Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost
+35
toti
cordering
burmar
fuzzu82
pierpabass
3RTDT
Dexterdm
turo91
tomJobim
Andrea Zani
grunter
marcomosso
sasachess
tino84
davide66
Wordcrasher
alluce
vadopertentativi
slystoner
romvise
Alessio Zenga
masmau
pippo1999
kurt10
Luca brh
sontero
Miclaud
traspar
cavicchi
Menestrello
mikelangeloz
39 partecipanti
Pagina 18 di 35
Pagina 18 di 35 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 26 ... 35
Re: Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost
Menestrello ha scritto:Io continuo a togliere moduli dal mio kernel
Ma tu hai il Raspberry o l'Hackberry? O tutti e due???
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Menestrello ha scritto:mikelangeloz ha scritto:
Mmm mi sa che hai ragione, ho ragionato al contrario
Ora mi informo se c'è un modo... Cmq spero di riuscire a implementare la lettura da Ram... Adesso come adesso ce n'è un bel pò di inutilizzata...
Bravo, bravo, informati
Tienimi informato, è uno step che voglio fare anche io!
Andrea, quando sei libero si fa il compile via vpn! Fammi sapere!
mikelangeloz ha scritto:Andrea, quando sei libero si fa il compile via vpn! Fammi sapere!
Quando vuoi (anche se mi sa che da qui a domenica sera non avrò molto tempo), mandami una mail che ci accordiamo.
Switters ha scritto:Menestrello ha scritto:Io continuo a togliere moduli dal mio kernel
Ho entrambi.
Il raspberry lo uso per altri scopi e ho abbandonato i test con mpd per via della condivisione del canale USB-Ethernet.
Secondo la mia esperienza crea troppi problemi.
Quindi al momento lo uso con somma soddisfazione per tunnelling / Vlan ehmmm...
Gli esperimenti con mpd li sto facendo con l'hackberry e i risultati sembrano buoni.
C'è qualche problema con il driver ethernet ma superabile.
Ora sono nella fase ottimizzazioni, come da thread che ben conosci
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Ho entrambi.
Ok, quindi il kernel l'hai ricompilato su Hackberry, giusto?
Che versione/distribuzione di Linux ci hai installato? Quella del Raspberry?
Ho clonato la
github.com/linux-sunxi/linux-sunxi
poi ho preso l'ultima versione che è la 3.4
Se non ricordo male è la Debian 3.4.24
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ho appena scaricato RaspyFi RC1, ma dopo l'unzip ottengo un CRC error... cominciamo bene!
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
domandona: dove posso mettere il comando renice in modo che venga eseguito all'avvio?
Escludendo chron che ho disabilitato
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Usando Winrar tutto ok, ho appena acceso per la prima volta il mio raspberry!
Sto dando un'occhiata con putty.
Per prima cosa vorrei impostare un indirizzo ip fisso sul raspberry, chi può aiutarmi?
Secondo, ho provato ad aprire l'alsamixer senza successo: "cannot open mixer: No such file or directory", perchè?
Terzo, l'utenza pi non è root. Si può avere l'utenza di root?
Grazie mille.
Grazie mille.
finalmente ho fatto un passo avanti . Ora riesco su GMPC a vedere tutti i file a suo tempo copiati sull'HD esterno NTFS . come ho fatto? bohh...no dai ho aperto il terminale e ho digitato "sudo mpc add" e successivamente "sudo mpc update" e ORA...era ORA...mi ritovo i file .
Sara' per questo?
Mi e' sembrato utile riferirlo . potrebbe essere utile ad altri
Sara' per questo?
sontero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
sasachess ha scritto:Terzo, l'utenza pi non è root. Si può avere l'utenza di root?
sudo su -
Oppure sudo -s
Per l'ip fisso puoi seguire 2 strade: configuri il router in modo che al mac address del raspberry associ sempre lo stesso ip, oppure configuri staticamente l'ip nel raspberry.
Io farei la prima cosa nel router.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Oppure sudo -s
Volevo evitare di scrivere sudo a ogni comando...
Per l'ip, voglio lasciare il dhcp sul router e impostare l'ip fisso sul raspy. Ho risolto cmq.
