Costruiamo un cavo di potenza economico e bensuonante
+75
Cicciopippo
valvolas
danout
belozoglu
deepskyler
MrTheCarbon
vonnorman
Mich392
Jourawsky
juninho85
aittam
cucicu
angelo1968
Nekro
roby2k
M@X
lsdmaster
Luigi.Mzzl
pasgal
aschenaz
francossido
mota
renato71
Pegasotrail
Gmac
rafb74
ingemar
meraviglia
gabriele
Miclaud
offshore
pppasolini
FiScHiA
spillus
acvtre
bru.b
Parolaio
doctorwho
Piposilvestre
superluca71
maran
Frankie
H. Finn
Wolfgang
merkutio
R!ck
shantim
PiHeich
pirri
Calamaro
misticman
stefano
iano
Michele
luka964
Albym
stefano71
somian929rr
albamaiuscola
79 partecipanti
Pagina 17 di 18
Pagina 17 di 18 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18
Re: Costruiamo un cavo di potenza economico e bensuonante
Io ho fatto una prova del genere (1 cat5 per polo), ma preferisco comunque 2 sat x polo:cucicu ha scritto:ho deciso che il cat5 fa per me in questo mio set up attuale, però vorrei evitare la treccia e semplicemente utilizzare spezzoni di cavo inguainati, così come sono. al massimo fare una twistatura delle mandate per comodità, ma non una treccia.
secondo voi basterebbe una mandata per polarità o meglio farne 2 per polarità?
fatto dei confronti oggi, visto il pomeriggio libero, e ho provato il cat5, quello totalmente sguainato ed intrecciato.
non lo avevo provato mai con la T2 e mi sembra vada meglio rispetto a tutti gli altri cavi multifilari, dal thender in argento, al tasker in config.star, anche meglio del cat5 fatto con gli spezzoni paralleli (a mio avviso un passa-alto inascoltabile).
la differenza l'ho subito notata, e per adesso va bene, almeno fino a quando non avrò la possibilità di comprare un cavo serio.
devo ancora capire bene se quel sapore metallico sulle medio-alte è psicoacustica o c'è davvero
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Io da quando sono passato al sat non lo sento più, quindi mi sento di dire che c'è davvero !cucicu ha scritto:devo ancora capire bene se quel sapore metallico sulle medio-alte è psicoacustica o c'è davvero
Infatti hai ragione
Sono un nuovo arrivato e scusate se mi intrometto ma guarda caso lavoro da oltre 20 anni nelle TLC, ho inegnato e tutt'ora realizzo reti LAN. Confermo che in commercio esistono prodotti miglori del CAT 5 (es. CAT 6 o CAT 7). Nella categoria UTP (Unshielded Twisted Pair) che è quello che ho visto essere usato per la realizzazione dei cavi di segnale oggetto dell discussione la differenza tra i vari cavi è sopratutto la qualità del rame utilizzato e la tecnica costruttiva che , in base al trattamento e al bilanciamento delle coppie in aria permette ormai di raggiungere frequenze di trasmissione del segnale oltre 1Ghz (cavo CAT 7 Gigabit).misticman ha scritto:Somian che lavora con le reti LAN dovrebbe avere facilità di contatto con i principali materiali x DIY
Esiste anche roba migliore del CAT5 nelle reti, in ogni caso ci sono molte varianti x il CAT5, quello che inizia con la U è quello senza schermo, l'altra variante (nn ricordo la sigla) ha lo schermo e quelli fighi anche la rete oltre allo schermo... la differenza di prezzo è di qualche decina di centesimi al metro.
Io ho sempre preso quello schermato (sono immotivatamente convinto che sia migliore ), se nno mi serve tolgo la schermatura oltre alla guaina esterna.
