Costruiamo un cavo di potenza economico e bensuonante
+75
Cicciopippo
valvolas
danout
belozoglu
deepskyler
MrTheCarbon
vonnorman
Mich392
Jourawsky
juninho85
aittam
cucicu
angelo1968
Nekro
roby2k
M@X
lsdmaster
Luigi.Mzzl
pasgal
aschenaz
francossido
mota
renato71
Pegasotrail
Gmac
rafb74
ingemar
meraviglia
gabriele
Miclaud
offshore
pppasolini
FiScHiA
spillus
acvtre
bru.b
Parolaio
doctorwho
Piposilvestre
superluca71
maran
Frankie
H. Finn
Wolfgang
merkutio
R!ck
shantim
PiHeich
pirri
Calamaro
misticman
stefano
iano
Michele
luka964
Albym
stefano71
somian929rr
albamaiuscola
79 partecipanti
Pagina 10 di 18
Pagina 10 di 18 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 18
Re: Costruiamo un cavo di potenza economico e bensuonante
Il mio piccolo ampli 2020 è durato solo un giorno, ma non ha avuto montato sopra il cavo di cui si parla in questo topic, non lo avevo ancora costruito, ma, credo, per il cavo elettrico che avevo utilizzato per montare il tutto il giorno prima. Oltre alla lunghezza di ogni cavo, circa 2,5 metri si trattava di un cavo molto grande, tanto che ho dovuto tagliare la metà dei fili spellati in ogni puntale fatto per poterli far entrare nei buchi dei pezzi.
Credo sia questo che ha causato la morte del 2020, se morto lo è davvero.
Dovrei smontarlo secondo voi?
aschenaz ha scritto:Ricapitolando, il TA2020 rischia di saltare con i cat5?
NO! Attenzione, leggi il mio messaggio poco sopra.
comunque di questo cavo, pur non avendolo mai sentito a confronto, mi hanno riferito sempre bene
Che io non lo metterei nel mio impianto è una cosa personale.....ma non mi piace neppure il Kimber 8tc..e non si può certo dire che non sia un ottimo cavo
Ohu, non facciamo scherzi!
Il mio 2024 suona da mesi con due cat5 (di cui uno lungo più di tre metri)!
Volete farmi venire le paranoie?
porfido- Membro classe oro
porfido ha scritto:Ohu, non facciamo scherzi!
Ma noooo stai tranquillo ! .... è solo una mia paranoia e non c'è nessun pericolo
Stentor ha scritto:porfido ha scritto:Ohu, non facciamo scherzi!
Grattati a sangue va che è meglio, non si sa mai
pasgal ha scritto:Stentor ha scritto:porfido ha scritto:Ohu, non facciamo scherzi!
Bon, se implode l'ampli piangerò, ma ho la scusa psicologica per affrettarmi a finire i prossimi lavori....
Uno sprone da non sottovalutare!
pasgal ha scritto:Il mio piccolo ampli 2020 è durato solo un giorno, ma non ha avuto montato sopra il cavo di cui si parla in questo topic, non lo avevo ancora costruito, ma, credo, per il cavo elettrico che avevo utilizzato per montare il tutto il giorno prima. Oltre alla lunghezza di ogni cavo, circa 2,5 metri si trattava di un cavo molto grande, tanto che ho dovuto tagliare la metà dei fili spellati in ogni puntale fatto per poterli far entrare nei buchi dei pezzi.
Ho fulminato un paio di TA2020(lepai), usando cavi diversi, quindi non credo che sia dovuto in sè al tipo di cavo.
Nel caso specifico del lepai credo sia dovuto al fatto che la protezione (diodi) da sovratensione non sia implementata.
Uno l'ho sostituito, è un lavoraccio, sono 32 piedini da dissaldare (con la calza, non con la pompetta).
Nel tuo caso forse è stato un filetto di rame dei cavi che ha mandato in corto un canale?Oppure altro, ad esempio su un topping appena arrivato c'era un rumorino metallico, era una pallina di stagno che girava sul circuito, fortuna che l'ho aperto prima di accenderlo...
Un'occhiata all'interno merita sempre, quanto possa essere risolutiva, mah...
