Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
+59
kuki
maran
FiScHiA
superluca71
LSR
speedster
Wolfgang
traspar
maurizio3929
Flightangel
plankg
gianlu71
sasachess
somian929rr
ilpirata14
pny73
Alessandro LXIV
bru.b
Skywalker
Michele
ingemar
caliber
ilfungo
scorda
Michele Mainardi
Tigre Della Tazmania
pentrio
Ternil
cestma
audioman
roby2k
meral964
ANDR3A101
Cthulhu
wincenzo
pincellone
Selvag60
K8
roberto bettini
luka964
kingbowser
63 partecipanti
Pagina 26 di 37 Precedente  1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 31 ... 37  Successivo
Sure electronics TK2050 le MODIFICHE - Pagina 27 Empty Re: Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
Messaggio Da ANDR3A101 Ven 30 Ott 2009 - 15:53
è ottimo per la fenice100 o cmq schede cn ta2022...
ma il 3020, è piu conveniente...
nn ci spendi piu di 150euro, per la pcb e uno switching...
ANDR3A101
ANDR3A101
Data d'iscrizione : 09.03.09
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da Vincenzo Ven 30 Ott 2009 - 21:32
Altra scheda modificata Smile Stavolta ho utilizzato sull'alimentazione, visto che andrà collegato a un smps e non alle pile, due condensatori Panasonic Fc da 2200uF 50V + due MKT Axiomedia da 22uF . Sulla linea a 5V, come C3 due Epcos MKP da 1 uF in parallelo, C5 eliminato e come C4 un Panasonic FM da 330uF 16V. Sostituiti C2,C1, C6, C23, C15, C26 e C18 con MKS miniatura Wima, sostituite R11 e R32 con due resistenze a strato da 20KOhm 1% 1/2W collegate direttamente ai due MKP Epcos da 2,2uF (saltando tutto lo stadio d'ingresso), eliminato il dip switch e R18, 19, 20, 21, eliminato il led D3, e R1. Rimossi C10 e C14 e tutto lo stadio d'uscita dalle induttanze in poi. Montato l nuovo su basetta millefori eurocard con induttori toroidali Arjen Helder da 10uH 3A, cap di filtro Epcos da 470nF e 100nF, zobel con res al carbone 10 Ohm 2W e cap Epcos MKP da 470nF. Sostituito infine il dissipatore con uno Zalman ZM-NB47J e regolato il DC offset con il suo switching.
Sure electronics TK2050 le MODIFICHE - Pagina 27 Img_4741
Sure electronics TK2050 le MODIFICHE - Pagina 27 Img_4742
Buona Musica, Michele! Smile
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da plankg Ven 30 Ott 2009 - 21:46
fiocco rosa in casa T Amp (o azzurro ? boh)
Sure electronics TK2050 le MODIFICHE - Pagina 27 6-111
plankg
Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
Messaggio Da DACCLOR65 Ven 30 Ott 2009 - 21:48
Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap Clap
Provincia : Panormus City
Messaggio Da pny73 Ven 30 Ott 2009 - 21:54
piero7 ha scritto:Aggiornamento! Dopo un po' di ore che suona metto questo disco:
Sure electronics TK2050 le MODIFICHE - Pagina 27 Ledz24e
e mi decido ad alzare il volume! Stairway to heaven è il brano che ascolto. Shocked
Se volete un riferimento per il rock storico, questo disco suonato da sti ragazzi e che costa 2,99 euro non ve lo fate scappare! Loro suonano che parono per davvero Jimmi Page & soci! Ma è inciso con dei bassi a dir poco strepitosi! Puri cazzotti nello stomaco!
La schedina ha risposto più che bene, la temperatura del dissipatore è ottima (ci puoi tenere la mano sopra senza scottarti). Le bobine, invece, fiammeggiano per quanto scaldano!
