Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA
+35
MauroP
jumpaz
crazyforduff
poeta_m1
sanmarc
sc_ita
AndreaFx
barney81
garibaldi
Giancarlo
gianky69
pao1o
merkutio
LSR
Patrick
cestma
kromweb
maxym77
icsnerdics
Alessandro LXIV
francesco perbellini
scorpio92
39 partecipanti
Pagina 2 di 9 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Successivo
Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA - Pagina 2 Empty Re: Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA
Messaggio Da kromweb Sab 11 Set 2010 - 23:33
Propongo scorpio92 per il nobel dell'elettronica .............. io a 17 anni passavo il tempo a guardare Non è la rai. Embarassed
kromweb
kromweb
Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Messaggio Da scorpio92 Dom 12 Set 2010 - 1:12
madqwerty ha scritto:
prendile come chiacchiere, più che consigli, del sano blabla (c'è chi fa e c'è chi parla, giassai Hehe )
Amo le chiacchiere. Smile
- come mai ritieni i ceramici il meglio sul bypass verso massa? avevo letto da più parti che presentano una impedenza discretamente elevata, ad alte frequenze, più di quelli a film (MKP, MKS, ..)
Che io sappia, i condensatori ceramici sono notoriamente tra i migliori per le frequenze elevate, poiché hanno ESL ed ESR molto bassi, in particolare per valori di capacità modesti. D'altro canto, hanno pessima stabilità termica (ma in questo caso non ci interessa).
Invece, la maggiorparte dei condensatori a film plastico, per quanto buoni, hanno sempre quel poco di ESL in più (dovuta alla loro struttura a lamine avvolte, presumo) che basta per poterli considerare leggermente peggiori (...) ai ceramici per questo scopo. Per questo in radiofrequenza si preferiscono i ceramici ai film plastici (quando non è richiesta stabilità). L'unica cosa importante, è mantenere molto brevi i terminali e le distanze dal regolatore.
Se poi ci aggiungi il fatto che non costano niente, diventano la scelta migliore. Laughing
madqwerty ha scritto:- tantalio (o elettrolitici) sul segnale, non sarebbe meglio come sopra un classico film? non sono valori proibitivi (ok, 6.8uF a film è cmq mostruoso, addio eleganza pcb e anche percorso segnale allungato a dismisura..)
Qui devo precisarti che la differenza tra elettrolitici in alluminio (comuni "elettrolitici") ed elettrolitici al tantalio (o "condensatori al tantalio") è notevole.
Come puoi immaginare, la differenza riguarda le loro ESL e le ESR, che sono parecchio diverse nei due casi. Grosso modo, l'ordine di queste grandezze nei condensatori al tantalio è all'incirca quello di molti condensatori a film plastico: possono esserci condensatori a film peggiori di quelli al tantalio e viceversa, quindi spesso scegliere è un bel bagno di sangue...
Di fatto, ho previsto la doppia foratura proprio per poterli cambiare. Ad esempio, ci sono i Wima MKT da 3.3 µF con passo da 7.5 mm che si potrebbero montare al loro posto, forse aumentando R6 ed R8 di una ventina di kOhm (dovrei fare due conti per dirlo, ma ora non ho la calcolatrice a portata di mano).
In linea di massima, un'altra buona alternativa potrebbe essere il polipropilene, ma a questi livelli è... Come si dice... Questione di lana caprina... Smile
madqwerty ha scritto:- la massa è stellare tra i canali ma a bus sullo stesso canale, nella pcb (piccola osservazione, abbi pazienza Wink )
Esattamente.
madqwerty ha scritto:- il trucchetto del 7812 più (o pari) silenzioso del lm317 qual è, ciucciargli almeno 12mA con 1kohm in parallelo? Smile (raddrizzare a una semionda? ..c17 e c18 hanno valori diversi.. I see )
Hai fatto centro! Il trucchetto del 7812 "silenzioso" è quello di superare il suo carico minimo. In altre parole, evitare di lasciarlo "quasi a vuoto" con soli due op-amp connessi, che generalmente assorbono troppo poco per farlo lavorare nelle condizioni di stabilizzazione. A volte, questo valore è riportato anche sui datasheet.