Al limite non buttarlo, se qualcuno ha voglia di sostituire il chip con 4€ e molta molta pazienza lo rimetti in piedi.
Numero di messaggi : 10086
Ma qualcuno chi? Non saprei a chi rivolgermi. Insomma andrebbe aperto e controllato tutto?
Stavo leggendo qui: https://www.tforumhifi.com/t5941-dune-dun-59050-finale-prof-120120w-su-8-ohm-100-euro-su-eb
Umm sto 2020! Volevo ascoltare un po di musica, invece... C'è da dire che sin da subito non mi è tanto piaciuto, come ho scritto in altri post. Sentivo tutto impastato e se alzavo al 70% distorceva tutto.
Aspetta, se sentivi tutto impastato c'è qualcosa che non andava, non è tra i difetti dei chip tripath, anzi , proprio l'opposto. Suonano tutti bene, quelli che ho sentito, per i miei gusti, cristallini e limpidi.pasgal ha scritto:Ma qualcuno chi? Non saprei a chi rivolgermi. Insomma andrebbe aperto e controllato tutto?
Il TA2020 se ben realizzato o ben elaborato, ha una gamma media calda e definita, e un pelo di spinta in più rispetto al TA2024 (che però è ancora più definito in gamma alta ).
Aprire lo puoi aprire,sono 4 viti, giusto per cercare di capire se c'è qualcosa di macroscopico che è andato, se è andato il chip, dall'esterno non si vede nulla, se hai un tester e sai usarlo puoi controllare anche l'alimentatore.
Se hai un altro alimentatore e non un tester, puoi provare a cambiarlo per vedere se il problema è nell'alimentazione.
Al limite puoi mettere un annuncio sul mercatino. Oppure se trovi uno che ti cambia il chip a prezzo modicissimo...
PRIMA però controlla sui cablaggi (cavi di potenza, morsetti) che non ci sia qualcosa che non va, tipo una pagliuzza di filo elettrico a cavallo tra due morsetti.
Ultima modifica di fritznet il Lun 24 Gen 2011 - 1:57 - modificato 1 volta.
L'alimentatore va bene, infatti lo alimenta ed il 2020 si accende (led) solo che non passa nulla alla linea.
Si tutto impastato, infatti lo avevo scritto sul forum prima ancora di scoprire che il giorno dopo non sarebbe più andato. Suonava come se le casse fossero in un cartone, non so come spiegare. Alti scarsi, bassi scarsi. Quello che non andava di più era la parte media dei brani, tutto impastato, nulla di definito. Casse Klipsch B2.
Che ne pensi?
Che ne pensi?
Mah, è strano , se non c'era niente di sbagliato a monte dell'ampli , in genere tutti i chip tripath, anche quelli realizzati in massima economia mi hanno sempre colpito dal primo ascolto proprio per la definizione e la pulizia, poi col rodaggio o eventuali modifiche migliorano ancora tanto.
Per la mia personale (e limitatata) esperienza ti posso dire che i due TA2020 che ho fulminato si sono azzittiti prima da un canale, poi del tutto, ma ad esempio fino a che un canale funzionava, il suono era pressochè normale, potrebbe non voler dire niente.
Comunque aprilo, al limite se noti qualcosa di strano fai una foto.
E' il TA2020 di S.M.S.L. ?
Edit: Sono aumentati dall'anno scorso i TA2020, ora non si trovano a meno di 7-8€ , a meno di comprarne un centinaio
Ultima modifica di fritznet il Lun 24 Gen 2011 - 2:13 - modificato 1 volta.
Le viti posteriori sono strane.. Non riesco a trovare un aggeggio giusto, quelle anteriore le ho appena tolte.
Saranno le unitorx o simili, se non hai il cacciavite adatto rischi di spanarle, al limite puoi tentare con una brugola, a volte si riesce.
Sono una specie di rombi, non ho manco un cacciavite piccolo... di brugole ne ho tantissime, ma nessuna va bene. Appena lo apro, se riesco, scatto una foto.
Consiglio da 2 Cent.: portalo a controllare da qualcuno competente del Forum che sta nelle tue vicinanze (c'è fior di autocostruttori nel Napoletano) o spedisciglielo, se abita distante.pasgal ha scritto:Credo sia questo che ha causato la morte del 2020, se morto lo è davvero.
