Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost
+35
toti
cordering
burmar
fuzzu82
pierpabass
3RTDT
Dexterdm
turo91
tomJobim
Andrea Zani
grunter
marcomosso
sasachess
tino84
davide66
Wordcrasher
alluce
vadopertentativi
slystoner
romvise
Alessio Zenga
masmau
pippo1999
kurt10
Luca brh
sontero
Miclaud
traspar
cavicchi
Menestrello
mikelangeloz
39 partecipanti
Pagina 16 di 35
Pagina 16 di 35 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 25 ... 35
Re: Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost
Ciao ragazzi, scusate la latitanza... Periodaccio...
Sontero, quasi quasi te lo volevo dire che per ricostruire il database ci vuole un pò di tempo, ma pensavo lo sapessi
Andrea, il kernel non funge... Da kernel panic... Se vuoi lo puoi compilare direttamente sul mio raspy con un SSH remoto (è possibile? ho fastweb ma non è un problema avere un ip pubblico per un tot... )
Sto facendo la Rc2, sarà molto più stabile e avrà il supporto ntf dall'origine...
No mike non lo sapevo . infatti mi sono arrabattato su qualcosa che mi sfuggiva .Ora ho il quadro un po' piu' chiaro .mikelangeloz ha scritto:Ciao ragazzi, scusate la latitanza... Periodaccio...
molto bene per la Rc2 . Ci sono altre novita'?
sontero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
Si, ma ora vedo se sono fattibili... Non vorrei dare false speranze... Allora li vedi tutti i files?
No . Oggi per qualche imperscrutabile motivo sono di nuovo scomparsi un buon numero di files che erano invece visibili ieri sul client Auremo . Scusa ma non capisco perche' cio' avvenga . Sono tutti file in flac .mikelangeloz ha scritto:Si, ma ora vedo se sono fattibili... Non vorrei dare false speranze... Allora li vedi tutti i files?
chiedo....ma e' possibile che cio' sia legato a un deficit di tag e se fosse cosi come si rimedia?
Scusate l'ignoranza
ma se uso una NAS con il DLNA, posso usare MPD per riprodurre i files?
Se non è possibile con MPD, cosa si può usare?
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Scusate l'ignoranza
Guarda, se hai un NAS con mpd non ti serve il dlna. DLNA di solito fa la transcodifica dei file per i dispositivi in rete, per sfruttarlo usi qualcosa tipo ps3, apple tv, una smart tv qualsiasi e cose così...
Con raspyfi, mpd si prende i file in flac direttamente dal tuo nas, senza bisogno di passare per il protocollo dlna. La configurazione è semplicissima, modifici il file /etc/fstab e metti l'ip del tuo nas e il nome dello share samba che vuoi usare al posto di quello che c'è già scritto. Poi modific il file /etc/mpd.conf e commenti la riga che fa riferimento all'usb (dovrebbe essere /media/music) e togli il commento dalla riga del nas.
Scusa ma andavo a memoria, se ti serve una mano scrivi pure che ti do tutti i passaggi appropriati!
Lo so che se ho un NAS si può condividere la cartella e farvi accede il berry, ma non è che se sfrutto il DLNA il carico di lavoro del xxxBerry è minore rispetto a demandare tutto al piccoletto?
Mi son fatto l'idea che sfruttando il DLNA il NAS invia il file via ethernet e il xxberry funziona da semplice player, senza doversi far carico di leggere, memorizzare, scompattare etc etc
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Lo so che se ho un NAS si può condividere la cartella e farvi accede il berry, ma non è che se sfrutto il DLNA il carico di lavoro del xxxBerry è minore rispetto a demandare tutto al piccoletto?
No, il carico resta più o meno il medesimo... Però stai aggiungendo un passaggio alla decodifica, quindi sicuramente la qualità sarà peggiore...
L'idea che ti sei fatto è corretta per il funzionamento via samba, per il dlna c'è un passaggio in più ossia il transcoding da parte del nas...
mmmm.....
non ne sono convinto
comunque per ora farò le prove con NAS+Share, anche perché le mie NAS non supportano il DLNA
Ho passato venerdì, sabato e tutta stamane a compilare kernel per l'hackberry
ora finalmente sembra andare a puntino
Ho installato ALSA e mi ha riconosciuto immediatamente il piccolo dac cinese HiFiMeDIY dac
Ora sto installando MPD
però non ho nemmeno una cartella condivisa con dei flac per provare.... urge accendere NAS e rimediare
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ehi Mike hai letto la mia risposta piu' sopra ?
mikelangeloz ha scritto:Andrea, il kernel non funge... Da kernel panic... Se vuoi lo puoi compilare direttamente sul mio raspy con un SSH remoto (è possibile? ho fastweb ma non è un problema avere un ip pubblico per un tot... )
Sì, si può fare, serve una SD da almeno 4GB, ci sono da installare i sorgenti del kernel e un tot di package per compilare. Forse meglio una OpenVPN della sola SSH, in questo modo ci si può collegare solo chi ha la chiave che tu generi (e che poi puoi revocare).
