Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
+59
kuki
maran
FiScHiA
superluca71
LSR
speedster
Wolfgang
traspar
maurizio3929
Flightangel
plankg
gianlu71
sasachess
somian929rr
ilpirata14
pny73
Alessandro LXIV
bru.b
Skywalker
Michele
ingemar
caliber
ilfungo
scorda
Michele Mainardi
Tigre Della Tazmania
pentrio
Ternil
cestma
audioman
roby2k
meral964
ANDR3A101
Cthulhu
wincenzo
pincellone
Selvag60
K8
roberto bettini
luka964
kingbowser
63 partecipanti
Pagina 33 di 37
Pagina 33 di 37 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37
Re: Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
E vai...un altro problema...Vincenzo ha scritto:Manca R27(peraltro minuscola)!!
Vincenzo, inizio ad accusare gli accidenti che mi mandi...
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Miché pensa a curarti, che in settimana comincerai a sentirla suonare
L'ampli è pronto.. tranne per quel piccolo... BUCO!
Sarà la prima Sure di precisione...
...millimetrica nel case, però, non nelle prestazioni!
Vado a mettere il led.
Salutamu!
Salutamu!
forum forum delle mie brame... chi ha le induttanze più belle del reame?
permettetemi di tirarmela un po' con la fatica che ho fatto a farle...
un ringraziamento come al solito va a Florin che mi ha dato prima la formula (spessore cavo + numero spire + diametro...) e che alla fine ha verificato il tutto con il suo induttanzimetro.
Intanto che c'eravamo abbiamo anche misurato le induttanze di Helder (quelle che vanno per la maggiore sul forum) e abbiamo notato che non tutte sono precise e che sopratutto non sono da 10mH ... ma da 11mH (io ne ho 12, ne abbiamo testate 4). Una addirittura era oltre 12mH ... Mannaggia a me che non ho pensato di togliere qualche spira ad una fino a farla arrivare a 10mH per poi contare il numero delle spire e postarlo sul formu...
Naturalmente ho riportato i valori a quelli indicati sul datasheet tripath (15mH) con relativa sostituzione dei condensatori che sono 4 da 0.22uF + 2 da 0.1uF (ne mancherebba ancora 1 da 1000p che metterò in parallelo a quelli da 0,1uF)
Le induttanze rimangono a temperatura ambiente... e grazie alle abbondanti dimensioni del filo i chip scaldano ancora meno di sempre! Servono una decina di metri di cavo per cui, se non trovate un trafo o un crossover, da cannibalizzare il costo per realizzare le induttanze diventa davvero alto. le induttanze sono da avolgere attorno ad un diametro di 15mm e poichè sono 2 spire arriviamo a quasi 2 cm di diametro... morale è un po' complesso anche saldarle alla fine.
La scheda così "conciata" nella mia catena è decisamente migliore dalla omologa TA2024, davvero iper dinamica, i bassi sono profondi (per quanto permettano le mie casse) e davvero di corpo, i dettagli notevoli, localizzazione degli strumenti sul palcoscenico chiarissima, palcoscenico alto e largo e sopratutto sorprendentemente profondo, decisamente molto meglio della TA2024. Un lieve miglioramento anche alle voci femminili (che sono eccessivamente taglienti) ma questo effetto, sicuramente aumentato dagli ampil in classe T, è comunque da attribuire anche alla sorgente.
Che dire... forse ho trovato il mio ampli "definitivo" ... (definitivo è una parola un po' grossa ma... insomma ci capiamo)
AH una piccola domanda per Vincenzo ... (povero Vincenzo sempre tartassato di domande) ho levato R1 e ora il led non si accende più... R1 è da levare e ponticellare oppure da levare ed è giusto che poi il led non si accenda più?? ciao ciao F.
L'eliminazione di R1 è proprio per togliere l'alimentazione al led dal delicato ramo a 5V del psu. Se vuoi aggiungere un led come spia di accensione, è meglio collegarlo direttamente in parallelo all'alimentazione generale tramite una resistenza da 3K3 (o valori vicini) da almeno 1W.ilfungo ha scritto:AH una piccola domanda per Vincenzo ... (povero Vincenzo sempre tartassato di domande) ho levato R1 e ora il led non si accende più... R1 è da levare e ponticellare oppure da levare ed è giusto che poi il led non si accenda più?? ciao ciao F.
