Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
+59
kuki
maran
FiScHiA
superluca71
LSR
speedster
Wolfgang
traspar
maurizio3929
Flightangel
plankg
gianlu71
sasachess
somian929rr
ilpirata14
pny73
Alessandro LXIV
bru.b
Skywalker
Michele
ingemar
caliber
ilfungo
scorda
Michele Mainardi
Tigre Della Tazmania
pentrio
Ternil
cestma
audioman
roby2k
meral964
ANDR3A101
Cthulhu
wincenzo
pincellone
Selvag60
K8
roberto bettini
luka964
kingbowser
63 partecipanti
Pagina 8 di 37
Pagina 8 di 37 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 22 ... 37
Re: Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
i condensatori con resistenza 16k probabilmente hanno una resistenza di quel valore in parallelo, controlla il datasheet. I condensatori nudi e crudi (non ancora attaccati a nulla) dovrebbero avere una resistenza infinita tra i due piatti (teoricamente)
Numero di messaggi : 1176
Confermo da quasi zero, non ho idea di quale canale non funzioni e praticamente muto totalmente, però sembrerebbe a questo punto che l'unico condensatore buono sia il c33, ma non è possibile che tre condensatori siano farlocchi e tutti diano lo stesso valore
Selvag60- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.03.09
Numero di messaggi : 344
Provincia : Ancora devo scoprirlo
kingbowser ha scritto:i condensatori con resistenza 16k probabilmente hanno una resistenza di quel valore in parallelo, controlla il datasheet. I condensatori nudi e crudi (non ancora attaccati a nulla) dovrebbero avere una resistenza infinita tra i due piatti (teoricamente)
il c33 era l'unico che anche da saldato dava infinito come resistenza
facciamo mente locale:
-hai 3 condensatori che segnano ai loro capi 16kohm. Questi sicuramente funzionano altrimenti leggeresti zero ohm.
-ne hai uno che ai suoi capi dà zero ohm, quindi o è bruciato quello (ci sei stato troppo col saldatore), o c'è un cortocircuito da qualche parte nei suoi pressi.
-i condensatori che ad occhio (cioè guardando il datasheet XD) devono dare resistenza infinita (ad altoparlanti scollegati) sono C33, 34, 36, 47, 49, 50 (per quanto riguarda il segnale amplificato)
Il discorso è che sono 4 condensatori uguali e che dovrebbero avere gli stessi valori ( più o meno ), uno si discosta ma si discosta verso l'infinito e non zero, quindi dovrebbe essere il più corretto
Mmmmmm se misuro la resistenza fra out+ e la bobina L1 mi dà infinito mentre tutti gli altri tre collegamenti cioè l'altro canale e l'out- di questo mi danno quasi zero quindi dove sta l'interruzione del segnale dato che tra L1 e out+ non c'è niente, è partita la pista della scheda? Al limite posso fare un ponte? La bobina sembra a posto, misurando la resistenza fra le sue due piazzole dà quasi zero
Selvag60 ha scritto:Mmmmmm se misuro la resistenza fra out+ e la bobina L1 mi dà infinito mentre tutti gli altri tre collegamenti cioè l'altro canale e l'out- di questo mi danno quasi zero quindi dove sta l'interruzione del segnale dato che tra L1 e out+ non c'è niente, è partita la pista della scheda? Al limite posso fare un ponte? La bobina sembra a posto, misurando la resistenza fra le sue due piazzole dà quasi zero
Ripassa tutte le saldature.
Out+ lo misuri sui morsetti o sulla presa a buco?
Barone Rosso- Moderatore
Per ripassare le saldature intendi vedere se sono ben attaccate? Misurazioni fatte sia sul buco che sui morsetti
Direi che l'assenza di segnale si verifica nel nodo che collega L1 a C33 ( trovo resistenza infinita ) adesso potrei fare un ponticello tra il terminale di L1 e il terminale di C33 non a terra, però come individuo il terminale corretto di L1, qualcuno sa quale delle due piazzole è collegata a quel terminale, se sbaglio la L1 la cortocircuito. Ditemi se il ragionamento è corretto oppure sto sparando una marea di cavolate. Grazie
Un saluto Gianluca
Un saluto Gianluca
Selvag60 ha scritto:Per ripassare le saldature intendi vedere se sono ben attaccate? Misurazioni fatte sia sul buco che sui morsetti
Un saluto Gianluca
Probabilmente hai scaldato troppo e strattonato mentre staccavi i componenti.
Il tuo ragionamento è corretto.
Al momento non so quale sia la piazzola giusta.
In effetti ci sono andato pesante, pensavo si potesse fare cmq adesso ho rifatto due saldature e provo a vedere se va, altrimenti aspetto che qualcuno mi dica quale sia la piazzola giusta da ponticellare Grazie
Procurati un dissaldatore a scatto o al massimo usa della treccia, ma se hai un saldatore poco efficiente non va molto bene.
In effetti con la treccia è stato un fallimento totale, il mio saldatore è una chiavica, cmq adesso funziona , probabilmente era una saldatura farlocca della bobina, nel pomeriggio se riesco vi dico le impressioni a caldo dopo queste modifiche ( 4 bobine, 4 condensatori ) Grazie del supporto per il momento
Un saluto Gianluca
Un saluto Gianluca
Ragazzi, nella mia ignoranza più totale mi chiedevo se era possibile mettere al posto di "c4 ho messo un elettrolitico ultra low esr da 220uF" metterne uno da 330uF, più che altro perchè ce l'ho qui e sono impaziente di sentire la scheda con tutti i piccoli ritocchi già fatti, mi manca solo questo.