Nel mio caso, ho notato che una trentina di mA complessivi erano sufficienti, così ho inserito una resistenza da 1 kOhm per raggiungere questo valore, ovviamente senza esagerare per non sprecare risorse in calore.
C17 e C18 hanno valori diversi perché il regolatore negativo ha tipicamente bisogno di una capacità di bypass maggiore di quello positivo (con 100 nF autoscillerebbe sensibilmente). In questi casi, è importante scegliere un solo condensatore (niente paralleli), ma che sia buono (pochi µF, lo stretto indispensabile, basse ESR ed ESL).
kromweb ha scritto:Propongo scorpio92 per il nobel dell'elettronica ...
Ma che!? Qua c'è gente che mi da due giri! Wink
scorpio92
scorpio92
Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Messaggio Da nd1967 Dom 12 Set 2010 - 7:40
scorpio92 ha scritto:
nd1967 ha scritto:
Ottimo, veramente ottimo... mi piacerebbe provarlo Wink
Se hai voglia di "regalare" un po' di soldi alle poste, per me va benissimo: fammi un fischio in mp che te lo imballo e te lo spedisco... Razz
Ci sentiamo in privato Wink
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da Stentor Lun 13 Set 2010 - 0:16
Volevo solo farti anche io i complimenti! Ottima preparazione e idee ben chiare Smile
PS: con calma ...quando potrai mi metto anche io in coda per sorecare qualche soldo con le poste Hehe
Sono veramente curioso di confrontarlo con il mio Audio nemphasis a valvole.
Messaggio Da cestma Lun 13 Set 2010 - 9:44
L'adattatore che ho deciso di impiegare è da 12 Vac a 700 mA, interamente "made in Germany" dall'azienda Friwo, ed ha una qualità notevole.
Ciao, complimenti per la realizzazione.
Potresti indicarmi dove hai preso il Friwo in questione? Sul catalogo non riesco a trovarlo.
cestma
cestma
Data d'iscrizione : 12.11.08
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Messaggio Da scorpio92 Lun 13 Set 2010 - 11:42
Molto volentieri. Wink
cestma ha scritto:Ciao, complimenti per la realizzazione.
Certamente. L'adattatore l'ho comprato qui. Dovrebbero anche avere un negozio su eBay, se non erro... Smile
scorpio92
scorpio92
Messaggio Da cestma Lun 13 Set 2010 - 16:13
cestma ha scritto:Potresti indicarmi dove hai preso il Friwo in questione? Sul catalogo non riesco a trovarlo.
Ok Ok Ok
cestma
cestma
Messaggio Da Stentor Mar 14 Set 2010 - 15:37
Grazie 1000 per la dispo.... aspetterò con pazienza. Nel frattempo ancora i miei complimenti Oki
Messaggio Da scorpio92 Mar 14 Set 2010 - 16:06
Grazie a te. Smile
scorpio92
scorpio92
Messaggio Da Vincenzo Mar 14 Set 2010 - 23:08
Lavoro sopraffino! COMPLIMENTI!! Ok
Vedo dalle scelte che hai fatto che sai come e anche perché andare controcorrente. E non mi pare poco... Wink
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da Patrick Mar 14 Set 2010 - 23:46
Porco cane, sto ragazzo ha 17 anni...ma chi lo ferma? Eccezionale! Oki Oki Oki
Patrick
Patrick
Musicista/Fonico
Musicista/Fonico
Data d'iscrizione : 04.03.10
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
Messaggio Da robertor Gio 16 Set 2010 - 17:12
bello bello.
bravo bravo.
ora da profano una domanda: perche' proprio ad opamp il tuo pre phono?
forse e' per questo che stai andando contro corrente?