Resta solo l'ultimo punto.. Perchè non mi funziona l'alsamixer? Per le prime prove, sto utilizzando il solo raspy, senza Dac esterno.
Si, con sudo -s eviti di doverlo scrivere ;-)
Alsa -l cosa ti dice?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ragazzi scusate ma vado di frettissima! Alsa mixer è disabilitato perchè ho disabilitato l'avvio del modulo del kernel del bcm285. Appena torno vi spiego meglio!
Sí ho visto, ho decommentato ma ancora non parte. Ci sarà dell'altro, attendo tue indicazioni!
Ragazzi, tempo tiranno... La rc2 è quasi finita... Sapete come fare uno script per fare renice -20 a mpd in automatico?
source : http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?p=1525723
Qualcosa tipo questo ma su debian e non su gentoo...
mikelangeloz ha scritto:Ragazzi, tempo tiranno... La rc2 è quasi finita... Sapete come fare uno script per fare renice -20 a mpd in automatico?
Prova con:
renice -20 -p 'cat /var/mpd/pid'
Vado a memoria, potrei sbagliarmi.
/var/mpd/pid é il pid file specificato in mpd.conf.
Gli apici intorno a "cat /var/mpd/pid" non sono i normali apici singoli ma il cosiddetto contro apice.
Appena metto le mani su una tastiera te lo confermo
renice -n -20 -p `pgrep mpd`
per farlo al boot del raspberry
http://www.debian-administration.org/articles/28
Provincia : molesto
Impianto : bacato
#!/bin/sh
renice -n -20 -p `pidof mpd`
occio agli apicetti che NON sono ' ma `
edit
battuto sul tempo
edit
battuto sul tempo
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Confermo.
Così come funziona anche: renice -20 -p $(cat /var/mpd/pid).
Per eseguirlo direttamente al boot con priorità alta bisogna modificare lo script di esecuzione e aggiungere nice -n -20 al comando che lancia mpd, ad esempio:
mpd /etc/mpd.conf
diventa:
nice -n -20 mpd /etc/mpd.conf
Confermo.
mpd /etc/mpd.conf
diventa:
nella mia ubuntu mutante non c'è /var/mpd/pid
la seconda soluzione mi pare comunque la migliore
Impianto : casa:
alluce ha scritto:nella mia ubuntu mutante non c'è /var/mpd/pid
Il /var/pid/mpd esiste se è specificato il pid file in mpd.conf, altrimenti non viene creato da mpd.
Quale? La seconda "renice" o la seconda "nice"?
Impianto : casa:
ragazzi una mano d'aiuto
ho collegato la WaveIO( e questa al DAC ) al Raspino . Apro GMPC e cerco di aprire una traccia . Mi compare
"MPD error problems opening audio device" .
Quando il device e' collegato richiamando alsamixer lo vede e lo nomina "Luckit USB Audio device 2.0".
Ho selezionato il mixer al 100% e inserito "OO"invece che MM . Quindi sembra Ok ...ma non parte .
Dovrei intervenire sul file /etc/mpd.conf ....ma come?
» Voyage MPD + Alix + ESI Juli@ + Ali by Tfan = Sorgente liquida superba!
» Anteprima Stentor's Bryston BDP-1 Clone - Sorgente digitale Hi-end basata su Voyage MPD
» Progetto VIFA very low cost
» Cubox e Raspyfi
» Nuovo progetto per canale centrale ultra low cost ciare
» Cubox e Raspyfi
Pagina 18 di 35
Oggi alle 1:16 Da Darios8
» Amplificatore rotto - Consigli per nuovo amplificatore
Ieri alle 22:53 Da Alessandro Gurato
» Consiglio Neofita!
Gio 19 Set 2024 - 11:52 Da giucam61
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Mar 17 Set 2024 - 17:04 Da Darios8
» Diffusori per Wiim Amp
Mar 17 Set 2024 - 15:18 Da arthur dent
Mar 17 Set 2024 - 11:29 Da almo70
Lun 16 Set 2024 - 21:17 Da saltonm73
» Autoradio JVC e Sony
Lun 16 Set 2024 - 20:25 Da amineruu
» Centrale DALI
Lun 16 Set 2024 - 15:17 Da Giovanni86
Dom 15 Set 2024 - 15:56 Da embty2002
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
