Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost
+35
toti
cordering
burmar
fuzzu82
pierpabass
3RTDT
Dexterdm
turo91
tomJobim
Andrea Zani
grunter
marcomosso
sasachess
tino84
davide66
Wordcrasher
alluce
vadopertentativi
slystoner
romvise
Alessio Zenga
masmau
pippo1999
kurt10
Luca brh
sontero
Miclaud
traspar
cavicchi
Menestrello
mikelangeloz
39 partecipanti
Pagina 23 di 35
Pagina 23 di 35 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 29 ... 35
Re: Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost
sontero ha scritto:@switters
ci sono 370 cartelle che occupano 130 GB
il disco e' da 1,5 TB (USB esterno) e l'idea era di occupare tutto (ho una bella discografia nutrita)
Se non lo posso fare mi perplimo alquanto
@Menestrello
era gia' impostato"verbose" (non e' che devo cambiare?)
Beh provero' a dargli in pasto un paio di cartelle sole
ma ho idea che ha ragione Switters anche se allora si
deve presumere che legga all'infinito senza sosta
verbose serve solo per aiutarti a trovare eventuali problemi leggendo il log.
Ma se il log non lo leggi o tutto funziona bene, puoi anche toglierlo.
Ma hai provato a usare come DB solo una cartella con pochi brani?
Iniziamo ad escludere un po' di problemi.
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
ma tu dove tieni i file per curiosita'?
sontero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
Provincia : molesto
Impianto : bacato
ok ,OKMenestrello ha scritto:Su un NAS in rete.
E secondo te nel tuo sistema MPD dovrebbe in continuazione interrogare i file all'infinito impegnando allo spasimo la CPU : ma ti sembra una cosa ben fatta , ben progettata ??
Secondo me , e aspetto che me lo confermi , nel tuo sistema non succede . Se succedesse, ma di che parliamo allora . La CPU si occuperebbe di continuo portandosi dietro una marea di risorse mentre in teoria noi vogliamo esattamente il contrario . La conseguenza e' che posso tranquillamente mollare al suo destino
questo ambaradan perche' l'impossibile non e' di questo mondo.
Ma davvero devo pensare che le cose sono state fatte cosi?
sontero ha scritto:ok ,OKMenestrello ha scritto:Su un NAS in rete.
Sei sicuro che abbia concluso la scansione dei files?
sul mio Rpi, senza riprodurre la Cpu è max 0.3%, ma durante la scansione (soprattutto la prima) arriva al 90/95%
Hai fatto un controllo del disco usb?
non desistere, al massimo, rifai la procedura daccapo
pippo1999- Affezionato
Numero di messaggi : 117
Occupazione/Hobby : Programmatore / Ciclismo, musica
Impianto : PopPulse T150+Chario s200+Wap 2200+Dac 707 usb, Ta3020+Klipsh RF82
Mi credi se ti dico che non ho capito il senso del tuo commento?
Ti ho solo chiesto di provare con pochi files per circoscrivere il problema. Magari c'è un file con l'header corrotto e mpd si incasina.
Oppure qualche altro problema di decodifica.
Oppure il problema sta altrove.
Ma siccome non abbiamo poteri extrasensoriali, l'unica è indagare per tentativi cercando di dedurre l'origine del problema.
Questo secondo me. Ma non sono certo un esperto linux, magari la soluzione è evidente ed è inutile fare prove.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
i file erano elencati al completo e per ore ho controllato periodicamente. CPU al massimo anche senza riprodurre nulla . Chiudendo mpd CPU quasi a zero.Sei sicuro che abbia concluso la scansione dei files?
Grazie, mi incoraggi.non desistere, al massimo, rifai la procedura daccapo
perche' non provi anche tu a dare il comando top dopo avere acquisito tutto l'elenco dei file (meglio se sono molti)cosi mi darei un termine di confronto. tu dove tieni i file e quanto spazio occupano?
sontero ha scritto:i file erano elencati al completo e per ore ho controllato periodicamente. CPU al massimo anche senza riprodurre nulla . Chiudendo mpd CPU quasi a zero.Sei sicuro che abbia concluso la scansione dei files?Grazie, mi incoraggi.non desistere, al massimo, rifai la procedura daccapo
con MPD fermo, sotto 1%. I dati sono su un server e sono circa 200GB di flac, wav e mp3.