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio Da nd1967 Gio 16 Set 2010 - 17:23
Attendo i pareri di nd1967. Smile
Che bello che ci sia il weekend alle porte... così posso provare Oki
P.S. Grazie della fiducia... Wink
Messaggio Da scorpio92 Gio 16 Set 2010 - 18:07
robertor ha scritto:ora da profano una domanda: perche' proprio ad opamp il tuo pre phono?
Semplice: un LME49860 (o simili) ha prestazioni in termini di distorsione (non solo armonica) e rumore che anche gli stadi differenziali a transistori più costosi e meglio progettati (umanamente parlando) se le sognano. Wink
nd1967 ha scritto:Che bello che ci sia il weekend alle porte... così posso provare Oki
Figurati. Smile
Ma non farmi stare troppo sulle spine, eh... Wink
scorpio92
scorpio92
Messaggio Da robertor Ven 17 Set 2010 - 13:36
visto che ce la faresti potresti vedere di "transistorizzare" i 49860 anzi di FETizzare i 49860 su modello FIKUS.
in giro e a detta di molti/tutti il fet "e' meglio" dell'opamp.
da perfetto profano il 49860 lo uso sul DAC.
Messaggio Da scorpio92 Ven 17 Set 2010 - 17:42
robertor ha scritto:in giro e a detta di molti/tutti il fet "e' meglio" dell'opamp.
Purtroppo, anche qui non credo che esista la "soluzione giusta". Sono dell'idea che non si possa dire che un componente attivo (FET, BJT, tubi, ecc...) sia "migliore" di un altro: direi piuttosto che un certo progetto piuttosto che un altro possa fare la differenza, diciamo "l'idea che c'è dietro", ovvero il contesto dove quel dato elemento è posto a fare il suo lavoro.
Per questo non mi trovo d'accordo sul fatto che "il fet è meglio dell'opamp". Meglio sotto quale punto di vista? So di circuiti a FET "mediocri" (ad essere gentili) e di circuiti a BJT che hanno fatto la storia, e viceversa. Penso sia capitato a tutti di trovare ottimi e pessimi esponenti di tutte le tecnologie a disposizione: la differenza, secondo me, la fa quacos'altro, e cercare il componente attivo ideale, specialmente se poi non ci si prende cura del progetto che gli sta attorno, rischia solamente di portare fuori strada. Io la vedo così... Smile
scorpio92
scorpio92
Messaggio Da robertor Ven 17 Set 2010 - 19:54
probabilmente anzi sicuramente hai ragione ma...........c'e' sempre un ma.
se quello che tu dici fosse corretto non ci dovrebbe essere la necessita' di sostituire gli opamp di uscita di uno dei tanti DAC che fanno uso di questa tecnologia progettuale, con dei
trasformatori.
capisco che le cinoiserie puntano soprattutto all' economia dei costi di produzione ma aggiungere 2 monacor, probabilmnete i trafo di uscita piu' economici sul mercato, in uscita al posto degli
opamp e aumentare il prezzo dell'oggetto di 20 euro potrebbe essere molto ma molto producente sia per il venditore che per l'utente.
io questo l'avevo montato ma era molto piu' mal fatto di quello di fikus quindi con piu' problematiche.
e l'avevo montato alla membro di cane.
e c'era una piccola differenza a favore.
creandolo ottimale come valori dei componenti potrebbe essere molto ok.
Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA - Pagina 2 Img_5810
Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA - Pagina 2 Fetish10
Messaggio Da scorpio92 Ven 17 Set 2010 - 20:45
robertor ha scritto:se quello che tu dici fosse corretto non ci dovrebbe essere la necessita' di sostituire gli opamp di uscita di uno dei tanti DAC che fanno uso di questa tecnologia progettuale, con dei trasformatori.
Intendi dire che si eliminano gli operazionali e, al loro posto, si inseriscono dei trasformatori di isolamento? Per questo c'è un motivo ben preciso...
robertor ha scritto:e c'era una piccola differenza a favore.