Complimenti per il lavoro con le induttanze! visto che ci sei, perché non provi a schermarle con dei "pacchettini" di rame?
Piccola precisazione: il DS del 2050 dà come possibili soluzioni di filtraggio due configurazioni: quella dello schema, cioè di 15uH+220nF e anche da 10uH+470nF.
Buona musica!
Vincenzo ha scritto:L'eliminazione di R1 è proprio per togliere l'alimentazione al led dal delicato ramo a 5V del psu.
Senz'altro!Vincenzo ha scritto:Se vuoi aggiungere un led come spia di accensione, è meglio collegarlo direttamente in parallelo all'alimentazione generale tramite una resistenza da 3K3 (o valori vicini) da almeno 1W.
Vincenzo ha scritto:Complimenti per il lavoro con le induttanze!
Capisco cosa intendi serve per isolarle... avevo letto. Cercherò il materialeVincenzo ha scritto:visto che ci sei, perché non provi a schermarle con dei "pacchettini" di rame?
Buona musica!
Si io ho pensato che il preferenziale fosse l'implementazione con 15mH ... altrimenti avrei optato per quella da 10mH perchè così avrei potuto risparmiare in spazio sulla scheda e rame per le induttanze.
Sure tk2050 versione 2:
Sotto gli ho messo dei condensatori ero al poliestere.
Ho coperto con del nastro isolante le piste di alimentazione scoperte (per evitare dei corti).
Sopra; dopo il lm317 gli ho messo anche un polipropilene da 4.7uF oltre al poliestere da 1uf e l'elettrolitico da 220uF.
Le bobine ora sono su dei toroidi t80-2
Ultima modifica di Barone Rosso il Ven 20 Nov 2009 - 18:48 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
Barone quando cambi quel dissipatore?
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:Barone quando cambi quel dissipatore?
Mai.
Gli ho messo una pasta termica ultra efficiente e quello è più che sufficiente.
È appena tiepido.
Vedi:
http://www.zalman.com/ENG/product/Product_Read.asp?idx=221
Sendler !ilfungo ha scritto:forum forum delle mie brame... chi ha le induttanze più belle del reame?
mi ero perso gli aggiornamenti, compliementi Fede! bel lavoretto
ma non era morta la tua?Barone Rosso ha scritto:Sure tk2050 versione 2:
e i toroidi da dove arrivano?
madqwerty- Moderatore
Ne avevo la scorta
Toroidi:
http://kitsandparts.com/
Sendler !
Grazie avevi proprio ragione, grandi soddisfazioni da questa scheda, giusto l'altro giorno ho rifatto una comparativa con sure TA2024 e continuo ad essere dell'opinione che va anche meglio! sopratutto sulla resa del palcoscenico! Sfettacolo!
montate le induttanze che mi ha mandato tfan
... ma non ho il coraggio di collegarla alle minima
La puoi sempre attaccare al..
mo me la venno...
quanto vuoi?
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Sporcaccione!Tfan ha scritto:quanto vuoi?
Devi prenderti un paio di casse muletto...che so, due behringer 2031 per esempio!piero7 ha scritto:... ma non ho il coraggio di collegarla alle minima
Vincenzo ha scritto:La puoi sempre attaccare al..
plankg- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
quoto... prenditi due casse da battaglia e facci un secondo impianto...secondo me ti può dare delle soddisfazioni
Buongiorno,
ho finalmente completato l'assemblaggio della mia 2050 con il case e l'alimentatore:
Grazie ancora a tutti voi..
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
porca miseria, visto solo adesso... l'ho venduta la sure, scusami!
bru.b ha scritto:Buongiorno,
Ma dove hai preso quel contenitore?
Complimenti, è originalissima e carinissima assemblata così
bru.b ha scritto:Grazie ancora a tutti voi..
Mi piace molto il case. Complimenti.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Esteticamente originale ed ottimamente riuscita. Complimenti!
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
» TK2050 sure electronics
» Sure Electronics TK2050: l'ASCOLTO
» Primo modestissimo progetto basato su TK2050 Sure Electronics
» Modifiche tk2050 4*100
» Modifiche SURE TK2050
Pagina 33 di 37
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