Saluti
In realtà anche nella stessa categoria di cavo esistono molte differenze che ne contraddistinguono la qualità sia per quanto riguarda la sezione di solid core impiegata 22AWG o 24AWG che per la qulità e la lavorazione del materiale. In realtà il cavo BELDEN che hos visto menzionato in questa discussione è un cavo di categoria mediocre. I migliori cavi in rame in commercio vengono prodotti da Systimax, AMP, Ortronics, BrandRex, Panduit, rispettivamente nell'ordine menzionato, sia per la qualità e trattamento del rame impiegato sia per la tecnica costruttiva. Questo lo posso affermare per test fatti direttamente in laboratorio dai costruttori che sul campo con strumenti di misura certificati. Per quanto riguarda l'approvigionamento i cavi di questi costruttori non sono mediamente presenti nei cataloghi dei negozi di materiale elettrico ma solo presso i rivenditori o System Integrator specializzati in reti LAN e sono venduti a scatole da circa 305 metri (1000 feet). Non so se a qualità migliore del cavo poi corrisponda una differenza sostanziale in termini di qualità di suono percetibile ma in quanto a qualità del segnale elettrico vi garantisco che spesso è sostanziale e se 2+2 fa sempre quattro......dovrebbe eserre così. Io non ho capacità nè strumentazione audio adatta per poter fare delle prove ed emettere un gidizio in merito.
Se occorre qualche altra info sono a disposizione.
Mauro
deepskyler- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.09.11
Numero di messaggi : 28
Impianto : 1)Piatto Thorens TD 160 MKII+Lettore CD NAD C540+Amplificatore NAD C340 + Casse Chario Costellation Delphinus
2) SK audio iMAC+ZGI HP 145+TA 10.1+case Audio Pro S100
3) SK audio PC+accumulatore GEL 6A+TAamp+casse Audio Pro S100
Ciao e grazie del contributo; anch'io sono tecnicamente un principiante, ma riporto le considarezioni di alcui esperimenti condotti sul forum e altrove.
A quanto pare da punto di vista sonoro non ci sono miglioramenti sensibiil fra cat5 e cat6/7; alcuni hanno riportato che in effetti non si registra alcun guadagno neppure passando da twistato a solid core (mi confermi che esitono esitono cat5 non solid core? Ricordo chiaramente che qualcuno ne parlò).
Sul Belden immagino che le preferenze siano, come molto spesso accade, a cascata; ossia qualcuno di autorevole ne sponsorizza l'usa e molti, a ruota, lo trovano strepitoso
Io stesso da principiante prediligo e rispetto l'esperienza di chi è in questo campo da tanto e ha sperimentato innumerevoli soluzioni; per esempio sono intenzionato a recuperare del mogami così bene accolto qui.
Di certo il tuo conributo sui dati di analisi dei cavi che riporti Systimax, AMP, Ortronics, BrandRex, Panduit possono aprire un nuovo fronte di sperimentazione...
Ad esempio io utilizzo cavi di potenza cat5 bi-wire, e dopo aver eseguito una doppia schermatura rame e alluminio e una doppia in teflon, semibilanciandoli, posso dire che la qualità sonora e la neutralità del cavo mi pare percettibilmente accresciuta, sebbene molti sostengano che le schermature sui cavi potenza siano superflue
belozoglu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
credo di aver letto 8000 thread a riguardo in questi giorni e ancora ho i dubbi.....quindi mi servirebbe un consiglio: m'è venuta voglia di cambiare i cavi (ora ho i classici Tnt star con quadripolare schermato 1,5mmq come da manuale tnt :p );
restando sul semplice/economico vale la pena provare con il cavo per satellite (pensavo ad una coppia per ogni polarità)?
Tra le varie soluzioni che ho trovato l'unipolare non so a quanti benefici porterebbe rispetto ad ora a discapito comunque di una spesa.
Il cat potrei riusarlo per i cavi di segnale (già che ci siamo cambio anche lo shield...) però preferivo fare il progetto con il cavo per microfono.
