Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
+59
kuki
maran
FiScHiA
superluca71
LSR
speedster
Wolfgang
traspar
maurizio3929
Flightangel
plankg
gianlu71
sasachess
somian929rr
ilpirata14
pny73
Alessandro LXIV
bru.b
Skywalker
Michele
ingemar
caliber
ilfungo
scorda
Michele Mainardi
Tigre Della Tazmania
pentrio
Ternil
cestma
audioman
roby2k
meral964
ANDR3A101
Cthulhu
wincenzo
pincellone
Selvag60
K8
roberto bettini
luka964
kingbowser
63 partecipanti
Pagina 10 di 37
Pagina 10 di 37 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 23 ... 37
Re: Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
Michele Mainardi ha scritto:
Per me è interessante la proposta che hai fatto riguardo all'alimentazione. Sto valutando
anch'io il tipo di alimentazione da fornire a queste schede (anche la 2024) e ancora sono
indeciso !
La mia scelta cadrà tra alimentazione lineare (e quello da te proposto è VERAMENTE bello)
o switching ! Il problema è che ognuno ha un'opinione diversa su quale sia la migliore.
Io finora le sto provando entrambe (alimentatore switching da 12V-2A e alimentatore
stabilizzato da banco 12.5V-2.5A) e ancora non mi esprimo...ho fatto troppo poche prove.
In casa tra l'altro ho una ventina di trasformatori più o meno adatti e molti componenti, quindi
un lineare potrei anche farmelo, con costo ridottissimo ! Però mi attizza un buon switching...
forse ho perso qualche discussione in giro : i guru cosa dicono, nella scelta tra lineare buono
e switching buono ?
Il mio parere è questo : probabilmente non ho la sorgente e casse che rendano giustizia all'ascolto,
ma io non ho sentito un suono "sporco" con lo switching rispetto al lineare.
Farò altre prove, l'orecchio prima di tutto !
Ciao !
La scheda non richiede un alimentazione stabilizzata:
Quindi un raddrizzatore col solito pacco di condensatori elettrolitici (più o meno audiograde) dovrebbe andare.
Chiaramente a chi usa un alimentazione lineare consiglierei almeno 10000 uF di capacita, io ne uso 2000 solo perche con la batteria non devo spianare nessuna semi-onda.
di cui 8000uF con grossi anche uno solo condensatori e 2000uF con condensatori molto veloci.
Ultima modifica di Barone Rosso il Mer 24 Giu 2009 - 22:44 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
la batteria è sempre e comunque la migliore soluzione, se non ti dà fastidio il dover ricaricare ogni tot.
@roby2k: ad occhio sembrerebbe tutto a posto. Tra gli RCA da pannello e i connettori sulla scheda hai messo i condensatori, giusto?
A sto punto qualcosa deve essersi bruciato, ma non so né cosa né come. Prima di effettuare le modifiche sei sicuro che andasse?
Numero di messaggi : 1176
Certo che andava prima delle modifiche!!!
Tra gli RCA da pannello e i connettori sulla scheda ho messo dei condensatori da 2 microfarad.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
kingbowser ha scritto:la batteria è sempre e comunque la migliore soluzione, se non ti dà fastidio il dover ricaricare ogni tot.
Su diyaudio un utente ha fatto qualche test sulla batteria
(la scheda e' la versione monochip da 50W):
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=26979845c56d2723c6626b0cab94ee6e&threadid=143669&perpage=25&pagenumber=8
Con due batterie da 12v in serie si arriva a filo di clipping a
20W su 8 Ohm e 31 su 4 Ohm. Non male considerato il valore
limite di 25W a 30v.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
poi sicuramente è un problema di tensione, penso che mettendoci un'altra batteria in serie da 6V si possa spingere ancora di più
Le modifiche parte terza
Le puntate precedenti:
http://t-class.niceboard.org/ta-2022-ta-2020-e-altri-chip-derivati-f4/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113.htm#46580
http://t-class.niceboard.org/ta-2022-ta-2020-e-altri-chip-derivati-f4/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-105.htm#49394
Cominciamo con lo schema di uscita:
Quello che ho fatto lo vedete: ho semplicemente eliminato tutto lo stadio di uscita originale per rimpiazzarlo con qualcosa di nuovo, o meglio con quello che viene raccomandato sul datasheet del tk20250
I condensatori del filtro LC li ho messi sotto:
Le bobine le ho rimpiazzate con delle bobine toroidali audiograde da 10 uH mentre i condensatori sotto sono dei poliestere da 0.470 uF (In questo caso non ho seguito il datasheet).
Sulla millefori di prolunga ho messo la 'rete di zobel' e il condensatore Cdm.
Nota: per Rz penso che sia meglio usare una resistenza da 10 Ohm e non da 15.
