Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost
+35
toti
cordering
burmar
fuzzu82
pierpabass
3RTDT
Dexterdm
turo91
tomJobim
Andrea Zani
grunter
marcomosso
sasachess
tino84
davide66
Wordcrasher
alluce
vadopertentativi
slystoner
romvise
Alessio Zenga
masmau
pippo1999
kurt10
Luca brh
sontero
Miclaud
traspar
cavicchi
Menestrello
mikelangeloz
39 partecipanti
Pagina 30 di 35 Precedente  1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35  Successivo
Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost - Pagina 30 Empty Re: Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost
Messaggio Da mikelangeloz Ven 15 Mar 2013 - 13:56
Sono contento tu sia soddisfatto!
Per chi volesse usare pure il jack, ho trovato il modo (anche se dovrebbe essere stato abilitato di default...)
Trovate la procedura qui:
http://www.raspyfi.com/forum/raspyfi-install-and-troubleshooting/analog-out/
mikelangeloz
mikelangeloz
Data d'iscrizione : 11.08.11
Numero di messaggi : 1008
Provincia : Come fosse Antani
https://volumio.org
Messaggio Da Andrea Zani Ven 15 Mar 2013 - 16:03
so che ti stresso ma non ho capito bene come implementare i driver per l'HIface 1 nel raspy..
ho visto che l'hai aggiunto al tuo sito.
Avresti la pazienza di spiegarmi come devo procedere?
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost - Pagina 30 Empty problemi di ascolto
Messaggio Da 3RTDT Ven 15 Mar 2013 - 19:42
Ciao ragazzi!...seguo questa discussione dall'inizio..ora finalmente sono in possesso del mio DAC (cambridge audio Magic 100) e ho potuto provare...ma qualcosa non va..
Ho scaricato la Rc2 e impostato la lettura dal NAS, ho collegato il tutto al DAC e alimentato. La qualità sonora, anche utilizzando file 44.1Khz, è molto povera...continuamente disturbata da gracchiate... Sad dove sbaglio?
Può essere necessario impostare il raspi in performance mode? (ho provato seguendo il tutorial ma mi da un errore di sintassi del comando)
Può dipendere dall'alimentazione? (al momento ho provato con 2 modelli di alimentatore apple per iPhone)
cos'altro??
Grazie!!
3RTDT
Data d'iscrizione : 28.02.13
Impianto : Project Perspective, Rotel RCD-06, Rotel RA-01, Mordaunt Short MS914.
Messaggio Da Andrea Zani Ven 15 Mar 2013 - 20:05
ho bypassato l'alimentazione del piccolo dac e l'ho alimentato con lo shunt di salas la differenza si sente ,non è elevatissima ma il suono risulta più dettagliato.
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da mikelangeloz Mer 20 Mar 2013 - 16:53
Ragazzi, mi fareste un piccolo favore?
Potreste andare su questa pagina e cliccare o su tweet to download o su like to download (meglio questo). Vorrei accrescere il social network di RaspyFi. Denghius!!!
http://www.raspyfi.com/current-release/
Smile
mikelangeloz
mikelangeloz
https://volumio.org
Messaggio Da sontero Mer 20 Mar 2013 - 21:37
mikelangeloz ha scritto:Ragazzi, mi fareste un piccolo favore?
Smile
e che ci vuole....fatto
ciao mike
sontero
sontero
Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
Messaggio Da mikelangeloz Mer 20 Mar 2013 - 22:41
Grazie!!!
mikelangeloz
mikelangeloz
https://volumio.org
Messaggio Da Andrea Zani Sab 23 Mar 2013 - 14:44
fatto!
ho una domanda,ho acquistato un dongle wifi ,questo:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p4340.m570.l2736&_nkw=New+Raspberry+Pi+802.11n+WIFI+LAN+USB+Dongle+Wireless+Network+Adapter+RTL8188CUS
ho seguito i passi della guida ma al comando
sudo wicd-curses
non trova la periferica:
Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost - Pagina 30 Wi10
nonostante pare sia supportata nella lista delle periferiche compatibili.
che devo fare ? comprarne un'altro? tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/Edimax-EW-7811UN-Wireless-USB-2-0-Network-Interface-Card-Nano-Dongle-150Mbps-/300874522914?pt=UK_Computing_USB_Wi_Fi_Adapters_Dongles&hash=item460d84e122
Andrea Zani
Andrea Zani
di lavorarci
Messaggio Da kurt10 Gio 28 Mar 2013 - 17:40
http://www.woutervanwijk.nl/pimusicbox/
Pi MusicBox
A lot of people have problems getting the Pi to work as a remote Spotify-player. This bootable image makes it a lot easier. As a bonus, it includes AirTunes support.
