L'angolo di paradiso di handros
+5
p.cristallini
Alessandro LXIV
handros
9 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Generale :: HiFi in generale :: Il nostro angolo di paradiso
Re: L'angolo di paradiso di handros
e finalmente...quasi ci siamo!
Non sarà paradiso, ma almeno è un pò più di un angolo...a parte la foto venuta da schifo con l'android (poca luce)
piuttosto, adesso mi servono i vostri consigli: i diffusori sono da rialzare tra i 12 e i 20 cm (da prove fatte), ma devo trovare il sistema giusto: per ora mi è venuto in mente un parallelepipedo di materiali pesanti (marmo, granito, pietra serena, travertino...)con sotto un foglio di materiale isolante e sopra interporre i cubetti in grafite tra supporto e diffusori...
Sfogatevi!
Sfogatevi!
Numero di messaggi : 2490
Provincia : Parma
Prova ad inclinarli solamente i diffusori inserendo due punte sul frontale ovviamente facendo attenzione ai GD
Già provato, migliora ma non funziona a dovere: vista la posizione e vicinanza del GROOOOOSSO divano al diffusore di destra, se non rialzo il diffusore stesso il divano si mangia buona parte del suono; inoltre ottengo il risultato migliore orientando i diffusori di circa 30/35° verso il centro.
Provincia : Parma
handros ha scritto:Già provato, migliora ma non funziona a dovere: vista la posizione e vicinanza del GROOOOOSSO divano al diffusore di destra, se non rialzo il diffusore stesso il divano si mangia buona parte del suono; inoltre ottengo il risultato migliore orientando i diffusori di circa 30/35° verso il centro.
Misurati seduto l'altezza del tuo orecchio e prova ad alzarle anche di 10 cm in più certo, la seduta lunga del divano rompe non poco il quarzo vero ?
Rob
sì, ero proprio partito dalle misure per posizionare le casse (che ho preso prima dell'arredo ) quindi suggerisci di provare il mix rialzo+inclinazione+orientamento...OKwasky ha scritto:Misurati seduto l'altezza del tuo orecchio e prova ad alzarle anche di 10 cm in più
sai, la mia signora alta 1e58 temeva di non stare comoda in una penisola di 1.80mt...quindi ha optato per quella da 2.20mt! mah...wasky ha scritto:certo, la seduta lunga del divano rompe non poco il quarzo vero ?
Provincia : Parma
...chissa perchè, ma sospettavo che il vero problema non fosse il divanohandros ha scritto:
Numero di messaggi : 5173
Infatti il divano è uno spettacolo! anche la mia signora ma voglio che lo sia anche l'impianto...capito mi hai!
Provincia : Parma
Comunque esistono anche divani muniti di ruote....handros ha scritto:Infatti il divano è uno spettacolo! anche la mia signora ma voglio che lo sia anche l'impianto...capito mi hai!
Riapro qs discussione, nel caso tu non abbia ancora deciso come sollevare le casse...!
Premetto che i tweeters dovrebbero risultare all'altezza delle orecchie dell'ascoltatore.
Io, dopo aver costruito dei monovia Ciare PH250 (progetto Ciare H07), ho preparato delle semplici basi di MDF appositamente dimensionate, che ho riempito "a tappo" con materiale fonoassorbente piramidale. Le basette sono poi state rifinite con i cuoricini dalla signora...
Risultato positivo.
Risultato positivo.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Prima di comprar mattoni ....
Devi far prima una prova:
è meglio che quei 20 centimetri siano d'aria o siano pieni e solidi?
Se hai usato libri sarà diverso da se userai pietra.
Aria .. sabbia .. carta .. legno .. pietra ..
vedrai che avrai risultati differenti (leggermente!)
Numero di messaggi : 7918
Si certo! Io ero incerto tra sabbia e fonoassorbente, poi ho scelto quest'ultimo per semplicità e perché lo vedo sempre usato nei diffusori. Non ho tenuto conto dell'ipotesi di lasciare vuoto per non creare risonanze, anche se ripensandoci in una scatola ermeticamente chiusa non dovrebbero essere fastidiose.
Tu come hai risolto?
Provincia :
dovrebbero inventare anche le mogli con le ruote!Alessandro LXIV ha scritto:Comunque esistono anche divani muniti di ruote....handros ha scritto:Infatti il divano è uno spettacolo! anche la mia signora ma voglio che lo sia anche l'impianto...capito mi hai!
cosi ogni tanto le potremmo spostare fuori dalle balle!
cavicchi- Operatore Hi-Fi
Numero di messaggi : 1349
Provincia : pessimo
Amplificazione : KRELL KSA-50
Ciao a tutti e Buon 2013!
Visto l'interesse, vi aggiorno (dovrò aggiornare anche la orribile foto )
Rispetto alla foto che vedete all'inizio, la situazione è così cambiata (non ancora definitiva): sotto i diffusori sono posti dei supporti bassi e larghi (in pratica legno pieno) fatti su misura dal buon rattaman; sotto i supporti per ora ho interposto del materiale morbido che in realtà serve solo a non rovinare il mobile basso a cassettone su cui poggia tutto l'impianto (ok, non dite niente...giassò ).
