Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
+59
kuki
maran
FiScHiA
superluca71
LSR
speedster
Wolfgang
traspar
maurizio3929
Flightangel
plankg
gianlu71
sasachess
somian929rr
ilpirata14
pny73
Alessandro LXIV
bru.b
Skywalker
Michele
ingemar
caliber
ilfungo
scorda
Michele Mainardi
Tigre Della Tazmania
pentrio
Ternil
cestma
audioman
roby2k
meral964
ANDR3A101
Cthulhu
wincenzo
pincellone
Selvag60
K8
roberto bettini
luka964
kingbowser
63 partecipanti
Pagina 34 di 37
Pagina 34 di 37 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35, 36, 37
Re: Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
Complimenti,bel lavoro,dove hai trovato il case?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
complimentoni!!! la più bella di tutte finora!
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Graze,
il case l'ho disegnto ad hoc sulle dimensioni della scheda.
Il materiale del contenitore è inox da 1.5 mm satinato e i particolari neri (manopole,piedi e frontale) sono di alluminio anodizzato.
Le scritte sono marcate a laser.
bru.b- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Provincia : Torino (Ivrea)
Streamer - Rasp 3 + Digione
Aune S6 Pro
paura! complimentoni per il risultato..
non ce l'hai ancora raccontata tutta però come hai fatto realizzare quel case?
hai accesso ad attrezzatura "pro" ?
vedo che non hai usato rca isolati, immagino non abbia avuto alcun problema in merito?
vai a massa sul case anche in altri punti dello stesso?
la terra della 220 è connessa anche ai case?
gran bel lavoro!
gran bel lavoro!
madqwerty- Moderatore
bru.b ha scritto:Graze,
SPLENDIDO!
porfido- Membro classe oro
madqwerty ha scritto:paura! complimentoni per il risultato..
Mi hai sgamato.., ho usato Inventor
Esistono anche isolati?madqwerty ha scritto:vedo che non hai usato rca isolati, immagino non abbia avuto alcun problema in merito?
No,dovrebbe essere isolato ma vorrei portarlo al raduno dei polentoni torinesi per verificare se non ho fatto stupidaggini.madqwerty ha scritto:vai a massa sul case anche in altri punti dello stesso?
Graziemadqwerty ha scritto:gran bel lavoro!
Aune S6 Pro
cos'è, un software cha taglia e sagoma le lamiere?bru.b ha scritto:Mi hai sgamato.., ho usato Inventor
ieppa! http://www.enovaz.it/prodotto-143460/RCA1N-nera.aspxEsistono anche isolati?
solitamente si usano questi proprio per stare "isolati",
ma non è obbligatorio che tu abbia problemi senza..
a naso :No,dovrebbe essere isolato ma vorrei portarlo al raduno dei polentoni torinesi per verificare se non ho fatto stupidaggini
i 2 case dovrebbero essere connessi a terra (magari a bus, con l'ampli che si connette a terra al telaio dell'alimentatore, e da lì alla terra della spina)
però se metti a terra il case dell'ampli mandi a terra anche la massa 0v, per via degli RCA non isolati..
ora, anche la massa 0v dovrebbe andare a terra (penso che il discorso valga anche per gli switching), il posto migliore in teoria sarebbe sull'uscita di massa 0v dell'alimentatore, non sulla massa degli rca..
no problema, accendilo col manico di scopra, tienti a religiosa distanza, e goditelo così com'è scherzo
però forse qualche "criticità" dal punto di vista della sicurezza elettrica c'è..
Grazie mad,
gli rca che mi hai consigliato hano in più due boccole in teflon o simile,
potrei aggiungerle ma dovrei dissaldare gli RCA e quell'enorme massa che neanche alle FS sui binari dei treni...
Mi sa che mi tengo la sedia elettrica.. devo fare attenzione quando lo uso in bagno sotto ladoccia..
Potrei dire a mia suocera di togliersi le scarpe e di alzare il volume e nel mentre gli tiro un secchio d'acqua..
Aune S6 Pro
esatto! e rischi pure che non succeda un bel nientebru.b ha scritto:Potrei dire a mia suocera di togliersi le scarpe e di alzare il volume e nel mentre gli tiro un secchio d'acqua..
Ce l'ho fatta anche io ma non è andata liscia. Quando accendo la scheda, alimentata con uno switching, sento un forte fruscio provenire dai diffusori. Il fruscio si sente solo con volume a zero, se giro la manopola del pot, il fruscio si trasforma in ronzio, che aumenta all'aumentare del volume. L'audio si sente, e più alzo il volume meno senzo il ronzio. Credo di aver fatto bene tutti i collegamenti col pot, ho anche controllato col tester se ci sono falsi contatti ma mi sembra che sia tutto ok. Il potenziomentro è questo:
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=249-9165&x=27&y=17
Le modifiche si basano su quelle effettuate da Vincenzo tenendo conto dell'alimentazione della scheda con un ali switchintg, ho solo dimenticato di eliminare C10 e C14:
-Arcotronics 2,2uF in ingresso, collegati a due coppie di resistenze in serie da 10K (non avevo quelle da 20), eliminate quindi R11 e R32;
-Eliminati C5, D3, R1, dip switch, R18, R19, R20, R21;
-Sostituito C4 con Panasonic FM 220uF;
-Sostituito C3 con Epcos 4,7uF;
-Sostituiti C1, C2, C6, C15, C18, C23, C26 con Wima MKS 0,1uF;
-Condensatori di alim. sostituiti con due Panasonic FM 1800uF 35V + un Epcos 10uF per linea;
-Pasta termica tra dissipatore e chip.
Volevo rifare lo stadio di uscita in un secondo momento ma ora devo risolvere il problema del ronzio. Qualche idea a riguardo? Credo che abbia a che fare col potenziomentro, un'idea che ho infatti sarebbe quella di eliminarlo e verificare se il ronzio persiste anche in configurazione da finale.