Occhio con fastweb, ci sono contratti che hanno già incluso l'ip pubblico gratuito, che però non è quello che attivi dalla myfastpage, se attivi l'ip pubblico dalla myfastpage lo paghi e caro.
Non ti fidare di quello che ti dice il servizio clienti, a meno che non registri la telefonata.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Mitico !
Son riuscito a far funzionare (quasi) tutto.
Alsa mi riconosce il DAC, MPD legge la libreria sul nas
Unico problema: non suona
Quando provo ad eseguire un brano in MPD, ottengo l'errore:
"mpd output: All audio outputs are disabled"
Ho seguito la guida qui: http://guidainstallazionevoyagempdlinux.blogspot.it/2012/06/4-mpd-programma-lettore-audio.html
nella configurazione di MPD.
Idee?
Idee?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Mitico !
Idee?
Moduli del kernel? Per vedere quali moduli sono caricati:
sudo lsmod
Quelli relativi all'audio se ben ricordo dovrebbero iniziare per "snd_"
Scheda audio in mpd.conf (audio_output)? Per vedere le schede audio disponibili:
sudo aplay -l
Hai collegato l'uscita analogica o un DAC USB?
Edit: se fai:
cd /path/to/music
mplayer *
Funziona? Si sente qualcosa?
Il dac viene riconosciuto e funziona. Alsamixer me lo elenca e me ne fa regolare il volume.
Da qualche parte ho trovato come testare un dispositivo audio e son riuscito a sentire il test. Non ricordo i comandi però, ho un po di confusione dopo 2 giorni di prove :-)
Ricordo che era qualcosa tipo comando -Ddevice40:DAC -c2 etc...
E sentivo nelle cuffie collegate al dac
Mpd è configurato con l'opzione del mixer disabilitato e ho indicato il dac, come dice la guida, direttamente con l'id.
Però questo id non ho capito da dove si prende. Ho provato 0,0 poi 1,0 e 2,0
Magari domani sarò più preciso, ora ho spento tutto :-)
Grasssie
Grasssie
Provincia : molesto
Impianto : bacato
se con 0,0 senti dall'uscita cuffie e non dalle rca è probabile che questa sia la cuffia e la 0,1 (o la 0,?) le rca
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Riscrivo il messaggio di questa notte, ero con un tablet e non avevo accesso al berry (tutte scuse per negare l'evidenza che sto rinc..do )
Allora: con
Il dac HiFimeDIY, collegato in usb, viene visto con diversi canali come se fosse un dispositivo 5.1
E' questo il dac che vorrei usare in riproduzione.
Eseguendo
Quindi con alsa non dovrei avere problemi.
Ora vorrei capire cosa scrivere in mpd.conf
Al momento ho questa:
Nella riga device ho provato anche hw:0,0 e 2,0
Allora: con
- Codice:
aplay -L
Eseguendo
- Codice:
speaker-test -Ddevice40:DAC -c2 -twav
- Codice:
audio_output {
type "alsa"
name "HiFimeDIY"
device "hw:1,0" # optional
# format "44100:16:2" # optional
# mixer_device "default" # optional
# mixer_control "PCM" # optional
# mixer_index "0" # optional
mixer_type "disabled"
Provincia : molesto
Impianto : bacato
la prima cifra indica il device, quella dopo la virgola "l'uscita" di questo.
ce ne possono essere più di una, dipende dal dac
prova 1,1 se la cuffia funzionava con 1,0
se vuoi posta il risultato di
aplay -l
aplay -l
Impianto : casa:
alluce ha scritto:la prima cifra indica il device, quella dopo la virgola "l'uscita" di questo.
aplay -l
Ora sono al lavoro, ho con me l'SD del sistema ma non il berry
La cuffia collegata al dac funzionava con il comando
- Codice:
E' proprio questo che non capisco. aplay - L mi da per i dispositivi dei nomi (device40:DAC) non un id.
Forse - anzi sicuramente - mi sfugge qualcosa
Provincia : molesto
Impianto : bacato
prova aplay -l (elle minuscolo)
Impianto : casa:
ok, proverò staseraalluce ha scritto:prova aplay -l (elle minuscolo)
Con me ora ho solo l'SD e non posso far partire il berry
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Magari lo sapete già, ma io l'ho scoperto stamattina e ne vado matto.