Features
Working Spotify server based on Mopidy
Remote control it with a nice browser-interface (webserver included!), or with an MPD-client
AirTunes streaming
No need for tinkering, no need to use the Linux commandline
USB Audio support (supporting all kinds of USB soundcards, speakers, headphones).
The analog port works, but the sound quality is not great. Flat so to say. This is a hardware problem (to get the Pi as cheap as it is, they had to use cheap hardware to produce sound). An external USB soundcard is recommended for better sound quality.
Wifi support (WPA, if the Pi-kernel supports your wifi-adapter)
This image is also a great way to get started with tinkering for other ways of using the Pi as a Music playing device, because it solves a lot of problems. (Mopidy can e.g. be modified to play local music-files, but it's not enabled at the moment.)
kurt10
kurt10
Data d'iscrizione : 07.04.08
Numero di messaggi : 1625
Messaggio Da pierpabass Gio 11 Apr 2013 - 10:58
Intanto un grazie a Michelangelo per aver messo a disposizione tutto il suo lavoro Ok
Scusate la domanda da nubbio: è normale che GMPC non legga file .APE e cuesheets (esempio, un unico file .flac con i brani splittati solo sul file.cue)?
pierpabass
pierpabass
Data d'iscrizione : 10.02.12
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Messaggio Da sontero Gio 11 Apr 2013 - 12:12
pierpabass ha scritto:Intanto un grazie a Michelangelo per aver messo a disposizione tutto il suo lavoro Ok
per mia esperienza i file Ape vengono letti da MPD (ultima versione) e anche i cue .
Se stai usando la distro Rc2 di Mike quindi non ci dovrebbero essere problemi . Tieni conto che MPD spesso ci mette un bel po' di tempo a riconoscere i file ( esperienza personale non generalizzabile )....Comunque posso dire che la Rc2 funziona benissimo in generale .
sontero
sontero
Messaggio Da slystoner Ven 12 Apr 2013 - 11:43
Innanzitutto davvero un sentitissimo grazie per aver messo in piedi il progetto Raspyfi!!! Smile
Non l'ho ancora provato, ma lo farò al più presto! posseggo due rasp pi, uno che mi fa da router/muletto e uno da stazione multimediale con rasbmc. Pensavo di usare questo secondo che è il modello da 512MB di ram.
Un paio di domande:
1) ho visto che la M2Tech HiFace Two è fra le schede compatibili, qualcuno di voi l'ha provato, mi può assicurare che non ci son problemi?
2) ci sono problemi ad usare un hub USB alimentato? pensavo di usare una porta per l'HiFace Two e l'altra per attaccarci un hub USB alimentato cui sui vanno a finire chiavetta WiFi ed eventuale disco esterno.
Grazie a tutti!
slY
slystoner
slystoner
Data d'iscrizione : 27.12.11
Numero di messaggi : 70
Occupazione/Hobby : occupare banda, Debian, shell scripting
Impianto : voyage mpd + ODAC + T-Preamp TCC TC-754 + Dayton DTA-100a + Triangle Comete 202
Messaggio Da pierpabass Ven 12 Apr 2013 - 11:51
Garantisco che funziona senza problemi
Nessun problema neanche qui
In poche parole, uno spettacolo!!!
Per file ape e cue effettivamente GMPC li legge, ma devo andarli a cercare nel database, non mi ritrovo i corrispondenti album nei vari browser Rolling Eyes
pierpabass
pierpabass
Messaggio Da sasachess Ven 12 Apr 2013 - 12:02
Quindi , con HiFace Two + DAC esterno riesci a riprodurre FLAC fino a 192 KHz senza problemi?
sasachess
sasachess
Data d'iscrizione : 23.04.09
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Messaggio Da pierpabass Ven 12 Apr 2013 - 12:06
Ci credi che non ho file con quella risoluzione?
