Stand vs tavolo + blu tack
+6
dude
gabriele
homesick
timido
Majico
10 partecipanti
Stand vs tavolo + blu tack Empty Stand vs tavolo + blu tack
Messaggio Da Majico Dom 18 Nov 2012 - 19:59
Ciao a tutti ragazzi, sto pensando di cambiare la posizione dei miei diffusori, ma sono indeciso tra degli stand ( atacama nexus ) oppure cambiare scrivania e usare la stessa per sorreggerli, ovviamente mettendo tra la superficie della scrivania e il diffusore un bel pò di blu tack per assorbire vibrazioni ecc..che ne pensate? come otterei la resa migliore?
Majico
Data d'iscrizione : 13.12.11
Numero di messaggi : 152
Impianto : Cuffie: audio-technica ath-m50
Stand vs tavolo + blu tack Empty Re: Stand vs tavolo + blu tack
Messaggio Da fritznet Dom 18 Nov 2012 - 20:59
Tieni conto che la scrivania ti pone una superficie riflettente immediatamente vicino ai diffusori, sicuramente meglio (anche dal punto di vista della propagazione delle vibrazioni) i supporti.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Majico Dom 18 Nov 2012 - 21:44
fritznet ha scritto:Tieni conto che la scrivania ti pone una superficie riflettente immediatamente vicino ai diffusori, sicuramente meglio (anche dal punto di vista della propagazione delle vibrazioni) i supporti.
Giusto però c'è da chiarire che gli stand verrebbero messi leggermente dietro la scrivania attuale cmq allo stesso livello, praticamente attaccati alla scrivania stessa e orientati verso di me, quindi la superfice riflettente sarebbe lo stesso in mezzo giusto? In questa situazione cosa sarebbe preferibile?
Majico
Messaggio Da fritznet Dom 18 Nov 2012 - 21:54
A quel punto risparmierei i soldi degli stand, oppure meglio ancora studierei il modo di spostare i diffusori.
Messaggio Da Majico Dom 18 Nov 2012 - 22:43
Non ho altre possibilita perche le casse sono collegate al pc e inoltre la mia stanza e quella che e ..in sostanza mi conviene mettere una nuova scrivania e del blu tack rispetto agli stand
Majico
Messaggio Da fritznet Dom 18 Nov 2012 - 22:50
Majico ha scritto:
cut
Come giustamente dicevi qui sopra, se sei vincolato a mettere i diffusori sullo stand appena dietro la scrivania, hai una bella superficie riflettente subito "in faccia" ai diffusori, non è il massimo.
Sicuramente con gli stand hai un miglior controllo sulla propagazione delle vibrazioni alla scrivania stessa.
Valuta anche il rapporto costo/disponibilità economica, l'ideale sarebbe trovare qualcuno che ti presta degli stand (anche di tipo diverso, purchè più o meno della stessa altezza), in questo modo ti renderesti conto di persona se i vantaggi giustificano il costo.
Al limite potresti provare con qualcosa di temporaneo, tipo sgabelli o simili, purchè sia roba che risuona poco ed abbia un'altezza comparabile.
Messaggio Da Majico Lun 19 Nov 2012 - 0:26
Domani posto una foto per rendere piu chiara la siuazione e provo a simulare gli stand in qualche modo cosi vedo se sento ualche differenza
Majico
Messaggio Da fritznet Lun 19 Nov 2012 - 0:33
Majico ha scritto:Domani posto una foto per rendere piu chiara la siuazione e provo a simulare gli stand in qualche modo cosi vedo se sento ualche differenza
Ottimo Wink
Messaggio Da timido Lun 19 Nov 2012 - 1:23
hai le casse come le mie, prova cosi se puoi . metti le casse a 50 cm dalla parete di fondo
50 cm dalle pareti laterali e a 150 cm di distanza tra loro mettile sui bordi della scrivania
il punto di ascolto sarà a 150cm dalle casse non inclinare le casse verso di te, ma mettile dritte, con buone incisioni volume massimo ore 10 - 10 e 30 . se tutto va bene , come è successo a me, vedrai che non ti vuoi più staccare dal punto d'ascolto Laughing
timido
Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1079
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
Messaggio Da homesick Lun 19 Nov 2012 - 7:51
non ricordo in quale thread ma qui sul forum qualcuno aveva postato progetto e foto di un supporto
per bookshelf da appoggiare sui mobili , in pratica erano tipo tre sfere gommose grandi, messe sotto il diffusore che poggiavano in una vaschetta di legno riempita con sabbia e i risultati si dicevano molto buoni
homesick
homesick
Data d'iscrizione : 18.04.11
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Messaggio Da Majico Lun 19 Nov 2012 - 10:36
Ecco la foto, in questa situazione i dubbi sono mettere li stand ai lati della scrivania attuale oppure trovare una scrivania grande quato lo spazio muro-mobile nero e sistemare tutto li sopra
Stand vs tavolo + blu tack DqZ4P
Majico
Messaggio Da gabriele Lun 19 Nov 2012 - 11:22
vista la situazione io direi che gli stand sono meglio, anche perchè avevo capito che li dovesse mettere 'dietro' la scrivania invece mi sembra di capire che li puoi mettere 'ai lati' della scrivania.