Quindi, dato che ormai l'ho in mente so che prima o poi qualcosa proverò, però in base ai presunti benefici rispetto allo Star (e quindi ai vostri consigli; presunti solo perchè poi alla fine ogni cavo e ogni impianto hanno una storia a sé) darò priorità al cavo di potenza nei vari tweaking che ho in cantiere
danout- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.01.12
Numero di messaggi : 36
Provincia : LU (Viareggio)
Impianto : Ampli: Onkyo A-9010 - Diffusori: B&W DM303 - Sorgenti: Samsung BR H5500, TV Samsung UE48J6300AK.
mi autoquoto e mi rispondo nel caso a qualcuno venisse il mio stesso dubbio, sì ne vale decisamente la pena, passato da quadripolare al sat la differenza si è subito sentita, vista la minima spesa poi...danout ha scritto:
io ho trovato questo cavo:
Belden-ITC SAD29, 6.6mm mi diametro esterno, doppia schermatura lamina alluminio 100% rame stagnato 45%, condutt 1.13mm, dielettrico 4.8mm a 0.50cent/metro
ora devo decidere se terminare il cavo o lasciarlo spellato, soprattutto al lato amplificatore il cavo fa una brusca piegatura a 90° al taglio del dielettrico e non vorrei si spezzasse con il tempo (ho usato 2 cavi per polo e pesicchiano)
danout- Interessato
danout ha scritto:mi autoquoto e mi rispondo nel caso a qualcuno venisse il mio stesso dubbio, sì ne vale decisamente la pena, passato da quadripolare al sat la differenza si è subito sentita, vista la minima spesa poi...danout ha scritto:
Io ho fatto il cat5,2 mandate nelle prime prove che facevo ma (a lungo andare,come dice cuci)è molto colorato e passa alto (del resto è il suo mestiere nei dati),se cerchi qlc di piu neutro,prova: coax da 50 ohm /75 ohm rg58/rg59 ex reti lan o vecchi cavi dati o antenne da cb,una coppia per diffusore solo punto caldo per ogni polarità,credo che il sat dia i medesimi risultati,io ho usato i vecchi coax perchè li avevo in casa..credo sia una realtà oggettiva la migliore resa di questi conduttori,per altro a basso costo di vecchia concezione ma efficaci.La schermatura sulla potenza di catene hi-fi mi lascia dubbioso mentre secondo me è essenziale sui cavi segnali,andare su conduttori costosi mi pare superfluo considerato lo scarso valore aggiunto che puo' dare su questa tipologia di cavi (sat coax etc...) ormai in produzione da anni.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Stavo pensando ad un cavo fatto con il classico filo da elettricista da 1mm (da Leroy Merlin una matassa da 100 mt viene 13,50 euro) rossa e nera, twistata, farne 3 coppie ed intrecciarle tra loro... Tipo questo...
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Cicciopippo- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.05.11
Numero di messaggi : 56
Vai di sat: fai prima e - non solo IMHO a quanto leggo - rende meglio.Cicciopippo ha scritto:Che ne pensate?
Suggerite 2 mandate (parallele) per polo.
Pochi giorni fà si parlava di provare il coax per CB: appena riesco vi farò sapere...
Forse ho le orecchie improsciuttate ma il cat non lo considero affatto passa alto, i bassi ci sono e sono ben controllati; il doppio sat parallelo IMHO porta troppo in avanti le medie
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Albym ha scritto:Ciao a tutti.
Secondo voi è possibile usare questo tipo di cavo con il biwiring?
In caso affermativo come consigliate di fare?
Personalmente pensavo di separare i 3 gruppi da 8 cavi (24 cavi totali) in questo modo:
Prendere 1 coppia da ciascun gruppo e metterle insieme (3 coppie) e dividerle (3 cavi bianchi e 3 cavi colorati) e utilizzarli per i tweeter.
Le restanti 3 coppie di ciascun gruppo divise sempre tra bianchi e colorati (9 bianchi e 9 colorati) e utilizzarli per i woofer (in quanto ho letto che neccessitano di maggior spessore).
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Cosa ne pensate?
Guarda io sono due mesetti che ho splittato i due poli per ogni diffusore e sto utilizzando un pratico biwiring con 6 filamenti per ogni polo (6 al nero e 6 al rosso tweeter e 6 al nero e 6 al rosso woofer).
Sarà anche psicoacustica ma rispetto a prima sento qualcosa di diverso, nel senso di una scena riprodotta meno "mobile" e più definita.