Con mpd si possono anche ascoltare le radio digitali. Basta usare mpc così:
mpc add <link della radio>
Trovare il link della radio può non essere banale, ma ho trovato uno script che va bene per la BBC3, che trasmette musica classica a 320 Kbps
#!/bin/bash
rm r3_aaclca*
wget http://www.bbc.co.uk/radio/listen/live/r3_aaclca.pls
grep "File1=" r3_aaclca.pls > streamaddr
mpc clear
mpc add $(sed 's/File1=//g' streamaddr)
mpc play
Copiate i comandi in un file di testo (es. BBC3)
Rendetelo eseguibile a tutti : chown 777 BBC3
e poi eseguitelo: ./BBC3
mpc svuoterà la playlist e vi aggiungerà il link della radio.
#!/bin/bash
rm r3_aaclca*
mpc clear
mpc play
Wordcrasher- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 123
Occupazione/Hobby : Running
Impianto : Raspberry/Wolfson -> TA 2020 -> B&W CDM2
Raspberry -> Hifimediy Sabre -> Beresford BM MKII -> Sennheiser HD 598
Ooops, volevo dire: chmod 777 BBC3
Sorry
Nix, nada
Questo è il risultato di aplay -l
Quindi ho provato con
e anche con
GMPclient si collega a mpd, mi fa vedere la libreria ma quando premo play mi dice sempre:
"MPD reported the following error: 'problems opening audio device'"
questo il contenuto (ultimo) del file di log mpd:
Jan 01 00:38 : output: All audio outputs are disabled
Jan 01 00:38 : player_thread: problems opening audio device while playing "A perfect circle - 2003 - Thirteenth Step/10 - Pet.flac"
Come sarebbe che tutti i dispositivi sono disabilitati??
- Codice:
root@(none):/media/musica# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: sun4icodec [sun4i-CODEC], device 0: M1 PCM [sun4i PCM]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: sun4isndhdmi [sun4i-sndhdmi], device 0: SUN4I-HDMIAUDIO sndhdmi-0 []
Subdevices: 1/1
card 2: DAC [HiFimeDIY DAC], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
card 2: DAC [HiFimeDIY DAC], device 1: USB Audio [USB Audio #1]
Subdevices: 1/1
- Codice:
audio_output {
type "alsa"
name "HiFimeDIY"
device "hw:2,1" # optional
mixer_type "none"
use_mmap "yes"
replay_gain_handler "none"
auto_resample "no"
auto_channels "no"
auto_format "no"
# tune these two params in usec (buffer_time = 4 * period_time),
# where period=fragment in the round-robin buffer (see alsa_output_plugin.c)
period_time "524288"
buffer_time "2097152"
e anche con
- Codice:
device "hw:2,0" # optional
Provincia : molesto
Impianto : bacato
La scheda USB dovrebbe essere la 2; la cosa ganza è che se la provo con
funziona.
Così invece nulla
eidt:
il comando è sbagliato.
Così si sente perfettamente:
funziona.
Così invece nulla
- Codice:
root@(none):/# aplay -c2 -D hw:2,0 /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
Playing WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Mono
aplay: set_params:1087: Channels count non available
eidt:
- Codice:
root@(none):/# aplay -Dplughw:2,0 /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
root@(none):/#
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Nix, nada
- Codice:
Subdevices: 1/1
Subdevices: 1/1
Subdevices: 1/1
Subdevices: 1/1
- Codice:
audio_output {
type "alsa"
name "HiFimeDIY"
mixer_type "none"
use_mmap "yes"
auto_resample "no"
auto_channels "no"
auto_format "no"
e anche con
- Codice:
Puo' essere banalmente che nel menu "Server" di GMPC (se usi quello), non c'è la spunta sul device HiFimeDIY
pippo1999- Affezionato
Numero di messaggi : 117
Occupazione/Hobby : Programmatore / Ciclismo, musica
Impianto : PopPulse T150+Chario s200+Wap 2200+Dac 707 usb, Ta3020+Klipsh RF82
» Voyage MPD + Alix + ESI Juli@ + Ali by Tfan = Sorgente liquida superba!
» Anteprima Stentor's Bryston BDP-1 Clone - Sorgente digitale Hi-end basata su Voyage MPD
» Progetto VIFA very low cost
» Cubox e Raspyfi
» Nuovo progetto per canale centrale ultra low cost ciare
» Cubox e Raspyfi
Pagina 16 di 35
Oggi alle 11:21 Da Guido1978
Oggi alle 9:19 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:53 Da Marco Ravich
Oggi alle 6:44 Da arthur dent
Ieri alle 22:14 Da mrcpal91
Ieri alle 20:44 Da Darios8
Ieri alle 20:41 Da Darios8
Ieri alle 20:39 Da Darios8
Ieri alle 20:38 Da Darios8
Ieri alle 20:37 Da Darios8
Ieri alle 19:59 Da risaliti riccardo
Ieri alle 16:49 Da Gregh
Ieri alle 16:40 Da Fabietto68+
Ieri alle 15:22 Da fritznet
Ieri alle 14:43 Da fritznet
Ieri alle 14:31 Da fritznet
Ieri alle 12:29 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:09 Da Quaiozi!
Ieri alle 9:13 Da amineruu