Dal log non rilevi errori o messaggi strani ?
Ragazzi, ho seguito il vostro consiglio e ho installato il firmware di Torsten mediante lo script fwinst.sh.
Ora nella cartella /lib/firmware vedo la sottocartella 6fire.
Digitando cat /proc/asound/cards, finalmente vedo anche la Terratec:
Provo mpd, parte, sento un'accenno di brano in riproduzione ma va subito in pausa.
Riprovo, riprovo e riprovo.. ma non si sente nulla e il brano resta in pausa.
Allora provo con il comando speaker-test -D hw:0,0 e ottengo un altro errore:
Idee?
- Codice:
0 [DMX6FireUSB ]: 6FireUSB - TerraTec DMX6FireUSB
TerraTec DMX6FireUSB at 1:5
1 [ALSA ]: BRCM bcm2835 ALSbcm2835 ALSA - bcm2835 ALSA
bcm2835 ALSA
- Codice:
root@raspberrypi:~# speaker-test -D hw:0,0
speaker-test 1.0.25
Playback device is hw:0,0
Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 1 channels
Using 16 octaves of pink noise
Playback open error: -32,Broken pipe
Idee?
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
allora sia chiaro che ti sono grato per i tuoi suggerimenti e ho intenzione di verificarli . ma quello che voglio capire e' se quello che succede a me succede anche ad altri . Se non succede allora e' un problema che si puo' superare . Tutto quiMi credi se ti dico che non ho capito il senso del tuo commento?
I file scritti nell'HD sono stati creati utilizzando EAC (Flac +Cue+Log+M3U+MD5 ) e dovrebbero essere buoni.
non mi hai detto pero' cosa capita a te .
Vorrei solo un confronto.
Se tu non sei esperto di Linux figurati io. Sono un ignorante totale. Ma le incongruenze mi accendono
il desiderio quasi paranoico di capire.
Forse mi sto stancando di andare incontro a ostacoli su ostacoli senza arrivare alla fine.
sasachess ha scritto:Allora provo con il comando speaker-test -D hw:0,0 e ottengo un altro errore:
- Codice:
speaker-test 1.0.25
Idee?
Solo due e non so se possano essere di aiuto
Prima: provare con mplayer e vedere se si sente qualcosa.
Seconda: usare strace per cercare di capire la causa di quel broken pipe:
strace speaker-test -D hw:0,0
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
@Sontero
L'hard disk come è formattato? NTFS? In /etc/fstab qual è la corrispondente entrata?
Che versione hai di mpd (mpd --version)?
Se è una 0.16 forse varrebbe la pena provare una 0.17.
Ultima modifica di Switters il Gio 7 Feb 2013 - 0:23 - modificato 1 volta.
Accidenti che differenza : tu 1% io 98%. Un abisso.
Stai usando la Rc1 di Mike?
si e' formattato NTFSSwitters ha scritto:@Sontero
L'hard disk come è formattato? NTFS? In /etc/stab qual è la corrispondente entrata?
in /etc/fstab :/dev/sda1 /media/musica1 ntfs-3g defaults 0 0
la versione e' la 0.16
La cambierei . Dimmi come si fa', la procedura
sontero ha scritto:con MPD fermo, sotto 1%. I dati sono su un server e sono circa 200GB di flac, wav e mp3.
si, uso quella (ma anche con altre non cambia molto)
Potrebbe essere il driver ntfs-3g
Menestrello, riesci a caricare un tgz della directory dei sorgenti mpd (compilati) da qualche parte dove si possa scaricare?
Stesso risultato:
- Codice:
Playing 15. Desperado.flac.
libavformat version 53.21.0 (external)
Mismatching header version 53.19.0
Audio only file format detected.
Load subtitles in ./
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
libavcodec version 53.35.0 (external)
Mismatching header version 53.32.2
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 817.3 kbit/57.91% (ratio: 102158->176400)
Selected audio codec: [ffflac] afm: ffmpeg (FFmpeg FLAC audio)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_hw.c:1293:(snd_pcm_hw_open) open '/dev/snd/pcmC0D0p' fai led (-32): Broken pipe
[AO_ALSA] Playback open error: Broken pipe
Failed to initialize audio driver 'alsa'
[AO SDL] Samplerate: 44100Hz Channels: Stereo Format s16le
[AO SDL] using aalib audio driver.