Ieri sera ho provato con un file a 96 KHz, con pennetta wifi e file fisicamente su NAS: ero al limite, ogni tanto si bloccava, problema credo dovuto al wifi
pierpabass
pierpabass
Messaggio Da sasachess Ven 12 Apr 2013 - 12:15
pierpabass ha scritto:Ci credi che non ho file con quella risoluzione?
Ti dispiace provare con un 24bit/192 KHz, magari da pennetta USB, senza wifi o NAS?
File di prova li trovi qui:
http://www.2l.no/hires/
Grazie mille.
sasachess
sasachess
Messaggio Da slystoner Ven 12 Apr 2013 - 12:16
provalo in locale e facci sapere, la questione è troppo importante per lasciarci il dubbio! Wink
slystoner
slystoner
Messaggio Da pierpabass Ven 12 Apr 2013 - 12:20
OK, ma dovrete aspettare fino a domani, non credo di farcela oggi Embarassed
pierpabass
pierpabass
Messaggio Da mikelangeloz Ven 12 Apr 2013 - 14:30
Rispondo io, i file li riproduce, ovviamente... Tuttavia RaspyFi fa il resampling automatico a 44,1\16 , per via di alcuni problemi intrinseci al raspberry pi che impediscono la riproduzione a bitrate superiori...
mikelangeloz
mikelangeloz
https://volumio.org
Messaggio Da slystoner Ven 12 Apr 2013 - 14:55
mikelangeloz ha scritto:Rispondo io, i file li riproduce, ovviamente... Tuttavia RaspyFi fa il resampling automatico a 44,1\16 , per via di alcuni problemi intrinseci al raspberry pi che impediscono la riproduzione a bitrate superiori...
è una limitazione hardware? peccato! Sad
Quindi per l'eccellenza urge iniziare a cercare un nuovo giocattolino fanless su cui installare Debian? Smile
grazie delle puntuali precisazioni!!
slystoner
slystoner
Messaggio Da sasachess Ven 12 Apr 2013 - 15:18
E' castrato! Very Happy
sasachess
sasachess
Messaggio Da slystoner Ven 12 Apr 2013 - 15:48
Siccome ne so un po' di linux ma pochissimo di Hifi, mi piace che ci sia Michelangelo che so preparato su entrambi i fronti! Very Happy
Ora farò una domanda ignorantissima... spero non svenga nessuno:
se mi prendo la M2Tech HiFace Two (192 kHz/24 bit) da attaccare alla raspify (resampling 44,1\16) e usando (finché non prenderò di meglio) il piccolo Fiio D3K(192 kHz/24 bit), il tutto dovrebbe suonare, giusto? Smile
slystoner
slystoner
Messaggio Da mikelangeloz Ven 12 Apr 2013 - 18:26
Yes, tutto suonerebbe... Però ti consiglio a sto punto di prendere l'ODAC. E se proprio devi prenderti un giocattolo nuovo vai di thin client:
https://www.tforumhifi.com/t35188-nuiva-sorgente-by-mikelangeloz
E' ottimo, costa poco e suona da Dio (con voyage-mpd). Se hai già un raspberry vai di ODAC o un altro che trovi nella lista di compatibilità:
http://www.raspyfi.com/raspberry-pi-usb-dac-and-raspyfi-supported-dacs/
Tra l'altro, se clicchi su un dac ti da il listing di Ebay, così puoi capire quanto costa. L'ho impostato per far trovare i prezzi migliori... Cool
mikelangeloz
mikelangeloz
https://volumio.org
Messaggio Da Luca brh Ven 12 Apr 2013 - 18:36
mikelangeloz ha scritto:Yes, tutto suonerebbe... Però ti consiglio a sto punto di prendere l'ODAC. E se proprio devi prenderti un giocattolo nuovo vai di thin client:
Fratello tu non sei avanti. Di più
grande lavoro. Ok Ok
Luca brh
Luca brh
Data d'iscrizione : 02.08.11
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Messaggio Da sontero Ven 12 Apr 2013 - 19:08
NO NO NO
Ancora di piu'
MITOLOGICO!!!!
Sono il suo profeta !!!!
Clap Clap Clap Clap Clap
sontero
sontero
