Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
+59
kuki
maran
FiScHiA
superluca71
LSR
speedster
Wolfgang
traspar
maurizio3929
Flightangel
plankg
gianlu71
sasachess
somian929rr
ilpirata14
pny73
Alessandro LXIV
bru.b
Skywalker
Michele
ingemar
caliber
ilfungo
scorda
Michele Mainardi
Tigre Della Tazmania
pentrio
Ternil
cestma
audioman
roby2k
meral964
ANDR3A101
Cthulhu
wincenzo
pincellone
Selvag60
K8
roberto bettini
luka964
kingbowser
63 partecipanti
Pagina 32 di 37
Pagina 32 di 37 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 37
Re: Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
Tfan ha scritto:no niente dissi... spero di non aver fatto una stupidaggine... ma non credo sia questo il problema.. i chip erano appena caldi al tocco, quindi non più di 50-55°
le saldature sembrano a posto,ora intanto smonto lo stadio d'uscita e controllo... vedremo che succede..
Levategli il titoloooooooooooooooooooo
MONTA IL DISSIPATOREEEEEEEEEE!
Mannaggia a'tè!!!
Usa la gomma per cancellare per levare quella pasta schifosa dai chip e poi un po' di acetone su una pezzuolina
piero7- Membro classe oro
cicci non è colpa del dissi... comunque nella foto non si capisce ma la parte metallica dei chip è perfettamente pulita e a specchio
smontato lo stadio d'uscita la scheda rimane accesa, quindi il problema è proprio li...
devo capire ora dove si è venuto a formare il problema.. se è solo un contatto oppure è colpa di un componente.....
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:cicci non è colpa del dissi...
In ogni caso il danno non dovrebbe essere
nei tk2050 perche' vanno solo in protezione.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
ok.. escono 30v da un canale... scheda kaputt, per fortuna le mie elac vintage hanno retto il maltrattamento
mi era andata bene finora grrrrrr
vabbè... mi dispiace perchè ci stavo credendo... suonava decisamente bene e dopo 20 minuti è morta senza motivo.. o forse sarà stata colpa della mancanza di dissipatore ma dubito..
quello che più mi fa rodere è che ci tenevo a fare un confronto virtue-sure per la vostra e mia curiosità.... vabbè.. ne ho già ordinata un'altra
Tfan ha scritto:o forse sarà stata colpa della mancanza di dissipatore ma dubito..
Il tasso di default delle Sure100 modificate
e' altissimo. Comincio a dubitare che sia una
buona base per non iniziati al tweaking.
Provincia : CA
siamo tutti vicini al tuo dolore
Magnifico, la mia curiosità è grandeTfan ha scritto:quello che più mi fa rodere è che ci tenevo a fare un confronto virtue-sure per la vostra e mia curiosità.... vabbè.. ne ho già ordinata un'altra
bonghittu ha scritto:Tfan ha scritto:o forse sarà stata colpa della mancanza di dissipatore ma dubito..
Io che ancora non ci ho messo le mani e che un minimo di esperienza comunque ce l'ho sto pensando di evitare cambiamenti radicali. Certamente apporterò varie modificucce, ma sarò prudente nel cambio valori e componenti. Qualcosa non torna...
Numero di messaggi : 2867
Io ho apportato le sole modifiche di AudioFirst, la scheda ora è più musicale e soprattutto dopo ore ed ore d'ascolto funziona senza problemi!
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
sasachess ha scritto:Io ho apportato le sole modifiche di AudioFirst, la scheda ora è più musicale e soprattutto dopo ore ed ore d'ascolto funziona senza problemi!
Mi sa che farò altrettanto. Barry ha cambiato tutti i condensatori, ma non ha apportato molte modifiche a livello di valori dei componenti e sembra essere molto soddisfatto del risultato. Pare gli sia piaciuta piu' della Suretta TA2024 che lui stesso aveva modificato e che anche a me dà grandi soddisfazioni.
quoto, più che altro per la discreta quantità di componentistica SMD minuscola da sostituire, per giunta con roba pth..bonghittu ha scritto:Il tasso di default delle Sure100 modificateTfan ha scritto:o forse sarà stata colpa della mancanza di dissipatore ma dubito..
chi mi ha smontato la scheda tuttavia mi ha fatto notare che a suo modo di vedere quella è una ottima e robusta pcb,
che quindi permette un discreto margine di "violenza" da parte di punte di saldatori troppo zelanti e non troppo capaci..