Ovviamente ci sono una serie di variabili che puoi valutare tu (budget, tipo di ascolto, valore dell'impianto, ecc ecc) ma in linea generale degli stand sarebbero meglio anche perchè li puoi tirare leggermente in avanti quando serve (ascolto 'serio'), evitando che restino 'incassati' fra il mobile nero e la scrivania stessa.
gabriele
Data d'iscrizione : 12.05.09
Numero di messaggi : 826
Messaggio Da Majico Lun 19 Nov 2012 - 11:37
gabriele ha scritto:vista la situazione io direi che gli stand sono meglio, anche perchè avevo capito che li dovesse mettere 'dietro' la scrivania invece mi sembra di capire che li puoi mettere 'ai lati' della scrivania.
Si ho detto leggermente indietro perchè ora la scrivania dista dal muro circa 15cm e potrei distanziarla ancora un pò, quindi non sarebbe proprio ai lati ma più verso il retro della scrivania, solo che da quella prospettiva non si nota
Majico
Messaggio Da dude Lun 19 Nov 2012 - 11:49
Io metterei qualcosa fra le casse e il piano della scrivania, in una situazione analoga uso tre piedini attaccati alle casse con il blue tack, quello anteriore è alto il doppio dei due posteriori e questa inclinazione migliora un po' le cose, certo i supporti da terra sono più indicati, però alzare le casse rispetto al piano qualche miglioramento lo porta, potresti anche usare delle punte, oppure l'ideale fare un piccolo supporto da tavolo ispirato a questo
http://www.isoacoustics.com/isol8r200.php
dude
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 01.06.09
Numero di messaggi : 1275
Messaggio Da Majico Lun 19 Nov 2012 - 16:13
dude ha scritto:Io metterei qualcosa fra le casse e il piano della scrivania, in una situazione analoga uso tre piedini attaccati alle casse con il blue tack, quello anteriore è alto il doppio dei due posteriori e questa inclinazione migliora un po' le cose, certo i supporti da terra sono più indicati, però alzare le casse rispetto al piano qualche miglioramento lo porta, potresti anche usare delle punte, oppure l'ideale fare un piccolo supporto da tavolo ispirato a questo
Quindi tu consigli di lasciare perdere li stand e mettere direttamente una scrivania..stavo pensando a questa : http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S19892939/#/S49889737 cosi sapete con precisione le alternative..che fareste?
Majico
Messaggio Da pierpabass Lun 19 Nov 2012 - 17:01
homesick ha scritto:non ricordo in quale thread ma qui sul forum qualcuno aveva postato progetto e foto di un supporto
Ecco:
https://www.tforumhifi.com/t28943-piedoni-smorzanti-the-energy-classic-di-hi-fi-guide
pierpabass
pierpabass
Data d'iscrizione : 10.02.12
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Messaggio Da Majico Lun 19 Nov 2012 - 17:17
Ecco:
Grazie, messo nei segnalibri in caso scelga la scrivania, tu che ne pensi cosa faresti nel mio caso?
Majico
Messaggio Da pierpabass Lun 19 Nov 2012 - 18:50
Proverei con del mastice per lavelli (il blue tack dei poveri), simulerei degli stand, palline magiche (quelle che rimbalzano da paura) 3 per diffusore...
Questo per farsi un'idea senza spendere un capitale.