Quale?
Da quello che vedo, sembrerebbe essere una coppia di stadi in classe A. Funzionerà sicuramente benissimo a livello di linea, ma sai cosa succederebbe se usassi una cosa del genere in un preamplificatore phono? Shocked
scorpio92
scorpio92
Messaggio Da robertor Ven 17 Set 2010 - 20:56
no, non so cosa potrebbe causare. disturbi? quella "scultura" moderna sostituisce in tutto e per tutto un opamp.
i trasformatori in uscita al posto degli opamp in uscita; non so se il loro termine tecnico corretto sia di trasformatori di isolamento.
Messaggio Da scorpio92 Ven 17 Set 2010 - 21:05
robertor ha scritto:quella "scultura" moderna sostituisce in tutto e per tutto un opamp.
Nella maniera più assoluta: no. Laughing
robertor ha scritto:i trasformatori in uscita al posto degli opamp in uscita; non so se il loro termine tecnico corretto sia di trasformatori di isolamento.
Esattamente, sono trasformatori d'isolamento. Avevi ragione a parlare di DAC, li possono servire. Ovviamente, in un preamplificatore phono non servirebbero (i trasformatori non amplificano in potenza, purtroppo). Smile
scorpio92
scorpio92
Messaggio Da robertor Ven 17 Set 2010 - 21:34
link: http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/FETISHIZATOR/fetishizator.html
fikus sembra convinto del contrario. infatti la scultura e' nata per sostituire il primo degli opamp dopo il DAC all'interno dei cd players.
questo e' il disegno ufficiale di quel progetto per un canale credo:
Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA - Pagina 2 Fetish11
che fikus ha squisitamente trasformato.
Messaggio Da MaurArte Ven 17 Set 2010 - 21:45
Il grande maestro fikus....
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da scorpio92 Ven 17 Set 2010 - 21:52
Che si possa usare in sostituzione ad un operazionale non ci piove. Che lo sostituisca in tutto e per tutto, invece, direi che è abbastanza discutibile, ed in un pre phono ti posso garantire che le differenze si sentono e si vedono. Smile
Secondo te, perché quelli della National hanno "sprecato" quasi 20 componenti attivi tra FET e BJT per realizzare questo (vedi Schematic Diagram, e di progressi ne sono stati fatti) quando potevano tranquillamente usare un solo FET per canale ed ottenere prestazioni migliori?
Ci sono diverse differenze tra uno stadio in classe A ed uno stadio a differenziale con generatore di corrente costante e specchio di corrente. Mi vengono in mente il PSRR, il CMRR, la THD, il rumore e la dispersione delle caratteristiche.
Quale? Smile
scorpio92
scorpio92
Messaggio Da robertor Ven 17 Set 2010 - 21:56
guarda che non ho detto che e' un maestro fikus.
ho solo posto una domanda, per te probabilmente stupida, riguardante un progetto molto interessante(quello di skorpio) e anche tutto sommato semplice da assemblare(nota bene la parola assemblare in quanto io assemblo eventualmente).
ma forse ti e' sfuggita la domanda.
poi che gli operazionali vadano via come il pane e' un dato di fatto.
Messaggio Da robertor Ven 17 Set 2010 - 22:03
la differenze era che sembrava suonare leggermente meglio.
eliminato perche' a me la scultura era riuscita molto male.
ma hai contato quanti componenti ci sono su quell'ultimo schema?
probabilmente non ha buttato un occhio al link quindi:
Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA - Pagina 2 Hdam10
Discussione per T-Project 2: T-PHONUM, un altro preampli RIAA - Pagina 2 Img_4810
comunque non sto mettendo in discussione il tuo lavoro/progetto/realizzazione, non sono in grado, bensi' ho chiesto se gli opamp si potevano sostituire con un circuito a discreti(credo si dica cosi').
