Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
+59
kuki
maran
FiScHiA
superluca71
LSR
speedster
Wolfgang
traspar
maurizio3929
Flightangel
plankg
gianlu71
sasachess
somian929rr
ilpirata14
pny73
Alessandro LXIV
bru.b
Skywalker
Michele
ingemar
caliber
ilfungo
scorda
Michele Mainardi
Tigre Della Tazmania
pentrio
Ternil
cestma
audioman
roby2k
meral964
ANDR3A101
Cthulhu
wincenzo
pincellone
Selvag60
K8
roberto bettini
luka964
kingbowser
63 partecipanti
Pagina 35 di 37
Pagina 35 di 37 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37
Re: Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
Barone Rosso ha scritto:roby2k ha scritto:
Se mi collego all'ingresso 220v avrò le due secondarie di 37,5 e 26,3. Dove la prima è troppo alta per la sure, ma la seonda è ok per il prefet.
Se mi collego all'ingresso 240 avrò 33,5 e 24,5. Dove la prima è ok per la sure, ma la seconda è troppo bassa per il prefet.
Guarda che 33.5v alternati diventano 47.3 v raddrizzati e livellati e realisticamente dovresti avere ca. 45v.
Quindi sono troppi.
37.5v alternati diventano ca. 53v raddrizzati e livellati ....
Per avere una tensione di 35v continui devi prendere un trasformatore con 24v ac sul secondario.
ma no,
i valori che ho scritto sono già raddrizzati.
Il trafo esce con una 25 e una 18.
Sembrava di essere stato chiaro......
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Nel weekend ho alimentato la tk2050 con 37,3 volt.
Fortunatamente la scheda regge bene.
Ma la sorpresa è stata un'altra: l'ho pilotata col BOZ (Bride Of Zen) esibendo una potenza ben più elevata di quello che riusciva ad erogare collegandogli direttamente la sorgente (Arcam blackbox).
La piccoletta è capace ancora di sorprendermi, anche se ha raggiunto temperature veramente peoccupanti.
Ho visto che la sure sta commercializzato una versione della 4 canali, ma stereo.
Cioè ne condivide la pcb, ma ha solo 2 finali, ma ha sempre tutti e 4 i condensatori blu sui lati.
A sensazione direi che per quanto riguarda le stereo è la migliore, con anche un bel dissipatore.
Stavo pensando di provarla, però è anche vero che con meno di 10 euro in più si può prendere la 4 canali e andare con la biamplificazione, per altro già provata da me medismo senza esibire chissà che differenze, ma con le "vecchie" versioni, chissà se con le nuove qualcosa possa cambiare.
La 4 canali poi, avrebbe i 4 condensatori blu che servono appunto per tutti e 4 i canali mentre sull'altra vengono utilizzati solo per due.
Forse la stereo con la pcb della 4 canali è proprio la migliore tra le tre.
Qualche considerazione in merito?
Nei prossimi giorni la proverò anche con il prefet.
Per ora sento di affermare che questa tk2050 migliora di molto con un pre.
Provincia : CE
Che déjà vu...
http://t-class.niceboard.org/ta-2022-ta-2020-e-altri-chip-derivati-f4/nuova-scheda-sure-tk2050-t2837-990.htm#119674
LSR- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.07.09
Numero di messaggi : 190
Occupazione/Hobby : rally
Impianto : alieno sottocutaneo
LSR ha scritto:Che déjà vu...
L'area giusta dove postare è questa.
Provincia : CE
37.3V e' oltre i 36V massimi segnalati da Sure... oltre i 40V i due finali TP2050 cedono.
Voltaggi alimenazione a pag.2 datasheet Tripath.
Con 37.3V dovresti sostituire R13, R17, R25 e R31 con circa 17.6K
Sure R13, R17, R25 e R31 = Tripath RFBC
RFBC da calcolare secondo formula su datasheet Tripath pag.12 "Modulator Feedback Design"
LSR- Affezionato
Sulla rete di zobel in uscita della mia tk2050 su un ramo ho invertito condesatore con resistenza, il reoforo delle resistenza è collegato all'out-.
sull'altro ramo all'out+
va bene uguale?
va bene uguale?
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
l'hai trovato alla fine il thread giusto..
tuttappò, invertire l'ordine di 2 componenti in serie tra loro è un po' come invertire gli addendi di una somma..
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:l'hai trovato alla fine il thread giusto..
ero sicuro al 90%....
grazie... non mi andava di smontare tutto!
Condensatore Rifa
Ho questi in carta olio:
Secondo voi vanno meglio dei mundorf che ho montato in entrata?