La soluzione della millefori esterna mi permette di mettere bobine di qualsiasi grandezza (vorrei provare con una T80 forse più adatta ai 100w della scheda) ed evita lo schiacciamento dei componenti sulla mainboard.
Mentre il filtro LC deve essere il più vicino il possibile all'integrato quindi è rimasto al suo posto.
Sull'ingresso ho messo dei WIMA mkp10 da 1 uF e da 600v il cavo coassiale di collegamento col mondo esterno è un rg58 c/u prodotto da Lappcable.
Al posto di c6 ho messo un poliestere da 1uF [E non fatevi venire la malsana idea di mettere anche un condensatore ceramico da 100pF ... suona in modo terribile].
Ho rimosso gli switch del guadagno i morsetti e le RCA, giusto per fare piazza pulita.
Risultato:
Suona come dovrebbe suonare un ampli in classe T.
Continua ... ma diventa sempre più difficile.
Risultato:
Ultima modifica di Barone Rosso il Mar 27 Ott 2009 - 19:58 - modificato 2 volte.
è una modifica assurda, mi ha lasciato a bocca aperta...
veramente geniale...
pero come ho letto il tuo commento nn sembra che sei soddisfatto al 100%
sn curioso di saper che pensi del suono, in se, a cosa e paragonabile...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Ottime modifiche! complimenti, penso che seguirò questa tua idea di uscita rifatta come si deve
una curiosità: nell'output del canale 1 perché hai usato fili di due colori diversi? avevi finito il blu?
è doppio per evitare i colli di bottiglia?
quei cavetti che consigli dove li hai presi? Dal sito internet non risulta esserci un rivenditore italiano.
Quando hai tempo puoi dirci di più su cosa ha comportato realmente questo tweak in termini sonici?
Altre modifiche potrebbero essere R11 e R32 sostituite con degli equivalenti THP di qualità, e magari una dissipazione migliore? Grazie e continua così, tienici aggiornati (striscetta verde d'obbligo)
Colori diversi ... Una svista ....
Meglio doppio, in fin dei conti è un amplificatore da 100W.
I cavetti vengono da un negozio di ferramenta e di materiale elettrico. Nessun sito internet. comunque sono in rame rigido (solid core)
I cavi coassiali: usa degli RG *** qualsiasi. Li avevo solo sottomano.
Non ci sono solo r11 e r32 ma sono un ipotesi.
Il suono è sicuramente migliore.
Ultima modifica di Barone Rosso il Lun 29 Giu 2009 - 9:08 - modificato 1 volta.
Bravo Barone!
Sto facendo lo stesso anche dalla parte ingressi.
Le bobine di uscita invece di lasciarle sulla PCB le ho messe sul millefori
Ottimo lavoro BR. Mi sa che questa volta abbiamo fatto molto meglio dei soliti Americani e Inglesi.
Perchè non posti la descrizione delle tue modifiche e le foto sul mio thread in DYI Audio? Mi farebbe molto piacere.
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&postid=1867295#post1867295
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
P.
Se un giorno ne ho voglia
Metti il link a questo topic, [tradotto con google ] . Almeno fai un po di promozione al t-forum.
@ kingbowser
Per i cavi coassiali volevo solo dire in modo generico di usare dei cavi coassiali HF industriali, in genere costano poco e la qualità è ottima (e sicuramente superiore alla qualità dei cavi audio hi-end).
Ho un messaggio da parte di di Audio1st, che ha visto il nostro thread
Barry consiglia di rimuovere R14 e R34.
"If you are using the Meanwell power supply then COM connects to Gnd on board and +V connects to VCC on board.
The power supply case should also be earthed. Do not earth the COM terminal.
Anyone adding input caps before the board and bridging C16 & C24 as in the picture from the Italian site, must remove R14 & R34, high DC on the output will result if you don't.
Also the bass roll-off is dependent on Gain settings, more Gain = more bass roll-off.
Sintetizzo in italiano.
Se si utilizza l'alimentatore switching Meanwell, allora il COM va connesso a GND sulla scheda e V+ si connette a VCC.
L'alimentatore dovrebbe essere connesso a terra, il com non va invece connesso.
Chiunque voglia aggiungere i condensatori in ingresso prima della scheda e ponticellare C16 e C24 dovrebbe rimuovere R14 e R34. Chi non lo fa ottiene un elevato output di corrente continua.
Inoltre il roll-off dei bassi dipende dal settaggio del guadagno. Piu' guadagno = piu' roll-off dei bassi.
Per chi non lo sapesse, roll-off significa attenuazione di una certa porzione della risposta in frequenza.
P.
P.
pincellone ha scritto:Ho un messaggio da parte di di Audio1st, che ha visto il nostro thread
P.
Forse è il mio caso?
Ma a me ci sono 20 Volt di continua
Provincia : CE
roby2k ha scritto:pincellone ha scritto:Ho un messaggio da parte di di Audio1st, che ha visto il nostro thread
P.
