Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
+59
kuki
maran
FiScHiA
superluca71
LSR
speedster
Wolfgang
traspar
maurizio3929
Flightangel
plankg
gianlu71
sasachess
somian929rr
ilpirata14
pny73
Alessandro LXIV
bru.b
Skywalker
Michele
ingemar
caliber
ilfungo
scorda
Michele Mainardi
Tigre Della Tazmania
pentrio
Ternil
cestma
audioman
roby2k
meral964
ANDR3A101
Cthulhu
wincenzo
pincellone
Selvag60
K8
roberto bettini
luka964
kingbowser
63 partecipanti
Pagina 7 di 37
Pagina 7 di 37 • 1 ... 6, 7, 8 ... 22 ... 37
Re: Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
Era nel caso volessi eliminare lo switch, perchè dicono che senza migliora il suono
Selvag60- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.03.09
Numero di messaggi : 344
Provincia : Ancora devo scoprirlo
Barone Rosso ha scritto:
Inoltre manca completamente la rete di zobel in uscita ....... che è quella che deve ammorbidire gli acuti.
Dico la scemenza ma guardando lo schema non sarebbe c34 in serie con r38 r39 r40 r41 ?
se vuoi fare una buona modifica puoi fare così:
togli R11, R32, il dipswitch e le resistenze R18, R19, R20 e R21.
dove c'erano R18 e R20 fai un ponticello, e nei buchi corrispondenti dove c'era il dipswitch metti delle resistenze THP di qualità (holco o affini - visto che sono solo due si potrebbe provare con quelle al tantalio XD)
per quanto riguarda la rete zobel, in teoria sarebbe composta come dici tu, ma poi probabilmente si sono accorti che non sarebbe stata una soluzione universale e quindi l'hanno abolita
Numero di messaggi : 1176
Si quella è una rete di zobel.
Ma tieni anche presente che l'uscita è stata dimensionata scorrettamente.
Barone Rosso- Moderatore
Lo sapevo che non finiva qui......allora intanto ho per le mani 4 " signore " induttanze da 10 uh e 4 condensatori da 0.47uf mkt 63v , se sostituisco il tutto cioè le induttanze l1 l2 e i condensatori c36 c33 va bene o le induttanze sono sprecate oppure basta sostituire solo le induttanze?
Si va bene.
Ma fallo su tutte e quattro le induttanze.
Poi anche i piccoli condensatori c35 e c48 andrebbero sostituiti, ma è un lavoro da fare assieme alla rete di zobel.
credo che la prima cosa da faresia eliminare lo switch di guadagno poi, se non basta fare il resto.
è stato il passo in avanti più significativo.
Che effetto ha questa modifica?
Ragazzi non so se può essere utile ma sempre la sure vende le induttanze, un paccheto di 50pz a gruppi di 10 e con differenti valori di H, c'è pure quella da 100uH, magari qualcuno vuole provare a cambiarle.
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=165
Numero di messaggi : 2531
per le induttanze conviene passare subito a quelle in aria, seguendo il datasheet della tripath
basta saperle fare.
di sicuro delle induttanze in aria per quanto scrause siano saranno sempre meglio di quelle SMD che ci appioppa la sure
kingbowser ha scritto:se vuoi fare una buona modifica puoi fare così:
Dallo schema non basterebbe levare il dipswitch e al posto della r11 e r32 mettere una r da 7.3k ( caso equivalente ad avere tutto su on, altrimenti tutto su off basta una r sempre di miglior qualità da 22k ) ? Se non interpreto male lo schema il dipswitch con le r18 etc è in parallelo alla r11 e r32
Salve ragazzi, ultimamente ho poco tempo per stare sul forum e leggere tutte le discussioni. Velocemente c'è qualcuno che potrebbe riassumermi le modifiche accertate che fanno suonare, sicuramente meglio il TK2050?
Mi è arrivato stamane e appena ho un pò di tempo vorrei metterci le mani sopra.
Vi ringrazio in anticipo.
