Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost
+35
toti
cordering
burmar
fuzzu82
pierpabass
3RTDT
Dexterdm
turo91
tomJobim
Andrea Zani
grunter
marcomosso
sasachess
tino84
davide66
Wordcrasher
alluce
vadopertentativi
slystoner
romvise
Alessio Zenga
masmau
pippo1999
kurt10
Luca brh
sontero
Miclaud
traspar
cavicchi
Menestrello
mikelangeloz
39 partecipanti
Pagina 24 di 35
Pagina 24 di 35 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 29 ... 35
Re: Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost
Menestrello ha scritto:Si, l'ultima uscita. V 0.17.3Switters ha scritto:
Mmm... mi chiedevo se il tuo compilato potesse essere utile a sontero per fare una prova con una versione più recente di mpd per vedere se risolve i suoi problemi, il tuo mpd è una 0.17.x, giusto?
Secondo me se sontero non riesce a circoscrivere il problema non ne usciamo. Non credo sia questione di resampling perché se non ho capito male mpd consuma molta cpu anche senza essere in play. Quindi rimane il problema del db e del suo aggiornamento.
Bisognerebbe dare una sbirciata ai sorgenti, e vedere "come" mpd gestisce l'aggiornamento del db, magari si sono dimenticati aperti una routine
Ma perchè non usate jack? Non vi capisco...
Numero di messaggi : 10090
Be', se provasse una versione recente e non si ripresentasse il problema non avremmo più bisogno di circoscriverlo
Se la CPU è al 100% anche dopo un'ora non credo che il problema sia l'aggiornamento del db (c'è anche un altro motivo: la CPU è al 100% ma l' I/O è praticamente nullo).
O è un problema di quella versione di mpd, o è un problema hardware o di interazione hardware/kernel.
fritznet ha scritto:Ma perchè non usate jack? Non vi capisco...
Questa secondo me potrebbe essere un'alternativa, soprattutto se si mette in pista un kernel real-time (visto che se non sbaglio jack ha già il supporto real time), ma è una decisione che deve prendere Michelangeloz.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Andrea era solo una trollata
Ho anche letto da qualche parte che Jack non va bene per l'audio
Il mio approccio al debugging è diverso
Dopo il problema avuto a casa di Federico ho sbirciato un po' di segnalazioni su mpd e c'è qualcuno che segnala problemi simili, anche se su file mp3 mi pare. Se non ricordo male era nella decodifica del tag.
In 2 minuti si copiano 2 flac nella SD e si prova.
In altri 2 si crea una cartella nell'HD esterno con un paio di flac e si prova anche quella.
Altrimenti si continua a ragionare e ragionare e basta...
A proposito di debug:
Ultima modifica di Menestrello il Gio 7 Feb 2013 - 9:59 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
fritznet ha scritto:Andrea era solo una trollata
Io preferisco l'approccio Robertopisa(c): lasciare fare il lavoro all'interfaccia USB e usare meno CPU possibile.
A questo punto il kernel realtime a che può servire?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello, apprezzo il pragmatismo, io mi spingo fino al quarto o quinto wtf, poi uso altro
Ma postulare ipotesi mi piace
Menestrello ha scritto:fritznet ha scritto:Andrea era solo una trollata
? ma jack può lavorare anche non RT, come sto usandolo ora, e da dieci anni a questa parte.
Menestrello ha scritto:Io preferisco l'approccio Robertopisa(c): lasciare fare il lavoro all'interfaccia USB e usare meno CPU possibile.
A rimediare ai problemi USB del Raspberry
A proposito: martedì arriva l'Odroid 1.7Ghz e 2GB di ram. vediamo se anche quello ha problemiSwitters ha scritto:Menestrello ha scritto:Io preferisco l'approccio Robertopisa(c): lasciare fare il lavoro all'interfaccia USB e usare meno CPU possibile.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:A proposito: martedì arriva l'Odroid 1.7Ghz e 2GB di ram. vediamo se anche quello ha problemi
Sembra proprio un oggettino interessante, non dovrebbe avere problemi nemmeno col resampling, costasse la metà...