Sennò c'è anche una soluzione elegante, di cui però non ho esperienze:
http://www.thomann.de/it/the_takustik_isopad_7.htm
Stand vs tavolo + blu tack 239488
pierpabass
pierpabass
Messaggio Da fritznet Lun 19 Nov 2012 - 19:03
pierpabass ha scritto:Proverei con del mastice per lavelli (il blue tack dei poveri), simulerei degli stand, palline magiche (quelle che rimbalzano da paura) 3 per diffusore...
A me sembra del semplice poliuretano espanso a celle chiuse, niente di che IMHO, se la cassa è leggera oscilla anche.
Messaggio Da Majico Lun 19 Nov 2012 - 19:23
Grazie delle dritte..il blu tack lo ho già a casa, solo non ho capito cosa intendi dici di provare a metterlo nella scrivania attuale e vedere come và e inoltre provare con degli stand? per questo ultimo punto oggi ho cercato qualche soluzione ma mi viene davvero difficile simulare uno stand, non credo che ci riuscirò ho provato con dei libri ma risulta troppo instabile..
Vero però è molto stiloso se abbinato bene, nel mio caso se scegliessi la scrivania starebbe benissimo perchè coprirei anche la parete dello stesso materiale..bisogna vedere se davvero vale qualcosa o se è meglio del blu tack
Majico
Messaggio Da audiofan Mer 21 Nov 2012 - 6:41
Per un piccolo periodo ho dovuto fare a meno dei miei stand e collocare i diffusori (LS3/5a) dapprima su una scrivania (molto "massiccia") e poi in una libreria (seguendo i suggerimenti di un utente di un forum con la tecnica "flush mounting"). Ebbene, quello che posso dirti in base all'esperienza conseguita è:
1) Dei buoni stand per diffusori forniscono i migliori risultati, senza se e senza ma!
2) Nel caso il punto 1 non fosse possibile, bisogna disaccoppiare (leggi: isolare) il più possibile i diffusori dal piano di appoggio. Quindi lascia stare il blu tack che indurendosi disaccoppia davvero poco...
3) Prendi in seria considerazione dei supporti specifici come i Mopads della Auralex http://www.auralex.com/sound_isolation_mopad/sound_isolation_mopad.asp oppure gli Isopads della Primacoustic http://www.primacoustic.com/isopads.htm oppure, se i diffusori sono di pregio e non hai limiti di budget, i Recoil Stabilizer della Primacoustic http://www.primacoustic.com/recoil.htm
Questi prodotti costano un'eresia considerando il materiale, ma le differenze con il DIY e i prodotti economici come i pads del negozio sopra riportato (che ho avuto) sono davvero sensibili...
audiofan
audiofan
Data d'iscrizione : 11.08.10
Numero di messaggi : 89
Provincia : Incazzato!
Impianto : ...
Messaggio Da Majico Mer 21 Nov 2012 - 11:27
Ok allora credo che prenderò li stand..qualche consiglio su dove orientarmi? la scrivania è alta 72 cm
Majico
Messaggio Da timido Mer 21 Nov 2012 - 17:12
prima di comperare gli stand prova a posizionare i diffusori, come ti ho indicato qui in un precedente post ? poi facci sapere come si sente ?
timido
Messaggio Da mah(x) Ven 21 Dic 2012 - 20:54
ciao, anch'io sono - perennemente - alla ricerca di stand di prezzo accettabile per le mie Concerto, e navigando navigando mi sono imbattuto in questi...
mi sembrano un prodotto serio, unico difetto un po' altini rispetto ai 70 cm che reputo ottimali e, forse, la base superiore che potrebbe sporgere rispetto alle dimensioni di alcuni diffusori, ma sicuramente convenienti...
che ne pensate?
mah(x)
mah(x)
Data d'iscrizione : 02.01.11
Numero di messaggi : 118
Impianto : AM AUDIO PA25 e SonusFaber Concerto
Messaggio Da pierpabass Ven 21 Dic 2012 - 21:13
mah(x) ha scritto:ciao, anch'io sono - perennemente - alla ricerca di stand di prezzo accettabile per le mie Concerto, e navigando navigando mi sono imbattuto in questi...
che ne pensate?
Un po' carucci...
Questi?
http://www.ebay.it/itm/NORSTONE-STYLUM-3-STAND-PIEDISTALLI-PER-DIFFUSORI-NUOVI-/180905983592?pt=Casse_e_diffusori&hash=item2a1ed63e68&_uhb=1#ht_6570wt_1163
Stand vs tavolo + blu tack NorStone-Stylum-2-Silver_L2_900
pierpabass
pierpabass