Esatto, non volevo puntare l'indice, ma Audio1st si riferisce proprio a te...
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=1867561#post1867561
pincellone ha scritto:roby2k ha scritto:pincellone ha scritto:Ho un messaggio da parte di di Audio1st, che ha visto il nostro thread
P.
A parte il fatto che mi trovo a Torino per lavoro quindi non posso provare
Ma a me ci sono 20 Volt di continua ma 20 volt sono VENTI VOLT!!!!
Tu dici che la causa sono proprio quelle resistenze?
Come sai la modifica me l'ha fatta l'amico K8 che ha anche modificato la sure di cestma.
Quindi immagino (e si vede anche dalle foto a quanto pare) che anche li non ha rimosso le due resistenze e non hanno avuto problemi di dc offset.
Mi sto sbagliano?
P.S. ma audio1st legge anche il nostro forum o lo hai interpellato tu sul mio problema?
Comunque grazie mille.
Provincia : CE
roby2k ha scritto:pincellone ha scritto:roby2k ha scritto:pincellone ha scritto:Ho un messaggio da parte di di Audio1st, che ha visto il nostro thread
P.
Mi sto sbagliano?
Audio1st ha visto le modifiche di Barone Rosso, e con l'occasione si e' studiato anche il nostro thread con l'aiuto di Google translator.
Io seguirei il suo consiglio quasi certamente ha ragione. Magari risolvi, prova e facci sapere...
P.
pincellone ha scritto:roby2k ha scritto:pincellone ha scritto:roby2k ha scritto:pincellone ha scritto:Ho un messaggio da parte di di Audio1st, che ha visto il nostro thread
P.
Mi sto sbagliano?
P.
E certo che vi farò sapere, ma non prima di domenica se riuscirò!
Provincia : CE
P.
R14 e R34 sono la prima cosa che ho tolto, quindi concordo in pieno con audio1st. Oltre al fatto che provocano una diminuzione dei bassi e le diminuzione dell'impedenza di ingresso.
L' alimentazione nel mio caso è a batteria quindi i problemi sono altri, ma il consiglio è buono per chi usa questo genere di alimentatori.
parli di altri problemi della batteria?
per curiosita cosi impariamo qualcosa
quali sarebbero? cioe dovendo modificare questo un altro ampli che differenza ci sn?
vedo che l'alimentazione sulla pcb e diversa ci sn polipropilene...
come mai?
come mai?
Lucio Cadeddu...
Condenzatori di ingresso...
Ciao, stavo cercando dei condensatori di ingresso degni per iniziare il mio tweack (a dire il vero la scheda ancora non è arrivata, ma...) ho trovato questi http://cgi.ebay.it/10-Condensatori-poliestere-2-2uF-100V-Arcotronics_W0QQitemZ110290400399QQcmdZViewItemQQptZComponenti_elettronici_passivi?hash=item19add1f48f&_trksid=p3286.c0.m14 che ne dite? possono andare? Io sono ignorantissimo ma mi sono messo di impegno e ho già fatto cose inaspettatamente interessanti. Altra domanda il + deve essere direzionato verso la fonte o verso l'ampli? ciao ciao grazie F.
io ho usato questi
http://cgi.ebay.it/MUNDORF-CONDENSATORI-POLIPROPILENE-DA-1-5-uF-400-Volts_W0QQitemZ230346097547QQcmdZViewItemQQptZMonitor_Caricatori_ed_Accessori?hash=item35a1b2838b&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1385%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A50
se vuoi ci sono anche in versione 2,2uF (troppi secondo me...)
non ho capito bene il problema del +
non usare poliestere sul segnale ma usa condensatori in polipropilene, il costo di due di questi specifici per audio non è molto elevato, come ti è stato indicato sopra.
Il + non c'è nei condensatori in poli..qualcosa per cui li puoi mettere nel verso che desideri senza il rischio di esplosioni e botti di capodanno...(in realtà per alcuni di questi il + c'è ed a detta del costruttore serve per ottenere differenze soniche a seconda del verso di collegamento..forse sono gli auricap ma anche questi si possono collegare indifferentemente in entrambi i modi)
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
eh eh scusa io non sono un elettronico ma solo un piccolo artigiano del saldatore, per cui credevo fossero componenti polarizzati :-)kingbowser ha scritto:
comunque risolto il dubbio. grazie
Scusa non era un insulto ma effettivamente non avevo acpito la tua richiesta.
i componenti polarizzati più frequenti sono i condensatori elettrolitici e i diodi, poi la famiglia dei transistor e quella delle valvole (poi naturalmente anche i circuiti integrati)
» TK2050 sure electronics
» Sure Electronics TK2050: l'ASCOLTO
» Primo modestissimo progetto basato su TK2050 Sure Electronics
» Modifiche tk2050 4*100
» Modifiche SURE TK2050
Pagina 10 di 37
