Rumore di fondo -essco pazzo!-
+8
pentrio
albamaiuscola
12 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Rumore di fondo -essco pazzo!-
MaurArte ha scritto:è lo stesso problema che ho avuto io: o modifichi il pre oppure modifichi il finale.
Il tuo ronzava,ora il problema è il soffio e la genesi è diversa.
bè rumore, soffio o ronzio cosa cambia?
Sicuramente un pre va dimensionato rispetto al finale al quale viene collegato e questo penso non è oggetto di discussione.
Sta di fatto che io ho risolto con le modifiche di cui sopra, prendendo come riferimento lo schema originale, e a conti fatti, se il GC Audiosector è un riferimento, l'aggiunta alla catena del mio pre arricchisce in meglio il suono.
Il mio è solo un suggerimento spontaneo
Provare per credere!
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Cambia la natura del problema e quindi cambia la portata dell'intervento.somian929rr ha scritto:bè rumore, soffio o ronzio cosa cambia?
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:Cambia la natura del problema e quindi cambia la portata dell'intervento.somian929rr ha scritto:bè rumore, soffio o ronzio cosa cambia?
be io non intendevo questo, intendevo dire che di base c'è un eccessivo guadagno a prescindere tant'è che molti di coloro che lo hanno adottato lamentano leggero ronzio e distorsione dopo 1/4 di volume.
Dimmi un pò tu che vuol dire tutto ciò.
Impianto : Il mio.
Intanto grazie a tutti per i consigli come dicono negli Usa, I appreciate!
Ripeto, non odo ronzii o disturbi, solo il tipico soffio da cd registrato malino (cioè tutti...), ma molto enfatizzato, e ora udibile anche su registrazione al di possa di ogni sospetto...
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Ivan ha scritto:Mi raccomando fallo! Così tutti i vantaggi del buffer li attenui con il potenziometro e vari l'impedenza al variare del volume.rsan61 ha scritto:prova a cablare il controllo di volume a valle del pre e non a monte
impedenza che varia?
vantaggi azzerati?
rsan61- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 518
Santo cosa proponi?
Impianto : x
impedenza che varia? Crazy Don't know
vantaggi azzerati? Crazy Don't know
Certo!
Piccole marche sconosciute tipo Audio Research, MacIntosh, mettono il potenziometro agli ingressi proprio per far vedere all'ampli finale una impedenza costante.
Se ci metti un potenziometro il finale vedrà una impedenza variabile al variare del volumne. Tanto vale eliminare il buffer...
Non sono un esperto ma leggo molto in merito (e non solo il forum) dialogo con appassionati del settore e cerco nel mio piccolo di capire le cosersan61 ha scritto:
vantaggi azzerati?
meral964 ha scritto:Sinceramente mettendo il pot. in uscita si perde forse il vantaggio di avere una bassa impedenza d'uscita o mi sbaglio? a quelo punto non era meglio fare solo un catodo comune e basta?
MaurArte ha scritto:Mettendo il potenziometro in uscita il primo stadio è sempre al massimo con conseguente aumento della distorsione.
Cion il potenziometro in uscita il finale vede un pre passivo,come se il pre/buffer non ci fosse. In pratica aggiungiamo un altro stadio linea dopo quello del cd player.
E quindi questo con rispetto parlando te lo rispedisco.MaurArte ha scritto:
Concludo scrivendo che se il 99% dei pre in commercio mettono il potenziometro in ingresso ci sarà una ragione...
Io l'ho adottato, dopo 1/4 di volume non odo ronzii ma solo fruscio(in assenza di musica) e distorsione ed è del tutto normale.somian929rr ha scritto:
Il ronzio proviene dell'alternata, quindi da qualche errore commesso in fase di montaggio tipo trasformatore troppo vicino, cablaggi errati, masse sbagliate. Per fortuna non odo ciò.
Il resto è frutto del guadagno del pre e del suo interfacciamento con il finale, ad esempio con il Fenice100 lo stesso pre, con gli stessi cavi, con la stessa sorgente mi permetteva di alzare il volume molto di più prima di avere problemi di distorsione rispetto al Trends.
Non odi ronzii perchè il pre è fatto bene e ti consiglio caldamente di non fare ca@@ate.albamaiuscola ha scritto:
Ripeto, non odo ronzii o disturbi, solo il tipico soffio da cd registrato malino...
Ivan ha scritto:meral964 ha scritto:Sinceramente mettendo il pot. in uscita si perde forse il vantaggio di avere una bassa impedenza d'uscita o mi sbaglio? a quelo punto non era meglio fare solo un catodo comune e basta?