Ogni ulteriore tentativo di sistemare la cosa può solo peggiorare la situazione.
Magari l'inconveniente è una fesseria, ma se non hai strumenti e competenze, rischi solo di fare più danni.
Un conto è collegare due fili, facendosi "teleguidare" nel forum, un conto è riparare elettroniche o anche solo a fare una diagnosi del guasto.
Numero di messaggi : 2889
Moderatori siate moderati quando mi frusterete a sangue per i miei stra OT, grazie.Smanetton ha scritto:Consiglio da 2 Cent.: portalo a controllare da qualcuno competente del Forum che sta nelle tue vicinanze (c'è fior di autocostruttori nel Napoletano) o spedisciglielo, se abita distante.pasgal ha scritto:Credo sia questo che ha causato la morte del 2020, se morto lo è davvero.
Qualcuno nelle vicinanze di NOLA (NA) mi puó aiutare a controllare il 2020?
Ecco il topic con le immagini del mio 2020 vi prego di dare un occhiata e di commentare li, così finisce questo enorme OT. Help me please!
https://www.tforumhifi.com/t13832-2020-aperto-e-fotografato-richiesta-parere#216219
raga io avevo un cavo cat 5e della digitus a casa ed ho provato a fare questi cavi di potenza particolari....
in mezz'ora ho fatto 2 spezzoni da 1 metro ognuno, però non so se il mio aveva i dielettrici in polietilene...non so molto se non le scritte (molte) che stavano sul cavo....
c'è molta differenza fra quelli in poliestilene e gli altri (penso) in pvc...?
se serve vi scrivo le sigle che stanno sul cavo......
cmq era twistato se serve saperlo.....
scusate se vi disturbo, ma non vorrei avere un "anello debole" nella catena che sto realizzando....ci sto buttando sangue per realizzare tutto al più presto e con la minor spesa....xD
Numero di messaggi : 1894
Mah, in teoria l'isolante (dielettrico) in polietilene è meglio del pvc, il teflon è ancora meglio.
Ma all'atto pratico non credo ci siano differenze, quello che fa il "buono" di questo cavo IMHO , è la sua geometria, e l'uso dei conduttori solidi(i tuoi sono solidi o multifilari?).
ciao ti ringrazio per la risposta tempestivafritznet ha scritto:Mah, in teoria l'isolante (dielettrico) in polietilene è meglio del pvc, il teflon è ancora meglio.
allora il cavo era con 8 cavi piccolini colorati all'interno.
questi erano twistati a 2 a 2 all'interno
se ho capito bene devo vedere se i cavetti piccoli hanno uno o più fili di rame al loro interno....ho spellato uno dei cavetti singoli e ci sono 6 piccoli filamenti di rame per ogni cavetto colorato...
è una cosa buona o brutta?
sweet_boyxx ha scritto:ciao ti ringrazio per la risposta tempestivafritznet ha scritto:Mah, in teoria l'isolante (dielettrico) in polietilene è meglio del pvc, il teflon è ancora meglio.
In tutti i progetti di autocostruzione che ho visto si usa unicamente il solid core.
Non saprei spiegarti adeguatamente la cosa con parole mie, ma a riguardo ti consiglio di dare un'occhiata qui.
capito...allora vedo di comprarmi un solid core vi ringrazio ^_^
Sono d'accordo col Dr. A. Hoffman, è meglio il solid core, quelli che stai usando sono multifilari, ma già che li hai fatti ascoltali lo stesso
Poi quando trovi il cat5 solid core ne fai un'altra coppia e senti con le tue orecchie se ci sono differenze e a favore di quale cavo.
edit: prego!
nel caso non trovassi il cat5 solid core voi conoscete un negozio online "di fiducia"?fritznet ha scritto:lsdmaster ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:
edit: prego!
» Cavo USB economico e bensuonante - impressioni d'ascolto
» cavo di potenza economico ma decente
» Mi indichereste un cavo di potenza economico per lunghe metrature?
» Pre a valvole economico... e bensuonante?
» Cavo coassiale per cavo di potenza ubyte-2
Pagina 10 di 18
Oggi alle 7:03 Da Spoons965
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
