Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA
+35
MauroP
jumpaz
crazyforduff
poeta_m1
sanmarc
sc_ita
AndreaFx
barney81
garibaldi
Giancarlo
gianky69
pao1o
merkutio
LSR
Patrick
cestma
kromweb
maxym77
icsnerdics
Alessandro LXIV
francesco perbellini
scorpio92
39 partecipanti
Pagina 9 di 9
Pagina 9 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA
qualcuno si trova una scheda pcb pronta di troppo?
el3kim- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.10.10
Numero di messaggi : 150
Impianto : Amp. Gainclone LM1875T
PrePhono T-Phonum MKII
Phono Philips GA312
Diffusori Philips 22R453
Ampli Philips 22RH520
PrePhono RIAA Proel
Realizzazione T-Phonum MKI
Ecco alcuni particolari del progetto T-Phonum versione con MM-MC. Come si vede dalla foto, ho messo anche il diodo a protezione del led fra R12 e la massa. Come IC avevo dei moduli presi da un produttore di Ancona anni fa siglati AN2002 T3 contenenti due AD825 che sono equivalenti, ma con migliori prestazioni dichiarate, agli NE5532. Ora mi manca provarlo! Ho visto che tra i 2 rami dell'alimentazione c'è una leggera differenza (12,065V -11,999), ma non penso sia rilevante. Ecco le foto: https://i.servimg.com/u/f48/14/58/72/08/t-phon10.jpg e https://i.servimg.com/u/f48/14/58/72/08/fronta11.jpg
frantal- Interessato
- Data d'iscrizione : 19.11.09
Numero di messaggi : 23
Ottimo, è molto interessante l'uso degli AD825 nel single-to-dual adapter. Come caratteristiche generali, gli NE5532 hanno minor rumore (5 nV√Hz contro i 12 nV√Hz dell'AD825), ma direi che le prestazioni sono già tranquillamente compatibili con l'applicazione. Poi ci dirai meglio quando l'avrai provato.
I 66 mV di differenza tra le tensioni dei due rami d'alimentazione sono del tutto normali, non creeranno alcun problema agli operazionali. Bella l'idea di usare uno switch per scegliere al volo tra MM e MC!
Niki
Niki
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
visto che dispongo di un trasformatore 12 0 12 volevo sapere se si può alimentare la scheda in duale e che sezione alimentazione mi consigliate
el3kim- Affezionato
Phono Philips GA312
PrePhono RIAA Proel
Discussione per T-PHONUM: Un altro preampli RIAA (era "The Untitled")
Un alimentatore simile a quello originale, però modificato in modo da essere usato con un trasformatore duale, è questo qui.
I condensatori elettrolitici da 2200 µF sono da almeno 25 V. Tutti gli altri condensatori sono ceramici e vanno montanti vicino ai regolatori. Invece, il condensatore da 1 µF contrassegnato con (Ta) è al tantalio (e anche lui va montato vicino al regolatore).
Ti consiglio di aggiungere altri quattro condensatori ceramici da 100 nF, uno in parallelo ad ogni diodo del ponte raddrizzatore (questo aiuta a ridurre il rumore dovuto al recupero dei diodi).
Se hai bisogno di chiarimenti, chiedi pure.
Niki
Niki
» Discussione per: T-Project 1: Preamplificatore a valvole "Meeting"
» Discussione su T-Project 9: T-Phonum MKII
» Discussione su T-Project 6: Ossidiana - Un altro Overture "in aria"...
» T-Project 9: T-Phonum MKII
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
Pagina 9 di 9
