Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA
+35
MauroP
jumpaz
crazyforduff
poeta_m1
sanmarc
sc_ita
AndreaFx
barney81
garibaldi
Giancarlo
gianky69
pao1o
merkutio
LSR
Patrick
cestma
kromweb
maxym77
icsnerdics
Alessandro LXIV
francesco perbellini
scorpio92
39 partecipanti
Pagina 3 di 9
Pagina 3 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA
Gli operazionali possono essere sostituiti ma bisogna anche sapere come fare per sostituirli.
Non mi piace quello che fa fikus e come lo fa.
Il progetto di Skorpio è ragionato e ben realizzato. Non mi pronuncio sulle qualità soniche ma dal punto di vista teorico non fa una piega.
hai ragione o perlomeno credo che hai ragione come ha ragione sto tipo qui:
THE LATEST ANDBEST design of Fetishizator 2,0 by Mr. Dietmar from Austria
comunque questi progetti schemi etc etc sono realizzati per essere inseriti concatenati ad un DAC.
e' un po' difficile pronunciarsi sulle qualita' soniche se non lo si ascolta.
Qui stenderei un velo pietoso.
Si, mi è sfuggito qualcosa. Avevo capito che sostenessi che un circuito in classe A potesse presentare prestazioni migliori di un LME49860, ma avevo frainteso. Pardon.
Questo, invece, è tutta un'altra storia (ecco perché prima non capivo il nesso con il circuito in classe A): è un differenziale, e fa uso di alcuni accorgimenti che "hanno da dire la loro" (come i diodi al silicio in cascata al posto dei diodi zener, che permettono di ridurre il rumore dell'amplificatore).
Integrare una cosa simile, potrebbe essere davvero interessante.
scorpio92- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
vabbe', come al solito poi.
sono progetti o ca@@@te che riguardano i DAC o mi sono sbagliato?
forse ho letto male anche se viene specificato dopo cosa collocare tale aggeggio(il TDA1541 credo sia un DAC a meno che non sia cambiato qualcosa negli ultimi 25 anni).
ce l'ho anche iooooooooooooooooooo
ce l'ho anche iooooooooooooooooooooooo
e finalmente mi godo T-PHONUM + prefet MKII + Dune + Ciare H04.1 !!!
che sound!!! Via a comporare mille viniliiiiiiiiiiiiiiiiiiii
https://2img.net/r/ihimizer/img696/2669/imag0151v.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img268/3152/imag0152h.jpg
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
Devo scusarmi pubblicamente con Niki (aka scorpio92) che ha aperto questo thread e ha fatto il T-phonum.
Lui è stato gentilissimo e mi ha mandato (ormai 2 settimane fa) il suo T-phonum per poterlo testare.
Per una serie di questioni, che non vi sto a dire, ho potuto ascoltare solo un paio di vinili senza poter fare confornti con il mio altro Prephono (Ming-DA a valvole).... cosa che volevo fare proprio per capire la qualità di entrambi.
Purtroppo il tempo è tiranno e non sono riuscito a fare quello che volevo... per fortuna Niki mi ha detto che questo era il secondo (a casa lui ha il primo) per cui non gli impedisco di ascoltare la musica.
Niki... vedrai che ce la farò... dovesse servirti prima fai un fischio
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Niki, le schede potresti eventualmente replicarle per il forum o pubblicare (o spedire via mp se preferisci) il file per condividerlo con gli interessati?
-quasi-ot- ho finalmente trovato lo schema del Cambridge640P: appena ne avrò il tempo procederò con i tweak...
Vincenzo ha scritto:Niki, le schede potresti eventualmente replicarle per il forum o pubblicare (o spedire via mp se preferisci) il file per condividerlo con gli interessati?
Certamente, il master della scheda del pre lo puoi trovare qui o qui. Appena torno sull'altro PC, esporto anche quello dell'ali.
Le PCB posso continuare a replicarle su richiesta, ma in tal caso i tempi dipendono dai miei impegni scolastici...
maxym77 ha scritto:ce l'ho anche iooooooooooooooooooo
Alla fine è arrivato sano e salvo, a quanto vedo. Ci vuole un bel coraggio a chiamare "prioritaria" una posta che arriva dopo quasi una settimana e mezza...
Attendo con piacere le impressioni di Andrea.
MaurArte ha scritto:Il grande maestro fikus....
Come non quotare ??? a me solo a pronunciare il nome viene l'orticaria
Forse mi sono perso qualcosa nella lettura, ma come mai in configurazione non invertente? Come il Phonoclone.
Cmq complimenti, ottimo lavoro.
LSR- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.07.09
Numero di messaggi : 190
Occupazione/Hobby : rally
Impianto : alieno sottocutaneo
LSR ha scritto:Forse mi sono perso qualcosa nella lettura, ma come mai in configurazione non invertente? Come il Phonoclone.
Grazie mille.
La tua domanda è molto interessante. La scelta di non adottare la configurazione invertente dipende dal fatto che altrimenti avrei perso diversi vantaggi della tecnica a due stadi: in particolare, sarei stato costretto -per forza di cose- ad inserire una considerevole resistenza in serie al segnale, peggiorando di diversi dB la dinamica del pre. In linea di massima, per rendere l'idea, impiegando la configurazione invertente avrei avuto dai 13 ai 16 dB di rumore termico in più.
A dirla tutta, però, la configurazione invertente può tornare utile in alcuni casi, come ad esempio quando per questioni economiche o di spazio si è costretti ad usare un solo stadio. Tuttavia, il problema del rumore rimane, così come l'impossibilità di dimensionare uno stadio d'ingresso che si adatti perfettamente alla testina usata ed i vari problemi secondari causati dalle eventuali pecche dell'operazionale (tipo il CMRR), ma questi ultimi due sono "mali minori".