ovviamente il discorso riguarda piste e piazzole, che qui non saltano troppo facilmente, diversa cosa sono i danni ai componenti da NON rimpiazzare..
madqwerty- Moderatore
c'è qualcosa che non mi convince.... se ci fossero stati problemi di messa in opera dovuta a inesperienza errori o quant'altro la scheda non avrebbe funzionato da subito.. invece è durata una 20 di minuti, nemmeno a volume troppo alto... forse un qualche componente critico si è rovinato durante la demolizione per magari troppo calore ed ha infine ceduto dopo un pò di funzionamento....
ci fossero stati falsi contatti, corto circuiti o altro si sarebbe visto subito....
non so ma non è che con tutte quelle robe in aria qualcosa si è "piegato" ed ha toccato dove non doveva???Tfan ha scritto:c'è qualcosa che non mi convince....
no.. è tutto ben solido...
Tfan ha scritto:no.. è tutto ben solido...
ciccio, la colpa della morte del chip, a mio giudizio, va proprio alla mancanza di dissipatore.
Condoglianze.
Può darsi che i guasti delle sure 100 modificate, sia dovuto all'elettricità statica, io controllerei sui data sheet se vi sono indicazioni in tal senso, in ambedue i tipi di chip montati.Tfan ha scritto:c'è qualcosa che non mi convince.... se ci fossero stati problemi di messa in opera dovuta a inesperienza errori o quant'altro la scheda non avrebbe funzionato da subito.. invece è durata una 20 di minuti, nemmeno a volume troppo alto... forse un qualche componente critico si è rovinato durante la demolizione per magari troppo calore ed ha infine ceduto dopo un pò di funzionamento....
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
Si tratta di chip FET quindi quando ci si lavora bisognerebbe usare l'apposito bracciale antistatico e mettere a terra il saldatore.
Barone Rosso- Moderatore
passiamo oltre... che prendereste per alimentare una sure tra questi ??
150w 24v 6,5A
150w 28v 5,5a
240w 30v 8a
100w 24v 4,5a
150w 24v 6,5A
150w 28v 5,5a
240w 30v 8a
100w 24v 4,5a
Io mi trovo bene con questo:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170355558567[url][/url][url][/url]
Unica rottura è la ventola, devo ancora scollegarla.
quello marchiato
io punterei al 30V , ma giusto per simpatia..
cmq l'è proprio strano che si sia cimita per il dissi, che protezione avrebbe in caso.. boh..
Piero ma la tua alla fine??
infatti .. io resto dell'opinione che il dissi non centra nulla, la stessa sure dichiara la protezione contro il surriscaldamento:
ho fatto per anni assistenza pc e sento subito quando un chip è tiepido, caldo o molto caldo, e quelli della sure non erano per nulla caldi...# Over/Undervoltage turn off
# Over-current protection
# Over temperature protection
nulla caldi xò, cioè
se non ha capito male, l'hai ascoltata per un bel po' di minuti..io avevo fatto una roba simile,ma del tipo polpastrelli premuti sopra, 10-20 secondi con impennata di volume per prova tenuta ma poi subito basso a spegnere, e i polpastrelli iniziavano a punzecchiare..boh
unica altra esperienza con gli LM, e quelli si proteggono di brutto ..
Mat, se puo consolarti, da mezzora cercavo la causa di un singolare problema che aveva la la scheda di Mgiombi: nel canale sinistro non riuscivo a regolare il DC offset! stava sempre a 0,24V... Ricontrollo tutte le modifiche apportate: tutto ok. Riguardo tutto il circutito di correzione e che trovo? Manca R27(peraltro minuscola)!!
tracce di saldatura solo da un lato e la piazzola bella pulita dall'altro! E' già la seconda volta che trovo queste "dimenticanze" sulle schede Sure!! Ma sul sito non dicono che le provano prima di spedirle?
Naturalmente non ho resistenze da 470K in casa!! Devo aspettare lunedì
Vincenzo ha scritto: E' già la seconda volta che trovo queste "dimenticanze" sulle schede Sure!! Ma sul sito non dicono che le provano prima di spedirle?
Anche la mia sotto il dissi ha i topi morti.....
Comincio a guardarla con sospetto....
Provincia : CA
» TK2050 sure electronics
» Sure Electronics TK2050: l'ASCOLTO
» Primo modestissimo progetto basato su TK2050 Sure Electronics
» Modifiche tk2050 4*100
» Modifiche SURE TK2050
Pagina 32 di 37