(...)MaurArte ha scritto:Mettendo il potenziometro in uscita il primo stadio è sempre al massimo con conseguente aumento della distorsione.
Grazie, ora é più chiaro, non stavo capendo una pippa
No no... Il pre non lo tocco.
Al massimo, se non risolvo con i cavi (proverò un pò di configurazioni diverse) cambio le uscite con delle bilanciate e speriamo che un collegamento xlr-xlr sia più silenzioso...
Impianto : x
MaurArte ha scritto:impedenza che varia? Crazy Don't know
Certo!
Scusa ma i due potenziometri (del finale in questione Behringer Ep2500) non svolgono la stessa funzione di un pot. messo in uscita ad un qualsiasi pre?
solo che invece di essere in uscita dentro il contenitore del pre sono in ingresso nel contenitore del finale.
sono punti di vista o c'è tecnicamente qualcosa che cambia.......
Impianto : Il mio.
guarda che ho messo ,con la configurazione che ho in questo momento, anche il potenziometro in ingresso e il silenzio regna sovrano..........Ivan ha scritto:
L'ho rimesso a valle perchè così ho la possibilità di bypassarlo, anche se non ll escludo più ormai, e differenze tra pot in ingresso e uscita non ce ne sono.
Per la cronaca: reistenza da 18k in ingresso e rimessa la controreazione.
ah dimenticavo: le masse, i trafo troppo vicini, l'alternata, l'assemblaggio sbagliato etc. non centrano nulla nel mio contesto.
A riprova di ciò se metto il volume (che esso sia in ing. o in uscita) al max non sento comunque nessun soffio-fruscio-ronzio e ciò sta a significare che l'assemblaggio e le masse sono perfette.
au revoir!!
Impianto : Il mio.
rileggi bene, perchè non ho fatto mai alcun riferimento ne espresso ne tacito al tuo preamplificatore ne qui ne sul altre discussioni a dire il vero nemmeno ci stavo a pensare!somian929rr ha scritto:ah dimenticavo: le masse, i trafo troppo vicini, l'alternata, l'assemblaggio sbagliato etc. non centrano nulla nel mio contesto.Ivan ha scritto:
au revoir!!
Uno, perchè non metto becco in questioni tecniche dove non ho ne competenza ne esperienza in merito; due perchè non è mio costume guardare in casa d'altri se non invitato. Infine te hai scritto una frase del genere:
Mi sono limitato a dare delle delucidazioni nel mio piccolo in merito e rigorosamente in merito a questo. E te lo ripeto, tra rumore, ronzio, fruscio, fischio cambia perchè cambia la natura del problema. Non credo che se hai mal di testa tu vada da un ortopedico, nonostante tu abbia comunque del dolore. Questa volta spero di essere stato più chiaro.somian929rr ha scritto:
No! I potenziometri del Finale Behringer sono posti dopo uno stadio sommatore.
Io continuo a non capire una mazza
Impianto : x
per carità io non intendevo mica rispondere ad alcuna critica o riflessione sul mio pre, ho solo portato il mio come esempio che inizialmente aveva un problema di ronzio, tutto quì. Non ci vedo nulla di male nel portare un esempio che comunque può essere utile a risolvere un problema.
Forse non mi sono spiegato bene:
il discorso relativo al fruscio, ronzio o rumore era solo esplicativo di un problema che sicuramente ha diverse cause, in funzione a quale di questi, di cui sopra, è afflitto il pre e per questo sicuramente un pre andrebbe dimensionato in base al finale.
chiedo venia se hai frainteso il mio concetto.
MaurArte ha scritto:Scusa ma i due potenziometri (del finale in questione Behringer Ep2500) non svolgono la stessa funzione di un pot. messo in uscita ad un qualsiasi pre?
thanks!
andrò a leggere qualcosa in merito per saperne di più.
Impianto : Il mio.
Finalmente oggi ho avuto la possibilità di eseguire un pò di prove "sensate" per stabilire l'esatta natura del problema.
E direi che ho risolto.
Ho svolto i seguenti test:
-mio impianto: Trevi-pre Maurarte-Ep2500: il solito soffio, ora più ora meno
-Trevi-Ep2500: soffio un pò meno presente
-Trevi-Behringer Deq 2496 Ultracurve usato come pre-Ep2500: silenzio e pulizia totali
-Trevi-pre Maurarte-finale Nad 216: anche qui non il minimo rumore. E devo dire che l'accoppiata pre Maurarte-Nad 216 é ottima!