Vorrei renderlo un player indipendente, con un piccolo display (pilotato da un PIC collegato ad una USB) e in grado di montare automaticamente le share che trova nella rete.Switters ha scritto:Menestrello ha scritto:A proposito: martedì arriva l'Odroid 1.7Ghz e 2GB di ram. vediamo se anche quello ha problemi
Quest'ultima cosa non so bene come farla, ma credo ci sia il modo
Provincia : molesto
Impianto : bacato
http://guillaumeplayground.net/allwinner-a10-bit-perfect-player-mpd/?show=slide
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Menestrello ha scritto:Vorrei renderlo un player indipendente, con un piccolo display (pilotato da un PIC collegato ad una USB) e in grado di montare automaticamente le share che trova nella rete.
Bisognerebbe sviluppare una webapp (o utilizzarne una già esistente) per configurarlo, così ci si accede da browser e si impostano i parametri necessari per montare le share, configurare mpd, ecc.
kurt10 ha scritto:http://guillaumeplayground.net/allwinner-a10-bit-perfect-player-mpd/?show=slide
Più o meno. Questo progetto non lo conoscevo.
Vorrei utilizzare un alimentatore lineare e fare un lavoro un po' più pulito quel groviglio di cavi non si può vedere
Lui usa un display a colori come monitor, io non ho video nella Debian e non intendo usarlo. Quindi display a caratteri con indicazioni sul brano etc. etc.
Niente cover
Switters ha scritto:Menestrello ha scritto:Vorrei renderlo un player indipendente, con un piccolo display (pilotato da un PIC collegato ad una USB) e in grado di montare automaticamente le share che trova nella rete.
No, no... vorrei montasse in automatico le share cercandole in rete, magari se nel nome contengono qualcosa come 'music' 'album' o simile.
La 'webapp' girerà sulla scheda interrogando(si) sulla porta 6600 cosa sta facendo MPD e comandando il pic che gestisce il display.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:No, no... vorrei montasse in automatico le share cercandole in rete, magari se nel nome contengono qualcosa come 'music' 'album' o simile.
Stai pensando a uno script che listi le share di rete (con nmblookup, smblcient) e poi le monti?
Però non devono essere protette da password.
yesssSwitters ha scritto:Menestrello ha scritto:No, no... vorrei montasse in automatico le share cercandole in rete, magari se nel nome contengono qualcosa come 'music' 'album' o simile.
qualcosa del tipo nmblookup '*' e poi smbclient -L xxxx
Provincia : molesto
Impianto : bacato
come da impegno ho infilato 3 o 4 cartelle di file flac in una chivetta usb che ho dato al Raspi.
aperto gmpc, fatto update DB ,riprodotto alcune tracce
questo il risultato dopo il comando top (MPD riproduce un file) :
voglio sentire le vostre conclusioni....Menestrello!! Switters!! ditemi che ce la posso fare
Mi sa che il disco usb esterno NTFS non e' gradito o il driver ntfs non va...o altro?
- Codice:
top - 17:13:46 up 23 min, 1 user, load average: 0.05, 0.08, 0.07
Tasks: 57 total, 1 running, 56 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 4.5 us, 4.9 sy, 0.0 ni, 90.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.4 si, 0.0 st
KiB Mem: 497764 total, 104044 used, 393720 free, 10308 buffers
KiB Swap: 0 total, 0 used, 0 free, 69232 cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1886 root 20 0 66324 10m 2524 S 5.2 2.2 0:13.38 mpd
1913 root 20 0 3124 1280 928 R 1.3 0.3 0:02.61 top
1 root 20 0 2144 724 616 S 0.0 0.1 0:01.65 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.10 ksoftirqd/0
5 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.32 kworker/u:0
6 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
7 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs
8 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 sync_supers
10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdi-default
11 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.34 khubd
13 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rpciod
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.42 kworker/0:1
15 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khungtaskd
16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 fsnotify_mark
18 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 nfsiod
19 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 crypto
26 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthrotld
27 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 VCHIQ-0
28 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 VCHIQr-0
29 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 dwc_otg
30 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 DWC Notificatio
31 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u:1
32 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.41 mmcqd/0
33 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.16 jbd2/mmcblk0p2-
34 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ext4-dio-unwrit
123 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
125 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.21 usb-storage
139 root 20 0 2776 1092 728 S 0.0 0.2 0:00.30 udevd
280 root 20 0 2772 800 432 S 0.0 0.2 0:00.01 udevd
336 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 flush-179:0
1309 root 20 0 1744 500 416 S 0.0 0.1 0:00.82 ifplugd
sontero- Appassionato
- Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
to'...
mpd consuma meno cpu, che strano
Fai un'altra prova:
crea una cartella nel disco esterno che usavi (quello ntfs con tutti i brani) e mettici gli stessi brani che hai nella chiavina usb.