Niki
Anche qui sono colpevolmente in ritardo. Complimenti ottima realizzazione!
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Niki, senti qui:
- configurazione doppio stadio, ambedue invertenti
- nessuna R in serie al segnale in ingresso
- ingresso + opamp a massa
- con testina MC a bassa impedenza l'opamp e' un ampli di corrente
- la R (in DC) interna della testina non contribuisce all' amplificazione
- fattore di amplificazione dato dall'impedenza del FB / impedenza input negativo
- qualsiasi filtro RIAA utilizzato nel FB, e' indipendente dalla testina (nel caso si voglia cambiarla)
- si risparmia qualche C e R qui e li a vantaggio del rumore totale
LSR- Affezionato
LSR ha scritto:Niki, senti qui:
Si, ma poi l'ingresso non invertente (+) dell'amplificatore operazionale sarebbe comunque portato a massa attraverso una resistenza da 47 kOhm, per definire l'impedenza d'ingresso. Anche se non salta all'occhio, alla fine è sempre in serie al segnale da amplificare, anche se "dalla parte opposta" (ovvero tra massa e opamp anziché tra testina e opamp).
Poi, per assicurare i 40 dB di amplificazione al secondo stadio, sarebbero comunque necessari svariati kOhm in serie al segnale (tra l'uscita del primo stadio e l'ingresso invertente del secondo), senza considerare che poi, per forza di cose, i resistori della rete RIAA inizierebbero ad assumere valori all'ordine di diverse centinaia di kOhm. Direi che alla fine ci sarebbe comunque un certo contributo di rumore termico sicuramente non trascurabile, ma la cosa potrebbe richiedere qualche ragionamento in più per essere più precisi.
Comunque, resterebbe il problema della capacità d'ingresso, che impedirebbe alla testina (se a magnete mobile) di risuonare alla frequenza giusta per poter definire correttamente la sua risposta in frequenza.
Comunque, quella che dici sarebbe una soluzione davvero molto valida, specialmente se paragonata con una normale configurazione non invertente con rete esclusivamente attiva.
niki puoi postare una fotocopia della tua carta d'identità?
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:niki puoi postare una fotocopia della tua carta d'identità?
Perché?
ne sai troppa
e dimostri una lucidità impressionante
tanti complimenti davvero
Impianto : Low cost
Grazie davvero per i complimenti, ma insisto... Così mi fate arrossire...
Quando farai 18 anni il Gran Cerimoniere ti farà una grande festa! Non tardare a dircelo!scorpio92 ha scritto:merkutio ha scritto:niki puoi postare una fotocopia della tua carta d'identità?
Perché?
P.S. trovare oggigiorno un adolescente che non usa nemmeno una abbreviazione o una k sparata qua e là è veramente raro!
Ivan ha scritto:Quando farai 18 anni il Gran Cerimoniere ti farà una grande festa! Non tardare a dircelo!
Li faccio il 27 di questo mese.
Ivan ha scritto:P.S. trovare oggigiorno un adolescente che non usa nemmeno una abbreviazione o una k sparata qua e là è veramente raro!
Ma ki? Io?
Sto scherzando... Pensa che c'è chi mi prende per idiota, dal momento che non le uso neanche negli sms... E ti dirò di più: uso anche la punteggiatura!
Ultima modifica di scorpio92 il Sab 2 Ott 2010 - 23:00 - modificato 1 volta.
scorpio92 ha scritto: E ti dirò di più: uso anche la punteggiatura!
Avevo capito subito che sei un ragazzo in gamba
nd1967- Moderatore
Ingresso non invertente direttamente a massa. Senza alcuna R.scorpio92 ha scritto:
Bastano un paio di K. (caso MC)scorpio92 ha scritto:Poi, per assicurare i 40 dB di amplificazione al secondo stadio, sarebbero comunque necessari svariati kOhm in serie al segnale (tra l'uscita del primo stadio e l'ingresso invertente del secondo)
Un paio di decine di K sia al primo ke al secondo stadio.scorpio92 ha scritto: senza considerare che poi, per forza di cose, i resistori della rete RIAA inizierebbero ad assumere valori all'ordine di diverse centinaia di kOhm.
Il rumore si abbassa anke diminuendo il numero di R e C nel circuito.scorpio92 ha scritto:Direi che alla fine ci sarebbe comunque un certo contributo di rumore termico sicuramente non trascurabile, ma la cosa potrebbe richiedere qualche ragionamento in più per essere più precisi.
Ultima modifica di LSR il Sab 2 Ott 2010 - 21:07 - modificato 1 volta. (Motivazione : italiano fuorviante)
LSR- Affezionato
Perdonami, ma credo di non aver capito bene. Non è che avresti qualche schema da postare (o linkare)?
bests
davvero complimenti, scorpio.
sono un libero ricercatore in ambito audiofilo, e seguo a volte idee forse troppo personali, per cui mi scuso in anticipio se mi permetto di chiederti una cosa che potrebbe sembrarti di poco conto: hai verificato la distorsione di fase rispetto alle frequenze, in particolare fra i 100 e i 10.000 Hz?
ancora complimenti.
paolo
ancora complimenti.
paolo
pao1o- Data d'iscrizione : 25.10.10
Occupazione/Hobby : naturalmente alta fedeltà
Impianto : DYI tube amp, heathkit pre, DYI speakers
» Discussione per: T-Project 1: Preamplificatore a valvole "Meeting"
» Discussione su T-Project 9: T-Phonum MKII
» Discussione su T-Project 6: Ossidiana - Un altro Overture "in aria"...
» T-Project 9: T-Phonum MKII
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
Pagina 3 di 9