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
di sicuro delle induttanze in aria per quanto scrause siano saranno sempre meglio di quelle SMD che ci appioppa la sure Hehe
certamente.
ma ribadisco che bisogna saperle fare o farsele fare da qualcuno che abbia "le mani in pasta".
Selvag60 ha scritto:kingbowser ha scritto:se vuoi fare una buona modifica puoi fare così:
sì ma un conto è saldare le resistenze nei buchi del dipswitch, un altro al posto di quelle SMD. Quello che ho descritto io è il metodo più semplice e meno rischioso di cortocircuiti
Ah......ecco dove stava il barbatrucco
Help........ho cambiato le 4 induttanze e i 4 condensatori associati, morale della favola mi va solo un canale, come devo procedere per capire dov'è il guasto?
Un saluto Gianluca
Un saluto Gianluca
Selvag60 ha scritto:Help........ho cambiato le 4 induttanze e i 4 condensatori associati, morale della favola mi va solo un canale, come devo procedere per capire dov'è il guasto?
Un saluto Gianluca
Con un tester misuri le resistenze.
Scusa ma è la prima volta che mi cimento quindi intanto l'ampli deve essere tutto collegato anche con casse e sorgente o basta che sia alimentato e poi con il tester devo misurare la resistenza ai capi di ogni singolo componente e vedere il suo valore e che valore dovrei leggere indicativamente?
semplicemente, tra due parti che dovrebbero essere collegate tra loro dovresti leggere una resistenza vicina a zero
Probabilmente hai fatto qualche saldatura fredda
Selvag60 ha scritto:Scusa ma è la prima volta che mi cimento quindi intanto l'ampli deve essere tutto collegato anche con casse e sorgente o basta che sia alimentato e poi con il tester devo misurare la resistenza ai capi di ogni singolo componente e vedere il suo valore e che valore dovrei leggere indicativamente?
Metti il tester su Ohm o resistenza e misura le due piazzole delle bobine.
La resistenza in questi casi deve essere vicina a zero.
Oppure misura fra l'uscita dell'integrato e il morsetto dei diffusori.
Allora le bobine sembrano a posto, mentre tra i 4 condensatori tre danno un valore simile e uno, per l'esattezza il c33, mi dà resistenza infinita, potrebbe essere lui la causa? Tutte le misure fatte senza alimentazione e tutto scollegato
Selvag60 ha scritto:Allora le bobine sembrano a posto, mentre tra i 4 condensatori tre danno un valore simile e uno, per l'esattezza il c33, mi dà resistenza infinita, potrebbe essere lui la causa? Tutte le misure fatte senza alimentazione e tutto scollegato
Se misuri ai due lati del condensatore la resistenza deve essere infinita.
Fra quali punti hai misurato?
Per verificare un condensatore metti il tester sulla scala di resistenze massime e coi puntali ai due lati del condensatore devi vedere la resistenza che va per un attimo in basso e poi che sale (circa) lentamente.
Ho misurato ai due lati di ogni singolo condensatore c33 c36 c50 c47 e tre di essi mi danno 16k e uno direi infinito, mi va a fondo scala, per le bobine ho messo i puntali uno per piazzola di ogni singola bobina e il valore è quasi zero
Selvag60 ha scritto:Ho misurato ai due lati di ogni singolo condensatore c33 c36 c50 c47 e tre di essi mi danno 16k e uno direi infinito, mi va a fondo scala, per le bobine ho messo i puntali uno per piazzola di ogni singola bobina e il valore è quasi zero
Prova a misurare fra la terra e il lato di c33 che dovrebbe essere a terra.
La terra è il negativo dell'alimentazione.
(Uno dei due deve dare zero)
Il canale che non funziona è quello con c33?
Non sentivi proprio nulla muto o sentivi strani rumori?
» TK2050 sure electronics
» Sure Electronics TK2050: l'ASCOLTO
» Primo modestissimo progetto basato su TK2050 Sure Electronics
» Modifiche tk2050 4*100
» Modifiche SURE TK2050
Pagina 7 di 37