Premetto di non aver mai e poi mai utilizzato il biwiring su un impianto.
Ovviamente per chi ha i V Sign è una prova che merita fare, visto che basta srotolare i due poli e splittarli come sopra.
Ciao e buone prove!!!
stefano- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.03.08
Numero di messaggi : 72
Provincia : Gorizia
Occupazione/Hobby : Forza INTER!!!
Impianto : Marantz CD6004
Thorens TD160
Naim Nait XS
Dynaudio focus 110
____________________________________
Virtue Two
diffusori B&W DM 310
(attaccati di rado a qualche sorgente volante)
zenit ha scritto:Forse ho le orecchie improsciuttate ma il cat non lo considero affatto passa alto, i bassi ci sono e sono ben controllati; il doppio sat parallelo IMHO porta troppo in avanti le medie
anche per me e' la stessa cosa, preferisco ancora il cat5 che mi sono costruito, sara' forse un problema di setup impianto ?
digitaledges- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.02.10
Numero di messaggi : 233
Occupazione/Hobby : Grafico 2d/3d
Impianto : Amplificatore Yaqin Vk-2100+ cd Nad C515Bee + casse Proson 6020 Conquest MKII + cavi sorgente Monster Cable interlink400 + cavi potenza autocostruiti Cat5
Io lo ascolto tutt'ora e posso dire che non c'è paragone con un cavo tradizionale, gli alti sono stati "svelati" come se prima venissero attenuati di molto, suono meno impastato e scena leggermente ampliata.. per come meglio posso spiegarvelo
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Come promesso ho paragonato due coassiali (un sat e un CB) "made in italy": sempre meglio il sat !!! (sarà per l'impedenza ? mah !)
Ecco i links ai due cavi in questione:
Ho fatto questo esperimento: ho collegato le due casse rispettivamente coi due tipi di cavi (es. la dx con il primo e la sx con il secondo) e poi ho fatto gli ascolti - rigorosamente in dual mono (stesso identico segnale su entrambi i canali) - anche scambiando fisicamente i collegamenti (la cassa sx a R e la dx a L).
Inizialmente - psicoacustica immagino - l'INTERCOND mi sembrava migliore (anche se qualche dubbio, specie sugli alti, ce l'avevo), poi ho scoperto che a parità di volume il sat "fà passare" l'audio anche a livelli molto bassi, mentre il primo "azzittiva" la cassa.
Ergo al momento la scelta migliore è senza ombra di dubbio il sat (due mandate per polo) a bassa perdita.
- INTERCOND DT 50/7 (50 Ω)
- DIGISAT 823 Elite (75 Ω)
Confermo,il sat va benissimo
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Non ho ben capito come realizzare il cavo sat? La calza del cavo che fine fa?
Per chiarire, potreste mettere qualche foto del cavo sat?
Grazie.
Ciao ciao.
Grazie.
Ciao ciao.
pinod- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.01.12
Numero di messaggi : 188
Provincia : lavoro:rassegnato - hobby: euf
Occupazione/Hobby : IT PM/Ciclismo, Motociclismo
Impianto : Audiophile: integrato Abletec ALC180 - pre Prebby - DAC AK4396 (modded), lettore CD Sony CDP-XB720E, casse Zu like PH250 (by Gigi6c), cavi TNT triple T, correttori di acustica TNT Stylos "Plus" e pannelli laterali "Ikea", porta elettroniche tavolino Flexy.
Monitor: Kef Q15 + Sure TA2024
HT 5.1: Sony STR-900, sub Indiana Line THS 50, Kef Q15 x 4, Ciare V01
Cuffie: DT990 Pro 250, ampli Gold A1
» Cavo USB economico e bensuonante - impressioni d'ascolto
» cavo di potenza economico ma decente
» Mi indichereste un cavo di potenza economico per lunghe metrature?
» Pre a valvole economico... e bensuonante?
» Cavo coassiale per cavo di potenza ubyte-2
Pagina 17 di 18
Oggi alle 7:03 Da Spoons965
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
