2020 aperto e fotografato - richiesta parere
Ragzzi ho aperto il mio 2020 ed oltre ad un piccola ammaccatura non vedo nulla. Ho provato col tester la linea e il contatto si chiude, mentre se faccio un test sulle uscite per le casse il tester rimane immobile, ora non so se il circuito si debba o no chiudere ma intanto non si chiude.
Ecco le immagini, aiutatemi grazie
Re: 2020 aperto e fotografato - richiesta parere
Non è molto chiara la tua richiesta... c'è qualcosa che non va nella scheda?
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Grazie per avermi risposto. La scheda ha funzionato, abbastanza male -suono impastato, solo per 1 giorno. L'indomani ho riacceso e non andava più.
I cavi con cui avevo collegato le casse erano pessimi, da elettricista, grossi e lunghi.
non credo che i cavi possano centrare qualcosa....e trovo anche io strano quell'impastamento del suono ...
Se ti consola comunque anche a me è successo in passato: la sera avevo spento il mio vecchio Trends Audio Ta10.1 e la mattina non si è più acceso ...fortunatamente al tempo playstereo me lo ha prontamente sostituito con uno nuovo
Grazie Stentor, tu cosa pensi si sia bruciato il chip? Apparentemente oltre a quel colpetto sull'elemento giallo in alto, non ho trovato nulla di bruciato.
Magari c'è uno bravo di voi che potrebbe controllarmelo di persona nelle vicinanze di Nola, nel Napoletano?
Hai provato ad usare un altro alimentatore?
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Il componente giallo che indichi è un relè e quel difeto sullo spigolo sembra essere una "toccatina" ricevuta dalla punta del saldatore probabilmente durante la saldatura dei connettori di uscita. Le misure che hai fatto hanno poco senso, ne andrebbero fatte altre sull'alimentazione, che tha l'altro penso possa essere il motivo anche della cattiva qualità del suono. Che tipo di alimentatore usavi e con quali caratteristiche? Senti "scattare" quei due rele (un leggerissimo tic..) dopo l'accensione (sono le protezioni per i diffusori)? Prova a misurare la tensione erogata a "vuoto" dal tuo alimentatore e verificare che sia quella "di targa" dello stesso. Poi vediamo..
Giovanni.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Ma daii cerca che qualcosa a casa che butta fuori 12volt e alemno 2A ce l'hai di sicuro !pasgal ha scritto:Dovrei comperarlo....
Giobax ha scritto:Il componente giallo che indichi è un relè e quel difeto sullo spigolo sembra essere una "toccatina" ricevuta dalla punta del saldatore probabilmente durante la saldatura dei connettori di uscita. Le misure che hai fatto hanno poco senso, ne andrebbero fatte altre sull'alimentazione, che tha l'altro penso possa essere il motivo anche della cattiva qualità del suono. Che tipo di alimentatore usavi e con quali caratteristiche? Senti "scattare" quei due rele (un leggerissimo tic..) dopo l'accensione (sono le protezioni per i diffusori)? Prova a misurare la tensione erogata a "vuoto" dal tuo alimentatore e verificare che sia quella "di targa" dello stesso. Poi vediamo..
Giovanni.
Non sono bravo in questo Giovanni. L'alimentatore è il così detto pincellone. Dici che pur alimentando (la luce si accende sia al pincellone che all'ampli) potrebbe l'amplificatore alimentare male?
OK Stentor dopo provo a cercare, mi sa che c'è un alimentatore per la motocicletta elettrica di mio figlio, dopo devo controllare quanto eroga.Stentor ha scritto:Ma daii cerca che qualcosa a casa che butta fuori 12volt e alemno 2A ce l'hai di sicuro !pasgal ha scritto:Dovrei comperarlo....
buona fortuna
Stentor ha scritto:buona fortuna
Grazie di cuore, ma ormai sto già cercando un amplificatore da comprare...
Stentor, perdona la mia radicata ignoranza in materia :p ma in pratica qualsiasi alimentatore 12 volt che esce a minimo 2A potrebbe alimentare il 2020? In questo modo potrò essere certo che il pincellino non centra e che si tratta proprio del 2020 o viceversa?
Si, qualsiasi alimentatore lo farebbe suonare; visto che vuoi disfartene, perché non me lo proponi, in fondo gli integrati si trovano e non è un problema cambiarli.
Mandami un MP che ci penso, potremmo anche fare un cambio.
Kingrex T20U
Topping TP32
F U N Z I O N A ! ! !
Era il pincellone a non andare bene! Ho messo un alimentatore artigianale, forse un po troppo potente di Ampere, ma comunque da 12 volt.
Funziona tutto e il 2020 va!