Due foto:
Work in progress
Scheda pronta su struttura provvisoria
Due foto:
Work in progress
Wolfgang- Appassionato
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
Ho aggiornato l'indice delle modifiche:
http://t-class.niceboard.org/tweaking-f23/sure-electronics-tk2050-le-modifiche-t3113.htm
Come sempre; se pensate che manchi qualcosa mandatemi un MP.
Non solo modifiche ma anche considerazioni interessanti da mettere in rilievo.
Barone Rosso- Moderatore
Sure electronics TK2050 ABARTH
Vi mostro le modifiche alla sure tk2050, come potete notare è dotata di 2 alettoni posteriore e anteriore, le modifiche sono le classiche tutto lo stadio d'ingresso viene rimosso:
- rimozione C16, C17, R14, C24, C25, R34
- sostituzione dei condensatori c7-c8-c9-c11-c12-c13 con 4 elettrolitici da 220uf con aggiunta di un mkp da 01uf.
- rimozione di sw1 e di R18, 19, 20 e 21
- l'uscita è stata rifatta come da manuale della stessa Tripath, eliminati L1, L2, L3, L4, C47, C49, C50, C33, C35, C36,
i condensatori sono dei RIFA PHE450 da 0.22UF e 0.1UF + ITT PMT2A da 0.22, le bobine sono da 15uH alla prossima proverò a sostituirle
con bobine avvolte in aria.
Sugli ingressi invece ho aggiunto un pre lo stesso descritto da me su questo forum, visto che la sua tensione di alimentazione è al di sopra dei 30V, ho pensato di abbinarlo alla tk.
L'alimentazione non è visibile ma è un toroidale da 120VA con filtro C-R-C, molto normale, la tensione d'uscita è poco meno di 35V, quindi quasi al limite per la Sure, ma va benisiimo come detto per il pre.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Cosa pensi del risultato? Insomma...come suona?meral964 ha scritto:Vi mostro le modifiche alla sure tk2050
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Ho verificato solo ieri sera il funzionamento, stasera vediamo come va.
ciao.
ciao.
Alberto attendiamo tue impressioni sulla tk 2050 (complimenti come sempre ai tuo abili tweaking)
speedster- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.03.09
Numero di messaggi : 114
Impianto : Gainclone Lm3886 by Meral964 + TK2050 ultra Mod. con PRE CASCODE by Meral 964+ Fenice 20 MkII + TA 2020 + SDA 1100 +dac 707 s/pro + PC+Creative X-FI Fatalyti e Audiotrak Prodigy HD2 HI-FI+WHARFEDALE 10.1
Nei prossimi giorni, quando entrambi troveremo attimo di tempo, sarai invitato ad ascoltarla insieme al GC con lo stesso pre.
Ciao.
Ciao.
meral964 ha scritto:Nei prossimi giorni, quando entrambi troveremo attimo di tempo, sarai invitato ad ascoltarla insieme al GC con lo stesso pre.
Ciao.
Aspetto con ansia il tuo invito e conoscendoti so che gli ascolti saranno piacevlissimi .
Secondo voi è possibile alimentare la sure tk2050 con circa 38 volt ?
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
no, la bruci
Cos'è che salta?
Leggo che i condensatori sono tutti 50v.
Inoltre una volta K8 mi disse che avrebbe supportato fino a 40v, ma non ricordo con quali basi.
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Cos'è che salta?
Qui c'è tutto:
http://www.sure-electronics.net/download/down.php?name=TK2050.pdf
Massimo assoluto 40v
massimo consigliato 36v
Ottimale 25 .. 30v
Barone Rosso ha scritto:roby2k ha scritto:Cos'è che salta?
Qui c'è tutto:
Ottimale 25 .. 30v
Dal mio toroidale vengono fuori 37,5 volt raddrizzati.
Posso mettere una resistenza, o un trimmer, per abbassare la tensione?
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Barone Rosso ha scritto:roby2k ha scritto:Cos'è che salta?
Qui c'è tutto:
Ottimale 25 .. 30v
Come li leggi quei 37.5v raddrizzati?
Quanti v alternati dichiarano.
Una resistenza (il potenziometro lo sconsiglierei) oltre a surriscaldarsi provocherebbe delle distorsioni non indifferenti, in particolare sui picchi dinamici.
Comunque se usi la scheda solo a volume basso una resistenza non dovrebbe dare troppo fastidio.
Si tratta di un toroidale con vari ingressi e varie uscite.
Se all'ingresso utilizzo 220v in uscita ho sempre qualcosa in più del dichiarato in quanto la mia rete domestica ha sempre qualche volt in più.
Insomma vorrei utilizzare la 25v per la sure e la 18 per il prefet.
Se mi collego all'ingresso 220v avrò le due secondarie di 37,5 e 26,3. Dove la prima è troppo alta per la sure, ma la seonda è ok per il prefet.
Se mi collego all'ingresso 240 avrò 33,5 e 24,5. Dove la prima è ok per la sure, ma la seconda è troppo bassa per il prefet.
Provincia : CE
Guarda che 33.5v alternati diventano 47.3 v raddrizzati e livellati e realisticamente dovresti avere ca. 45v.
Quindi sono troppi.
37.5v alternati diventano ca. 53v raddrizzati e livellati ....
Per avere una tensione di 35v continui devi prendere un trasformatore con 24v ac sul secondario.
» TK2050 sure electronics
» Sure Electronics TK2050: l'ASCOLTO
» Primo modestissimo progetto basato su TK2050 Sure Electronics
» Modifiche tk2050 4*100
» Modifiche SURE TK2050
Pagina 34 di 37
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