Hai capito a gnappetta!!! Very Happy
Se le bobine scaldano troppo forse,alla fine, il tipo di nucleo non è l'ideale per quelle frequenze....chi ha montato le solite bobine di Arjen invece che dice?Scottano anche quelle così tanto ad alto volume?Mi pare comunque che il giudizio di piero7 sulla scheda sia sempre più positivo...o sbaglio?Anche perchè un pò di rodaggio ci vuole!!
pny73
Data d'iscrizione : 15.03.09
Numero di messaggi : 71
Impianto : Sorgente:Pioneer PD-S502
Ampli:VirtueONE_30V/90W , Techincs SU-Z200
Diffusori:AR18+sub JBL SCS 178
Messaggio Da Vincenzo Ven 30 Ott 2009 - 21:54
plankg ha scritto:fiocco rosa in casa T Amp (o azzurro ? boh)
Appena le poste si decidono a farmi arrivare il tuo dissipatore, chiudiamo anche un altro capitolo Wink
Messaggio Da plankg Ven 30 Ott 2009 - 22:04
Ed appena arriva il resto (3020), ne apriamo un altro ancora... Happy shock
PS. e siamo sempre in attesa della 2024 Rolling Eyes
Hehe Hehe Hehe
plankg
Messaggio Da piero7 Ven 30 Ott 2009 - 22:37
Vincè ti sei dato all'abusivismo pure te! Laughing
Ma quei wima rossi piccini che so?
Messaggio Da mgiombi Ven 30 Ott 2009 - 22:51
Embarassed Grazie Vincenzo. Clap
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da mgiombi Ven 30 Ott 2009 - 23:31
Dovrebbero essere gli MKS miniatura...0,1uF. Ho studiato bene? Very Happy
Messaggio Da piero7 Ven 30 Ott 2009 - 23:33
non li ho cambiati quelli... ecco perchè chiedevo
Messaggio Da madqwerty Sab 31 Ott 2009 - 15:51
Domanda birichina
(non ho ancora ri-letto per kl'ennesima volta il DS Tripath e quello Sure per cercare questa specifica info, non ricordo di averla trovata nelle precedenti letture)
qualcuno sa come calcolare l'impedenza di ingresso della SureTK?
con o senza la famosa resistenza di ingresso rimossa quasi da tutti..
il mio pre avrebbe grande interesse a saperlo.. Crying or Very sad
Messaggio Da piero7 Sab 31 Ott 2009 - 15:53
madqwerty ha scritto:Domanda birichina
Che ti cambia? Avrà almeno 10/20K, il tuo pre se è un catode follower sarà al massimo un decimo di quei valori, quindi...
Messaggio Da madqwerty Sab 31 Ott 2009 - 16:00
non è una questione di ottimizzare la caduta tra impedenza di uscita e impedenza di ingresso dello stadio successivo,
il mio pre (progettino SRPP con ECC86 di CHF n.124, lo cito per esteso visto che qui dentro non ne ho mai parlato)
necessita per funzionare con la minima distorsione di un carico in zona 8-9 Kohm
(lo dice a chiare lettere il progettista, con dati e grafici sperimentali alla mano, il carico degli SRPP è generalmente "critico" e va sempre valutato per il loro funzionamento ottimale)
8-9 kohm son pochi in generale, quindi dovrei prevedere un "atdattamento" coi miei finali, ma se non ne conosco l'impedenza di ingresso in modo preciso.. Crying or Very sad
Messaggio Da piero7 Sab 31 Ott 2009 - 16:07
E dove trovi un finale che abbia impedenza di 1k? Vai a chi l'ha visto? Laughing
Con i semiconduttori, proprio per questioni di impedenze basse (ma nell'ordine sempre di decine di K) almeno, è sempre preferibile un inseguitore catodico. Male che va, levi la valvola alta, la configuri in uscita catodica, vari 2 resistenze e sei a posto. Ma non credo che arriverai a tanto... tranquillo Wink
FATTE L'AIKIDO con la 6GM8 (che è l'equivalente della ECC86) hai un'impedenza di uscita di qualche centinaio di ohm e ci piloti pure il fil di ferro!
Messaggio Da madqwerty Sab 31 Ott 2009 - 16:19
1K dove l'hai letto, io ho scritto 8K-9K Very Happy
cmq sì, concordo con te, infatti più che "chi l'ha visto"
pensavo di guardare un bel film su altro canale,
si chiama "resistenza in parallelo sulle uscite de pre, o all'ingresso del finale" Laughing
mi sei un filo oscuro in questa parte.. Crying or Very sad
ari- Crying or Very sad tocchi un tasto scoperto, ho fatto questo per economizzare,
ma l'aikido 24v mi solletica...
chissà se Marcoacqui vorrà sbattersi a ospitare qualche torinese per fare dei confronti, o se lui vorrà sbattersi per venire a farli da me ! Razz
Messaggio Da piero7 Sab 31 Ott 2009 - 16:47
Il pre di Maurarte è inseguitore catodico, valvole in cascata ed uscita catodica sulla seconda valvola.