Già con questi accorgimenti il suono era migliorato parecchio, soprattutto perchè finalmente il diffusore di destra si era "liberato" dell'ingombro frontale del divano che si mangiava tutto dal medio-basso in giù.
I prossimi step prevedono: sostituzione del materiale spugnoso posto sotto i supporti con sandwich di sughero-antirombo-sughero (sempre per protezione del mobile, ma in più assorbimento/smorzamento ulteriore vibrazioni dai diffusori verso il mobile) ed eventuale inserimento di cubetti in grafite tra diffusori e supporti (ma non credo sarà necessario, vedrò...).
Molto probabilmente i cubetti in grafite potrei posizionarli sotto il lettore CD (che purtroppo poggia sullo stesso mobile basso; ma la meccanica Sony pare proprio fregarsene ).
Poi...vediamo...
Spero quanto prima di aggiornare con foto migliori.
H
Poi...vediamo...
H
Provincia : Parma
cavihifi ha scritto:dovrebbero inventare anche le mogli con le ruote!
In realtà sono in una condizione di fortuna/sfiga: la mia signora lavora anche tutto il sabato e la domenica mattina, quindi siamo liberi insieme solo la domenica pomeriggio...ma ho tutto il sabato e la domenica mattina da poter dedicare ANCHE (qualche lavoretto incombe sempre) ai miei cazzilli...e musica appalla!
Provincia : Parma
sughero .. piombo .. cubetti di grafite ..
sono cure "omeopatiche" e, come vedi, il tuo lettore Sony, che è una persona seria,
non se ne cura.
L'altezza delle casse ha due conseguenze:
porta il punto d'ascolto all'altezza giusta
distanzia il woofer da terra e dal mobile
La seconda è più importante della prima, e devi raggiungere la posizione che gradisci
ascoltando la resa qualitativa dei bassi.
In questa posizione ideale dovrai inclinare le casse verso l'altezza del tuo punto d'ascolto preferito.
Vuoto o pieno sotto le casse influirà sull'altezza ideale da raggiungere.
se vuoto (aria) dovrai alzarle di meno, se solido potrai alzarle di più.
Se opterai per delle scatole di legno chiuse riempile di sabbia molto asciutta e non di altro.
non se ne cura.
Sì, sono sicuramente, ma finche ne "sento" i risultati hanno sicuramente il loro peso.valterneri ha scritto:sughero .. piombo .. cubetti di grafite ..
non se ne cura.
Sono principalmente interventi mirati ai diffusori, non avendo ancora avuto modo di verificare effettivamente e direttamente l'influenza sul lettore (che comunque appare insensibile a tutto ciò...mooolto serio )
Che sono esattamente le motivazioni principali degli interventi; ricerco soprattutto la seconda situazione, avendo ottenuto il primo risultato principalmente con i supporti di Gennaro.valterneri ha scritto:L'altezza delle casse ha due conseguenze:
Avendo i supporti pieni che assolvono pienamente la loro funzione, non necessito di altri supporti che rialzino.valterneri ha scritto:La seconda è più importante della prima, e devi raggiungere la posizione che gradisci
Come effettivamente scrivevo sopra, solo affinamenti...ormai dovrei esserci arrivato in fondo.
Spero presto di aggiornare anche le foto.
Provincia : Parma
Ok, qualche aggiornamento:
tralasciando il programma in TV, vedete finalmente i supporti fatti a suo tempo da Gennaro con sotto il sandwich di sughero e antirombo, il lettore Sony CD-P XA-555ES con sotto i cubetti in grafite (e ancora sotto il sughero per non graffiare il mobile), il pc desktop MPD-server con sotto antirombo e sughero.
I diffusori sono stati leggermente inclinati verso il centro...
Basta?!? ;-)
EDIT: manca 'na foto?!?
Basta?!? ;-)
Provincia : Parma
Provincia : Parma
Buongiorno,
torno a voi con un piccolo aggiornamento con foto (pessime!) della situazione impianto:
- connettori e cavi in bicabling sulle JBL L100 Century (Bellino modd)
https://i.servimg.com/u/f47/15/81/09/76/dsc_0010.jpg
- impianto "zen sansui" : da sx a dx, mini pc con Daphile, DAC Teac UD-H01, amplificatore NuForce IA7-V2, tv box android Minix Neo U1 (collegato in ottico al DAC ed in HDMI al TV, solo per film).
https://i.servimg.com/u/f47/15/81/09/76/dsc_0011.jpg
Ciao.
H.
Ciao.
H.
Provincia : Parma
Bello...handros ha scritto:Ok, qualche aggiornamento:
Basta?!? ;-)
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
...mmh...mi sa che devo caricare qualche aggiornamento...
H.
H.
Provincia : Parma
Spero che non hai dato via le JBL...
Provincia : .
Provincia : Parma
Provincia : Parma
Provincia : Parma
» L'angolo di paradiso di GI0
» Il mio angolo di paradiso max max
» handros - Finale DUNE dun-59050
» L'angolo di paradiso di H@L
Ieri alle 23:03 Da lello64
Ieri alle 22:29 Da novembrino
Ieri alle 16:29 Da ste-65
Ieri alle 1:09 Da Sasasalvo
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