Oppure li monto come ultimi condensatori di alimentazione?
@ superluca71:che valore hanno le induttanze sullo schema?23 spire non sono poche ?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:@ superluca71:che valore hanno le induttanze sullo schema?23 spire non sono poche ?
10uH misurate con tester
Sezione filo 0.5 mm
Diametro 2 cm
23 spire per 10uH
Hai raggione ,per un diametro di 20mm,bastano 23 spire,prima ho fatto i calcoli per un diametro di 15mm.
Scusate con un diametro 1,5cm o 1cm e filo da 1mm quanti giri si deve fare per averne una da 15uh?
FiScHiA- Appassionato
Numero di messaggi : 365
Impianto : pian piano..
FiScHiA ha scritto:Scusate con un diametro 1,5cm o 1cm e filo da 1mm quanti giri si deve fare per averne una da 15uh?
75 se non sbaglio ma con quel filo li vengono molto lunghe, ti consiglio uno 0.5mm di diametro.
comunque vai qui:
http://www.biagiobarberino.it/bobine.htm
scaricati Bobcalc e divertiti.
Ciao 75 giri li posso dividere in due strati?
Tipo 40 e poi 35 o cambia la misura in qualche maniera?
FiScHiA ha scritto:Ciao 75 giri li posso dividere in due strati?
Per quelle multigiri scaricati questo:
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/bobine.zip
Per Bobine fantasiose home-made leggi questo pdf:
http://www.sevenemme.com/farsi_un_induttore.pdf
Ciao e grazie.. Ma ho win7 64bit e non ce modo di fare partire il prog.. Pace.
installa una virtual machine installa window xp e fai partire il programmaFiScHiA ha scritto:Ciao e grazie.. Ma ho win7 64bit e non ce modo di fare partire il prog.. Pace.
ciao ciao F.
Formatto e metto xp.. Che mio parere con la configurazione che ho è la migliore cose. Al massimo rinuncio al drx10 ma godo di piu' frame con le 9.. Una cosa ho messo c3 un 100uf 2 c4 un 220uf di quelli blu.. e sulla linea 12v c8 ecc ecc un 1000uf e un 47uf (li avevo) ellna cerafine bastono cosi' no? Alimentazione bateria 12+12v
Fai 3 strati da 25 spire,su 15mm diametro,ti servono 5 m di filo da 1 mm.
Ok grazie..
Capito grazie 25x3 1mm = 15uh
Presumo che 25x2= 10uh che andrebbero bene anche per la ta2024
FiScHiA ha scritto:Ok grazie..
Abbiamo mescolate le cose,per 15 uH,servono 105 spire a strati da 25 spire su 20mm diametro.
Risolto..
38 spire su un diametro da 23mm con filo da 1mm = 15uh Un po grosse ma carine.
suona un po' piano ....
Ciao, a tutti! L'altro giorno ho sentito suonare il Pop Pulse T77 da spocry 90W X canale giusto? Come mai la mia sure TK2050 (100W X 2 giusto?) suona così tanto tanto più piano anche con casse di simile efficienza, anche con un pre a valle e un alimentatore da 24V 10A ? qualcuno ha mai provato a cambiare i valori di delle resistenze di ingresso?
Della sfilza di resistenze prima del primo chip che mi pare siano: r16 r11 r18 r10 r30 r20 r21 r32 mi pare di ricordare di aver levato solo R11 e R32 e averle sostituite con e 20KOhm non sono tanto bravo a leggere gli schemi... ho lasciato qualcosa di troppo e ho un valore di resistenza troppo grande????
ciao grazie F.
ciao grazie F.
ilfungo ha scritto:Ciao, a tutti! L'altro giorno ho sentito suonare il Pop Pulse T77 da spocry 90W X canale giusto? Come mai la mia sure TK2050 (100W X 2 giusto?) suona così tanto tanto più piano anche con casse di simile efficienza, anche con un pre a valle e un alimentatore da 24V 10A ? qualcuno ha mai provato a cambiare i valori di delle resistenze di ingresso?
ciao grazie F.
Che impedenza hanno le tue casse?
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
» TK2050 sure electronics
» Sure Electronics TK2050: l'ASCOLTO
» Primo modestissimo progetto basato su TK2050 Sure Electronics
» Modifiche tk2050 4*100
» Modifiche SURE TK2050
Pagina 35 di 37
Oggi alle 10:16 am Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 am Da Chardonnay
Ieri alle 9:26 pm Da lello64
Ieri alle 9:15 pm Da marco123
Ieri alle 5:05 am Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 10:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 8:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 4:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
