Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
+59
kuki
maran
FiScHiA
superluca71
LSR
speedster
Wolfgang
traspar
maurizio3929
Flightangel
plankg
gianlu71
sasachess
somian929rr
ilpirata14
pny73
Alessandro LXIV
bru.b
Skywalker
Michele
ingemar
caliber
ilfungo
scorda
Michele Mainardi
Tigre Della Tazmania
pentrio
Ternil
cestma
audioman
roby2k
meral964
ANDR3A101
Cthulhu
wincenzo
pincellone
Selvag60
K8
roberto bettini
luka964
kingbowser
63 partecipanti
Pagina 14 di 37
Pagina 14 di 37 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 25 ... 37
Re: Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
ingemar ha scritto:
la che mi fa più imbestialire è che col lettore cd basta e avanza il mio AMP6, ma con il giradischi il volume è oggettivamente troppo basso. se riuscissi a risolvere questo problema non sentirei l'esigenza di qualche watt in più, anzi...
Non mi pare un problema di potenza ma di guadagno: o aggiungi un pre o cambi la resistenza in serie all'ingresso con una di minore valore (es. dimezzando dai 20-22K a 10K)...
Metti un pre tipo PreFet ed hai risolto
Barone Rosso ha scritto:Michele Mainardi ha scritto:
Grazie Barone!
E tra i kit di 41Hz secondo te qual è il migliore (come qualità, senza valutare il prezzo) ? L' Amp5 col 2022 ?
amp7: ma il prezzo lo devi guardare, e il progetto è parecchio difficile (ta3020)
truepath: difficile da montare e da saldare. anche in questo caso è costoso (ta3020)
amp11: si tratta di un tk2050 mono quindi ne devi prendere due; difficilissimo da saldare.
amp10: progetto semplice e bello basato sul ta2022.
amp5: come l'amp10 ma più basic.
Grazie mille ! Darò un'occhiata e mi farò un'idea ! Certo sarebbe bello anche sentirli!
Michele Mainardi- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.05.09
Numero di messaggi : 20
Provincia : ;)
Occupazione/Hobby : Programmatore
Impianto : CDP Technics SL-PG320A Modificato; PopPulse SuperPro 707; Foobar+ASIO; TEC TC-754 modificato; Sony F435R modificato; Pioneer A-X440 modificato; Lepai LP-2020 modificato; Fenice 20; Amplificatore autocostruito con Sure 2024 modificata; Sure TK2050; Casse DIY Coral RS-105
ripropongo il quesito che sembra essere passato inosservato:
le mie 4 bobine estrapolate dal 2024 HLLY hanno 17 spire su un diametro di circa 25 mm.
queste ne hanno un 40ina!!!
robertor ha scritto:ripropongo il quesito che sembra essere passato inosservato:
E allora.
Usano un nucleo differente quindi le spire cambiano, tutto qua.
Solo che il nucleo con le 40 spire non satura e lavora meglio ad alta frequenza quindi è più adatto ai classe T.
Ultima modifica di Barone Rosso il Mer 19 Ago 2009 - 13:10 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
differente in che senso?
differente nelle dimensioni cioè nel diametro o nel materiale.
perchè il materiale del nucleo è lo stesso.
robertor ha scritto:differente in che senso?
Il materiale non penso che sia lo stesso, o almeno usano una miscela ceramica ferrite con proporzioni diverse.
La dimensione produce alcune differenze non non cosi marcate.
robertor ha scritto:le induttanze sono queste:
- Codice:
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=271&u=12642722][img]http://i84.servimg.com/u/f84/12/64/27/22/t-amp010.jpg[/img][/url]
e qui si vedono meglio:
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=273&u=12642722][img]http://i84.servimg.com/u/f84/12/64/27/22/tamp-211.jpg[/img][/url]
Non riesco a trovare il codice di colori
Ma penso proprio che vadano più che bene.
Cambiale solo se vuoi fare il perfezionista.
quella scheda è andata all'altro mondo, nel paradiso dei chip e transistor bruciati.
ho recuperato le induttanze e sono li nel cassetto in attesa di montarle sulla sure 2024.
ora però che mi avete stimolato con la doppia 2024, acuti e medio bassi, dovrò acquistare le altre induttanze segnalate.
La scatola per la sure
Tutta in legno, plexiglas e carta alu per le schermature
Gli si potrebbe mettere dentro un neon a luce nera per avere gli effetti speciali
Come suona barone?
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
Barone Rosso ha scritto:La scatola per la sure
Buona Musica!
Alla fine C6 l'hai lasciato nella posizione originale, vedo. Che valore hai usato? 1uF? MKP?
Vincenzo ha scritto:Barone Rosso ha scritto:La scatola per la sure
Buona Musica!
Il C6 che ho messo è un poliestere epcos da 1uF (i polipropilene sono troppo grandi e non ci stanno).
Pero visto che gira la teoria del condensatore al tantalio al posto dell'elettrolitico si potrebbe anche provare (anche perché ieri ho scoperto di avene un paio sottomano).
Un altro esperimento è mettere anche uno di quei polipropilene gialli in parallelo a c6 (e attaccarlo in qualche modo )
Attenzione: tantalio liquido, non gli orridi tantalio solido gialli!!!
MaurArte ha scritto:Pero visto che gira la teoria del condensatore al tantalio al posto dell'elettrolitico si potrebbe anche provare (anche perché ieri ho scoperto di avene un paio sottomano).
Allora mi risparmio la fatica
Grazie per le info. Ma è necessario un valore così alto? il C6 originale è da 0,1uF.
Leggo che hai notato che influisce molto sul suono. Cosa hai notato tra l'originale (che dovrebbe essere ceramico)e l'MKT?
Se ben ricordo è quello che ha ammorbidito gli acuti.
Ho anche provato a mettere un ceramico assieme al MKT ma il risultato è stato un suono estremamente duro.
[Fa qualche esperimento e vedi cosa succede]
Merci!
Anche il mitico Justblair è in questo momento alle prese con la nostra croce e delizia...
http://www.justblair.co.uk/sure-2x100w-tk2050-amplifier-first-impressions.html
La mia è in arrivo...
Quindi sto qua come un avvoltoio ad aspettare le vostre conclusioni per abusarne copiosamente....
porfido- Membro classe oro
Vincenzo ha scritto:Anche il mitico Justblair è in questo momento alle prese con la nostra croce e delizia...
Non mi pare completamente disgustato
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
E nemmeno io!bonghittu ha scritto:Vincenzo ha scritto:Anche il mitico Justblair è in questo momento alle prese con la nostra croce e delizia...
Oggi farò altre modifiche alla scheda di Roberto, le ultime prima di inscatolarlo...
E nemmeno io!
Neanche io
Anche perche' non ha alcun concorrente in questa fascia
di prezzo. Il confronto con il Virtue e' oramai inevitabile...
Provincia : CA
» TK2050 sure electronics
» Sure Electronics TK2050: l'ASCOLTO
» Primo modestissimo progetto basato su TK2050 Sure Electronics
» Modifiche tk2050 4*100
» Modifiche SURE TK2050
Pagina 14 di 37