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Ternil non posso consigliarti perchè non vorrei farti fare una cappellata. Allora per quanto riguarda le mie ultime modifiche direi un leggero miglioramento per quanto riguarda spazialità e definizione ma il salto dove la percezione del miglioramento è netto è l'alimentazione a batteria ( per ora sono arrivato solo a 19V ) , qui migliora su tutto.....ariosità, pulizia, dettaglio e dinamica.
Ho purtroppo un problema che non riesco a ben identificare, ma ricordo di aver letto qualcosa di simile in un post credo di Silver Black, se qualcuno ha il link mi farebbe un piacere perchè non ricordo come abbia risolto la faccenda, ad una certa frequenza (direi siamo sui medi), una cassa mi va in risonanza ( almeno questo è quel che penso ) e si sente una sorta di bzzzzzz in sottofondo
Un saluto Gianluca
Un saluto Gianluca
Ternil ha scritto:Ragazzi, nella mia ignoranza più totale mi chiedevo se era possibile mettere al posto di "c4 ho messo un elettrolitico ultra low esr da 220uF" metterne uno da 330uF, più che altro perchè ce l'ho qui e sono impaziente di sentire la scheda con tutti i piccoli ritocchi già fatti, mi manca solo questo.
si può
Grazie!! ^^
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
salve....
appurato che e conveniente usare due batterie da 12v in serie...
volevo provare due da 12 e una da 6volt...
con criterio devo scegliere?
cioe il voltaggio lo so, ma per accoppiare delle batterie, in teoria bisogna usarle del amperaggio piu simile?
perche da 6volt che si avvicinano di piu ai 7ah delle 12 sn solo due, da 4.5 ampere
e da 6.5 ampere...
sn obligato per somiglianza a prendere quella da 6.5?
e da 6.5 ampere...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Barone Rosso ha scritto:Ternil ha scritto:Ragazzi, nella mia ignoranza più totale mi chiedevo se era possibile mettere al posto di "c4 ho messo un elettrolitico ultra low esr da 220uF" metterne uno da 330uF, più che altro perchè ce l'ho qui e sono impaziente di sentire la scheda con tutti i piccoli ritocchi già fatti, mi manca solo questo.
si può
Ciao visto che la scheda ha quasi finito il rodaggio mi vorrei attrezzare per fare un pò di modifiche qualcuno può riepilogarmi i componenti da sostituire o eliminare escluso le induttanze?
Grazie.
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
ANDR3A101 ha scritto:salve....
e da 6.5 ampere...
devi prenderla con un "amperaggio" il più possibile simile a quelle da 12V, pena lo scaricamento ante tempo rispetto alle altre due e probabile danneggiamento
non lasciarle mai esaurire del tutto ma ricaricale con cadenza periodica
Fatto lo stadio di uscita con modifiche drastiche
Per la rete di zobel ho seguito le raccomandazioni tripath: .22 uF + 15 Ohm, per adesso sembra andare (ma devo fare diverse prove) e fare un po di rodaggio (se serve davvero coi condensatori e bobine).
Ma non mi dispiacerebbe provare la variante .22 uF + 10 Ohm
la zobel sarebbe meglio calcolarla così http://diyaudioprojects.com/Technical/Speaker-Zobel/
http://en.wikipedia.org/wiki/Boucherot_cell
kingbowser ha scritto:la zobel sarebbe meglio calcolarla così http://diyaudioprojects.com/Technical/Speaker-Zobel/
Il problema è scoprire l'induttanza dei diffusori ..... poi un paio di resistenze da 10 Ohm adatte al lavoro dovrei averle.
pentrio ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Ternil ha scritto:Ragazzi, nella mia ignoranza più totale mi chiedevo se era possibile mettere al posto di "c4 ho messo un elettrolitico ultra low esr da 220uF" metterne uno da 330uF, più che altro perchè ce l'ho qui e sono impaziente di sentire la scheda con tutti i piccoli ritocchi già fatti, mi manca solo questo.
si può
Grazie.
Luciano.
Non c'è qualche anima pia disposto a farlo
Luciano.
Barone Rosso ha scritto:kingbowser ha scritto:la zobel sarebbe meglio calcolarla così http://diyaudioprojects.com/Technical/Speaker-Zobel/
se hai voglia questo è un progetto carino
http://braincambre500.freeservers.com/indcap.htm
pentrio ha scritto:pentrio ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Ternil ha scritto:Ragazzi, nella mia ignoranza più totale mi chiedevo se era possibile mettere al posto di "c4 ho messo un elettrolitico ultra low esr da 220uF" metterne uno da 330uF, più che altro perchè ce l'ho qui e sono impaziente di sentire la scheda con tutti i piccoli ritocchi già fatti, mi manca solo questo.
si può
Grazie.
Luciano.
Luciano.
Avevo fatto già una lista qualche pagina addietro
Luciano.
Qualche pagina indietro c'è tutto.
http://t-class.niceboard.org/ta-2022-ta-2020-e-altri-chip-derivati-f4/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113-105.htm#49394
» TK2050 sure electronics
» Sure Electronics TK2050: l'ASCOLTO
» Primo modestissimo progetto basato su TK2050 Sure Electronics
» Modifiche tk2050 4*100
» Modifiche SURE TK2050
Pagina 8 di 37