Economizzare cosa? Ti servono due altre valvole soltanto cosa credevi? Very Happy
Messaggio Da madqwerty Sab 31 Ott 2009 - 18:41
piero7 ha scritto:Economizzare cosa? Ti servono due altre valvole soltanto cosa credevi? Very Happy
eh appunto, da questo all'aikido24 c'è un sostanzioso raddoppio di budget Hehe Hehe Hehe
Messaggio Da piero7 Sab 31 Ott 2009 - 19:22
Te ce manno o ce vai da solo? Laughing Caccia li sordi! Stiamo parlando di pochi euro mica milioni...
Messaggio Da porfido Dom 1 Nov 2009 - 0:06
Vabbuò, intanto la SCIURA l'ho cazzata nel solito cabinet in massello, rivestito di alluminio internamente, con uno switching di derivazione industriale 27,5volt 250VA, solito cavo di alimentazione schermato 5 conduttori e calza a terra ed il canonico led UVsul frontale, che però stavolta ho collegato ad una res troppo bassa ed è talmente abbagliante che non riesco nemmeno a guardare il case quando è acceso (porca putt..... Sure electronics TK2050 le MODIFICHE - Pagina 27 568345 )....
EMMO' DEVE SONA', 'STA MALEDETTA! Sure electronics TK2050 le MODIFICHE - Pagina 27 873262 Sure electronics TK2050 le MODIFICHE - Pagina 27 873262 Sure electronics TK2050 le MODIFICHE - Pagina 27 873262
Sure electronics TK2050 le MODIFICHE - Pagina 27 Dsc_0064
Sure electronics TK2050 le MODIFICHE - Pagina 27 Dsc_0065
Sure electronics TK2050 le MODIFICHE - Pagina 27 Dsc_0066
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da Vincenzo Dom 1 Nov 2009 - 7:49
porfido ha scritto:Vabbuò, intanto la SCIURA l'ho cazzata nel solito cabinet in massello, rivestito di alluminio internamente, con uno switching di derivazione industriale 27,5volt 250VA, solito cavo di alimentazione schermato 5 conduttori e calza a terra ed il canonico led UVsul frontale, che però stavolta ho collegato ad una res troppo bassa ed è talmente abbagliante che non riesco nemmeno a guardare il case quando è acceso (porca putt..... Sure electronics TK2050 le MODIFICHE - Pagina 27 568345 )....
Forte!! Oki
Fa pendant con i diffusori di Zillaspeak Very Happy
Sure electronics TK2050 le MODIFICHE - Pagina 27 Pioneer-PiezoStanding
Messaggio Da porfido Dom 1 Nov 2009 - 11:17
Forte!! Oki
Cacchio, mi piacciono 'ste casse! Sure electronics TK2050 le MODIFICHE - Pagina 27 29313 Sure electronics TK2050 le MODIFICHE - Pagina 27 29313 Sure electronics TK2050 le MODIFICHE - Pagina 27 29313
E quel Pioneer è MOOOOOOOOLTOOOOOOOOO interessante per il prezzo....
Ultima modifica di porfido il Dom 1 Nov 2009 - 11:31 - modificato 1 volta.
Messaggio Da diechirico Dom 1 Nov 2009 - 11:25
EMMO' DEVE SONA', 'STA MALEDETTA! [
porfido, ci daresti qualche info in più sul cavo di alimentazione che usi?
usi anche una guaina esterna o è così nature?
grassssie
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da porfido Dom 1 Nov 2009 - 11:34
grassssie
Ehm, è un 5 x 2,5mm schermato ed è così senza guaine; la calza è in rame stagnato ed io la collego alla terra dal lato spina... Le schuko che uso, avendo difficoltà a trovarne in Italia che accettino cavi così grossi, le compro in Slovenia (abito a 2km dal confine...).
Questo cavo mi pare ce l'abbiano anche da RS, mi pare sia un cavo di comando....
Ciao!
Messaggio Da diechirico Dom 1 Nov 2009 - 11:39
grassssie
Ciao!
il cavo dove lo compri?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