[AO SDL] Unable to open audio: No available audio device
Failed to initialize audio driver 'sdl:aalib'
Could not open/initialize audio device -> no sound.
Audio: no sound
Video: no video
Exiting... (End of file)
Mi sa che da qui non ne usciamo..
switters ritiene che questo driver sia a posto e ha proposto dei test che gli darebbero ragione
ragazzi Buonanotte
grazie a tutti
grazie a tutti
sontero ha scritto:si, uso quella (ma anche con altre non cambia molto)
Non esattamente, avevo solo escluso che ntfs-3g fosse la causa del problema che avevi constatato a suo tempo, software di una certa complessitá senza bachi non credo che esista
Per la mia esperienza, se mpd consuma tanta cpu può essere perché:
1- sta facendo resampling. Come fai a vederlo? Semplice, mpd lo scrive sul log. Imposta la modalità verbose come ti ho suggerito, cancella il log e riavvia mpd. Fai partire un brano e guarda nel log cosa scrive. Non sembra però questo il tuo caso perché mpd usa molta cpu anche senza mandare in play un brano
2- il processo di mpd che si occupa della lettura dei tag dai file ha qualche problema. Può essere un problema in un file, oppure in tutti, oppure nel set di caratteri usato. Oppure nella lettura della cartella NTFS, oppure... Iniziamo a escludere qualcosa. Copiati un paio di flac in una nuova cartella nella sd, smonta il disco e imposta mpd in modo che legga da questa cartella. Che succede? Ha ancora la cpu alta? Se non usa più tanta cpu il problema poteva essere il disco ntfs oppura la cartella con i flac e allora andremo a fare ulteriori prove.
Come vedi la soluzione non c'è, la dobbiamo trovare facendo delle prove mirate.
@switters: vuoi il compilato di MPD da qualche parte? Io ho compilato con l'opzione hardfloat per kernel 3.4.24
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:@switters: vuoi il compilato di MPD da qualche parte? Io ho compilato con l'opzione hardfloat per kernel 3.4.24
Mmm... mi chiedevo se il tuo compilato potesse essere utile a sontero per fare una prova con una versione più recente di mpd per vedere se risolve i suoi problemi, il tuo mpd è una 0.17.x, giusto?
cut
Se dai lsusb e lsmod con la scheda attaccata sembra ci sia tutto, scheda e moduli?
Alsamixer "vede " la scheda?
Ho dato un'occhiata al readme del driver, pare ci siano molte versioni di questa scheda, e non su tutte il caricamento del firmware andrebbe a buon fine.
Ultima modifica di fritznet il Gio 7 Feb 2013 - 9:26 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 10090
sasachess ha scritto:Mi sa che da qui non ne usciamo..
Con che utente hai lanciato il comando? Prova come root.
Secondo me se sontero non riesce a circoscrivere il problema non ne usciamo. Non credo sia questione di resampling perché se non ho capito male mpd consuma molta cpu anche senza essere in play. Quindi rimane il problema del db e del suo aggiornamento.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
» Voyage MPD + Alix + ESI Juli@ + Ali by Tfan = Sorgente liquida superba!
» Anteprima Stentor's Bryston BDP-1 Clone - Sorgente digitale Hi-end basata su Voyage MPD
» Progetto VIFA very low cost
» Cubox e Raspyfi
» Nuovo progetto per canale centrale ultra low cost ciare
» Cubox e Raspyfi
Pagina 23 di 35
Oggi alle 14:43 Da Fabietto68+
Oggi alle 13:15 Da mrcpal91
Oggi alle 12:33 Da Chardonnay
Oggi alle 9:19 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:53 Da Marco Ravich
Oggi alle 6:44 Da arthur dent
Ieri alle 20:44 Da Darios8
Ieri alle 20:41 Da Darios8
Ieri alle 20:39 Da Darios8
Ieri alle 20:38 Da Darios8
Ieri alle 20:37 Da Darios8
Ieri alle 19:59 Da risaliti riccardo
Ieri alle 16:49 Da Gregh
Ieri alle 15:22 Da fritznet
Ieri alle 14:43 Da fritznet
Ieri alle 14:31 Da fritznet
Ieri alle 12:29 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:09 Da Quaiozi!
Ieri alle 9:13 Da amineruu