Sono giunto alle seguenti conclusioni:
-non é colpa del lettore (in ben due catene nessun problema)
-non é colpa del pre (nella catena col finale Nad ha dimostrato anzi maggior sinergia che con l'Ep2500
-non é colpa del finale Behringer: col Deq 2496 é fenomenale... Sarà il Dac interno dell'Ultracurve, ma un suono ottimo...
Sono giunto alla conclusione (ma l'aveva già ipotizzato Maurizio) che l'Ep2500 ha una sensibilità d'ingresso molto alta, e non si interfaccia perfettamente né col Trevi né col pre a valvole.
Evidentemente l'Ultracurve ha fatto da "bypass" tra impedenze e sensibilità di sorgente e finale, e tutto é andato a posto.
Non ho idea se questa difficoltà di interfacciamento sia lo scotto da pagare nell'utilizzo di componenti pro in ambito home.
Fatto sta che l'aggiunta come pre del Behringer Deq 2496 ha fatto fare un ulteriore salto in avanti alla qualità complessiva.
Sono rimasto davvero di sasso invece nell'ascoltare l'accoppiata pre Maurarte-finale Nad 216.
Decisamente più riuscita che col mio finale.
Impianto : x
Pero' l'unico caso in cui non hai sentito fruscio e' stato quando
hai usato un DAC esterno. Farei ulteriori prove con altra sorgente.
Non mi sorprende se si parla di NAD
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
albamaiuscola ha scritto:Finalmente oggi ho avuto la possibilità di eseguire un pò di prove "sensate" per stabilire l'esatta natura del problema.
Alba , che ti avevo detto ? un nad è per sempre !!! :-) Poi non vorrei rinverdire vecchie polemiche ...ma NAD è NAD ! Quando si diceva che qualsiasi classe T suona meglio dei prodotti nad , imho , si è parlato con un attimo di leggerezza...ma non voglio rimarcare la cosa .
ps:il tuo 216 è il mio 317 ...nel senso che la sezione finale è la medesima ...
ciao!
S.
Nulla da dire sul 216, ottimo davvero...
Però l'accoppiata finale Ep2500-Deq 2496 mi ha fatto sognare...
Credo, a gran malincuore, il pre valvolare presto sarà in vendita per l'arrivo del Deq...
Impianto : x
albamaiuscola ha scritto:Nulla da dire sul 216, ottimo davvero...
deq 2496 ? what is it ?
Il pre di MAurarte ? naaaaaah... <sciacallo mode > nel caso a quanto lo venderesti ? </sciacallo mode>
S.
Schwantz, hai provato a chiedere a qualche luminare della scienza medica?schwantz34 ha scritto:deq 2496 ? what is it ?albamaiuscola ha scritto:Nulla da dire sul 216, ottimo davvero...
S.
potrebbe essere curabile, questa tua malattia ..
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:Schwantz, hai provato a chiedere a qualche luminare della scienza medica?schwantz34 ha scritto:deq 2496 ? what is it ?albamaiuscola ha scritto:Nulla da dire sul 216, ottimo davvero...
S.
Ma no ...era cosi' ...per chiedere....
Mi sono informato il deq è un daq , pardon un dac ... Ti ha fatto sognare con il finalone ? Dicce dicce ...che è successo? E' il deq versione modded di cui Nick Wheston ha parlato su tnt ? O versione liscia? Vuoi dire che il finale con sorgente il dac sempre di Behringer ha una qualita' audio sopraffina?
Voglio dire che mi ha stupito l'ottimo intrefacciamento con il Deq. Che oltre ad essere un dac è anche un equalizzatore...
http://www.behringer.com/EN/Products/DEQ2496.aspx
Per lo <sciacallo mode> penso lo venderò al costo dei componenti, come indicato da Maurizio nel thread (230 euro)
http://t-class.niceboard.org/altri-amplificatori-in-classe-a-b-f46/comparativa-amplificatori-fenice100pregainclonepretrends-ta-10pioneer-a-209r-t2715.htm
è proprio questo.
Comunque metterò l'annuncio a breve nel mercatino.
è proprio questo.
Impianto : x
albamaiuscola ha scritto:Voglio dire che mi ha stupito l'ottimo intrefacciamento con il Deq. Che oltre ad essere un dac è anche un equalizzatore...
è proprio questo.
Beh 230 mi pare un ottimo prezzo , io per il momento lassio ....
ho un pre passivo NVA , pre AGI 511 e pre valvole che traspar a suo tempo aveva postato da subito.it ....
S.
» rumore di fondo
» APEX HV23...rumore di fondo
» rumore fondo su leben cs 300
» TDA8932 - Rumore di fondo
» Rumore di fondo amplificatore.
Pagina 3 di 4