Fiuuuuuu
pasgal ha scritto:Stentor ha scritto:Ma daii cerca che qualcosa a casa che butta fuori 12volt e alemno 2A ce l'hai di sicuro !pasgal ha scritto:Dovrei comperarlo....
Fiuuuuuu
Bene così ! ...certo che provare con un tester l'alimentatore prima di preoccuparti e fare tutti sto ragionamenti ??!?
Ora prova con un tester il nuovo alimentatore e verifica che i 12 volt siano reali ..(alcuni non sono poi tanto precisi e magari ne buttano fuori più di 14) .... poi più ampere ha meglio è
Stentor io non sono capace, non dimenticarlo
Il nuovo alimentatore l'ha provato il mio collega di volt segnava poco meno di 12
Non avrei saputo controllare l'amplificatore con il tester, ho solo provato l'entra bianco/rosso dove si inserisce il sorgente ed il canale si chiudeva, nessuna interruzione. Le uscite audio non sapevo controllarle. Tutto bene!
pasgal ha scritto:Stentor io non sono capace, non dimenticarlo
dovrebbero essere 12 / 12,5 ...quanto meno di 12?
Se non ricordo male 11,8 ora provo a vedere se se lo ricorda lui. Ma domani ne compro uno di qualità.
Ditemi voi quale
Ditemi voi quale
pasgal ha scritto:Se non ricordo male 11,8 ora provo a vedere se se lo ricorda lui. Ma domani ne compro uno di qualità.
Ditemi voi quale
Quello originale del trends audio special edition da 4A funziona bene ...però secondo me costa relativamente caro per essere switching..comunque a mio avviso è ok:
http://www.playstereo.com/product_info.php?products_id=1016
Stentor ha scritto:pasgal ha scritto:Se non ricordo male 11,8 ora provo a vedere se se lo ricorda lui. Ma domani ne compro uno di qualità.
Ditemi voi quale
Grazie Stentor sei sempre molto gentile ed amichevole.
Paolo, il mio collega, mi ha detto che domani lo costruisce lui per me, ha detto che ha tutto l'occorrente ed altre cosine le prenderà al lavoro
Devo richiedergli qualche caratteristica particolare?
pasgal ha scritto:Stentor ha scritto:pasgal ha scritto:Se non ricordo male 11,8 ora provo a vedere se se lo ricorda lui. Ma domani ne compro uno di qualità.
Ditemi voi quale
Ottimo ...immagino che te lo costruisca lineare ...beh immagino che sappia cosa fare ..... deve cmq avere almeno 3a
» richiesta parere
» Richiesta parere su giradischi ente level
» Richiesta Pareri su Progetto con Diffusori Monacor per sonorizzare TA-2024 o TA-2020 (Tripath a bassa potenza)
» T Amp gen 2 .... Aperto!
» E' arrivato er cinese!
Oggi alle 9:42 am Da MaxBar
Oggi alle 9:37 am Da Chardonnay
Oggi alle 9:24 am Da philball1959
Oggi alle 6:03 am Da Spoons965
Ieri alle 2:41 pm Da ste-65
Ieri alle 2:19 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 11:47 am Da jenw84
Ieri alle 7:54 am Da RF14381
Mer Nov 13, 2024 12:28 pm Da Marco Ravich
Mer Nov 13, 2024 9:28 am Da Luke73
Mar Nov 12, 2024 10:35 pm Da lello64
Mar Nov 12, 2024 10:01 pm Da Fabix
Mar Nov 12, 2024 6:50 am Da saltonm73
» Problema audio tv
Lun Nov 11, 2024 11:37 pm Da lello64
Lun Nov 11, 2024 5:48 pm Da settore 7-g
Lun Nov 11, 2024 2:32 pm Da Maur.hifi
» lenco l 75
Lun Nov 11, 2024 11:00 am Da philball1959
Lun Nov 11, 2024 7:51 am Da Chardonnay
Ven Nov 08, 2024 4:57 pm Da Matt1989
» lenco l 75
Gio Nov 07, 2024 5:53 pm Da Quaiozi!
Gio Nov 07, 2024 6:39 am Da audiophile.1963
Mer Nov 06, 2024 5:21 am Da Skywalker_64
Mar Nov 05, 2024 9:29 pm Da novembrino
Mar Nov 05, 2024 12:09 am Da Sasasalvo
Lun Nov 04, 2024 4:11 pm Da arthur dent
Lun Nov 04, 2024 7:31 am Da Marco Ravich
Sab Nov 02, 2024 9:28 pm Da ste-65
» jbl Radiance 121 VX
Sab Nov 02, 2024 8:21 pm Da nino_cento
Sab Nov 02, 2024 3:47 pm Da mauz
» Nuovo Eversolo DMP A-10
Gio Ott 31, 2024 9:23 am Da giucam61
