gio 15 Nov 2012 - 19:40
Nuovo esperimento
Diffusori da pavimento nella mia stanza - Pagina 2 Pb151410
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da gaeo Gio 15 Nov 2012 - 20:58
turo91 ha scritto:Nuovo esperimento
cambiato casse???? queste cosa sono???
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
Messaggio Da turo91 Gio 15 Nov 2012 - 21:08
Recuperate della cantina, non sapevo neanche di averle.
Sono delle B&W dm 570. Vediamo come si comporta il woofer da 20 cm con il bass reflex anteriore.
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da gaeo Gio 15 Nov 2012 - 21:20
Vedo che manca il tubo di raccordoperò
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
Messaggio Da turo91 Gio 15 Nov 2012 - 21:24
Il tubo di raccordo?
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da gaeo Ven 16 Nov 2012 - 8:55
si dove c'è il buco del reflex ci andrebbe un tubo prova a fare delle ricerche per immagini e lo vedrai sugli altri che ce lo hanno.
gaeo
gaeo
Provincia : allegro
Messaggio Da turo91 Sab 17 Nov 2012 - 10:36
Cosa manca?
Diffusori da pavimento nella mia stanza - Pagina 2 6259-bw_DM-570
turo91
turo91
Impianto : Laughing