Poi monta questa cartella e aggiorna il db di mpd.
Se tutto va bene, il problema è in qualche flac (propenderei per questa ipotesi)
Altrimenti il problema è nel disco esterno / driver ntfs.
Fai un'altra prova:
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Altro tentativo per capirci qualcosa: monta il disco su una macchina Windows e fai un chkdsk o uno scandisk (si chiamano ancora così nelle ultime versioni di Windows???)
Se il disco ha dei problemi (settori scassati, file system danneggiato) dovrebbe dirtelo.
Io lo farei come prova ulteriore. Se il disco USB / NTFS da problemi anche con una cartella con pochi brani, allora la colpa può essere o del disco NTFS o dei driver ntfs. Quindi un bel chkdsk ci potrebbe dire qualcosa.Switters ha scritto:Altro tentativo per capirci qualcosa: monta il disco su una macchina Windows e fai un chkdsk o uno scandisk (si chiamano ancora così nelle ultime versioni di Windows???)
(oppure gestione risorse, tasto destro sul disco, proprietà, linguetta strumenti e infine "esegui scan disk")
Provincia : molesto
Impianto : bacato
come monto la cartella? la procedura che conosco mi permette di montare dischi non cartelleMenestrello ha scritto:
Fai un'altra prova:
Fammi capire come procedere .
sontero ha scritto:come monto la cartella? la procedura che conosco mi permette di montare dischi non cartelleMenestrello ha scritto:
Fai un'altra prova:
pardon, hai ragione, si monta il disco.
Allora monta il disco e nel file mpd.conf indichi come cartella della musica la sotto cartella che hai creato.
Per esempio, crei una cartella test, ci copi gli stessi flac della chiavina usb di prima, e cambi in mpd.conf la cartella con la musica aggiungendo al percorso "/test"
Chiaro?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Chiaro?
faro cosi va bene
nel frattempo ho fatto la scandisk sotto Windows . Il disco e' a posto perfettamente
Ho eseguito gli ordini (e imparato altro)
Sig. Capitano...Ehmm ..Menestrello
ho dato top
risultato : MPD usa la cpu al 5% circa in riproduzione
Che ne dici?
ho dato top
Che ne dici?
mi viene in mente di trasferire a piccoli gruppi i file ( cartelle con flac) nella cartella "test" e vedere che succede.
vado bene ??
vado bene ??
» Voyage MPD + Alix + ESI Juli@ + Ali by Tfan = Sorgente liquida superba!
» Anteprima Stentor's Bryston BDP-1 Clone - Sorgente digitale Hi-end basata su Voyage MPD
» Progetto VIFA very low cost
» Cubox e Raspyfi
» Nuovo progetto per canale centrale ultra low cost ciare
» Cubox e Raspyfi
Pagina 24 di 35
Oggi alle 14:43 Da Fabietto68+
Oggi alle 13:15 Da mrcpal91
Oggi alle 12:33 Da Chardonnay
Oggi alle 9:19 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:53 Da Marco Ravich
Oggi alle 6:44 Da arthur dent
Ieri alle 20:44 Da Darios8
Ieri alle 20:41 Da Darios8
Ieri alle 20:39 Da Darios8
Ieri alle 20:38 Da Darios8
Ieri alle 20:37 Da Darios8
Ieri alle 19:59 Da risaliti riccardo
Ieri alle 16:49 Da Gregh
Ieri alle 15:22 Da fritznet
Ieri alle 14:43 Da fritznet
Ieri alle 14:31 Da fritznet
Ieri alle 12:29 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:09 Da Quaiozi!
Ieri alle 9:13 Da amineruu
